amit1888
כל מה שפורסם על ידי amit1888
  1. החשמלאי תיקן את התקלה. קורוזיה בחיבורים של הצמת מנוע...
  2. תודה רבה. אם באמת קרה כזה דבר , האוטו אמור להניע לא? כי כרגע הוא תוקע את עצמו .
  3. אוקיי כמה עדכונים , הרכב מידי פעם מניע עם כבלים ולפעמים לא . החשמלאי שהרכב אצלו אומר שאין בעיה במצבר ,באלטרנטור או בסטרטר. הוא אומר שכשמדליקים את הרכב הוא נכנס למצב חרום ,כלומר נועל על P , לא מניע ומפעיל את המאוורר . זה מה שקורה כשרכב מתחמם ,אבל כאן הוא לא מתחמם. יש לכם רעיון?
  4. יש הגנה כזאת ?
  5. כנראה שיש כאן כמה תקלות . הרכב לא מניע עם כבלים , הוא לא מנסה או משתעל ,וכל האורות בחיווי נשארים דולקים -אז ממה שהוא אמר בטוח יש תקלה בסטרטר. זה לא מסביר את הצניחות אז בטח משהו נוסף , אולי פלאגים ? או רדיאטור. לגבי ההתחממות אני לא בטוח במאה אחוז כי בעצם אני מקבל בטקסט engine overheating , אבל מה הטמפרטורה לא עולה מעל לחצי . אני גם מקבל את התקלה הזו עכשיו כשהמנוע לא מתחיל לעבוד.
  6. היה פה עכשיו מכונאי של שגריר . הוא אומר שהסטרטר הלך בוודאות כי הוא לא מנסה להניע .אני צריך לגרור אותו מחר...
  7. יכול להיות שהוא חלש ולא מופיעה מנורת מצבר?
  8. לא הכי ברור. חרוט 2023m ומתחת 1 או שאולי זה 20-3m ? זה של שנפ...
  9. עוד מעט אהיה שם ואבדוק , אני חושב ששנתיים . בכל מקרה הרכב לא מנסה להניע ,הוא לא משתעל . כאילו התקלות חוסמות את הפעולה של הסוויטץ. זה מה שאני חושב לפחות.
  10. עכשיו כמה שעות אחרי האוטו נדלק אבל לא רוצה להניע. לא מנסה הכוונה. רושם לי כמה שגיאות : engine overheating acs system maintaince required ואחרי כמה דקות זה מתחלף ל transmition service required ועכשיו כל התצוגה מהבהבת , זה מראה כאילו כל הדלתות פתוחות למרות שהן סגורות . עוד הודעה שהבגאז פתוח למרות שהוא סגור. אולי הכל בסדר והלך המחשב?
  11. אוקיי תפנית מוזרה בעלילה. האוטו התכבה ומסרב להדלק . מופיע לי בצג engine overheating . למרות שהחיווי של הטמפרטורה מראה נמוך מאוד.. כל זה אחרי שהוא עמד 3 שעות. יכול להיות שהלך הרדיאטור?
  12. רק מקוריים , תכף אבדוק. סליל הצתה זה קויל נכון? מקוריים אירידיום לפני 60,000 קמ ו4 שנים.
  13. היי , מבקש את עזרת המומחים כאן . אשתי נסעה שלשום עם מיכל ריק . אתמול עם מיכל מלא בנסיעה איטית -היא ראתה ירידה בטורים כמה פעמים והרכב התכבה. היא הניעה והמשיכה כרגיל . שום נורה לא נדלקה. הבוקר נסעתי נסיעה ארוכה של שעה על 90 קמש די קבוע , בנסיעה הרגשתי פעמיים ירידת טורים מ20 ל10 לכמה שניות ואז זה התייצב. גם כאן ללא נורות . אני חושב שאני מרגיש קצת רעידות מכיוון המנוע וקצת קשיות של ההגה ,אבל אני לא בטוח -אני רגיל לרכב אחר. האם יכול להיות שמדובר בקצת אוויר שנכנס למערכת כשהיא נסעה עם מיכל ריק ? אולי פלאגים? מה עוד יכול להיות ? והאם זה משהו שמוסך רגיל יכול לבדוק? תודה רבה אני מוסיף כאן שהרכב אוטומטי ועל בנזין...
  14. הוא ציין שיש הפרשי חום, חלק מהרדיאטור חם וחלק קר . מה זה אומר? זה רכב שנוסע המון בבוץ ובכורכר יכול להיות שהוא סתום חיצונית.
  15. אהלן, האאוטלנדר שלנו התחמם לפני שבועיים כשעמד דלוק כמה דקות. היום התחמם לאשתי שוב תוך כדי נסיעה . כמובן שעצרנו וחיכינו. יש מספיק נוזל קירור ירוק . לקחתי למוסך והוא אומר שאולי כדאי לשטוף את הרדיאטור .הרכב נוסע הרבה בבוץ ובאבק (אילוצים) .אנחנו בדרך כלל לא מנקים מתחת למכסה המנוע . איך בדיוק אני שוטף את זה ? אני לא רוצה לקלקל משהו. ואם הרדיאטור הלך, כמה זה אמור לעלות ? תודה רבה
  16. כן בדיוק ככה . איך מפרקים את האביזר? הוא יושב בתוך הדלת? בתוך המראה?
  17. אלה רכבים חדשים ,שלי 2013... בלי מסך
  18. אני יכול לעשות את זה לבד? בטח יש נקודת חיבור בתוך המראה לא?
  19. היי חברים. האם יש דרך לבטל את קיפול המראה בעת נעילת הרכב? תודה רבה
  20. אם הוא המיר את האישום לכזה שאינו גורר נקודות , האם הדבר נחשב כעבירה ? הכוונה מבחינת "תוקף הנקודות יהיה שנתיים מהעבירה האחרונה". ואם באמת הומר לאישום בעבירה ללא נקודות, זה אמור להופיע בגליון הנקודות בתור עבירה עם 0 ?
  21. איך אפשר לבדוק? זה לא מופיע בגליון של הנקודות ואין לי מסמכים נוספים... אני מאמין שהבית משפט היה ב2020.
  22. ב2019 קיבלתי דוח על טלפון ו8 נקודות ,ערערתי ואותו פקיד בבית המשפט סגר איתי שאשלם 700 ולא ירשמו הנקודות . מבחינת הכללים לא הכי הבנתי . אם אדם לדוגמא כל 3 שנים עושה עבירה של 6 נקודות , זה אומר שאחרי 12 שנים ההתייחסות היא ל0 נקודות ? או שמדובר שם באדם שצבר 24 נקודות?
  23. איך אני יכול לדעת את מצב הנקודות שלי? הוצאתי תדפיס ומופיעות בו 2 עבירות של 6 וגם קורס נהיגה מונעת ,הכל מ2017... אני מנסה להבין אם עכשיו אהיה ב18 או 6. ממה שאני מבין אני אמור להיות ב0 נקודות כי עברו שנים , אז למה זה העבירות מ2017 מופיעות שם?
  24. היי חברים , קיבלתי דוח על פניה בניגוד לתמרור . בדוח מצאתי כמה שגיאות : תאריך העבירה נכון אך היום בשבוע לא (יום ג במקום ב). פניתי מרחוב X לרחוב השדה , נכתב שפניתי מרחוב X לרחוב שבא . ב4 מקומות נוספים נכתב רחוב שבא . אציין כי אין רחוב שבא בעיר הזאת. האם שגיאה כזו יכולה להביא לביטול הדוח שרך מפנא ? או אפילו בערעור? האם ניתן להגיש אונליין למפנא? בגדול הנקודות מפריעות לי ,לא הדוח, אני נוסע המון ... תודה רבה ועוד שאלה קטנה על שיטת הניקוד. הוצאתי תדפיס ובו שתי עבירות שלי מ2017 ובסופם נהיגה מונעת שעשיתי . ב2019 קיבלתי דוח שהצלחתי לבטל את הנקודות שלו בערעור , הוא לא מופיע שם. האם יש לי נקודות או שני מאופס לגמרי? האם ה6 נקודות מהיום יתווספו ל18 כלליות או שמתחילים מאפס?
