אפי ..
כל מה שפורסם על ידי אפי ..
  1. היי אני תקוע עם טויוטה יאריס 2007 שעף לה פקק שמן ואני חייב משהו חלופי או רעיון איך אפשר לנסוע , אני בתחנת דלק השואבה כביש 1
  2. היי אשמח לעזרה בפיענוח הבדיקה ובהערכה מה לעשות עם רכב כזה מדובר במאזדה CX5 2018 K85,000 בעל הרכב שלח לי בדיקה שערך לצורך הצעת מחיר מטרייד אין בבדיקות מכון יש המון סעיפים שנועדו לכסות את המכון מאחריות לכן הם רושמים סעיפים מסויימים שמצביעים על תקלה, יש ברכב הנל כמה סעיפים שיותר מדאיגים אותי ואשמח לדעת ממי שמבין האם בכלל העסקה הזו שווה או שלא . ואולי הליקויים לא רציניים וזה שווה ,ומה הפתרון לליקוים והאם זה מצביע על רכב מוזנח שהבעיות לא יגמרו בו אני ירשום חלק מהסעיפים: מנוע :רעש מערכת תיזמון ושסתומים ,בלאי פנימי... מערכת קירור רצועה פגומה מערכת דלק HC גבוה סרן קידמי ומערכות היגוי לתקן זוויות היגוי נקישות במתלה תיקון צבע בכנף צמיגים קדמיים יבשים העברת כח בלאי דסקיות הילוכים חופש מערכת הנעה תושבת גיר חלשה CO 0.32 CO 2 15.07 HC 233 O2 0.52 NO X 0 תודה רבה
  3. המחיר זול ממש ובצדק ... תנסה אולי לבצע בדיקה במכון בדיקה ואם יצא תקין הגם שיהיו תיקונים שלא משמעותיים ממש אולי זה שווה, ובפרט זה יגרום למוכר להתרכך לגבי המחיר עוד יותר .. כל הסיפור הזה בסופו של דבר יכול לצאת שווה אבל דורש השקעה לא מתאים לכל בן אדם רק למי שמחפש זול צריך לקחת בחשבון שיהיה קשה למכור את הרכב במחיר שוק בגלל היד הראשונה אם זה לשימוש ארוך טווח שווה לשקול בהצלחה
  4. השאלה אם אפשר לחבר בצורה פיראטית רק את המיקרופון למערכת כמו כל מיקרופון
  5. שלום לכולם יש לי ניסאן נוט 2013 והתקנתי לה מערכת אנדרואיד לבד במקום מערכת זולה שהיתה שם קודם חיברתי דיבורית אוניברסלית שלא עושה את העבודה בכלל בגג של הרכב ליד המנורה הפנימית יש משהו שנראה כמו דיבורית מקורית של הרכב . ואיפה שכל החוטים של המולטימדיה יש קונקטור שלא היה מחובר לכלום כנראה שהיה מחובר למערכת המקורית השאלה אם יש דרך לחבר את הדיבורית הנל למערכת שלי כיום (מערכת מולטימדיה קלאסית) בצורה מסויימת מצרף תמונות שיעזרו להבין במה מדובר ... תודה רבה
  6. אשמח לתת טיפ בלי קשר לתקלה שיש אצלך טיפ זה שמעתי מדוקטור לרנו שנה שמחזיק אותם בחיים לפחות עד 400Kזה טיפול כל 10 K וחלקים מקוריים
  7. אני לא הייתי נרתע בכלל פשוט צריך לדעת לצוד את הלחמניות החמות ביד 2 זה דורש זמן וסבלנות אבל בסוף זה מגיע מנסיון תוכל לקנות מ15 סריון במצב טוב מאזדה 2 ב20 אולי קצת יותר ואם קצת מזל תוכל להביא את הדמיו ותרוויח עוד באגז' ובכלל אם זה לא תקופה ארוכה ממש ויש טסט והרכב במצב טוב מקסימום תיפול על מצבר או משהו אחר פשוט תבדוק ואל תמהר לקנות
  8. היי כל פעם שאני מניע שני המצורפים בתמונה מופיעים האם זה בא להודיע על תקלה ???
  9. שנתון 2009 מערכת תואם מקור מצרף קישור https://www.aliexpress.com/item/1005003908694349.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.68.7f03586abkwtiE הרכב הגיע ללא מצלמה והיא הותקנה על המסך הקודם
  10. איך עושים את זה??? המצלמה מחוברת למסך ישירות ולא לקאנבס בכל אופן??? ומה עם השליטה מההגה למה לחבר?
  11. היי התקנתי מולטימדיה תואם מקור מאזדה 6 במקום מסך אחר שהתפגר 1. חיברתי מצלמת רוורס והמסך כותב כשמעבירים לרוורס "אין אות" ניסיתי עם מצלמה אחרת ולא השתנה שיחקתי על שתי המצלמות בהגדרות רזולוציה על כל האפשרויות ולא עזר מה אפשר לעשות 2.אני לא יודע למה לחבר את החוטים של המסך של השליטה מההגה יש גם קאנבס שכנראה שימש את המסך הקודם עברתי עם טסטר על כל החוטים תוך כדי לחיצות על לחצני ההגה ולא היה שום אור??? 3.בשביל לשפר את השמע איך מחוונים את האקולייזר
  12. זה לא נורות הלוגן זה לד ואין זכוכית
  13. היי הנורות לא סוג ז הם טורבו לד ממש יקרות בצד השני זה עובד פצצה ומאיר מרחק גדול וכמו שזכור לי בבדיקה של החשמל זה שיחק עד 13 משהו כזה וזה נשרף כל פעם באותו צד
  14. היי ניסאן נוט 2013 פנס ראשי קדמי נורה נשרפת פעם שלישית ברציפות תוך חודש נורות לד יקרות ממש המתקין בחנות אביזרים בדק וטען לי שהאלטרנטור משנה הספקים כל הזמן ללמעלה לכן זה נשרף מה עושים עם מצב כזה
  15. היי תודה על התגובה עשיתי ניקוי מצערת ואין שיפור משמעותי בכלום אנסה לבדוק תושבות מקווה שבזה זה יסתיים לגבי המזגן כנראה יש לי עסק עם מפוח עייף שאולי גם הרדים את המדחס או שהמזגן פשוט דפוק בדגם הזה לדעתי יש לי איזו נזילה כי לפעמים בהפעלה הוא מוציא ריח של עובש בקיצור צריך להחליף שם חצי מהמערכות מיזוג
  16. אני אף פעם לא הייתי משלם על נסיעה בכביש ציבורי בפרט באזור זה אם כבר לך על מסלול סטרילי ותהנה לך
  17. אני מחזיק ניסאן נוט 2013 שסובל ברעידות בעמידה ובנסיעה איטית היתה בעיה של טורים לא כל כך יציבים ובוצע היום ניקוי מצערת שאולי עזרה השאלה אם הרעידות זה בעיה של תושבות או לכוון לכיוונים אחרים??? יש לי גם בעיה במזגן שהוא לא מספיק מקרר גם לאחר מילוי גז והחלפת פילטר לפעמים ממש חם באוטו וזה מרגיז ויש תופעה מעניינת שלפעמים גם כשמדליקים את המזגן לא יוצא רוח בכלל ואחרי דפיקה או שתיים על הדשבורד בצד הנוסע זה נדלק אולי זה מצביע על בעיה כלשהיא במגעים או במפוח ??? בנוסף בהפעלת המזגן לאחר לילה או זמן מסויים שהוא לא דלק הוא מוציא ריח מגעיל של עובש או של בעל חי כלשהוא אשמח לעזרה בעניין תודה רבה
  18. היי ברשותי ניסאן נוט 2013 140 k אני מעוניין להסב להנעה בגז ושאלתי האם מישהו יודע כמה זה מתאים לניסאן או בכלל לנוט... אשמח למידע כללי איפה מומלץ כרגע אני אוחז על J גז בחיפה לאחר שעות על הרשת ושיחות עם אנשים שכבר התקינו ... תודה רבה
