TALIGAL5
כל מה שפורסם על ידי TALIGAL5
  1. אני מנסה למצא כמה כוכבים הרכבים הנ"ל קבלו במבחני ריסוק. מאזדה 323 לאנטיס שנת 2000 . סוזוקי ליאנה. תודה גל
  2. בבעלותי רכב מגאן קופה 1600 אוטומט- קיימת בעיה הרכב נוסע בהילוך שלישי בלבד.בבדיקה שבצעתי במכון גירים הבעיה אינה בגיר אלה כנראה במחשב. האם משהו מכיר בעל מקצוע אמין-הדגש על אמין היכול לבצע דיאגנוסטיקה מדוייקת לגבי הבעיה אשמח לקבל תשובה במהרה-חייב לטפל ביום א תודה
  3. הסקודה פביה המדהימה שלי הלכה לעולמה שבוע שעבר-לאחר תאונה לא קלה השמאי קבע טוטלוס! האוטו נסע בסך הכל 28.000 ק"מ האם משהו יודע תוך כמה זמן חברת הביטוח מחזירה את הכסף?
  4. TALIGAL5
    תרמוסטט
    כנראה שלא הסברתי את עצמי כמו שצריך הרכב עובד כרגע במצב תקין לחלוטין אך ע"מ שלא יהיו בעיות בימים חמים מאד אני מעוניין להחליף לטרמוסטט שנפתח מוקדם יותר, לכן אני מעונין בהמלצה -האם כדאי להחליף לטרמוסטט שנפתח יותר מוקדם? ב-איפה קונים אחד שכזה שיהיה מפירמה מאד איכותית תודה גל
  5. בראשותי סקודה 1.4MPI בעלת מנוע הדומה לפליסיה במקור. לפי הבנתי עקב האכילס של מנוע זה הוא התחממות יתר,אני מעוניין להחליף את הרכיב שאחראי על הכנסת המאוררים לפעולה ב80 מעלות-האם מדובר בטרמוסטט? או שקיים חיישן אחר (שמעתי את המילה טרמוסוויץ) שאחראי על פתיחת המאוררים. האוטו יקר לי מאד ואני שומר עליו בכל מאודי-אני מפחד שבאחד הימים החמים חום האוטו יעלה יתר על המידה-ואישתי לא תשים לב (והלך הראש מנוע) לכן אני מעדיף שהמאוררים יכנסו לעבודה טיפה יותר מוקדם. חשוב לי שהרכיב הנ"ל יהיה מאיכות מצויינת תודה
  6. אם יש לך קבלה של מוסך צ'מפיון-ליש השמן יש מק"ט--תתקשר למוסך תאמר להם את שם המק"ט והם יגידו לך מה הם שמו. גל
  7. כמה ק"מ האוטו עבר.האם נעשה לאוטו שיפוץ מנוע מתי שהוא?
  8. תודה עזרת לי מאד! אני מנסה למצא פרטים על רכב הפביה סקודה שבראשותי 1.4 68HP תקלות שכיחות\פתרונות\אחזקה וטיפולים גל
  9. שלום האם משהו מכיר פורום העוסק במכוניות סקודה בארץ\בחו"ל ? אנגלית\עברית בלבד תודה גל
  10. TALIGAL5
    שמן לרכב
    LEICHTLAUF 10 W-40 High performance energy-conserving engine oil formulated according to the latest additive technology using the latest synthetic components. Satisfies the requirements of state-of-the-art engine designs. Operational area: Year-round oil for modern petrol and passengervehicle Diesel and turbochar- ged engines with and without intercooling. Suitable where there are long intervals between oil changes and extreme engine requirements. In addition, Low-Friction SAE 10W-40 is best suitable for gas fuelled (CNG/LPG) passenger cars. Car manufacturer´s approval: API SL / CF; ACEA A3-02 / B3-02; MB 229.1; VW 505.00 שימו לב הדגם הנ"ל הוא מנרלי-אך צבע הבקבוק זהה למה שנמכר בארץ הדגם המקביל שנמכר בארץ צבע הבקבוק הוא ראו למטה זה אך בארץ נמכר רק ברמת SJ SUPER LEICHTLAUF 10 W-40 High-tech synthetic all-season, low-friction motor oil. Super Low-Friction Motor Oil was developed for the toughest requirements of modern, high-performance gasoline and diesel engines without extended maintenance intervals. Saves fuel and provides optimal wear protection. The formulation has a beneficial effect on sealing materials and thus on the leaktightness of engines. Operational area: Especially suitable for vehicles with mileages of over 60,000 as well as for use in modern gasoline, passenger vehicle diesel and turbocharged engines. Car manufacturer´s approval: API SL / CF; ACEA A3-04 / B3-04 , MB 229.1; VW 501.01/505.00 LIQUI MOLY recommend this product for vehicles for which the following specifications are required: VW 500.00 האם פרומט "עובדים " עלינו שוב כמו במקרה של הPRESTON.? האם כדאי להחליף לESSO הנמצא באותו מחיר?
  11. שלום חברים בראשותי סקודה פביה 1.4 68HP ,אתמול לכמה שעות דלקה מנורת הEPC בהסברים הקיימים בחוברת היצרן מדובר ב"יחידת הבקרה האלקטרונית של המנוע",רצוי לציין שהאוטו נסע רגיל לגמרי גם בזמן שהמנורה דלקה. בספר הרכב ממליצים לנסוע למוסך סקודה הקרוב ולבצע דיאקנוסטיקה ע"י חיבור למחשב. האם משהו מכיר מוסך "שאינו מורשה" באיזור השרון אשר ניתן בו לחבר את המחשב לרכב ולבצע דיאגנוסטיקה סקודה רוצים 180 ש"ח לבדיקה.שלא לדבר על התיקון לאחר מכן תודה גל
  12. הרדיאטור סתום-לכן בנסיעה המנוע מתחמם אינו מצליח לפזר את החום ביעילות.
  13. TALIGAL5
    שמן לרכב
    שלום חברים-תודה על התשובות המוסך ששם לי שמן מינרלי הוא "מוסך סקודה מרכזי בבני ברק" . לאחר בדיקה אני אבצע טיפול עם הLM הצהוב ומסנן שמן מקורי שרכשתי מה"מורשה ". תודה גל
  14. TALIGAL5
    שמן לרכב
    10W-40 חצי סינטטי.
  15. שלום אנשים בראשותי סקודה פביה 1.4 68HP שנת 2003 הרכב בראשותי יד ראשונה עם 27000 ק"מ בלבד. עד היום הרכב טופל במוסך מורשה -וביצע כל שנה ( או 9000 ק"מ בממוצע ) טיפול.לאחרונה גיליתי שמוסך סקודה המרכזי שם לי באוטו שמן מינרלי רגיל 15W-40 ולא שמן איכותי-כמובן שלפי היצרן ניתן לשים שמן זה (בדקתי בספר רכב ) אבל בשביל 110 ש"ח ל4 ליטר זה גניבה לאור יום. החל מהיום תמו טיפולי במוסך המורשה-ברצוני להחליף את סוג השמן ברכב לחצי סיננטי,קניתי כבר LM חצי סינטטי בקבוק הצהוב -מספר שאלות. א-איך השמן הנ"ל האם הוא מתאים לרכב? ב-האם צריך לבצע איזו פעולה מסויימת בהעברת הרכב משמן מינראלי לשמן חצי סינטטי? או מספיק ריקון ומילוי מחדש(כמובן עם החלפת מסנן ) חברים נא לענות רק מי שמבין בנושא בצורה טובה-אשמח אם תעבירו קישורים. אפרופו האם יש למשהו את הסקודה עם ה68HP (שיפור של המנוע הצי'כי)? רצוי לציין שהחל מהיום הרכב ייסע יותר מ9K בשנה. תודה
