אשר אילוז
כל מה שפורסם על ידי אשר אילוז
  1. שלום לכולם, אני רוצה לרכוש לאשתי יונדאי i30 הרכב הספציפי שראיתי , היה במצב טוב פרט לפסי קישוט שחורים שיש מסביב לחלונות ובגג, שפשוט נקרעו/התקפלו ורואים את מה שמתחת ; שזה בעצם מן ברזל כסוף שכזה. צירפתי תמונה והקפתי בעיגול . מה ניתן לעשות בנידון? החלפה? שיפוץ מסויים? http://www.up2me.co.il/images/26325320.jpeg תודה רבה
  2. שלום לכולם יש לי מאזדה 6 שנת 2008 אבל הצורה החדשה יותר. נהיה לי מן קרע שכזה על ההגה כנראה מבלאי. יש למישהו עצות לשיפוץ של הקרע? הוספתי תמונה על מנת להמחיש. https://profile.fcdn.co.il/images/0__059e0962ee9bad.jpg תודה רבה ושבת שלום
  3. שלום לכולם, ברשותי מערכת אנדרואיד במאזדה 6. מאתמול , המסך מראה לי את ההודעה הנ״ל: System UIDs Inconsistent A UIDs on the system are inconsistent, you need to wipe your data partition or your device will be unstable. 00:00 I'm Feeling Lucky A/C אשמח לעזרה , כדי להבין מה הבעיה פה, ודרכי פתרון. תודה רבה
  4. עדכון: הוצאתי את המסך כדי להגיע לחיבורים שמאחוריו בצמה האחורית, יש שתי כבלים שכתוב עליהם Aux left aux right אך הכבל שקניתי הוא כאילו גדול מדי לחיבור עצמו
  5. אהלן חברה, ברשותי מאזדה 6 2009, ברכב מותקן מסך ייעודי עם מערכת אנדרואיד, במקום הפאנל הקיים מהחברה. השאלה היא כך: נקודת הaux שנמצאת במעשנת היד , מבוטלת? אני מחבר משם כבל aux לפלאפון, ואין תגובה. במידה והוא מנותק בגלל המסך, מה האופציות שלי כדי שבכל זאת אוכל להשתמש בכבל aux תודה רבה לעוזרים
  6. האמת שאני לא בטוח שזה קשור לבקרת האקלים , או לטמפרטורה.זה נטו שלוחצים עם כפתור הסירקולציה
  7. שלום לכולם, כמו שציינתי מאזדה 6 2009 יש את הכפתור, אני לא סגור על שמו אבל כעיקרון זה הכפתור , ששולט על הכנסת אוויר מבחוץ או שימוש באוויר שברכב כאשר הוא כבוי, בזמן שאני מפעיל אותו, יש מין רעש כזה שנשמע מאיזור תא הכפפות מין טיקטוקים כאלה , נשמע כמו סוג של תריס שנסגר ונתקע במשהו, לאחר 5 שניות של תיקתוקים ,זה מפסיק. הפעולה מתבצעת ואכן לא נכנס אוויר מהמנוע, יש למישהו רעיון מה זה ודרכים לטיפול? תודה רבה וחודש נפלא לכולם
  8. טום , אם הבנתי אותך נכון , אז כן הרכב שלי הוא אחרי המתיחת פנים , שבוצעה ב2008
  9. שלום לכולם מישהו יודע במקרה מה המידות רמקולים( קדימה+אחורי) במאזדה 6 2009 פרימיום. או האם יש איזשהו מנוע חיפוש לדברים האלה
  10. שלום לכולם, אתחיל בזה שהתלבטתי אם לפתוח את האשכול בפורום זה או באחזקה וטיפולים, אם טעיתי בתת פורום אבקש להעביר. אז ככה, היום לצערי עשיתי תאונה קלה. נכנסתי ברכב מאחורה, כמובן שאני אשם. השאלה היא כך היות ובעל הרכב הנפגע מוכן לסגור את זה, מבלי לערב ביטוח. אם אחליט לערב ביטוח, רציתי לדעת בכמה יעלה לי הביטוח לשלושת השנים הבאות. האם יש קשר לרמת הפגיעה ברכבים? האמת שזו הייתה תאונה קלה על 20 קמש לערך. מקסימום ברכב הנפגע , החלפת טאמבון אחורי, ואצלי קדמי. שמעתי השערות לגבי 1500-2000 שקל יותר בביטוח השנתי האם זה הגיוני? תודה מראש לכולם.
  11. היי חולגי רכשתי את הרכב לפני חודש זה חלק מהבדיקה שעשיתי לפני הקניה. האמת שרק אתמול שמתי לב לדף הזה בחוברת של הבדיקה הרכב עבר 140 אלף קמ היה מטופל במורשה עד לטיפול האחרון שנעשה ע״י הבחור שקניתי ממנו. האמת שאין שום בעיה ברכב, פשוט זה עניין אותי ו
  12. תודה רבה אייל יש המלצות למוסך מתאים באיזור המרכז?
  13. מצרף תמונה, אשמח להסבר בנושא ודרכי טיפולבמידה וצריך.
  14. יש לך את הצורה החדשה? אני כבר חודש אם אחת כזאת מנוע 2.5 לוחץ מדי פעם, ועומד על 10.5-11.5 לליטר בממוצע. כנראה יש איזו שהיא בעיה, אני מכיר עוד בעלי רכב כזה, שצורכים בדיוק כמו אצלי.
  15. היי , אני מוכר את הרכב, ומותקנת בו מערכת. בין היתר יש גם כבל מתח, השאלה היא האם אני צריך לנתק את המצבר לפני שאני מנתק את הכבל?
  16. אוקי, יכול להיות שצודקיפ בקשה לטורבו מאזדה 2? או סוויפט? או סיריון
  17. מה טוב במזדה 2? לא חזכונית בעליל!! אין משהו מוגדש?
  18. תודה רבה על ההשקעה, לא מובן מאליו. האמת שאישתי עם אחת כזאת 2008 האמת חסכונית, אבל עגלה, ומרגישה מ100 שהולכת להתפרק כל רגע. בגלל זה אני מחפש לאחותי משהו 1200 tsi השאלה עם רכב בסגנון כזה נכנס בתקציב
  19. שחכתי לציין אבל רק אוטומט
  20. עד 40 אלף שח
  21. לא, הם כבר מעבר לגיל הזה.
  22. שלום לכולם, אחותי מחפשת רכב, אשמח להמלצות בשבילה אציין שיש לה שני ילדים. מחפשת רכב עם שנתון יחסית גבוה ככל האפשר. קטן והכי חשוב חסכוני הנסיעות הם הרוב עירוני.
  23. שום לכולם, כמו שציינתי דייהטסו סיריון 2008 צבע לבן. תודה רבה
