oded_j
כל מה שפורסם על ידי oded_j
  1. היי, רכשתי לא מכבר את הרכב הצפצפה פעם עובדת ופעם לא. אגב, בטורים גבוהים בדרך כלל כן, כך שהנחתי כי מדובר בבעיה של מגעים וכדומה. מתג ההפעלה בהגה נשלל כבעיה מאחר והממסר מופעל. גם קיצור רגלי הממסר לא עוזר (בטורים נמוכים) כך שאני מניח שהבעיה בצפצפה עצמה. אבל איפה היא ממוקמת??? האם יכול להיות שהיא בתוך הכנף השמאלית ???????? אם כן אז אני מבין שיש צורך בפירוק הגלגל וכיסוי הפלסטיק הפנימי? דבר (חשוב) נוסף , אינני יודע באם יש קשר בין המקרים, אך לאחר שבדקתי את ממסר הצפצפה (פרקתי את הפלסטיק התחתון משמאל היכן שממוקמים הנתיכים), עם התנעת הרכב הופיעה נורית תקלה (Malfunction). ספר הרכב מתייחס לבעיה במנוע\פליטת הגזים וממליץ "לכבות את המנוע ולהתניעו שנית, במידה ותופיע שוב לגשת במהירות למוסך על מנת למנוע נזק רציני למנוע" וכך עשיתי והנורית כבתה, אך לאחר יום שוב הופיע ושוב נעלמה. האם מישהו מכיר את התופעה? אשמח על כל עזרה בנושא. תודה!
  2. חברה תודה על התגובות! מבדיקה שערכתי בפורומים עולה כי הסיויק עושה כ 15-17!! ק"מ לליטר מחוץ לעיר בנהיגה רגועה. זה סוג הנסיעה העיקרי מבחינתי. אני מסכים בכל אופן שהמחיר עבור החבילה, באופן אבסולוטי- נראה לי קצת מופרז. אם יש למישהו רעיונות לרכב מתאים יותר, אשמח לשמוע. (משפחתי עם דגש על עלויות נמוכות חסכון ואמינות)
  3. רגע רגע, לא חשבתי שזה רכב כל כך לא מוצלח... השיקול היה משפחתית נוחה אמינה וחסכונית. ולמה לא בטיחותית?
  4. אשמח לשמוע חוות דעת ממי שמכיר את הרכב והשוק. מדובר בדגם 1600 שנת 2000, 125 כ"ס עם כריות אוויר ו ABS. האם יכול להיות שהרכב נמכר במחיר מקביל ל 1600 אוטומט? (לפחות במחירי השוק) כלומר 48-50 אלף ש"ח. (בהנחה כמובן ששני הרכבים במצב דומה).
  5. למנוע דיזל 2000 סמ"ק?
  6. היי קובי, אני מתעניין בקארנס דיזל 2003 והייתי שמח לשמוע מה הצריכת דלק פחות או יותר? אם יש למישהו פרטים נוספים על הרכב ברמת אמינות וכדומה, אשמח לשמוע. המון תודה מראש!!!
  7. זה מתחיל להשמע כמו "כל פודל זה כלב אבל לא כל כלב זה פודל..." בקיצור, זה יהיה נכון לקבוע שכל פביה ידני 16V היא 100 כ"ס?
  8. התכוונתי כמובן לאוטומט...
  9. תודה חברה, קצת מוזר שדווקא הידניות הגיעו עם מנוע חלש יותר, לא?
  10. איך אני יודע מה היא גרסת ה110 כ"ס לעומת ה75 לפי דגם הרכב? תודה, עודד. אגב, יש לי התלבטות קשה מול הג'אז. קראתי דעות שלך בנושא, מה לדעתכם היתרון המהותי של הפביה אם בכלל????
  11. חברה, עכשיו התקלתם אותי, איפה עומד הפביה מול הפונטו בעיקר מבחינת: אמינות צריכת דלק אחזקה אני מבין שהפביה מרווח יותר.
  12. תודה. איך אני מבדיל בין ה60 ל 80 כ"ס? בדגמים שלפני 2001
  13. תודה לאיש המערות, אכן את רוב התשובה כבר ידעתי, אבל, האם הגיר (הרציף) מומלץ או לא גם ברמת צריכת דלק. (קראתי את ההסבר שלך בנושא הגיר) כי אני מבין שלאחר מכן יש כבר גיר רובוטי ועוד... ישנם גם מנועים שונים, האם ה1250 הוא המוצלח ביותר? אולי אני אנסח בקיצור- איזה דגם הכי מוצלח בשילוב איזה מנוע\גיר???? בתקציב של כ 45K עודד.
  14. היי, תודה על העצות! לידיעתכם, הבעיה היתה פשוטה להפליא! פשוט הצטברות לכלוך בסעפת יניקה. השפרצה של ספרי לניקוי פתרה את הבעיה!! שוב תודה, עודד.
  15. שלום לכולם! אז יש לי כבר כאב ראש מלקרוא על הפונטו, כך שתשובה עיניינית תעזור ותבורך! מבין סוגי המנועים השונים, איזה הוא המומלץ? כנ"ל לגבי סוגי הגיר האוטמטי. אם בכלל כדאי אוטומט. אני מתרכז בשנים 1998-2002 בגדול. צריך לשמש כמשפחתית חסכונית למשפחה עם שני ילדים קטנים ולעלות כל יום לירושלים (נהגת). תקציב גמיש במסגרת השנתון שציינתי. שכחתי משהו? שוב, תבוא עליכם הברכה!! תודה.
  16. אכן כך... ניקוי הסעפת פתר את הבעיה. מסתבר שהלכלוך הסעפת מקטין את המרווח וגורם לרכב לגמגם בסרק. שפריץ קטן מספרי לתיקון ואין בעיה! אגב אני משתמש בשמן חצי סינטטי.
  17. שלום איציק ושאר הג'מעה- יש לי פולו 1.4 2002 עם 40K בסה"כ שהתחיל פתאום לגמגם בסרק ואפילו נכבה מידי פעם. בנסיעה האוטו מגיב תקין לכאורה. קראתי ארוכות את השרשור בנושא ניקוי המזרקים ואני נוטה להאמין שיש לי בעיה עם חיישן כלשהו??? האם יש לי דרך לבדוק זאת בכוחות עצמי? אגב אני משתמש בתוסף הזרקה סטנדרטי של LM שמשפר בגדול את ההרגשה הכללית בתגובה אבל לא שום דבר מקצועי כפי שתארתם. אודה לך ולאחרים מאוד על תגובה בעניין, עודד.
  18. שלום איציק יש ברשותי פולו 1.4 2002 עם 40K בסה"כ שהתחיל פתאום לגמגם בסרק ואפילו נכבה מידי פעם. בנסיעה האוטו מגיב תקין לכאורה. קראתי ארוכות את השרשור ואני נוטה להאמין שיש לי בעיה עם חיישן כלשהו??? האם יש לי דרך לבדוק זאת בכוחות עצמי? אגב אני משתמש בתוסף הזרקה סטנדרטי של LM שמשפר בגדול את ההרגשה הכללית בתגובה אבל לא שום דבר מקצועי כפי שתארתם. אודה לך מאוד על תגובה בעניין, עודד.
  19. בר, תודה על תשובה עניינית! עודד.
  20. חברה שלום, אני מרגיש כמו סבא כאן בשרשור, אבל נהנה לקרוא כל מילה! תכלס אני כבר יומים קורא שרשורים על סיטרואן דיזל, הסקסו והקסארה. אם הבנתי נכון אלו האופציות היותר טובות שעומדות לרשותי בתקציב של 30K. בעקרון אני מחפש רכב משפחתי חסר ריגושים (זה מה יש בשלב זה של החיים...) ובעיקר בעיקר חסכוני בעלויות. יש למישהו העדפה בנושא האמינות בין השתיים? ואם כבר מדברים על חיסכון בעלויות התדלוק, האם אני שוגה בהבנתי שבסוף משלמים על כך בירידת הערך המטורפת של הרכבים האלו?? האם יש עדיין הגיון בדיזל לאור המדיניות המשתנה? מה לגבי עלויות טיפול לעומת מנוע בנזין? אז תעשו ג'סטה ותעזרו בבקשה לקשיש כמוני להבין אם הוא מפספס את האלמנט... אגב, הרכב יעשה כ 25K ק"מ בשנה ויעלה לירושלים כל יום. כמובן שרכב גדול יותר עדיף יותר אבל כל זמן שההפרש בעלויות לא הסטרי. תודה, עודד.
  21. אני מחפש רכב משפחתי חסכוני בתקציב של 27K. נתקלתי ב420 שנת 99 דיזל ב25K נשמע הרבה אוטו למעט כסף לא?? אבל מה לגבי אמינות? תודה, עודד.
