israel4707
כל מה שפורסם על ידי israel4707
יש לי רכב רנו קנגו 2007 dci 1.5 טורבו, הרכב היה עושה בעיות בהנעה, ועכשיו הוא לא מניע בכלל . בדקו את האמבוליזר והמפתחות והם תקינים , שני אינג׳קטורים רק עכשיו עברו שיפוץ, המכונאי במוסך בדק ואמר שיש איזה בדיקה ששמים את האצבע בפתח היציאה של משאבת הסולר והיא אמורה לדחוף אותה החוצה, במשאבה שלי היא לא יוצאת החוצה . השאלה שלי היא כזאת , אם יש איזה בעל מקצוע שיבוא לנסות להניע את האוטו במקום ( במוסך בפתח תקווה) ?כי הבנתי שלפרק משאבת סולר זה סיפור יקר , כך שאם זה איזה relay או יוניט שלא עובדת ואפשר לסדר במקום זה יחסוך את הפירוק של המשאבה ?
יש לי רכב רנו קנגו 2007 dci 1.5 טורבו הרכב היה עושה בעיות בהנעה ועכשיו הוא לא מניע בכלל בדקו את האי ובלייזר והמפתחות והם תקינים שני אינג׳קטורים רק עכשיו עברו שיפוץ המכונאי במוסך בדק ואמר שיש איזה בדיקה ששמים את האצבע בפתח היציאה של משאבת הסולר והיא אמורה לדחוף אותה החוצה, במשאבה שלי היא לא יוצאת החוצה השאלה שלי היא כזאת אם יש איזה בעל מקצוע שיבוא לנסות להניע את האוטו במקום ( במוסך בפתח תקווה) כי הבנתי שלפרק משאבת סולר זה סיפור יקר כך שאם זה איזה relay או יוניט שלא עובדת ואפשר לסדר במקום זה יחסוך את הפירוק של המשאבה ?
תודה על התגובות מחר אני יבדוק תסוויץ׳ יש שיטה לבדוק בלי לפרק אותו? ואיך אפשר לבדוק את הבורר מצב הזה של הגיר?
בדקתי פיוזים הכל תקין ניסיתי גם את ההילוכים לשחק איתם (עם סוויץ׳ הם זזים) הרמתי את האוטו על ליפט וגיליתי שלא מגיע חשמל לסטארטר(כמובן כשמישהו אחר נותן סטרטר) אגב עם חשמל ישיר לסטרטר האוטו מניע למישהו יש פיתרון???
שלום יש לי רכב רנו קליאו 1600 שנת 2001 אוטומט היום בבוקר באתי להניע את האוטו יש סוויץ׳ אבל הוא לא נותן סטרטר שמתי מצבר חדש שמניע רכב אחר בלי בעייה וזה לא שינה כלום גם כבלים לא עזרו (לפי דעתי זה גם לא בעייה בסטרטר כי אין רעש של הבנדיקס ולא של הסטרטר עצמו ולא נראה לי הגיוני ששניהם יתקלקלו ביחד בלי לעשות שום בעייה לפני זה) בבקשה מי שמבין ברכב הזה אם אפשר עזרה דרך אגב אין באוטו קודנית.
שלום לכולם באוטו שלי (זה שבכותרת) הלך ראש מנוע פירקתי אותו ולקחתי לחריטה עכשיו כשהרכבתי בחזרה גיליתי שבשרטוט של הכיוון טימינג (זה שרשרת) יש סימון רק בפולי מנוע לחלק התחתון הקרנקשאפט והחלק העליון הקאמשפט הוא חלק צף ואין בו סימון לכיוון (או שלא מצאתי) בבקשה מי שיכול להסביר לי איך אני מכוון את החלק העליון אני מאוד יודה לו אני תקוע עם האוטו הזה כבר חודש ככה לפי הכיוון שעשיתי כשאני נותן סטרטרים אין התנגשות בין השסתומים אבל האוטו לא מניע רק כשאני שם אתר הוא מניע ומיד שנגמר האתר הוא נכבה
שלום . לפני שבוע בערך, קניתי מיציבושי מגנום טורבו דיזל 2002. האוטו נסע רגיל בשבוע הראשון, אתמול בבוקר, כשהנעתי את הרכב הוא התחיל לגמגם, (כאילו הטורים עולים ויורדים והאוטו לא מגיב ללחיצה שלי) בנוסף לזה יוצא מלא עשן כחול עם לבן גם כשאני לוחץ על פול גז זה לא משפיע בכלל רק כשמושכים את הידית של הצ'וק הטורים עולים קצת למישהו יש מושג???
שרטוט או מדריך לכיוון שרשרת טיימינג אסטרה דיזל 2002 2.0
israel4707 פרסם הודעה בנושא של israel4707 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מישהו יכול לעזור לי? -
גולף 1600 2002 אוטומט מגמגם בתחילת נסיעה לאחור
תודה לעונים חיפשתי אתמול את המדיד של השמן גיר לא מצאתי למישהו יש מושג איפה הוא? מודדים שמן גיר כשהרכב ב-D נכון? -
שלום יש לי גולף 1600 2002 אוטומט, כשאני שם רוורס ונותן קצת גז הוא לא מגיב ישר כמו בנסיעה קדימה האוטו קצת רועד בהתחלה ואז מתחיל להתפס ונוסע. אמרו לי שזה איזה חיישן , יכול להיות? ואם לא, יש למישה מושג מזה יכול להיות? תודה מראש. אגב בנסיעה קדימה הגיר עובד חלק
סקודה אוקטביה טורבו דיזל 1900 לא סוחבת
תודה על העזרה. החיישן מנותק כי כשאני מחבר אותו המצב נהיה יותר גרוע. האוטו לא מעשן. משהו שאולי יעזור להבין את הבעייה, כשהחיישן מחובר כשנותנים גז בניוטרל הטורים לא עולים ישר לאדום 6000 ומעלה הם מגיעים ל3500 ומשם זוחל לאט לכיוון החמש וחצי ושם זה נעצר, עשיתי סתם בדיקה, הוצאתי את החיישן מהפילטר (כשהוא עדיין מחובר לצמה של החשמל ) ונתתי אוויר עם קומפרסור ישירות על החיישן וכשנתתי גז הטורים עלו ישר עד הסוף -
שלום. יש לי רכב סקודה אוקטביה 2001 טורבו דיזל, האוטו בקושי סוחב לוקח לו מלא זמן לגיע למהירות 80 ומעלה. יש חישן שיושב על הפילטר אוויר (הוא מנותק) ברגע שמחברים אותו המצב נהיה יותר גרוע. יכול להיות החיישן הזה גורם לבעיה , או שהטורבו הלך? בבקשה תעזרו לי מי שמבין באוטו הזה. ניסיתי לנקות אותו עם אוויר לא עזר.
שלום, קניתי באגי עם מנוע סובארו 1800 ישן, וגיר טרנספורטר. לפני כמה שבועות, החלפתי את המנוע למנוע 2000 לגאסי 93(החלפתי מהזרקה לקרבורטור שמתי סעפות וקרבורטור,1800) כמובן עשיתי התאמה אצל חרט בין המנוע לגיר,בניוטרל המנוע עובד מצויין גם בטורים גבוהים, הבעיה היא, כשאני משלב הילוך ונותן גז עד הסוף המנוע מקרטע ונחנק לכמה שניות ואז עולה על טורים לאט לאט הקרבורטור שופץ אצל מומחה(קרבורטור גת בקרית גת) והוא תקין(הבעייה היתה לפני השיפוץ ונשארה גם אחריו), משאבת דלק גם כן תקינה. ניסיתי כמעט הכל לפתור את התקלה ללא הצלחה.
שלום, קניתי באגי עם מנוע סובארו 1800 ישן, וגיר טרנספורטר. לפני כמה שבועות, החלפתי את המנוע למנוע 2000 לגאסי 93(החלפתי מהזרקה לקרבורטור שמתי סעפות וקרבורטור,1800) כמובן עשיתי התאמה אצל חרט בין המנוע לגיר,בניוטרל המנוע עובד מצויין גם בטורים גבוהים, הבעיה היא, כשאני משלב הילוך ונותן גז עד הסוף המנוע מקרטע ונחנק לכמה שניות ואז עולה על טורים לאט לאט הקרבורטור שופץ אצל מומחה והוא תקין, משאבת דלק גם כן תקינה. ניסיתי כמעט הכל לפתור את התקלה ללא הצלחה.
תבקש שמן לממסרות אוטומטיות.(בנזין) וכן זה שמן אדום.
האוטו נוסע רגיל, בנסיעה קצרה. אך בנסיעה קצת ארוכה(30 קילומטר בערך), האוטו מתחיל לזייף, הוא מאט, עד שמגיע ל60 קמ"ש ואפילו פחות. אני מכבה את האוטו ומניע אחרי דקה, האוטו נוסע רגיל, ואחרי כמה דקות, שוב מאט. זה רנו 19 שנת 90 1400 אוטומט. למישהו יש מושג, מה זה יכול להיות?
איך לבדוק אם התערובת ענייה מידי?
תודה לכולם. אני אלך למוסך. -
שלום אני מעוניין לבדוק, אם תערובת הדלק ברכבי ענייה מידי. אם מישהו יכול להסביר לי, איך לעשות זאת (ולא במוסך). אני אשמח מאוד תודה מראש.. הרכב הוא סיאט איביזה שנת 94 1.4 רגיל
יש לי פיאט טמפרה מנוע 2000, (הגיר הוא גיר של גולף למי שלא יודע). כשאני לוחץ על הגז ויורד הילוך, המנורה של הגיר נדלקת, וכשמתחלף הילוך, נשמע מין רעש כזה כמו חריקה. הייתי במכון לדיאגנוסטיקה, שאיפס לי את המחשב של הגיר. אבל אחר כך זה חזר שוב התקלה. יכול להיות שזה שמן שחסר, או פילטר מלוכלך?
הלכתי לבחור ביפו , יש לו את כל החלקים של הרכב, הוא בחור שאוהב לעזור, ומקצועי ביותר. מומלץ בחום.
תקצר בין שני החוטים ביוניט(המינוס והפלוס) אם זה מדליק את הוונטה, היוניט לא תקינה. אם לא נדלק, היוניט לא מקבלת פלוס. זאת כנראה בעייה של קונטקטור.
החלפתי לפני כמה חודשים, סט חוטי הצטה מקורי. ולא נדלקת לי המנורה הזאת .
החיישן לאמבדה הזה יש דרך לבדוק אותו?
יש לי סיאט איביזה 1400 שנת 94 בראשון האוטו מקרטע קצת, עד שאני לוחץ על הגז חזק והאוטו מתחיל לנסוע. כשאני מתחיל לנסוע עם ההגה מסובב לאחד הצדדים, האוטו מקרטע הרבה יותר חזק וקופץ (לפעמים אפילו נכבה ). אם אני לא נותן ממש הרבה גז. החלפתי קלאץ' פעם אחת, ואחרי שבועיים החליפו לי שוב במוסך וכל הקלאץ' היה שחוק (הקפיצים ) לא הדסקיות וגם הדוושה מאוד קשה, אפילו שהחלפתי פעמיים קלאץ' וכבל קלאץ'. ישנה גם בעייה של סחיבה בסל"ד נמוך, כשהאוטו קצת מתאמץ בעליות לדוגמא, אני חייב להוריד הילוך או שניים בשביל שהאוטו יסחב.
