מיצובישניק
כל מה שפורסם על ידי מיצובישניק
  1. דיברתי עם הביטוח זה כולל רק שבר. (ואני לא בעניין לשקר להם וכדו', אני גם יכול לשבור להם ולהגיד שקמתי בבוקר וראיתי אותו שבור), בכל מקרה השתתפות עצמית היא 290 ש"ח. ואני די משוכנע שגם הם ידחפו לי משהו סיני.
  2. תודה לעונים. זה אופציה לבקש מהמוכר שיכתוב שמדובר בעציץ או משהו סגנון? לגבי הפנס, התושבת ובית הנורה תקינה לחלוטין וגם החוטים נראים מצוין, אלא הרי הנורה בעצם כאילו עומדת בחלל של הפנס, ואיפה שהוא מבפנים יש נמסות. אין מצב גם להעלות תמונה כי לא יראו כלום.
  3. שאלה טובה, הנורה היא לפי ההספק שכתוב בספר רכב. מה עוד יכול להיות? @PASHUT נראה משכנע מאוד, השאלה אם שווה להמר.
  4. איפה אפשר למצוא פנס אחורי למיצובישי אאוטלנדר 2014? הנורה לא מאירה כמו שצריך וכשהברגתי החוצה את הנורה הצצתי לראות מה קורה שם בפנים, וראיתי שחלקי פלסטיק נמסים שם, וכנראה שהאור לא מתפשט כמו שצריך, (לא מבין בזה אני רק משער), אז יתכן בהחלט שהפנס מיצה את עצמו, אבל מקורי עולה 900 ש"ח! איפה אפשר להשיג בפחות? תודה.
  5. לא מצאתי משהו טוב 😞 אם תוכל להעלות לכאן זה יהיה מושלם, עם קישורים יש לי קצת בעיה. תודה.
  6. קניתי זוג כיסויים של הדר רוזן (לא גופיות), ואני כ"כ מסתבך להלביש אותם. מישהו פעם התנסה ויכול לומר אם בסוף זה יוצא מצוין או לפחות טוב מאוד? תודה.
  7. מדובר באאוטלנדר 2014, יש שם אפשרות שהמגבים יפעלו לפי רגישות לכמות המים שיורד על השמשה, וזה לא עובד כלל. אבל זה עוד לא נורא, הבעיה היא שהם עובדים במהירות קבועה בלבד, כשאני מזיז את הגלגלת שעל המוט לא קורה כלום, וכשאני מחליף את המוט בין HI ל LO הם ממשיכים לנוע באותה מהירות. בקיצור יש רק שני מצבים, כבוי ומופעל. איך מתמודדים עם זה? תודה.
  8. @Tom_22 תודה, יש שם יותר מידי מידע. אני גם לא רוצה לקנות לבד, אלא זקוק להתקנה מקצועית.
  9. שלום לכולם, אני רוצה לקנות מצלמת דרך, ומחפש המלצות. אני לא זקוק לכל מיני תוספים ופיצ'רים וכדו', אלא מצלמה שפשוט תעשה את העבודה. קדמית+אחורית. תודה.
  10. @IsraCar התכוונתי סיכון לאוטו למנוע או לכל חלק אחר, שפתאום הנורה תתפוצץ או משהו כזה. אכן, הלכתי וקניתי נורה חדשה, אלא מה?
  11. תוך כדי שאני מנסה להחליף נורה ראשית, היא החליקה לי פנימה לתוך הכרעיים של האוטו איפה שהוא, זה עלול להוות סיכון? תודה.
  12. תודה, רמקול מקורי לחלוטין.
  13. כנראה שעל בעיה כזו לא יצא לכם לשמוע... הרמקולים באוטו לא עובדים כשממש קר בחוץ, בדקתי את זה שוב ושוב, כשקר אין שמע, וכשקצת מתחמם אז יש שמע. האם זה הגיוני בכלל? מישהו נתקל בכזה דבר פעם? מדובר על אאוטלנדר 2014 תודה.
  14. שאלה טובה, ההיגיון הפשוט אומר, שיש הרבה אנשים שקונים רק מסוחרים, אני מכיר כמה כאלה, כאילו שהסוחר רכבים זה הרופא משפחה שלהם, מה שהוא אומר זה נכון ואמין, וכן, הוא יכול לדחוף להם רכב ב 10 אלף גם כשהוא שווה 6.
  15. אני רוצה להחליף נורות, אך אני לא מוצא שום גישה לנורות האחוריות. בדקתי קצת בגוגל, ראיתי אחד שפשוט מוריד את כל הפנס, האומנם? אשמח לעזרה והכוונה. תודה רבה.
  16. תודה, מה לגבי האפשרות באאוטלנדר שאין ידית הילוכים מיוחדת ל4*4 אלא יש כפתור כזה שמפעיל את האפשרות של 4*4 ומשבית, גם אז אפשרי רק אותו סרן?
  17. דרמה של ממש... יצאתי מהחנייה מהבית לכיון שכונה צפונית בעיר, בדרך אני שומע תקתוקים ואני מבין שמשהו נתקע בגלגל ועוד מעט הוא ייצא, אך כשחניתי שמעתי אוויר יוצא, אז הבנתי שמדובר בפנ'צר רציני מאוד, ניסיתי לחפש לאור פנס איפה החור ולקח זמן עד שמצאתי חתיכת סכין יפנית מבצבצת, (שללתי כוונת זדון כי זה היה בצד הפנימי של הצמיג, כלומר לכיון האגזוז), וכשהורידו את הצמיג בפנצרייה ראיתי את כל החלק של הסכין זה היה בערך רבע מגודל סכין מקורית. גם זה קורה... ברצינות? ארבעה צמיגים חדשים? אל תשכח שיש לי כבר 2 צמיגים אחוריים חדשים חדשים (אבל סיניים). תודה. תודה על העלאת התמונה, אני מנסה להבין את ההיגיון, אם כן, כל פעם שקורה משהו לאחד מהצמיגים אז יש צורך להחליף את כל הצמיגים? כי תמיד החדש יהיה פחות שחוק מהאחרים.
  18. ראיתי את זה במו עיניי. טוב, לסיכום המצב העגום שלי הוא כזה. 2 צמיגים אחוריים סיניים חדשים, (ROADX), 2 צמיגים קדמיים יוקוהמה משומשים (שנתיים), במצב טוב+, (ככה זה נראה בכל אופן). וכאמור זה לא טוב מצב כזה, אז איזה אופציה מבין הבאות הכי פחות גרועות? 1) להחליף גם הקדמיים לסיניים כדי שכולם יהיו שווים. 2) להחליף קדמיים לחברה אחרת, (ואז לנסות למכור צמיגי יוקוהמה?) 3) להחליף אחוריים ליוקוהמה חדשים, (וגם אז הקדמיים והאחוריים לא יהיו שווים מבחינת השחיקה. 4) להחליף את כל ה 4 לחברה טובה אך לא יוקוהמה היקרים. 5) לקנות אוטו חדש. 😀 שכחתי לציין אין לי תקציב לא מוגבל. תודה תודה רבה לכולם.
  19. @Tom_22 ,תודה על ההתייחסות והסבלנות. קניתי ביום שישי, ממש קשה לי להאמין שהוא ישתף פעולה. אבל אפשר לנסות. ולגבי הצמיגים, כאמור מעניין אם הדרישה שלהם היא גם כן כשההנעה היא רגילה.
  20. הלוואי, יש אפשרות כזאת? זה הדגם המשופר של אאוטלנדר, וזה 'גם' 4X4. ולא קניתי את זה בגלל האפשרות הזאת.
  21. גם אם אני לא משתמש באפשרות של 4X4? יש כזה כפתור להפעיל או להשבית. ובכל זאת, תן לי מילת נחמה שקניתי בדמים מלאים 2 צמיגים חדשים סיניים. קשה להשלים עם אובדן של 950 ש"ח במכה כזאת.
  22. תודה, וכמה לבקש עליהם? פלוס מינוס.
  23. מקווה שתוכל לראות, אני מצרף גם תמונה קרובה יותר כדי שתראה את רמת השחיקה. תודה.
  24. איפה אני יכול למצוא את הדגם על הצמיג? טוב לדעת, אדע לפעם הבאה.
