אשר אילוז
כל מה שפורסם על ידי אשר אילוז
  1. שלום לכולם. ברשותי מיצובישי לנסר מודל 2005. בזמן האחרון , כולל לפני הטיפול שעשיתי (10k( שמתי לב שהרכב מאבד שמן . מפלס השמן מגיע עד לכדי חצי מהכמות המקסימלית במדיד השמן . מסביב ומתחת לרכב, אין שום סימן לנזילת שמן מאיפה שהוא. מה זה יכול להיות?
  2. האמת שלא העלתי בפניו כי שחכתי את זה לגמרי. אתמול קניתי שמן אדום בקבוק בצבע שחור כרגע זה לא קרה שוב, אך הדבר לא קורה בכל הנעה , אלא לסירוגין לאחר יום יומיים אחזור אם ממצאים
  3. היי תודה רבה על התשובה המהירה גובה מפלס שמן הגה נמצא בטיפה מעל המינימום הגיוני שזה מזה? אני גר בלוד אתמול הוחלפו שתי צמיגים קידמיים משולשים ושתי תושבות מנוע הרעש היה גם לפני הטיפול.
  4. שלום רב לכולם. הרכב הוא מיצובישי לנסר 2005. הבעיה היא כך, שאני מניע את הרכב קשה קצת לסובב את ההגה שאני במקום!!. לא בזמן נסיעה , רק במקום. זה מרגיש כאילו אין אוויר בצמיגים , או כמו ברכב בלי הגה כח. ובזמן שאני מסובב את ההגה ,אני שומע רעש של לחץ כזה משתחרר לא יודע בדיוק להסביר אבל כמו טששש כזה בכל סיבוב במקום אשמח לעזרה תודה רבה ושבת שלום
  5. מה התופעות לוואי של הבעיה הזאת? גם אני סובל מאותו בעיה אני חושב.
  6. זה לינק להודעה הקודמת: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=411106 הרכב כמובן הוא לנסר שנת 2005 אפשר המלצות באיזור המרכז לחשמלאי ברמה גבוהה שיוכל לעזור לי בבעיה זאת? אני פשוט משתגע מזה כבר, זה מוריד את כל הכיף מהנסיעה.
  7. אני לא רוצה להקפיץ הודעה כזאת ישנה. אך בעיית החשמל החמירה מעט. להזכירכם , באמצע נסיעה נדלקות לי שתי נורות האחת היא מצבר והשנייה היא בלם היד. הם נדלקות יחד , ונכבות יחד, הם נדלקות לא באופן קבוע. הם נדלקות ונכבות כשהם נדלקות , אורות הרכב מתחזקים, ושהם נכבות הנורות חוזרות למצבם הרגיל. ההחמרה באה מכיוון המערכת , לפעמים שהמנורות נדלקות , אני לא שומע כלום מהרמקולים. הרדיו דיסק לא נכבה אך הרמקולים מפסיקים לפעול לכמה שניות. הייתי אצל שתי חשמלאים , האחד אמר שטעינת המצבר טובה. (14.4) ואצל החשמלאי השני (לאחר שבועיים בערך) , טעינת המצבר לטענתו , לא יציבה ובגלל זה קורה מצב זה. הוא אמר שזה אלטרנטור, אך אני לא בטוח בזה, אני מפחד לשלם סתם (אין כסף מיותר להרפתקאות ), וזה לא יפתור את הבעיה. יש עוד אינדיקציה שאני יוכל לבדוק לבד אם האלטרנטור לא טוב? למישהו יש פתרון אחר? עוד שאלה היא: איך אוכל לדעת שתושבות המנוע שלי הלכו לעולמם? תודה לעוזרים. שבת שלום. בפעם הבאה, בכל זאת תקפיץ את השירשור הישן (או לפחות תן קישור אליו), אם מדובר בהמשך של אותה בעיה, כדי לאפשר לאנשים לראות את כל התמונה. כמו כן, ציין את שנת היצור של הרכב. תודה, ההנהלה.
  8. צביעה ללא פירוק זה גם הצעה לא משהו . ראיתי כבר עבודות שחלק מהפנס נצבע גם.
  9. כל צביעה של טמבון ולא משנה איפה תשאיר הבדלי צבע. פחח טוב ידע לעשות את זה על הצד הטוב ביותר ולטשטש כמה שאפשר תהבדלים. אך אל תצפה מטמבון שנצבע עכשיו שיהיה אותו צבע , כמו טמבון שנצבע בחברה בזמן ייצורו הצבע מקבל שמש ואם הזמן הצבע משתנה קלות.
  10. עדיף להשאיר כך, ולא לעשות תיקון נקודתי בעזרת מכחול. יוצא נורא לא אסטתי .
  11. איפה אתה גר? כי יש מתקין מעולה בקפריסין
  12. אשאל אותו לגבי הברקו השילוב בין השתיים לא שרק לא כלום?
  13. חנות החלפים בעיר שלי יכול להזמין לי את הרפידות של trw לוקאס אך את דיסקיות האייסר הוא לא יכול אשמח לכיוון בשביל לקנות את זה. תודה רבה רבה על העזרה , אתם אנשים מדהימים.
  14. אם אזמין מebay? זה יצא לי יותר זול ? יש מכס על מוצרים כאלה?
  15. מאיזה מחיר? של הרפידות או הצלחות ?
  16. אני חושב שכדאי שתתחיל במגבר. אם מגבר טוב אתה תשמע יותר טוב, ויכול להיות שבכלל לא תרצה לשדרג. 6 רמקולים באוטו? מוגזם!
  17. לי בעבר (לפני שנכנסתי לתחום האודיו ברצינות ) היה את ה-Pioneer TSA6972E מחובר למגבר , ושמעו סביר (בשבילי ) יכול להיות שאתה תהיה מבסוט מהם עד השמיים הכל עניין של צורך . בהצלחה.!
  18. מה אתה מתכוון לחבר אליו? יכול להיות שאתה כלל לא זקוק ל3 rca תפרט יותר, וכך נוכל לעזור.
  19. חיקוי סיני? jbl? תסתכל מתחת לשולחן אם למתקין שלך יש איזה באנג או משהו אל תסתכל על וואט. חברי הפורום יודעים מה הם אומרים. זה מגבר מעולה מניסיון.
  20. זה לא מסוכן לבעלי מערכות סאונד?
  21. קיבלתי מחיר לרפידות trw המחיר הוא 250 כולל מע"מ לרפידות וצלחות הוא אמר לי שtrw לא מייצרים צלחות מה מומלץ? יש לו איטלקי ב240 לשתי הצלחות . 500 זה מחיר בסדר לארבעת הדברים?
  22. תודה רבה על התגובה חבר, הגיוני שהמנורה נדלקת שנשאר עוד 12 ליטר במיכל? איך אימתת את זה? קראת על זה איפה שהוא? תמיד אומרים לא ליסוע על הנורה, זה נכון?
  23. שאתה ממלא דלק ברכבך אתה ממלא שהאוטו נתקע בלי דלק? אני בטוח שלא..אתה ממלא כאשר הוא מתקרב למנורה נכון? לא אני לא נוסע אם טיפטרוניק רק אוטומט. תראה , יש משהו שהוא לא טוב, אין מצב שהרכב שותה כזה הרבה. אל תנסו להצדיק את הרכב [: לא נראה לי הגיוני, שכל נסיעה אפילו קצרה , מורידה את המחוג למטה.תאמין לי שאם זה היה נע בין 10.5-9.5 לא הייתי מבלבל פה תשכל.
