eranCorolla2001
כל מה שפורסם על ידי eranCorolla2001
מקפיץ
גם אצלי היה מעוכב בערך שבוע/שבועיים. וראיתי פתאום שזה השתחרר מהמכס ואמור להגיע לכתובת שלי. בגלל זה רציתי לשאול האם זה יהיה חוקי להתקין לרכב שלי? שוטר יעצור אייתי? בטסט, האם יעבור?
מאזדה 3 2005 בעיות הנעה
eranCorolla2001 פרסם הודעה בנושא של eranCorolla2001 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה על התשובות. בדקתי שוב, וכשזה קורה (כשהמנוע לא מניע בפעם הראשונה), אני שומע את הסטרטר מסתובב ("וו-וו-וו"), אבל המנוע לא "נתפס". בפעם השנייה, זה עובד חלק מה אפשר לעשות? האם יכול להיות לזה השלכות בעתיד אם לא אתייחס לזה? -
שזה יקרה שוב... אצלם סרטון וידאו -
היי, תודה על המענה. אני מתדלק בדור אלון... מה אפשר לבדוק? היי, תודה על המענה! אני פותח את הרכב רק עם מפתח, איך לבדוק אם יש מערכת אזעקה פעילה? -
היי בוקר טוב. הרכב נוסע בסדר גמור עם 223 אלף קילומטר. מטופל בצורה קפדנית ונוסע להמון מקומות ללא בעיה. מדי פעם יש בעיות בהנעה, לא בהכרח בבוקר אלה נגיד שאני מניע בבוקר והכל בסדר, מגיע לאיזה מקום נשאר שם שעתיים נגיד... לאחר מכן חוזר לרכב והוא בפעם הראשונה לא מניע, לאחר מכן אני סוגר את הסוויץ ומנסה להניע שוב ואז הוא מניע חלק. למה זה קורה? בפעם הראשונה לא מניע (זה לא קורה תמיד) ובפעם השנייה בצורה חלקה ללא בעיות. אשמח לחוות דעתכם (;
כן, אתה צודק. הייתי ממש 90 קמש לא זוכר בדיוק על כמה טורים וזה היה קטע די מלחיץ משום מה שפתאום האוטו לא סחב, אני שם לב שאני מפעיל מזגן זה די משפיע עליו, זה לוקח לו לר מעט כוח במיוחד בעליות. בנסיעה הלוך לחיפה עליתי גם דרך פרויד ללא מזגן על 60 קמש בערך ו3 טורים על הילוך שלישי והיה די בסדר.
עדכון: הנסיעה בוצעה היום. נסיעה הלוך, ללא בעיה נסע בצורה מדהימה. נסיעה חזור, שרב של 40 מעלות בצהריים והיה קטע של עליה בכביש 6 לכיוון דרום שהאוטו ממש בקושי סחב למרות שאני לוחץ גז. (הייתי עם מזגן, זה השפיע עליו) ובקטע הזה הייתי על 98 מעלות נוזל קירור. הגעתי הביתה בשלום, אז אם אפשר לעשות סיכום, האוטו נסע בצורה די טובה לגילו עם מזגן ב40 מעלות חום
תודה רבה לך על התגובה!!
😂😂😂😂 תאונה... ממש אהבתי את האוטו, חוץ מהצריכת שמן שלו, היה פנטסטי, נסע גם לחיפה בלי בעיה.
או אוקיי תודה רבה!
תודה!!!
תודה רבה!!! תודה רבה על התגובה והעזרה! תודה רבה על התגובה!!! 🙂
היי, ברשותי מאזדה 3 2005 עם 208 אלף קילומטר, האוטו לא אוכל שמן מים, נסיעות נוסע בסדר גמור. יש לי נסיעה מאזור השפלה לכיוון חיפה ואני חושש לגבי זה. האוטו יסתדר לנסוע לדעתכם? האם המנוע יתאמץ מאוד בנסיעה הזאת? (עליות של חיפה) אשמח לעזרה לייעוץ בבקשה!
נורת מנוע דולקת מאזדה 3 2005
לומר את האמת, קניתי עם האוטו עם הנורת צ'ק, בעל הרכב לא ידע על התקלה שציינתי למעלה. רק לאחרונה אני גיליתי את זה, הבעיה הכי רצינית שאני שם לב שהאוטו ממש מושך את ההילוכים ולפעמים שהוא מעביר אז לא בצורה הכי חלקה. החלפתי פילטר שמן ולא עזר, סביר להניח שזה בגלל התקלה. מי לדעתך יכול באמת לאבחו בצורה מקצועית ולתקן? וממש תודה על התגובה -
תופעה דומה הייתה לי בקורולה 2001. שמתי 98 והסתדר. לא יודע אם זו אותה בעיה, אבל שווה לנסות 🙂
היי, יש לי מאזדה 3 2005 ויש נורת צ'ק ויש קצת בעיות עם החשמל לפי מה שראיתי אבל הקוד תקלה שאני חושב שהכי קריטי זה מה שציינתי בכותרת, אצרף את כל הקודים של התקלות שהיו לי ואשמח את דעתכם. האם אני צריך ללכת לחשמלאי רכב? ואם כן אז האם יש מישהו אמין ומקצועי במרכז? או שעליי ללכת למוסך כללי ויוכלו בוודאות לפתור לי את הקלות. יש לי קושי בהעברת הילוכים ברכב, האם אחד התקלות יכול להשפיע על זה? האם יש בפורום מישהו שמבין בזה? אשמח בבקשה לעזרה!
גיר מושך הילוך מאזדה 3 2005
אוקיי תודה רבה -
כן החלפתי שמן גיר ופילטר. האמת נורת check כבר כמה זמן, אבל בדקתי אצל 3 אנשים שונים ואף אחד לא רואה תקלה. הם אמרו לי שזה רק משהו בחשמל שם שאני גם לא ממש מבין מה קורה שם. אבל הם אמרו שזה בסדר, אבל עדיין אף אחד לא מבין למה הגיר מדי פעם עושה בעיות. תודה רבה! -
לא מזמן חיברתי את הרכב לסורק, לא הייתה לו שום בעיה. -
היי, אשמח בבקשה לעזרה! יש לי בעיה בגיר, לפעמים הוא מושך הילוך, ולפעמים בין הילוך ראשון לשני שאני מאיץ ***חלש*** (לדוגמא שיש פקק, אני לוחץ על הגז חלש, ואז הרכב מעביר בין הילוך ראשון לשני אבל אחרי זה אני עוצר בגלל הפקק ונוצר כמו בום) החלפתי שמן פילטר, זה לא ממש עזר, אבל רק שאני מאיץ יחסית מהר לדוגמא ל2.5 סלד בערך אז הגיר עובר מהר (זה בזכות שהחלפתי שמן פילטר אז נהיה טוב) אני לא יודע אבל מה עוד אפשר לעשות? כתבתי כמה פעמים אבל אין בערך תשובה ודאית מה אפשר לעשות. מדובר במאזדה 3 2005 מנוע 1.6 לדעתכם מה צריך לעשות? להחליף גיר משומש? לשפץ את הגיר? אשמח בבקשה לתשובה
ממש תודה רבה 🙂
