כל מה שפורסם על ידי Schweppes
מאזדה 3 1.6 כמה עולה חיישן טמפרטורה ( ליד הסוויץ )
Schweppes פרסם הודעה בנושא של Schweppes בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בעיקרון אני יכול לקנות חלק מהיבואן בלי להתקין אצלו ? -
כתבת שהחלק עולה 600 שקל אז חשבתי שתדע אם זה כולל מע"מ או לא -
זה 600 שקל לא כולל עבודה שבטח עבודה זה 250-300 = 900 שקל ? , המחיר שווה את ההשקעה ? המחיר של החלק 600 שקל כולל מע"מ ? יש לך מושג ? -
אבל החיישן יהיה אפקטיבי בכלל בלי המאורר ? כי המאורר הקטן אמור להכניס אויר לכיוון החיישן וככה החיישן יכול לדעת אם להוריד או לעלות מעלות / או חוזק איוורור לא ? -
אז חיווט אחד זה לחיישן וחיווט אחד למאוורר שם ? -
אני יודע רק למדוד סוללות לפי V יש לי רב מודד פשוט ב 50 שקל , לחיישן הטמפרטורה יש 2 חיווטים ? -
אצלי החיישן כרגע מנותק כדי שלא יהיה רעש זה אומר שאני לוחץ על AUTO זה סתם עובד רגיל ? אני רואה שה AUTO נדלק באור ירוק אבל זה לא עושה כלום כרגע ? , המוסכניק אמר לי שלא מספיק רק להפעיל את המזגן צריך גם ללחוץ על AUTO זה מקרר טוב יותר זה נכון ? -
המוסכניק אמר לי שלא מספיק להפעיל את המזגן צריך גם ללחוץ על AUTO שהמזגן יעבוד חזק יותר מה הקשר ? AUTO זה רק כדי לחסוך באנרגיה של המזגן זה לא אמור לשפר את עוצמת המזגן הוא אומר שעם AUTO המיזוג חזק יותר לא הבנתי מה הקשר
ברגע שהוא מרעיש הוא תקול או שהוא עובד תקין רק עם רעש ? ולמה יש לו מאוורר שם ? זה אמור להיות רק חיישן לא ? -
כמה עולה חיישן בקרת טמפרטורה של מאזדה 3 1.6 ? ואיפה אפשר להשיג את זה בישראל ? זה חיישן עם מאוורר קטן אצלי זה קיים אבל עושה רעש מעצבן
שמפעילים מזגן יש 2 כפתורים שמסתובבים אחד שמאלי ואחד ימני AUTO , עכשיו אצלי אני עובד רק עם הידני מכוון מכנית כי החיישן טמפרטורה לא תקין אצלי עושה רעש מעצבן של מאוורר אז ניתקו אותו זה מתחת להגה , אז אני לוחץ על המדחס יש אור ירוק ואני מכוון את המזגן ידנית אז המוסכניק אמר לי שאני חייב להפעיל את המזגן על AUTO כדי להרגיש את המיזוג כמו שצריך ואז הוא אמר " אתה רואה על AUTO עובד יותר טוב " קישקוש נכון ? ה AUTO מפעיל חיישן והחיישן לפי הטמפרטורה משחק עם הקירור ידני אני קובע לבד , המוסכניק אמר " חייב להפעיל AUTO כדי שהמזגן יעבוד כמו שצריך " , הוא אמר שצריך להידלק האור הירוק של המדחס וגם של ה AUTO , בקיצור זה שטויות נכון ? זה דווקא מוסכניק עם הרבה לקוחות דיי פופולארי המחירים שלו יחסית זולים הוא 30-40 שנה במקצוע אולד סקול
שאלתי עכשיו מוסכניק הוא אמר לי שבמאזדה שלי אין פילטר , ניסיתי לבד לשפוך מים במעבה של המזגן היה קשה רצח אפילו עם ספריי אויר קשה מאוד הפתח מאוד קטן רק עם צינור של מים זה אפשרי אבל אין לי צינור של מים באסה אפילו ניסיתי לשלם לשטיפת רכב אבל הוא לא הסכים פחד שלא יהרס משהו ואני אאשים אותו שאני הסתכלתי על המעבה זה לא נראה סתום כל כך יש אבק אבל לא ממש כמו פילטר זה מזגן ביתי שרואים בוודאות שהכול סתום אבל הלכתי לאיש מקצוע שמתעסק עם מזגנים הוא הציץ ואמר " יש הרבה אבק " אבל במבט של בנאדם רגיל זה לא נראה סתום וגם לא הרבה אבק אולי רק בחלק התחתון היה איזה עלה קטן וגו'ק תקוע 🙂
מעבה זה כמו רדיאטור קטן ? שאני פותח את המכסה מנוע אני רואה רדיאטור גדול אני לא מוצא את המעבה של המזגן , פילטר מזגן לא הוחלף יותר מ 10 שנים כי המוסכניק אמר לי שאם הייתה בעיה עם הפילטר הבעיה עם המיזוג הייתה קוראת גם בבוקר שיחסית קר וגם בלילה , יש לי צילון אני שם על הדשבורד , חלונות פתוחים שהרכב חונה זה עוזר ?
כן סליחה כנראה טעיתי הוא התכוון למעבה מזגן השאלה אם זה עוזר ? שטיפה בלחץ מים יעזור ?
זה יקר בדיקה 250 שקל לפני מע"מ ?
מה שמוזר שבבוקר או לילה הקירור יחסית טוב רק בחום כבד הרכב לוהט והמזגן קורס צריך להתבשל ברכב חצי שעה עד שמרגישים קור , אם הייתה בעיה במדחס / גז גם ביום או בלילה הוא לא היה מקרר , יכול להיות שזה קשור גם למנוע של הרכב שהוא חלש 1.6 ? דווקא בסוזוקי אלטו המזגן מקפיא שזה הכי הזוי זה כמו אופנוע
בחום קל או בבוקר / לילה המזגן עובד יחסית טוב לא מושלם אבל טוב אבל בחום כבד זה סיוט מרגישים יותר אויר מאשר קור למרות ששמים את היד קרוב לפתח מרגישים קור אבל זה יותר אויר זה לא קור כמו שצריך להיות , יכול לקחת לרכב חצי שעה אם לא יותר כדי לקרר את הרכב הפלסטיקה רותחת בדשבורד ובאיזור של הפתחי מיזוג , זה בגלל המנוע החלש של הרכב ? במקום אחד רוצים על בדיקה 250 לפני מע"מ ובעוד מקום הציעו לי ניקיון מדחס עם " זרם מים " ב 150 שקל אולי זה סתום בגלל ליכלוך אם זה לא עובד 350 ריקון ומילוי גז ואם לא הלכו 500 שקל וזה מדחס .
יש לי שכן עם צרכים מיוחדים והדלת האחורית של הרכב שלי הייתה פתוחה והוא טרק לי אותה מאוד מאוד חזק , דלת של רכב יכולה להידפק בטריקה ? היא יכולה ליפול ? משהו יכול להידפק שם ? פתחתי את הדלת סגרתי והוא היה תקין אבל הטריקה הייתה מאוד חזקה זה יכל לדפוק לי את הדלת ? יכול להיות שיש לי נזק שם?
ציריות רכב / רפידות-דיסקיות מוסך מורשה - שאלה
הצמיג HP4 עולה 300 שקל סיני עולה 200-250 לא שווה באמת לקנות צמיג סיני זה נראה לי טיפשי למה זה הגיוני ? -
מאי 23 נחשב צמיג ישן ? הוא שם לי צמיג 2123 בן חצי שנה הוא אראה לי רפידה אחת השניה לא בדקתי אבל הסתכלתי ככה בריפרוף גם היא לא הייתה הכי חדשה הוא החליף את שניהם אוטומטית -
ראיתי שהגומיה השחורה בציריה הייתה קרועה ובמוסך ששאלתי לגבי תיקון אמרו לי שאי אפשר להחליף רק גומיה צריך להחליף את כל הציריה , ובקשר לרפידות העלו את הרכב על ליפט וראיתי שהרפידות דקות מאוד הביאו לי רפידה חדשה והיא הייתה עבה פי 2 בקיצור המוסכים בישראל קולטים שהלקוח בחור טוב ומזמברים אותו לקחו לי על גומיה 250 + 450 על 2 רפידות 30 שקל על מסנן אויר והיה עוד משהו ? מממ יצא כמעט 1000 . נזכרתי : ליטוש פנסים קדמיים 150 שקל ! , ב 2018 קניתי צמיגים קלבר אחרי 6 שנים הם כבר יבשים זה זמן נורמלי לצמיגים ? החלפתי את הצמיגים הקדמיים גם -
אני לא נוסע הרבה ברכב החלפתי ציריות במוסך מורשה לפני 3 שנים , ציריות חליפיות אמרו לי שהם טובות ורפידות , עשיתי השבוע טסט ונכשלתי למה ? בעיה בציריות ורפידות אני נוסע בצורה מאוד טובה אני לא קורע את הרכב אני נוסע רגוע כמו מורה נהיגה איך אחרי 15 אלף ק"מ ב 3 שנים הלכו לי הציריות והרפידות ירדו ב 60-70 אחוז ? המוסך המורשה לקח לי הון עתק 500 שקל כל ציריה לא כולל עבודה שלא נדבר על הרפידות ... או שפשוט שמו לי משהו משומש " כחדש " או שפשוט שמו לי חלקים באיכות אשפה מישהו נתקל בדבר כזה ? עוד משהו שמו לי השבוע במוסך מסנן אויר הריבוע הזה ב 30 שקל כי הקודם היה דיי שחור מלוכלך זה משהו כנראה חליפי ? זה בעייתי להחליף את זה למקורי רק ? נ.ב. המוסך המורשה שעשה לי את העבודה סגר את העסק בדיוק חצי שנה אחרי העבודה שהוא עשה לי
זה מצחיק אני זוכר שהשכרתי סוזוקי אלטו עם גיר ידני ונסעתי מתל אביב > קיסריה הלוך חזור , בלי מזגן בלילה כביש ריק יחסית נסיעה איטית ויצא לי 33 ק"מ לליטר
