sagii
כל מה שפורסם על ידי sagii
  1. זה משהו שקורה בבת אחת או שרואים את הסדק ממש מתרחב? בכל מקרה אני כרגע לא יודע כל כך מה החומרה כי זה סדק יחסית קטן, אמנם כן אני מרגיש אותו מבפנים הרכב. ואכן מפחד שהוא יתרחב צריך לטפל בבעיה הזו, אני מסכים, פשוט לא יודע אם שווה לי להחליף את כל השמשה כרגע.. כי אני ממשיך לסוע בדרכים האלו ויש בהם משאיות חריגות באופן יום יומי.. אשמח להמלצות.. אתה יודע במה הוא משתמש? במה שהזכירו פה כבר בפוסט?
  2. מעניין, במקרה אצלי אחת האבנים הקטנות ממש שרטו את השמשה (מבחוץ כמובן) ויצרו סדק של כמה מילימטרים, בסגנון של מה ששלחת, אני מרגיש אותו גם מבפנים הרכב כשאני נוגע בשמשה עצמה. מתלבט אם לקנות את מה שהמלצת או לעזוב את זה לעכשיו, אבל אז זה יכול גם להתרחב.
  3. קשה לתפוס את זה בתמונה, זה נראה כמו טיפות על השמשה. כשמסתכלים מקרוב רואים שזה כמו שריטות קטנות, אחת מהן קצת יותר עמוקה ובעובי של 1-2 ס"מ. אז לכן אני מתלבט אם כדאי עכשיו לעשות משהו או להחליף שמשה בגלל דבר כזה. אתה צודק לא ממש רואים את הסדקים אלא אם כן מסתכלים. שאלה נוספת זה אם מזג אוויר יכול להשפיע לכאן ולכאן על סדקים כאלו. אלו היתרונות היחידים של ציפוי כזה? השאלה אם זה חוקי ויעיל. יש לך תמונה מאיך שזה היה נראה לפני ואחרי? האם תיקון כזה לא בעצם יכול לפגוע בזכוכית או בעובי? לא שאני מבין בזה פשוט זה נשמע לי הגיוני
  4. אפשר לקנות ולעשות בעצמי? או שזה משהו שיש רק במקומות שמתעסקים בדיטיילינג
  5. זה גם קצת סיפור להחליף שמשה. אז מה אפשר לעשות? פשוט להתעלם או לשים משהו על השמשה
  6. היי, יש ברשותי מאזדה 2 שנת 2014. אוטו ראשון שלי ואני מעט חרד עליו 😄 אני נוסע במהירויות נמוכות בעיקר בכבישים בינעירוניים; חוץ מהחוק שכמובן לא מותיר לעבור את המהירות הזו, האם נהיגה במהירות של 130 קמ"ש לערך, יכולה לפגוע או לשחוק את המנוע לאורך זמן? או אפילו לנסיעה קצרה? שאלה נוספת היא - מכיוון שאני מרבה לסוע בכביש בינעירוני, אני נתקל בהרבה משאיות שלא מכסות את הגלגלים האחוריים שלהם, וחווה לא פעם שאריות של אבנים קטנות בכביש שעפות לעבר הרכב והשמשה שלי. היום נסעתי באותו כביש, שמרתי מרחק מהמשאית ואפילו הייתי בנתיב השמאלי ותכננתי עקיפה, אך עדיין אותה משאית הצליחה להעיף עליי (כמובן שלא בכוונה) המון אבנים קטנות, שלצערי הפעם, גם השאירו סימנים קטנים על השמשה.. ניסיתי לנקות עם הוישרים וגם לנגב עם היד אך שום דבר לא עוזר ונשארו לי המון סדקים קטנים ממש בשמשה הקדמית.. האם יש משהו לעשות עם זה? חומר כלשהו, להחליף שמשה אולי? או פשוט להתרגל לזה.. תודה מראש 🙂
  7. מנסה
  8. לא היו כמעט מים במיכל של הרדיאטור, זה היה ממש ריק ובאמת כל פעם שאני נכנס לרכב בחודש האחרון שמתי לב לנורת טמפרטורה כחולה - אך חשבתי שזה תקין לבדוק את המפלס בשני בעודפים וברדיאטור כשהוא קר, אין בעיה ואני חושב שאין מחוג באמת ורק נורה, לי בחודש האחרון הופיע נורה כחולה של טמפרטורה האם כדאי לי כבר מעכשיו ללכת למוסך בשביל זה? הוא אמור לעלות על זה לבד או שאני צריך להכווין את המוסכניק התורן כדי שיבין מאיפה זה מגיע? לא אמור להיות חסר. אבל אם חסר, למה? כתבתי רדיאטור כי לא היה נוזל במיכל עודפים
  9. היי, לפני כמה חודשים רכשתי מאזדה 2 שנת 2013. קניתי אותה מבחור שהיה נראה לי אמין, שבוודאות שמר עליה טוב מאוד ולקח אותה לטיפולים וטסטים בזמן. הרכב נרכש במאי 2025, הטיפול האחרון היה באיזור ינואר השנה, וטסט בנובמבר שנה שעברה. לפני כמה ימים פתחתי את המכסה מנוע וגיליתי שכמעט אין לי מים ברדיאטור.. (וגם בוישרים) שחסר שם המון. ממש נלחצתי כי זו פעם ראשונה שאני קונה רכב וגם כשהלכתי עם הבחור לאחד ממכוני הבדיקה במרכז, אחרי הבדיקה שארכה לפחות שעתיים (ולא היה כזה תור), נאמר לי שהמנוע במצב טוב מאוד אפילו שהרכב ישן. אם כך - איך יכול להיות שכמה חודשים אחרי וכבר אין לי מים שם? אם כשקניתי את הרכב הם כן היו מלאים כמו שצריך... חבר טוב אמר שזה בגלל שהרכב ישן ונסעתי עליו הרבה עד עכשיו בחודשי הקיץ החמים, וגם כנראה שיש בריחה קלה מהרדיאטור. דעתכם? עריכה: *האם כדאי כבר מעכשיו ללכת למוסך או להחליף רדיאטור? או שזה קצת מוקדם מדי.. הבנתי שזה יכול לעשות תקלה חמורה מאוד למנוע.
  10. יומרני לחשוב שאנחנו בעצמו לא מלכלכים או שהלכלוך באמת נעלם.. הרי הוא לא נעלם ורוב הזבל לא באמת ממוחזר, סתם עובר למקום אחר שעובר למקום אחר שרחוק מהעין ומהלב. אבל אם אפשר לעשות את הסביבה שלנו קצת יותר נעימה אז למה לא.. זה גם למשל בחנויות בגדים -- אם מדדת בגד ולא מתאים אז למה לזרוק אותו בחדר מדידה, תקפל שנייה ותחזיר לאיפה שלקחת. זה בדיוק עוד 40 שניות על השעון וגם יצאת בן אדם טוב יותר.. אני לא עושה את זה בעצמי כל פעם כל הזמן אבל משתדל לחשוב על דברים כאלו כשאני בחוץ
  11. מעריך את התגובות. אני כמובן לא לוקח את זה אישית 'כל כך'.. אני פשוט חושב שזה להיות בן אדם זין, כשזורקים סיגריה מהחלון כשיש מישהו שקרוב אלייך כמה מטרים מאחורייך, לא? מילא הכביש ריק או שהוא רחוק.. זה משהו אחר. כמובן אתה מזהם את הסביבה אבל אתה לא יוצא בן אדם חרא יותר.. ככה אני רואה את זה
  12. היי, (פרסמתי את האשכול בעוד תת-פורום אבל שואל גם כאן למקרה ואנשים לא יראו במקום השני 🙏) לצערי בשנים האחרונות אני רואה את זה יותר ויותר קורה בכבישים, באמצע נסיעה בכביש מהיר, אנשים מרשים לעצמם לזרוק את הסיגריות שלהם על הרכב שנוסע מאחוריהם במהירות.. שלא לדבר כמובן על הבעיה הבטיחותית של לזרוק עצם כלשהו במהירות כזו על הרכב שמאחורייך כאילו זה MARIO KART..🏎️ יש גם את העניין שרציתי לשאול - אם וכמה גיצים של סיגריה שעפים ופוגעים ברכב, באמת פוגעים ושורפים את הצבע או כל דבר אחר? כמה זה פוגע ומסוכן? ומה אפשר לעשות? הרי אי אפשר להגיד לאנשים לא לעשן או לדעת אם הנהג מולך יעשן או אם והוא כן מעשן, אז הוא יחליט בטוב ליבו לזרוק עלייך את הסיגריה שלו. תודה
  13. היי, לצערי בשנים האחרונות אני רואה את זה יותר ויותר קורה בכבישים, באמצע נסיעה בכביש מהיר, אנשים מרשים לעצמם לזרוק את הסיגריות שלהם על הרכב שנוסע מאחוריהם במהירות.. שלא לדבר כמובן על הבעיה הבטיחותית של לזרוק עצם כלשהו במהירות כזו על הרכב שמאחורייך כאילו זה MARIO KART..🏎️ יש גם את העניין שרציתי לשאול - אם וכמה גיצים של סיגריה שעפים ופוגעים ברכב, באמת פוגעים ושורפים את הצבע או כל דבר אחר? כמה זה פוגע ומסוכן? ומה אפשר לעשות? הרי אי אפשר להגיד לאנשים לא לעשן או לדעת אם הנהג מולך יעשן או אם והוא כן מעשן, אז הוא יחליט בטוב ליבו לזרוק עלייך את הסיגריה שלו. תודה
  14. אני אצלם אבל גם חושב שאקפוץ למוסך. רציתי לבדוק מה זה כדי שיהיה לי מושג לפני שאני בכלל ניגש לשם.
  15. אנסה זה יכול לגמור מצבר?
  16. הרעש בקצב אחיד, כל שתי שניות. של 'קנאק' בפח, לא שומעים את זה בתוך הרכב. שומעים את זה רק כשיוצאים מהרכב, הרעש מגיע מכיוון האיזור הימני של המנוע (ימני מהנהג) אז בעצם רק אחרי חיבור עם סקאנר אני יכול לדעת אם זה מרוקן לי את המצבר או שזה תקין? המצבר אגב הוחלף לפני שנה והוא במצב טוב. (כך נאמר בבדיקה)
  17. כן לגמרי בסגנון! יותר רעש של 'קנאק' כזה, כאילו הפח מקבל מכה. היית אומר שזו סיבה לדאגה או רציני? עריכה: כשאני חושב על זה יש לדעתי גם בעיה בקודן, הוא פשוט מחובר לא טוב למערכת, קצת רופף, וכשמכניסים את הקוד צריך לעשות את זה בעדינות כי המקשים מאוד רגישים. אולי זה קשור? לרעש או לנורה שמהבהבת?
  18. אשמח לשנות שם לכינוי ניטרלי- ChromeCruiser
  19. ישבתי כמה דקות באוטו ולצערי זה לא הפסיק. אני אנסה היום לבדוק, ממש עם שעון והכל כמה זמן לוקח לזה. יש סיבה לדאגה בכל מקרה? זה קשור לממיר קטליטי? (עברתי סאגה שלמה עם הממיר באחד הרכבים הקודמים שלי)
  20. אני אנסה להקליט את הרכב ולשים את ההקלטה כאן. העניין הוא שלא שמתי לב לנורה הזו שמהבהבת, למרות שלא נסעתי הרבה ברכב. זה דבר שאופייני ספציפית למאזדה 2? התיאור של הרעש שאתה מתאר כ-'קנאקים' מדויק, זה מגיע מהכיוון של המנוע (אני לתומי חשבתי שזה קשור למנורה המהבהבת, כי שניהם התחילו לקרות במקביל) יש לך מושג כמה זמן אחרי שאני מכבה את המנוע זה אמור להפסיק? או לפחות טווח 'נורמלי'
  21. מצרף פוסט אחר שנפתח בנושא לפני כמה שנים - אך אין שם תשובה היי, לאחרונה רכשתי רכב יד שנייה, מאזדה 2 משנת 2014. הרכב עבר בדיקה קפדנית על ידיי ובמכון בדיקות גדול ומוכר במרכז הארץ, לאחר הבדיקה (שנערכה כבערך שעה-שעה וחצי) ישבנו אני, המוכר ומנהל המכון והוסבר בדיוק על אם ואילו תקלות יש ברכב. פסק הדין הוא שהרכב מבחינה מכנית במצב טוב ואין בעיות במנוע או בגיר או בשילדה. (אמנם רק כמה פעמים ספורות אך-) הספקתי לסוע על הרכב יום אחד ולילה אחד. הלילה כשהחנתי את האוטו, שמתי לב לתופעה מוזרה. אחרי שאני שם אמברקס, ושם פארקינג, ומכבה את המזגן.. ובקיצור מכבה את האוטו לגמרי... יש התראה בלוח מחוונים, נורה בצבע אדום שמהבהבת. לאחר בדיקה בספר רכב, הנורה המדוברת היא - 'נורית חיווי מערכת אבטחה' (זה תמונה של מנעול ורכב ביחד). מצרף דוגמה: הנורה מהבהבת בלי הפסקה, גם כמה דקות אחרי... זה מפריע לי, אבל פחות מפריע מהדבר הבא שאני עומד לרשום; כאשר יצאתי מהרכב, ונעלתי אותו עם המפתח (ורגע אני עוצר לרשום ש- אולי בכלל הבעיה היא במפתח או בצ'יפ שלו, לפי מה שכתוב בכל מיני מקומות באינטרנט) התחלתי לשמוע רעש מוזר שחוזר על עצמו מכיוון המנוע, בצד ימין של הרכב. כאילו משהו ננעל ונפתח, ראש מציק כזה של פח, מהבפנים של הרכב.. שלא מפסיק. זה כבר מלחיץ אותי אין לי מושג מה לעשות כי לא מצאתי תשובה לזה באינטרנט, אני שוקל ללכת למוסך או לחזור לאותו מכון בדיקה או לדבר עם המוכר. מתבאס שפשוט זה קרה בערך 24 שעות אחרי שרכשתי את הרכב ועשיתי העברת בעלות. יש למישהו רעיון או כיוון מה לעשות להבא? מציין גם שמבדיקה שעשיתי באינטרנט, זה קרה כמה פעמים במאזדה 2, לאנשים אין תשובה מה זה.. אולי קשור לצ'יפ של המפתח, אולי מערכת אזעקה, אולי בעיה בפיוז שנשרף, אולי באמביוולטור... לא יודעים. תודה לכם. עריכה: לאחר שאני מניע את הרכב, הנורה נעלמת, לא מופיעה יותר ולא מפריעה גם להתנעה או משהו כזה. זה קורה רק כשהרכב במנוחה, בלי מפתח בסוויץ' ונעול לגמרי. הרעש ממשיך מכיוון הגלגל הימני/מנוע וגם הנורה ממשיכה להבהב.
  22. היי, מגיב לך ומקווה שיעזור לאנשים אחרים שיראו את הפוסט. הדו"ח סליקה שהאדם הוציא ושלח לי היה רק עמוד אחד מתוך 2 נוספים שהייתי צריך לראות, ושם באמת היה רשום כל השנים של הביטוח מהרגע שהוא רכש את הרכב עד היום, כולל זה שאין תביעות על הרכב. בדו"ח סליקה של אותו רכב, לא רשום 'אין מידע על תביעות במאגר לרכב זה' - כמו אצלך, אלא נוסח קצת שונה, מצרף אותו כאן: לגבי הנתוני צריכת דלק, לקחתי מהאינטרנט פרטים על מאזדה 2, והצלבתי בין כמה אתרים וזה מה שהיה רשום.
  23. חייב עזרה, מקווה שתראה את זה בבוקר. מצאתי מאזדה 2, אך הבעיה שהדו"ח סליקה יצא מוזר. כל הפרטים על ההיסטורייה הביטוחית הם בין 2016 ל-2017, כ-13 פעם. איך זה הגיוני? בנוסף, ראיתי שהצריכה של מאזדה 2 לאותה שנה (איזור 2014) היא 6.8 לליטר, הגיוני?
  24. תודה רבה על המענה, רציתי קצת לשאול על השלב הבא - כשאני מגיע לרכוש את הרכב. איזה פרטים הכי דחופים לי? כמובן ובמידה ומצאתי רכב שמתאים לי: שנה, יד, קילומטראז', דגם, חברה, ללא תאונות, צבע מתאים (שחור, לבן, כסוף) ומחיר מחירון או לפחות לא יותר מדי מעל המחירון אם הוא במצב טוב(?). 1. הוצאתי דו"ח סליקה ובדקתי שהוא נקי. 2. כשאני אגיע אל המוכר (הפרטי כמובן, לא מגרש ולא סוחר) אבקש ממנו להביא רשיון רכב + תעודת זהות עם ספח. 3. אקח את הרכב לבדיקה במוסך. (לאחר שבדקתי שאין תאונות בדו"ח סליקה למשל - כמה שזה נותן) 4. לעשות זיכרון דברים על הרכב. 5. לבקש מהמוכר להשאיר את הביטוח לעוד יום-יומיים כדי שאוכל להחזיר את הרכב לבית. 6. לעשות העברת בעלות דרך GOV IL. שכחתי משהו? מה לגבי המחיר? מצאתי רכב שהמחירון שלו 23, הבן אדם דורש 27 ופגשתי אותו ב-25 כי הוא באמת נראה במצב טוב ועם קילומטראז' יחסית נמוך ביחס לשנה (שנת 2015 ו-70 אלף קילומטראז'). האם הגיוני לשלם קצת מעל המחירון כדי לקנות רכב 'טוב'?
