~shay~
כל מה שפורסם על ידי ~shay~
  1. תודה לכולם! הורדתי את הצ'וק למינימום ,כי יש בעיה שהקפיץ לא מסתובב חלק וזה מקשה על הכיוון , בכל מקרה הוא כרגע על המינימום והגמגומים נעלמו. הצ'וק היה נדרך בלחיצה הראשונה עד הסוף וחנק את המנוע וכאשר התחיל להשתחרר אז המנוע הצליח לנשום. יוסי- החיפושית עדיין אצל הפחח מקווה להוציא אותה השבוע..
  2. ממליץ לך ללכת על וורטה - המצברים לא מאכזבים ! תעשה חיפוש על המותג וורטה מצבר מעולה.
  3. ‫עדכון- בשעת הגמגום יוצא עשן שחור‬ כאשר ביטלתי את הצ'וק עם האצבע ,המנוע רצה להיכבות ,כאשר הצ'וק דרוך ,המנוע לא נשמע טוב ומגמגם. אחרי נסיעה קלה של כמה מאות מטרים הכל מסדתר הטורים עולים מעט והכל בסדר.. אני חושד עדיין או בפילטר או משהו בהצתה או בחשמל(?)
  4. מתחתי מעט את הצ'וק. האמת שהכיוון עם האקדח לא עשה טוב למנוע ,אני אחרי זה חזרתי לכיוון שהיה פלטינה ומפלג. חוץ מהקטע של הגמגום בבוקר או בלילה כאשר מאוד קר ,המנוע נוסע מעולה. יש לי פילטר אוויר מניקל -אני חושד שבמשך הלילה הוא מקבל לחות ואז בבוקר המנוע נחנק ממנו עד שהוא מתייבש-יכול להיות? אני אולי יחליף לפילטר המקורי לבדיקה . מקסימום אם זה לא יעזור אני ינטרל את הצ'וק הוא לא מועיל לי.
  5. אני הלכתי אליהם לניקוי אינגקטור והחלפת טבעת נחושת של האינגקטור.. התענוג עלה 200 ומשהו ,והם מאוד ניסו לעזור לי ואמרו לי בוא ננקה אולי זה יסתדר ,שיפוץ עולה 500 שקל אם אני לא טועה. הניקוי החזיק כמה ימים -אבל הם מאוד רצו לעזור לי וגם אמרו לי מה נסתם ולמה הוא משתין סולר לצילינדר. תנסה לדבר עם המנהל שם. בדקת אפשרות אולי משאבה מפירוק? אם אתה רוצה משאבה חדשה תבדוק אם ליונדאי שופ יש, המחירים אמורים להיות יותר זולים מהיבואן.
  6. הפלאגים של בירו ,הוחלפו לפני 3500 ק"מ . אני ינסה למתוח אותו עוד קצת..
  7. ניסיתי לכוון עם אקדח הצתה ,כיוון פלטינה הצתה וקרבורטור ,זה רק הרס את הכיוון הטוב שהיה שלקח לי הרבה נסיונות לחזור אליו.. הצוק עובד ומתוח כמו שצריך ,כאשר מתחילים נסיעה בטורים מעל 2000 המנוע נחנק ככל שעולים בטורים. אתמול נסעתי בלילה שהיה מאוד קר והמנוע גמגמם מאוד חזק ,אחרי איזה ק"מ זה מסתדר והמנוע סוחב מעולה. שוב-הבעיה היא שככל שיותר קר ככה המנוע גמגם יותר וזה עובד לאחר שהוא מתחיל להתחמם. הבעיה מתרחשת עד 2 דקות מרגע ההנעה אולי קצת פחות -אחרי שזה עובר המנוע נוסע מעולה. קרה לעוד מישהו?
  8. הטורבו לא שורק בטורים גבוהים? סימני שמן מעידים על טורבו שחוק. אצלי לפני20K אולי יותר כאשר החלפתי אינגקטור ,בדרך כאשר פורק האינטרקולר בכניסה שלו היה שמן לא כמו אצלך אבל משהו שניתן להרגיש עם האצבע. אמרו לי שזה מהטורבו אבל אם הוא עדיין מתפקד אז הכל בסדר. כרגע אני לקראת ה200K וגם אצלי רואים הזעה מסויימת מהחיבורים והחיבור נשם. אני בהזדמנות יפרק וינקה הכל או שאני ייתן למוסך לעשות את זה. שאתה נותן גז עד הסוף בהתחלת נסיעה האם ישנה שריקה או רעש עמום ?(אצלי יש רעש עמום ושריקה חלשה שנובעת כנראה מהטורבינה של הטורבו)
  9. יש לי חיפושית גינס ירוקה -הניקלים שחורים במקור ,כרגע הידיות החיצוניות מניקל המנעול של המכסה מנוע מניקל והאיתותים מניקל.. דגם חמוד אך הוא נחשב להכי פשוט והכי זול. הריפודים אמורים להיות ריפודי ג'ינס ,דיפונים שחורים ,תא כפפות שחור וכו'..
  10. המנוע עם רישיון? שייך למשפחת GM?
  11. יש התקדמות- היום הפחח הרכיב חלונות אני הרכבתי ידיות ,גומיות ,מראות, מדרגות, מושבים קדמיים... אני מרכיב את המינימום לנסיעה של 20 ק"מ הבייתה ואז אני ירכיב כמו שצריך. נשאר לעשות יישור קו לברקסים ולמערכת ההיגוי שאף אחד לא בדק אותם יותר מ5 שנים- אחרי זה טסט!
  12. מי שרוצה פרטים על הפחח שיתקשר אלי אני יגיד לו הכל . 0526242922 יום רביעי אני מקווה ללכת אליו להרכיב את האוטו...
  13. תודה לכולם! עכשיו נשאר להרכיב את הכל ולפני זה לרסס זפת בתוך האוטו.
  14. הוא אמר שהוא יסדר חלק מהדברים ואת הכנף מקדימה הוא ירים מעט וזה יעלים את הסימן. בנתיים נראה טוב ,אני מקווה שהתיקונים גם יהיו טובים.
  15. יש לו ידיים עובדה שהוא שיחזר את הפחים. . הוא התעצל וכנראה עקב זה שלא היה לי זמן ללכת אליו אז הוא סיים מהר. סהכ הצבע יצא יפה מאוד וחלק בלי גלים או משהו. הבעיות ניתנות לתיקון אני ידבר איתו שוב מחר. הוא גם ריתך לי את הכנף האחורית מה שעיצבן אותי כי מה יקרה שאני ירצה לפרק כנפיים שוב? אם מישהו מכיר מקום לניקוי חול לגאנטים אני ישמח לקבל מיקום וטלפון. הפחח הבטיח לי שיש לו מישהו 250 שקל לכל הגאנטים אבל זה רק דיבורים...
  16. מעל הכנף הימנית קידמית יש סדק ארוך כאילו הצבע נקרע . איפה שהוא ריתך פחים אז בקנטים רואים מרווח מגעיל שמכער את כל העבודה. במרזב איפה שהוא תיקן זה יצא עקום מעט. איפה שהגומי של הבגאז' הוא רק מרח חומר וצבע וככה זה גם נראה... אני ינסה בכל זאת לשכנע אותו לתקן את כל אלה..
  17. זהו האוטו צבוע!! הצבע יצא ממש יפה וחלק ,אבל יש כמה בעיות עם הפחחות שלו .. תמונות מחר שאני יהיה בשלב ההרכבה של האוטו.
  18. תודה לכם נרכשו רבייעת טויוtpt ב1500 שקל בני 4חודשים. גודייר לא היה במלאי.
  19. מידי פעם אני נוסע יום יום מידי פעם האוטו עומד גם שבועיים. השמן הוא 15-40 ACDELCO . אני יחליף אולי שמן ויוסיף את התוסף. בדרך כלל המנוע מונע כל יומיים שלושה .
  20. יש מבצע באוטו דיפו 1+1 כאשר אחד עולה 640 ככה ש4 יעלו 1280 ועם הנחות חבר וכו' זה יצא לי 1118 שקל. במקביל למאסטרו בחיפה יש מבצע צמיגים גודייר EFFICIENT GRIP 91H בני חצי שנה 4 ב1399 שקל . https://www.gantim.com/tires.php מה מומלץ יותר? יש למישהו ניסיון עם המאסטרו?
  21. וונדורה מנוע 6 טורי קרבורטור ,נפח 4100 . האם כדאי לשים את התוסף היקר הזה?התוסף מבטיח סיכוך בהתנעות בוקר עד שהשמן מגיע לכל המקומות.
  22. כמה תיקונים: הצמיגים הם מ4208 והורכבו כאשר היו בני קצת יותר מ8 חודשים. הT הם מ4209 וגם עליהם התחילו לצאת סדקים קלים. מה שאוטו דיפו מכרו לי זה דירוגV הצמיגאי כתב בחשבונית VR וזה גם מה שאמר לי אני לא יודע מאיפה המציא את זה . על הצמיג רשום 96V הקוד כמו שצריך מהירות קצת יותר 240 במקום 210. האם הצמיג יהיה עמיד יותר?
  23. ~shay~
    למסירה זוג בקליות
    זה מתאים לי לונדורה ,מאיפה אתה? הטלפון שלי 052-6242922
  24. כי בספר רכב כתוב שH זה המומלץ על ידי קיה. הצמיגים נקנו מאוטודיפו קומהו 1+1 המחיר מעולה . המישלין מ4209 וכבר יבשים (בכל הצמיג סדקים קטנים משהו מוזר)אך לא שחוקים - לקחתי אותם אני ישלח ליבואן נראה מה יהיה. המישלין שהיו מאחור אלו בעלי דירוג T בניגוד לקודמים עם הH והם מתאריך 4209 ועדיין טובים בלי סדקים שנראים לעין) מדובר על מישלין אנרג'י . לרכב הזה תמיד קיבלתי צמיגים בני חצי שנה עד שנה כי המידה לא כזאת נפוצה -לכן המבצע באוטודיפו בא לי בטוב לפני החורף. השאלה שלי היא האם זה בסדר הVR מאחור טרי וחדש 3310ומקדימה אנרג'י T מ4209?
  25. קיה קרניבל דיזל 2002 . VR זה בטח יותר למהירות ... השאלה היא האם הצמיג גם יותר חזק -מה ההשלכות? האם התאריך בסדר?
