Antsel
כל מה שפורסם על ידי Antsel
  1. זה קורה שהאוטו עומד ומזגן לא משנה לו אם עובד או לא אין נורה כלשהיא מסויימת בעצירות ובנסיעה נוסע פשוט מהמם ועומד בעמידה כמו שצריך שקט אבל לעיתים רחוקות עם מה שרואים בהודעה הראשונה שלי פה באשכול
  2. * למנהלים - אני לא יודע ובדקתי אם אפשר להעלות אשכול שלי אם מישהו אחרי לא הגיב ולא מצאתי לזה תשובות כנ"ל גם לא אם האשכול תפס וותק מסויים היי לגבי הבעיה הנוכחית, במהלך הזמן שעבר מאז פתיחת הפוסט קצת ביררתי פרטים והגעתי למסקנה שזה לא כזה דחוף לתקן את זה .. השאלה למומחים לבעיה בפורום- מה לעשות עם הבעיה הזאת? יש לי קצת מחסור בכסף כרגע ולא מאפשר אפילו לעשות בדיקה, ויש לי אחריות על האטו אבל אומרים שזה יש מצב ולא קשור לאחריות האם זה שווה לתקן אפילו ברמה של לקחת הלוואה?
  3. הפקק אפילו סגור חזק מדי ואי אפשר עכשיו לפתוח אותו
  4. תודה רבה שאתה מאיר לי ופותח לי את עיניי, אני אלך לטפל בזה בהקדם. אם אני נוסע כל יום תל אביב רמלה הלוך חזור יהיה אפשר לטפל בזה גם בחמישי או שזה לא בסדר? או שעדיף לטפל בזה כבר מחר?
  5. איך יודעים אם מה שיש לי סובל דיחוי או שלא? אני לא רוצה שיהיה גרוע יותר
  6. היי, האוטו נקנה ב40,000 ק"מ הטיפול האחרון היה באיזור ה39,000 ק"מ זה היה הטיפול ה3 של האוטו עשיתי מאז שקניתי את האוטו 8,500 ק"מ מאז סוף דצמבר 2025 זה נמצא בבית שלי ספר הטיפולים של הרכב וכרגע אני בעבודה (עד 11 בלילה) האוטו נוסע כרגיל, נוסע יפה, מעולם לא חשבתי שצריך להתייחס לבעיה הזאתי.. מה עלי לעשות? האם זה קריטי הבעיה הזאתי? האם הוא יוכל לסחוב ככה עד הטיפול הבא? (עוד 7,000 ק"מ) *ידוע לי על הבעיה הזאתי בכמה ימים האחרונים *אוטו היברידי
  7. שלום רב מדובר בטויוטה קורולה מודל Sense 2022 הטורים באוטו עולים ממש קצת ויורדים בעמידה בפארקינג יכול להיות שגם עבד המזגן או שלא מה זה בא להגיד? 2026-04-25-21-54-43-492.mp4
  8. @Tom_22 האם הסל"ד מתנהג כרגיל? עד לאותה נקודה ומעל? כן האם יש הבדל בין האצה מתונה להאצה ב"קיק דאון"? לא האם לאחר ההאצה (נגיד לכ-120) ועזיבת הגז, הרעידות מפסיקות? מה אם משלבים זמנית לניוטרל? עזיבת הגז- מפסיק רעידות אם ממשיכים להאיץ, האם התופעה נפסקת מעל מהירות מסויימת (בלי לחטוף דו"ח 😉)? לא ידוע, כנראה שלא האם נדלקת/מהבהבת נורת מנוע כשזה קורה? לא
  9. היי עשיתי כיוון פרונט לא ממזמן מדובר במשהו מכאני לפי מה שאבא שלי אומר לי השאלה מה זה
  10. שלום מדובר בשברולט קרוז 2016 האצ'בק LT טורבו המנוע רועד (מקרטע) מעל 100 קמ"ש כשהאוטו בהאצה ולא בגלל בעיה קשורה לבלמים או צמיגים אלא בגלל המנוע כשהמנוע מאיץ מה זה הדבר הזה? אודה מאוד לעונים * כמה דבר כזה עולה לתקן?
  11. אם יראו את זה אז לא אעבור לזה אתה מתכוון?
  12. עברתי על האשכול שצרפתם והוא לא כל כך מתחבר לשלי, לא ביקשתי לעבור טסט מחר ולדעת איך לבטל את הנורה, השאלה היא האם על דבר כזה מכשילים בטסט על נורת לחץ אוויר דלוקה או שכן או שלא האם אפשר להעביר את זה על סדר היום כמו שעשיתי חצי שנה או שלא
  13. שלום שברולט קרוז 2016 LT Turbo Hatchback 1.4 האם כשחיישני לחץ אוויר ב3 צמיגים לא עובדים וכשמנורת "אוויר" דולקת (מקווה שהבנתם) רכב יכול לעבור ככה טסט? פשוט הוחלפו הצמיגים, וביחד איתם קרסו עוד 2 חיישנים כשאחד לא עבד כבר מלחתחילה (סה"כ מדובר ב3). מה עושים? יש פתרון?
  14. היי תראה אני לא כל כך מבין את התכלס בהגברה בדיוק כמוך זה התמונות שיש לי שיכולות להעיד הרבה על מה אני שואל (יותר מדויק מזה לרגע זה אין לי) הוא טוען שהסאב הזה והשני באותו המחיר האם זה נכון? דבר שני בתקציב באיזור עד 3000
  15. הסאב הולך להיקשר למערכת הזאת: מגבר 6 ערוצים HELIX 206DSP סט קדימה MOREL HYBRID 62 סט אחורה MOREL TEMPO ULTRA INTEGRA 602 המטרה היא לקבל את הסאב הכי טוב שאפשר לקבל בטווח המחירים של מה שרואים בתמונות לא אכפת לי לחרוג בעוד 1000 ש"ח עוד אוסיף ואציין כי רק מחר אני הולך להתנסות בשניהם במה שרואים בתמונות מה שכתבתי זה על סמך חוות דעת של בעל הסדנא בעל הסדנא למעשה טעה לגבי הHertz ובגלל זה אני שואל
  16. היי, אשמח להמלצה לגבי סאבוופר שישמע טוב לאוטו שברשותי. מה שכרגע בוחנים אנחנו זה מה שבתמונות בתמונות: זוג סאבים Hertz סאב Type R Alpine לא הייתי נוכח בבדיקה שלהם רק מחר בודק אותם הסאב של הHertz פחות מורגש לעומת הAlpine באוטו הזה הAlpine מהדגם הזה יותר טוב מהHertz בדגם שבתמונה והייתי רוצה לבוא יותר מדוייק.
  17. אהלן יקרים, מה שלומכם היום? יש לי שאלות שאשמח שתענו לי עליהם בקשר לתחזוקת טויוטה קורולה היברידית מודל 2022 דגם Sense מתנצל על הבורות קודם כל איך פותחים את המכסה מנוע שלו? כל כמה זמן עושים טיפול לאוטו? 15,000 / 10,000? איזה שמן מנוע אני צריך לשים לו? איזה סוג מיים למנוע הכי טובים למנוע הזה? האם יש מיים גם לסוללה או שמן לסוללה? איך בודקים מתי הגבול מתי להפסיק ואיך יודעים כמה לשים? המד שמן שם שונה אוטו חדש לי מה אני צריך לקנות מאוטודיפו אני נוסע לשם מחר כל כמה זמן צריכים לבדוק ולתחזק את זה?
  18. 40,000 ק"מ 120 אלף שקל מה זה אומר סיכום שנתי?
  19. ראיתי על מתחת לאוטו נזילה שמן אדום על ריצוף לבן מה זה אומר האוטו עבר טיפול החלפת מכסה שסתומים מקורי החלפת טרמוסטט החלפת מאוורר
  20. היי, רכשתי טיוטה קורולה 2022 מטויוטה סלקט, תודה רבה על התמיכה בבחירה, דגם sense. רואים שהוא חסכוני, צריכת דלק נמוכה פי 2 מהאוטו הקרוז, יש יותר ביצועים לא בהרבה כל כך אבל כן יש הבדל בכוח היא פחות נוחה לתפעול מהקרוז ויותר רועשת מהקרוז אבל יותר שווה אין לי ספק מהקרוז שוב תודה רבה
  21. מרכז, מחר נוסע לנתניה לסוכנות טויטה שריינתי שם קורולה 2022 לראות ואפשרות לקנות גם ולתל אביב גם סוכנות טויוטה (בתל אביב לא שריינתי) אשמח למכוני בדיקת רכבים מומלצים באיזור במידה ושריינתי רכב מסלקט אז ה2000 ששילמתי יחזרו אלי במידה ואני לא קונה את האוטו? צפיתי בmg 3 למען האמת פחות הטעם שלי הן מבחינת הבטיחות (מבחן תאונת דרכים שקיבל 3 כוכבים מתוך 5) הן מבחינת ההילוכים והן מבחינת הפלסטיקה והבנייה שלו
  22. @yulianx הי יוליאן מה יש לך להציע בבקשה בקשר למה שכתבתי פה? אשמח מאוד שעוד יגיבו לי, לקח לי זמן להבין מה הצרכים שלי לא ידעתי מה הם היו בהתחלה היכן גם מומלץ לבדוק את האוטו?
  23. היי, האוטו בבעלותי השברולט קרוז, לא בבעלות אבא שלי או מישהו אחר, אני לא מתכוון למכור אותו לאבא שלי בגלל שמדובר באוטו הזה אני חושב על לקנות מטויוטה סלקט, אבל לא בטוח עדיין בהחלטה הזאת של לקנות מטויוטה סלקט, אני צריך עוד מידע וידע לפני זה.
  24. הבלמים הם בלמים תקינים, באוטו שלי כשהמנוע נכבה אין בלמים ולכן אני באמת שואל מה לעשות במידה והוא נכבה- רוצה להיות במצב של לעשות עם זה משהו
  25. תודה לכל המגיבים, לא מובן מאילו. הבנתי שאני הולך בסוף על תקציב של 130,000-120,000 ואני שוקל לגמרי לקנות קורולה אחת מטויוטה סלקט- הצרכים שלי: האוטו שאני מחפש הוא לא אוטו חשמלי, אלא בנזין/סולר/ היברידי - אין לי עדיפות מסויימת עדיף שיהיה הוצאות דלק פחותות, שיהיה אמין, זה הכי חשוב, ובערך עליון אצלי בבחירת האוטו. כי אין לי סבלנות כל שני וחמישי לתקלות או להמר על המזל שלי עם אוטו מסויים. אני פחות אוהב רכבים צרים וקטנים, אני אוהב שהאוטו מרווח (לא אמרתי גדול אבל זה לא משנה פשוט לא אוהב לנהוג בפחית שימורים) אני רוצה אוטו שיכול להחזיק נסיעות לאילת בלי שום בעיות (לא כל יום, כמה פעמים בשנה) או שמתאים להרים (לנסיעות לירושליים- כנ"ל לא כל יום). אני עושה בכל זאת 26,000 אלף קילומטר בשנה. אני פשוט מחפש סוס עבודה. הסתכלתי על סקודה, במבט חטוף אומרים שהגיר שלהם בעייתי נסעתי על דייהטסו סיריון שנת 2001 שנתיים- עגלה ואין מילה אחרת, אמין ראוי לציין נסעתי על אימפרזה 2006- המעבר לאוטו הזה היה כאילו התקדמתי למרצדס נוסע עכשיו על קרוז 2016 - היה לי מוזר בהתחלה ההבדלים בכוח מאימפריה לזה מה שעצבן אותי זה שהפגז' נורא קטן מה אתם מציעים בבקשה?
