unofire
כל מה שפורסם על ידי unofire
  1. אני צריך להוציא את התושבת של המצבר,זה תקין אם אני ינתק את המצבר בזמן שאני עושה את זה?או שזה לא ימצא חן בעיני מחשב הרכב? תודה
  2. הרכב מקרטע בהילוך סרק וטורים נמוכים כאשר הרכב מונע ואני לא לוחץ על דוושת הגז,לא הבנתי מה הקשר לפלאגים? הרכב נחנק כאשר הוא עומד וטורים נמוכים. תודה מראש
  3. שלום,האוטו שלי מסוג פיאט פונטו 2005 מקרטע בהילוך סרק אך מפסיק בעת נסיעה יש למישהו מושג מה יכלה להיות הבעיה ואיך אפשר לטפל בה?
  4. עמדתי בצומת הכל היה בסדר ואז התחלתי לסוע ושמתי לב שהאוטו רועד ולא מושך,עצרתי וראיתי כי בוכנה אחת הפסיקה לעבוד פתאום. החלפתי פלאגים לא מזמן חוץ מזה מה עוד יכל להיות הבעיה? תודה מראש
  5. איני מצליח למצוא את פילטר הדלק ברכב מסוג פיאט פונטו שנת 2005 מדגם אקטואל (פונטו 60),אני ממש יודה אם מישהו יגלה לי היכן הוא מתחבא. תודה מראש
  6. לפי איזה סימונים אני מחליף את רצועת הטיימינג בפונטו מדגם אקטואל שנת 2005? ואיזה שמן היידרואלי מתאים להגה כח או שזה משותף ביחד עם תיבת ההילוכים? תודה מראש
  7. אופל אסטרה 2002 דיזל?זה בגדול הבחירה תודה מראש
  8. שנת 93,השאלה בכותרת תודה מראש!
  9. ברשותי פיאט אונו פייר שנת 93 s60 ,מה שאני מבקש הוא הסבר כיצד לבצע כיוון פרונט באמצעות סרגל. תודה מראש
  10. לא חשבתי שיש דבר כזה נורה חצי שרופה,לא החלפתי וחשבתי על מפל מתח אני כבר יבדוק את זה.
  11. היתה לי בעיה והאור בסלון לא עבד לי סידרתי את זה היתה בעיה מגע,ועכשיו האור בסלון נהיה חלש בהרבה. במה יכלה להיות הבעיה?
  12. אבל מה זה יתן לו?הוא לא ישמע כלום
  13. אממ ותגיד כמה תעלה לו ההתקנה לדבר הזה?ואם הוא ילך למתקין המתקין יוכל לארגן לו מערכת ב1000 כולל התקנה?שתכלול את מה שהוא רוצה? שוב אני לא היתי עושה את זה,אבל הבן אדם עיקש כמו חמור.
  14. כן אבל אני בטוח שישמעו יותר חלש מרמקולים נחמדים מאחורה מאשר נמוכים מאחורה ומקדימה? אני צודק?
  15. לא יודע עקרון או לא אבל אני מבקש לא לשלוח תגובות כאלו זה לא קשור לנושא וזה דיי דחוף לו.
  16. יש לחבר שלי פיאט אונו גם רק ישנה יותר בכל מקרה,הוא ביקש ממני המלצה למערכת כזו ב1000 שקל הוא ממש לא מוכן לשלם יותר מזה מכייוון שהוא יעבור את מחיר הרכב בעוד כאלפייה. כל מה שהוא מבקש זה שהמערכת תהיה בסביבות הרמה של המערכות אשר מגיעות עם רכבים חדשים יותר או שגם את זה הוא לא יקבל? תודה מראש
  17. איזה רמקולים בדלתות ואיזה מחשב רכב מדובר פה על פיאט אונו. ומישהו יכל לקשר אותי לאחד המדריכים הקשורים לנושא באינטרנט?
  18. אז זהו שאני התקנתי את האחרון והוא עבד סבבה,פשוט רציתי עזרה מאפס. בכל מקרה אתם יכולים להציע לי איפה להעביר את הכבלים לרמקולים האחוריים ככה שזה יהיה הכי פשוט והכי קצר?וכמובן שלא יראו אותם אממ וגם איזה כבלים לקנות בשביל להתקנה? יעני קוטר ואורך אה ולגבי המגש האחורי באונו את החורים לרמקולים האחוריים לחתוך עם גי'גסו או שזה נעשה באמצעות משהו אחר?יש לי דיי הרבה כלים במיוחד שאבא שלי היה נגר אז לפחות עם זה אני בטוח שנסתדר.
  19. תאכלס החיבור של הרדיו דיסק הוא זה שמדאיג אותי מכיוון שהרמקולים זה עניין דיי פשוט של פלוס ומינוס לא? מאיפה אני מושך את החוטים אגב לא פתחתי את האריזה עדין ולא ראיתי אותו מאחורה.
  20. אפשר לומר שההתקנה מאפס,בינתיים ההתקנה כוללת רדיו דיסק +רמקולים קידמיים 4' ו-2 אחוריים 6x9 . בכללי אין לי ידע קודם כך שמדריך כלשהו יתקבל בברכה,בעיקרון אני צריך מידע בקשר לחיווט איזה כבלים לקנות ולאן לחבר ומה. אני נאלץ להתקין בעצמי עקב מחסור בכספים תודה מראש,כל עזרה תתקבל בברכה!
  21. לפי דעתי צריך להיות ממש מוכשר בשביל לקרוע את הכבל רוב הסיכויים שהוא השתחרר
  22. unofire
    205 לא מניע
    אין בעיה אחי (*********עריכה - ששששש, דבר בשקט, אחיך הלך לישון בחדר הסמוך. שלא תעיר אותו*****).
  23. unofire
    205 לא מניע
    אז אני אומר לך שאין לך משאבת דלק מאחורה.
  24. סתם שאלה התיקון נראה לי משהו בהיקף של העלות של האוטו אני צודק?
  25. unofire
    205 לא מניע
    אני לא מבין מה מיוחד בזה,האוטו לא מוזרק אין לו משאבה חשמלית יש לו משאבה מכנית שעולה פחות משליש המחיר של משאבה חשמלית שזו משאבה טבולה הנמצאת במיכל הדלק עצמו הספסל האחורי בשבילך. אז בקיצור יש לך משאבה מכנית
