מנסה להחכים
כל מה שפורסם על ידי מנסה להחכים
  1. הסתדרתי!!! אכן כמו שכתבתם מצאתי את הכפתור שמכבה את זה וכנראה נלחץ לי לפני תקופה מצורפת תמונה תודה לכולם!
  2. אוקי חיפשתי בכל סביבת ההגה ולא מצאתי אפשרות כזו מה שאומר שאין לי שום אפשרות לכבות את האורות שהמנוע דולק? זה ממש מעצבן! מה גם שאני זוכר שקיבלתי את הרכב זה לא היה כך ודיברתי עם המוכר וגם אמר לי שזה לא נדלק לבד אולי לא ידע שהתקינו זאת ברכב הבעלים שלפניו, אבל מדוע זה לא היה ככה שקיבלתי את זה כאילו על מה יכול להיות שלחצתי שזה עבר למצב כזה? ניסתי לשאול בטויוטה ואמרו שכבר שנים לא מתקינים את זה כי ברוב הרכבים יש מצב אוטומטי מובנה השאלה האם יש מישהו מחברי הפורום שיש להם גישה למוסכניק שעושה כאלו התקנות האם שייך להדליק ולכבות את הפונקציה הזו של אוטומטי?
  3. אוקי נראה לי הגיוני, אבל אצלי אין אפשרות לצאת ממצב האוטומטי גם אצלך זה ככה, כאילו אם אני רוצה שלא יהיה לי אורות בכלל אין לי אפשרות כזו? דרך אגב מה זה אומר אוטומטי, זה שנדלק לפי מנהרה וכאלה או שתמיד בהדלקת המנוע נדלק האורות, ואין אפשרות לכבות כי ככה זה אצלי? מצאתי בהיסטוריה של הרכב בשנה שבה יוצר 2012 שהתקינו משהו כזה השאלה האם אני צודק, וא"כ איך יתכן שזה על מצב דלוק שאני מכבה את האוטו האורות לא נכבים וזה מצפצף?
  4. א.האורות האחוריים נדלקים בנוסף לקדימה ב. שזה על מצב דלוק בידית (למרות שזה בכלל לא משנה כי כאמור גם שזה על 0 זה נדלק לבד) אם אני מכבה את הרכב ופותח את הדלת זה כן מצפצף ולא נכבה עד שאני יסגור בידית, מה שאומר שזה ודאי שהאוטו הגיע מהיצרן ללא אוטומטי ולכן אין אופציה כזו בידית, אבל מנגד כנראה אולי שאחד הבעלים התקין שם שזה על 0 זה כאילו דלוק יכול להיות?
  5. נדלק אורות רגילים. מה גם שאמנם זה רכב שחדש אצלי אבל מה שאני זוכר שזה לא הגיע ככה, ואם זה בעיה של מגעים בידית מדוע שהידית נמצאת על מצב שהאורות דלוקים ואני מכבה את האוטו כן צריך לכבות ידנית, זאת אומרת שהידית כן בסדר
  6. שלום חברים רציתי לשאול יש לי רכב טויוטה פריוס 2012 (קניתי אותו לפני כחודש) למיטב הבנתי אין אפשרות של מצב אוטומטי על הדלקה וכיבוי של האורות מעצמם אבל בפועל זה כן כך, זאת אומרת שגם שהאורות על מצב 0 זה נדלק בהנעת הרכב ונכבה בכיבוי הרכב, יכול להיות שניתן להתקין זאת בנפרד ומי שקניתי ממנו את האוטו עשה זאת? כי במידה וכן, לא מסתדר לי מדוע שהידית נמצאת על מצב שהאורות דלוקים ואני מכבה את האוטו כן צריך לכבות ידנית, ובנוסף, המוזר לי שבמצב שזה מכובה בידית ונדלק מעצמו בהדלקת הרכב לא ניתן לכבות את האורות וזה נורא מעצבן!
  7. שבוע טוב! יש קשר אולי לכך שמערכת השמן לא הכי תקינה בעקבות שלא היה פקק, לכך שהמזגן מוציא ריח של דלק? כי הכל מלוכלך משמן ואיפשהו הוא יונק אוויר שכולו שמן, אבל איך זה קקשור לריח של דלק? תודה
  8. יש לי פקק מרכב דומה שלא בשימוש עד שאקנה חדש אני יבדוק שמן וימלא ויעדכן תודה
  9. שלום וברכה לכולם! ראיתי אשכולות ושרשורים שונים על הנושא הזה. רק מה שאני רוצה להבין הוא א. האם יש קשר לזה שהכל מלוכלך שם מהתזת השמן לכל עבר, לכך שיוצא עשן מאחורי הפקק של השמן ומתחתיו, ב. האם יש קשר לכך שנפל המון שמן כי אין לי מושג כמה זמן זה ללא הפקק, לזה שאני לוחץ גז יש רעש כזה איך שאני לוחץ כאילו שואב את הדלק או את השמן שזה רעש שלא היה לי תמיד, ואולי זה רק מחוסר שמן? אשמח לשמוע את דעתכם המחכימה של כל חברי הפורום נ.ב. אם זה משנה הרכב הוא טויוטה קורולה 2006. תודה מראש.
