milgy
כל מה שפורסם על ידי milgy
  1. תמונה מקדימה כן, תמונה של הדשבורד אין לי
  2. אוקיי אני אקבל החלטה אם לקחת לבדיקה או לא, החריטות הן לא של ציפורניים זה ממש כאילו עשו את זה עם מברג
  3. שלום, הלכתי לראות רכב לפני מספר ימים ויש כמה דברים שמטרידים אותי רציתי לקבל את חוות דעתכם: הרכב נראה טוב באופן כללי המנוע שקט ומתקתק בצורה מתוזמנת הייטב, הבעיה שלי היא: * הפנסים הקידמיים מבריקים כחדשים עד כמה שידוע לי הם בני 10 שנים ואמורים לדהות או להשרט מעט ויש לי חשד שהוחלפו בעקבות מכה שחטף. * הרדיאטור הוחלף בחדש * על הפלסטיקה של כרית האוויר הימנית ישנם שריטות עמוקות במבט ממכסה המנוע הכל נראה שלום וטוב הייתי רוצה לדעת האם זה נראה לכם כרכב שעבר תאונה למרות שבעל הרכב טוען שהוא נקי תודה מראש
  4. טוב, אני אחליף את התושבת של הגיר, ראיתי שהיא סדוקה או קרועה אם זה לא יעזור אני אפרק את השניות ואחזור לחנות איתן, ימשיך לדווח פה, תודה
  5. קשה לתאר רעש במילים זה כמו ממממממ ארוך ומלא באס , נשמע מכל הכיוונים ומלווה ברעידות בכל הרכב ,גיסי ששמע את הרעש חשב שזה מהדודים של האגזוז אבל בדקנו וזה לא משם. מחוץ לרכב לא שומעים כלום המנוע שקט בפנים המון המון רעש ורעד
  6. קודם כל לנסות להחליף אותה ואז להמשיך הלאה? יכולות להיות סיבות נוספות?
  7. שלום לאחרונה החלפתי תושבות מנוע ימני ושמאלי, הרעידות התחזקו ויש צליל המום וחזק מכיוון המנוע כשמעלים טורים הרעש נחלש, מה יכולה להיות הסיבה ? יתכן שגם התושבת של הגיר הלכה ולכן הרעש? מדובר בדייהו רייסר 95.
  8. אף אחד לא יודע? אני צריך עזרה דחוף המצב מחמיר..... חג שמח
  9. שלום לאחרונה החלפתי ברכב בעצמי משאבת מים, טיימינג, טרמוסטט, משאבת הגה ועוד כמה צינורות שהיו יבשים כולל הצינור שמתחבר מסעפת משאבת המים למנוע ולרדיאטור הפנימי. אך עדיין הנזילה נמשכת, בדקתי את משאבת המים והטרמוסטט האזורים יבשים לגמרי ומשם על בטוח שלא נוזל מים מה ששמתי לב זה שמאחורי משאבת המים, במקום בו החלפתי צינור יש מים ירוקים (סעפת משאבת המים) והאזור אכול מחלודה השאלה היא איך מתקנים את זה אם בכלל אפשר? לדעתי נגרם חור קטן בסעפת משאבת המים בגלל החלודה והמים מחלחלים משם, לא בקצב היסטרי אבל מספר טיפות ביום. אשמח לשמוע עצות ותגובות תודה מראש והמשך שבוע טוב שי
  10. שלום אני מעוניין ברכישת רכב בסכום של כ 30000 +- אני מתלבט איזה סוג רכב אידיאלי לקנות מבחינת צריכת דלק, אמינות, מחירי חלפים ונוחות חשבתי על CIVIC 2002/3 אלמרה 2003/4 סקודה 2003/4 אולי יש לכם עוד רעיונות לרכבים ששווה לקנות בסכום הזה ובשנים האלו ? משלושתם הבנתי שסיויק היא הכי חסכונית וגם נוחה ואמינה אבל האמת, אין לי שמץ אשמח לשמוע עצות תודה
  11. סליחה שנת 2002
  12. שלום יש לי בעיה בפג'ו 206 1600 16V שנת 2001 לפעמים דוושת הגז לא מגיבה זה קורה לסירוגין וכשזה קורה מנורת המחשב דולקת איפוס למחשב (ניתוק מצבר) עוזר לפעמים החלפתי את החלק שדוושת הגז מזיזה והתקלה חוזרת יש למישהו מושג מה אולי יכולה להיות הבעיה? בעיה נוספת מד הטורים גם עובד לסירוגין איפוס למחשבים לא עוזר תודה ושבוע טוב
  13. לא יודע אם הוא מורשה או לא.....הוא החליף סתם חלקים לטעמי את צריכה לתבוע את כספך חזרה..
  14. טוב אז ככה..... סלילי ההצתה תקינים ואין מה להחליפם את מנוע הצעד ניסיתי להחליף אבל לא עזר עשיתי ניקוי + החלפת אטם של סעפת היניקה ולא עזר כל צינורות הוואקום שלמים ולא סדוקים ולכן לא היה צורך להחליפם הפתרון היה פשוט יותר ממה שחשבתי חיישן חמצן, ניתקתי אותה והפלא ופלא המנוע לא מקרטע, חיברתי חזרה החלו קירטועים הלכתי וקניתי אחד חדש מתוצרת יפנית בניגוד לקודם שהיה סיני..... חיברתי סגרתי מניע והמנוע מתקתק כמו חדש, שקט כמו שעון, וסוחב הרבה יותר טוב ממה שסחב לפני היום אני אמלא טנק דלק ואסע איתו עד שהוא יתרוקן נכון להיום עמדתי על צריכה של 360-400 קמ לטנק דלק אני אדווח מה קרה עם טנק הדלק שאמלא היום מודה לכולכם.... שי מילג'י
  15. כשהקרטועים החלו ישר פניתי למכסה המפלג אותו לא החלפתי שנה פתחתי אותו ובאמת לא היה פחם בפנים, החלפתי את המכסה יחד עם החוטים כי את החוטים לא החלפתי איזה 3 שנים וכשניסיתי להוציא אותם חלק מהבידוד שלהם היה יבש או שרוף ונקרע בכל אופן החלקים האלו חדשים לגמרי........ גם לכיוון הפלאגים נסעתי והחלפתי אותם למרות שהוחלפו בטיפול האחרון לפני כחצי שנה... יתכן שהבעיה נובעת מפילטר דלק סתום ?? את הפילטר של הרכב הזה הבנתי שמחליפים כל שנתיים או 20000 ולכן לא החלפתי בטיפול האחרון יש קשר ??? תודה.. שי
  16. שלום לפני מספר שבועות החלה תופעה מעצבנת בדייהו שלי, בהנעת הרכב הצ'וק האוטומטי נכנס לפעולה ומידי פעם המנוע כאילו נחנק ואז הטורים עולים, אמרו לי שיתכן שזה נובע מכניסת אוויר דרך אטם או צינור, החלפתי את האטמים שנראו לי יבשים או סדוקים וכן את הצינור אבל זה עדיין לא עזר, ניקיתי את הסעפת ע"י פירוקה ושימוש בספרי קרבורטור ועדיין הבעיה נמשכת בהתיעצות עם חבר מוסכניק נאמר לי שיתכן שמנוע הצעדים נדפק, והביא לי מנוע צעדים חדש במחיר ממש זול אני חש בשיפור אבל המנוע עדין מקרטע לא רק שהרכב קר יש קרטועים אלא גם שהרכב חם, מדי פעם מרגישים ירידה בכוח של המנוע ולאחר מספר שניות שוב עליה את חיישן החמצן בדקתי ונראה שאין בעיה איתו הוא גם יחסית חדש ונקי וכמובן שניתקתי את המצבר לחצי שעה כדי לאפס את המחשב עשיתי את זה בזמן החלפת מנוע הצעדים. אך עדיין יש בעיה... יש למישהו רעיון\פתרון זה כבר שיגע אותי תודה... שי
  17. מישהו יכול לעזור????.
  18. שלום, היתה לי סובארו GL 1600 היתה לה את אותה הבעיה והפתרון בסוף היה פשוט מאד רדיאטור שהולך לגמור, או סתום או נוזל.... הרדיטור שהתקנת משופץ או חדש? כי אם הוא משופץ יתכן מאד שמתחיל שוב לעשות צרות, ממליץ לך לבדוק את הרדיטור אצל בעל מקצוע. שי
  19. תודה, שאלתי את חבר שלי שהסתכל על המערכת קירור שלי,ולדעתו המערכת פועלת בסדר גמור, הוא אומר שיש רעש מוזר מכיוון הסעפת של האגזוז, רעש של חור באגזוז או משהו, או שיכול להיות שיש שם אטם אזבסט שנשרף וצריך להחליף אותו, ומשם נובע הרעש הוא גם טען שבעיה באגזוז עלולה לגרום לחימום יתר של המנוע כזה חימום שתפוקת הקירור של מערכת הקירור לא תספיק כדי לקרר את המנוע, האם זה נכון והגיוני ????? תוודה.... שי
  20. שלום, הדייהו רייסר שלי מתחממת, סה"כ עשתה 130,000 ק"מ אני יד ראשונה ככה שזה בטוח... בנסיעה במישור היא מגיעה לרבע מחום המנוע אמנם כשאני עוצר זה כבר מגיע כמעט לחצי, כאן אין לי בעיה הבעיה היא כאשר אני עולה עליה תלולה, אז חום המנוע עולה טיפה מעל לחצי ובעצירה עולה כמעט עד ל 3/4 ולא יורד.... פירקתי את הצינורות שמתחברים לרדיאטור ועשיתי לו שטיפה, החלפתי מים ניקזתי אוויר, אך הבעיה לא נפתרה, שמתי לב שהיוניט מפעיל את המאוורר מאוחר מדי, החלפתי אותו ועכשיו גם המאוורר פועל בזמן אבל... עדיין יש בעיה של התחממות בעליה, מים לא חסרים ולא נוזלים משום מקום. מה עוד יכול להיות, איך אני יכול לבדוק את זה??? ואולי מומלץ לגשת לבעל מקצוע וזהו ??? אולי אני לא מנקז אוויר כמו שצריך, איך מנקזים אוויר בדייהו רייסר? תודה... על העזרה שי
  21. שלום אני רוצה להחליף שמן גיר אוטומט לאחר קנייה האם ניתן וכדאי לבצע לבד ?, הבעיה שמעבר ההילוכים בין הראשון לשני לא חלק. אם ניתן איך מבצעים, ואם לא, באיזה מוסך מורשה באזור חיפה שווה לתקן ? תודה שמעון.
  22. כן...אבל גם להזרים מי ברז דרך המנוע בלחץ... להוציא ג'יפות משם איך עושים את זה? מי יכל להסביר לי ?
  23. שלום, יש לי דייהו רייסר ואני מעוניין להחליף את מי הברז שכרגע נמצאים ברדיאטור למים ירוקים ובדרך גם לשטוף את הרדיאטור והמנוע, איך ניתן לבצע את השטיפה לרדיאטור ולמנוע ? ולאחר השטיפה איך אני ממלא מים ומנקז אוויר מהמערכת ??? תודה ......
