Elazar1
כל מה שפורסם על ידי Elazar1
  1. זה עזר לחלון האחורי הימני אבל לא לקדמי אבל לא נורא זה לא קריטי העיקר שזה עובד ופתרת לי את הבעיה לא, הוא התבטל בפתאומיות ביום רביעי. פתאום הפסיק לעבוד בלי שעשיתי כלום ומאז התחילה הבעיה עם החלונות וגם השלט נעילה לא עובד.
  2. אתה אלוףףף חיברתי את כל החוטים וניתקתי את המחבר השלישי שהיה של הקופסה השחורה והחלונות עובדים עכשיו בלי תקתוקים ובעיות. נשארה רק בעיה אחת, נשאר לי חוט ירוק אחד מנותק שאני לא מוצא איפה לחבר אותו(אין חוטים קרועים חוץ ממנו) ואני לא יכול לשלוט מהנהג על החלונות הימניים.(כל חלון בנפרד עובד) יכול להיות שיש חוט שמחוברים אליו שני חוטים? אה ויש עוד בעיה. כרגע הקודן מושבת והאוטו מניע. יכול להיות שיום אחד הוא יחליט לקום לתחייה ואני לא אוכל להניע?
  3. פירקתי את הדלת. התיקתוקים באים מהקופסה השחורה הקטנה(מצורפת תמונה) הבעיה שאני לא מבין איזה חוטים אני צריך לנתק. יש שם יותר מידי יכול להיות שצריך להחליף את הקופסה הזאת?
  4. אין לי מושג הרכב אצלי 3 חודשים אוקי תודה רבה בכל אופן על ההסברים והרעיונות
  5. נשמע הגיוני וזה אומר שאין לי מה לנסות לפתור את זה לבד. כמה תיקון כזה אמור לעלות?
  6. תודה על ההסבר! אז כרגע השלט לא עובד בגלל פיוז שנשרף? השאלה אם אני אחליף פיוז אם הוא לא ישרף שוב איך אני יכול לדעת אם יש עלוקה או לא?
  7. ראיתי פעם שבדרך כלל מעל ההגה יש את המוח של הקודן. אם האוטו מניע כרגע כשהקודן מושבת לא יספיק לי לנתק שם את החוטים או שצריך לנתק דברים אחרים? במידה ואני רוצה ללכת למתקין כמה ניתוק כזה אמור לעלות? ומה לגבי השלט נעילה. הוא גם יתבטל או שזה לא קשור?
  8. אין לי בעיה לפרק הכי חשוב זה החלונות ואחר כך השלט איך אני מבטל?
  9. יש לי מאזדה 3 2008 לפני יומיים החניתי את האוטו וכשנעלתי אותו עם השלט הוא לא ננעל. נכנסתי בחזרה וניסיתי לעשות את הקוד שוב והקודן לא מגיב (גם האור הכחול הפסיק לעבוד) בנוסף שמעתי רעשים מוזרים שאני לא יודע אם הם היו מהמערכת שמע או מהמנגנון של החלונות. ניסיתי להניע את האוטו בלי קוד והאוטו הניע! המצב כרגע הוא שאני נועל את האוטו עם המפתח הידני ומניע בלי קוד. מאז שזה קרה התחלתי לשמוע כל מיני תקתוקים מוזרים כל כמה שניות. הוצאתי את הפיוזים של החלונות חשמל והתקתוקים הפסיקו. כרגע לא מפריע לי שאין קוד רק מפריע שאין חלונות. יכול להיות שקרה קצר השאלה איך אני יכול לאתר אותו. יש לכם רעיונות?
  10. תודה. אני מחפש רכב קטן יותר איך הספלאש מבחינת ביצועים? סוחבת?
  11. אוקי ממש תודה. אם למישהו יש עוד רעיונות אשמח לשמוע
  12. אז רכב מ2010 עם איזור ה200,000 שווה לקנות או שימות לי מהר? זה מנוע שסוחב הרבה או מת בגיל צעיר? 🙃
  13. אוקי תודה רבה. עד כמה קילומטר כדאי לי לקנות אם אני קונה 2010 ומעלה? שאלה נוספת לגבי הגיר הבנתי שיש בעיות(באוטומט) כמה זה קריטי? ממש תודה על העזרה.
  14. הוא יהיה לי מספיק גבוה בישיבה?
  15. היי אני חייל ואמור להתחיל לשרת בקרוב בתפקיד יומיות. מחפש רכב אמין וקטן לנסיעה של 50 ק"מ ביום בערך. חשוב לי שיהיה רכב עם ישיבה גבוהה, כי ברכבים נמוכים, הרגליים נרדמות לי אחרי כמה דקות של נהיגה. כשאני נוהג ברכב של אבא שלי(פורד פוקוס) אם אני מרים את הכסא, הגג מפריע לי לשדה הראיה. כך שפיתרון כמו להרים כסא לא יעזור לי. אולי יש רכבים שהגג מתחיל אחורה יותר ואז זה יהיה בסדר. אם כן אשמח להמלצות. חשבתי על כיוון של סוזוקי sx4 קרוס אבל מעדיף רכב קטן יותר (או שיש דגמים קטנים יותר לא כל כך הסתדרתי בחיפוש של הרכב הזה) אני מבין שזאת קטגוריה בעייתית(מצד אחד רכב קטן מצד שני גבוה) אשמח לרעיונות. תקציב של 20K בערך, יכול לזוז ממנו קצת אבל לא יותר מידי. תודה רבה.
  16. יש לי כמה חברים עם המערכת הזאת והיא עובדת להם בצורה חלקה זאת מערכת שעולה בעיקרון בסביבות ה400-450+ ובבלאק פריידי היה מבצע
  17. תודה לשניכם. בסוף הזמנתי מאליאקספרס מולטימדיה כולל מצלמת רוורס שקיבלתי עליה המלצות מחברים ב 290 שח
  18. היי. יש לי רכב יחסית ישן ואני לא רוצה להשקיע בו במערכת מולטימדיה. אני מחפש המלצה למצלמת רוורס שיכולה להתחבר לטלפון וכך אני לא אצטרך מולטימדיה. (מחפש המלצה מנסיון) תודה רבה.
  19. ניסיתי עכשיו לדפוק עם פטיש והניע מיד. תודה רבה!
  20. כשקיבלתי הנעה מרכב אחר, הוא הניע. וגם אין רעש בכלל כשאני מנסה להניע. עדיין יכול להיות שהסטרטר תקול? (אגב החלפתי אותו לפני שנתיים.) אני אנסה בכל מקרה לדפוק עליו ונראה אם יעזור.
  21. תודה, אבל אני לא חושב שזאת הבעיה כי היה לי לפני זה במשך שנתיים את המצבר הזה ואף פעם לא עשה בעיות והוא 540a ולא 580, מה גם שמדובר שם על פוקוס מנוע 2000 ושלי 1600. (הדבר היחיד שמיוחד במצבר של הפוקוס, שהוא צריך להיות נמוך יותר)
  22. נתתי לרכב לעבוד בסרק לחצי שעה כדי להטעין את המצבר ואחר כך ניסיתי שוב להניע ולא הניע. איך אני יכול לבדוק מה פורק לו את המתח?
  23. אהלן. יש לי פורד פוקוס 2009, לפני כמה חודשים קניתי מצבר חדש של 60 אמפר volta, ואחרי כמה שבועות התחילו לי בעיות בהתנעה. פניתי לאחריות הביאו לי מצבר חדש ועכשיו שוב האוטו לא מניע. מדדו לי מתח של טעינה בסלד סרק והוא היה 13 שזה קצת נמוך להבנתי. היום ניסיתי להניע עם בוסטר ולא הניע וגם עם רכב של חבר עשה בעיות ובסוף הניע. כשאני מנסה להניע אין רעש בכלל. מה יכולה להיות הבעיה?
