gpm11
כל מה שפורסם על ידי gpm11
לא הייתה ירידת אוויר ברמה של מדיד או משאבה. תאמת זה פשוט היה אינטואיציה שלי לבדוק הצמיג הוא פירלי P ZERO לטסלה, 20 אינץ, והוא בן 4 חודשים. נסעתי עליו פחות מ4000 קילומטר ככה שבאמת חבל לי להחליף צמיג כזה חדש ויקר. נכון. אליו אני לא חוזר בכל מקרה אבל אני כבר שבוי פה לכאורה. אני יכול ללכת למישהו אחר אבל לתקן עבודה של מישהו אחר זה גם פתח להגיד "תחליף צמיג"
הוא לא טבל אבל עשה עם סבון מדולל במים הבועות קטנות ולכן אני חושב שעם מים פחות רואים את זה, רק עם סבון לא מדולל הוא כן חיכה 5 דקות שהדבק התייבש. ואני בדקתי כי (ואולי זה ישמע עצוב) אין לי אמון בנותני שירות פה כמעט בכל התחומים. תמיד הכל נעשה בצורה חאפרית. אולי אחד לכמה מפתיעים אותי אבל ככה הורגלתי, לצערי. שורה תחתונה זה מסוכן לנסוע ככה? זה בעצם יוצר weak point בצמיג ובנסיעה במהירות גבוהה זה יכול להתפוצץ?
נסעתי כ1ק"מ עם התקר ולא ירד ממנו אוויר. הPSI נשאר אותו דבר בדיוק גם עם התקר. שמתי לב לזה רק כי זה היה עושה רעש.
לא, שניהם נראו וותיקים יש איזה שהוא סף שהם פשוט יכולים להגיד לי שלא מתקנים יותר מפעמיים\3\4 וצריך להחליף צמיג?
כן זה מה שהוא שם (הפטריה). ראיתי את זה בדיוק.
כן, בשני המקרים. הצמיג הוסר מהגלגל, שויף מבפנים, הודבק, לכאורה נראה שהתהליך היה תקין. ככה התיקון נראה עם הבועות. הבועות הם קטנות אבל בכל זאת בועות = אוויר אז אני לא כ"כ יודע מה להסיק מזה
נתקע לי בורג באמצע הצמיג (כלומר לא באזור בעייתי, רחוק מהדופן). הלכתי לפנצ'רייה, והוא תיקן את התקר בצורה רגילה. יומיים אחרי אמרתי לעצמי נבדוק את העבודה, ושמתי סבון על האזור, ויצאו ממש ממש קצת בועות קטנות. ברמה שצריך פנס כדי לראות אותם, וגם להשתמש בסבון לא מדולל. חזרתי אליו, הוא פירק את הצמיג, אמר כן זה דליפה קטנה, נסדר מחדש. הוא סידר הכל מחדש, כמה שעות אחרי בדקתי שוב לבד עם סבון... ועוד פעם יש בועות. מה עושים במצב כזה? ללכת למישהו אחר? להשאיר ככה? לחזור אליו? יש אולי כמו דבק שאפשר לשים על זה? זה צמיג שהוא יקר מאוד אז אני חושש שאם אני יחזור שוב הם פשוט יגידו שעדיף להחליף את הצמיג. אשמח לעזרה כי אני משתגע מנותני שירות פה מצד אחד ומצד שני אני לא אוהב להגיד להם איך לעשות את העבודה שלהם. למען הסר ספק זה פנצרייה באזור תל אביב. נראית מאוד טוב מבחוץ וגם הביקורות בגוגל נראות בסדר.
תודה רבה. צודק ואכן זה שוק בעייתי. ימים יגידו אם זה יותר משתלם. נכון לעכשיו ואחרי המתנה של חודשים זו הייתה הבחירה היותר טובה. ובקשר לפרפורמנס, התגובה שלי הייתה בציטוט לlavi ~307,000 שקל בערך כי לקחתי צבע שהוא לא לבן אז זה תוספת.
כן. רשמתי למעלה שבסוף קניתי חדשה. בהינתן במצב השוק, והמבצע (שהיה) עם 0% ריבית (צמוד מדד) זה יוצא לי פחות מסוכן ויותר משתלם ללכת על חדשה. ממה שאני בדקתי כולם נמכרו או לפחות הורידו את המודעה. נתקלתי המון במוכרים קשים אבל שוב אולי זה מוצדק. הפרפורמנס רק יצאה באוגוסט 2024 אז לצערי אין הרבה כאלו ואין שנתון יותר ישן. בעקרון, זה דיל טוב גם אם קונים מעל המחירון, בהינתן שהיא שמורה וללא הרבה ק"מ, ואין מבצע כלשהו על ההלוואה, אבל במצב שלי, כל המוכרים רצו בהרבה מעל המחירון, וגם היה את המבצע ללא ריבית, מה שהוזיל משמעותית את החדש. אתה גם מחפש פרפורמנס?
יכול להיות. אני ספציפית נעול על דגם פרפורמנס, ואין הרבה כאלו. כל מוכר שניסיתי להבין למה הוא רוצה 20-40 מעל מחירון מיד סירב לכל הצעה נורמטיבית. יכול להיות שבצדק, אבל במחירים האלו הפער בין חדש למשומש + העובדה שהיה מבצע עם ה0% מאוד הטה אותי לבחור בחדש.
אכן קניתי חדשה עם המבצע של ה"0%". בהמון חישובים זה יצא לי יותר משתלם מיד2 (לפחות מה שקיים בשוק), גם במצב קיצון של 2-4% אינפלציה. המוכרים כיום לא גמישים בכלל. המון רוצים מעל מחירון (אולי בצדק) ואין כמעט שינוי בלוחות. זה או רכב שעשו עליו המון ק"מ והמוכר רוצה קצת מעל מחירון, או רכב ללא הרבה ק"מ ואז המחיר גבוהה בהתאם. בנימה אחרת, רכב מהנה לחלוטין. גם במחיר היחסית גבוהה שלו (300K) הוא נותן כ"כ הרבה תמורה ואני נהנה מכל רגע. אין מילים.
ההנחה לא מתייחסת לדגמי הפרפורמנס, לפחות לא לפי האתר הרשמי? איפה ראית 1% על פרפורמנס? וגם אני חושב שזה 1.25. שזה עדיין מצוין.
ספריי אוטם צבע
gpm11 פרסם הודעה בנושא של gpm11 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
תודה רבה! -
ספריי אוטם צבע
הבנתי, תודה רבה. בקשר ליישום שני אחרי 24 שעות, צריך לעשות עוד שטיפה? כי אחרי 24 שעות יהיה אבק על הרכב אני מניח -
ספריי אוטם צבע
כן שמעתי עליו המון. תודה. איך הוא בהשוואה למוצרים זהים שניתן להשיג פה בישראל? שמתי לב שהוא ממש זול, 90 ש"ח לבקבוק גדול. אין לי בעיה לקנות משהו גם ב400 וצפונה. -
יש לי רכב טסלה מודל 3 שחורה חדשה, מחפש המלצה לספריי שנוח לשימוש שייתן לי ברק ועומק לצבע + הגנה. מחיפוש קצר, הTurtle Wax Hybrid Ceramic עלה כמה פעמים. האם מוצר זה עדיין רלוונטי ושווה? יש משהו עדיף? התקציב הוא עד 500 ש"ח. אפשר גם יותר. אני רק מחפש ספריי או כל דבר אחר שיהיה נוח לשימוש. כאמור, מחפש המון ברק, עומק לצבע, והגנה (הידרופוביה). תודה!
אני אומר הזוי על המצב שקונה ב2024 משלם ~280K על טסלה פרפורמנס, ואז המחיר עולה בגלל מיסים בשנתיים ל~300, ומחירון לוי יצחק מתמחר את ה2024 בכ~220, והם מנסים למכור ב~240-260, והם מציגים את המצב כאילו הם שילמו ~300
עוד נקודה שאני ראיתי ללא סוף בכל הלוחות (אולי בצדק, אולי לא): אנשים מוכרים הרבה מעל המחירון, לפחות לדגם הפרפורמנס. מה שמצחיק הוא שהם קנו את הרכב לפני שני עליות מס (אני חיפשתי דגם 2024) והם עדיין לוקחים את העלות של דגם 2026 לחישוב מחירון חדש (~300K). הזוי לפי דעתי.
עבורי הUpfront cost לא משנה כי ה100 לא מפריעים לי. הtotal cost of ownership משנה לי הרבה יותר. אכן הימור ודילמה.
הבנתי. מה התכוונת בתקופה של חודשיים? דדליין לאם אני לא מוצא אז לקנות חדש? נכון. ההתלבטות היא במשומשת היא שכשאשר אני אמכור אותה, ישאר רק שנה של אחריות. אולי זה יהיה פקטור.
אמת. בהחלט הכל פה הימור וכאמור ללכת על חדש זה בוודאות "לשרוף" כסף וממה שאני מבין אי אפשר לדעת את ההפרש. מבחינת סוללה אתה מדבר על תקלה במשומש? או שתהיה סוללה חדשה בעתיד שתגרום לירידה בשניהם? או דגרדציה עם השנים?
לגמרי. לא ציפיתי שהוא יהיה נמוך מ40K, אלא אם זה סדר גודל של ~50K או 100K תודה לכולם עד כה על התגובות!
