כל מה שפורסם על ידי DisCReeT
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=403092 מישהו שמע אותו? מכיר אותו? איך הוא נשמע? ותשפכו כל מה שאתם חושבים עליו. אני פשוט שוקל לקנות איך ואני רוצה לדעת אם שווה.
אין חורים במגש לרמקולים 6.9,מה עושים?
DisCReeT פרסם הודעה בנושא של orturbo בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אכן שהוא יקח את האוטו לבדיקה יגידו לו על זה ואני לא בטוח ב150% ככה שמעתי וככה הבנתי אף פעם לא יצא לי לבדוק את זה אבל זה הגיוני מאד מצטער לא באתי להטעות אף אחד. -
אני מאמין האחורה שלך בנוי בצורה של בד-עץ ואז יש ברזל אכן לא מומלץ לחתוך את הברזל מהאחורה כי זה גם נקרא חלק מהשילדה של האוטו ועלול להוריד מערכו ולגרום לנזק שאסי אפילו תוסיף עוד קומפ טוב כמו המורל + מאחורה וזה יסדר לך את העניין ומאחורה תשים סאב וזהו -
***אין צורך לצטט את ההודעה שמעליך*** מושיק. כרגע אני מוותר על קומפ' מחוסר כסף חח בעתיד אני יביא קומפ' כנראה בעתיד אחרי הסאב rockford p3 אבל אני מחכה לדגם החדש של 2007 אחריו אני יביא Rockford Fosgate Power T162S תודה לכולם על העזרה
RockFord p8004 http://www.sonicelectronix.com/item_7733.html vs Jbl GTO75.4 http://www.sonicelectronix.com/item_7421.html מה אתם ממליצים אחרי הכל יש הבדל של כמעט 100$..וקראתי את הנושא שהיה פעם והוא לא ממש עזר לי כי מדובר בחלפה ואני מדבר על קניית חדש ו השני זה רמקולים 6X9 Rockford Fosgate Power T1693C Speaker Size 6" x 9" RMS:110 watts Sensitivity 90dB peak:220w Impedance 4 ohms http://www.sonicelectronix.com/item_2662.html VS JBL P953 Speaker Size 6" x 9" RMS:110 watts Sensitivity 90 dB peak:330w Impedance 4 ohms http://www.sonicelectronix.com/item_7447.html אני תמיד מחפש כמה שיותר רכיבים דומים שיהיו לכן אם אני קונה את המגבר של הJBL אני קונה גם את הרמקולים וההפך כן כן מן שריטה כזאת מה אני יעשה
סאב וופר 12אינטש JBL GTO1200B
DisCReeT פרסם הודעה בנושא של DisCReeT בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
טוב תודה.. בעיקרון אני מביא רמקולים אחוריים של JBL ומגבר של JBL מהדיוטי פרי אז אמרתי למה לא סאב JBL.. יש הצעות למשהו טוב שלא יעבור את האלפייה? הבנתי שהפונייקס ZR מעולה האם הוא עולה 1000 בידיוק עם תיבה או בלי תיבה? ולמה המחיר שלו ככה מוגזם בארץ עם בחול הוא עולה 89$ איזה חנויות מוכרות את הסאב הזה? -
האם זה סאב טוב? מדוייק ? חזק? SQ או SPL מישהו שמע אותו יודע עליו עוד פרטים? שווה את המחיר? http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=415489
שניהם 6X9 הם עולים בערך אותו מחיר: Rockford Fosgate Power T1693C 6" x 9" Full-range triaxial speakers Injection molded polypropylene cone Polyurethane surround 1.5" Inverted aluminum dome midrange .5" Supertweeter with composite surround 12dB Crossover 110 Watts RMS / 220 watts peak Concealing ring, conceals the mounting locations, and provides tweeter integration Proprietary cold rolled steel vented basket 4 Ohm impedance 90dB Sensitivity Includes grilles with chrome trim Top mount depth: 3" Cutout size: 6-5/32" x 8-9/16" 1-year Sonic Electronix warranty Priced Per Pair Speaker Specifications: Speaker Size 6" x 9" Design 3-Way Tweeter Design N/A Tweeter Composition N/A Woofer Composition N/A Woofer Surround N/A Sensitivity 90dB Frequency Response 40Hz - 22kHz RMS Power Handling 110 watts Peak Power Handling 220 watts Impedance 4 ohms Top Mount Depth 3" Bottom-mount depth N/A Cutout Dimensions 6-5/32" x 8-9/16" OR JBL P953 6" x 9" 3-Way Loudspeaker with Plus One Honeycomb Laminate woofer cone and edge-driven pure-titanium dome tweeter and super tweeter. Power Handling: RMS: 110 watts Peak: 330 watts [*]Plus One woofer cones provide more surface area than competing models of the same size and produce a more efficient woofer that can produce larger bass. [*]Pure-titanium edge-driven dome tweeters - less distortion at high output levels. [*]Pure titanium supertweeter [*]Computer-optimized outboard crossover network [*]Rubber Surround [*]Frequency Response: 35-23,000 Hz [*]Sensitivity: 90 dB [*]1-year Sonic Electronix warranty Priced Per Pair Speaker Specifications: Speaker Size 6" x 9" Design 3 Way Loudspeaker Tweeter Design 3/4" Dome Tweeter Composition Titanium Woofer Composition Honeycomb Laminate (HCL) Woofer Surround Rubber Sensitivity 90 dB Frequency Response 35 - 23,000 Hz RMS Power Handling 110 watts Peak Power Handling 330 watts Impedance 4 ohms Top Mount Depth 3-5/16" Bottom-mount depth 3-13/16" Cutout Dimensions 5-7/8" Warranty 1-year SE אני ממש חייב את העזרה שלכם אני יודע שרוקפורד יותר טובים מJBL במגברים אבל ברמקולים אני ממש לא מבין מצטער על הבלאגן בנתונים
הסאב זה חיקוי של הsonyexplode? כי לפי ההתחלה אני לא רואה שזה הוא למרות שהוא קופי כמו הסוני
גודל הרמקולים הקדמיים של מאזדה...
איך אני מוציא בלי שישברו? -
האם משתלם לייבא רמקולים אחרויים לרכב מEBAY?
DisCReeT פרסם הודעה בנושא של oricoh בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
המכס תקף מ50$ מקניות בהזמנה ובטיסה מותר לך להביא עד 200$ לבנאדם יותר מיזה זה מכס -
כן יש לי רמקולים קדמיים 6.5 שאני רוצה להרכיב לצערי לצלם בלי הרשת אני לא יכול כי אני צריך לפרק את הדלת ואבא שלי לא יתן לי לעשות את זה כרגע רק עם דוד שלי שאני ילך אילו להתקין את הרמקולים אבל אין לי טעם להטריח אותו עם ה6.5 לא יכנס לכן אני לא יכול למדוד גם בעצמי -
שלי זאת המאזדה עם המנורות המחוברות כמו של F רק המשפחתית... היא לא דומה לצורות החדשות עם המנורות המרובעות מאחורה... יש לי רמקולים 6/5 ואני רוצה לדעת אם הם יכנסו יש לך אותה מאזדה? פתחת פעם את הדלת כדי לבדוק? -
מישהו יודע מה הגודל של הרמקולים הקדמיים של מאזדה לאנטיס שנת 96?
אני עוד מעט נוסע לארצות הברית....
יש לי את ההפיונר PIONEER DEHP6850 וקומפ' של מורל הmk2 6 -
רדיו דיסק וקומפ' יש חסר לי מגבר וסאב.. -
אוקי...הבנתי אבל מאוחר מידיי לשנות את הכותרת בקשר לסאב כמה מכס אני יצטרך לשלם על סאב כזה בערך: http://www.sonicelectronix.com/item_7837.html -
למה לנעול את הנושא? -
נגיד והסאב עולה 280$ כמה מכס אני יצטרך לשלם? -
אז ככה אני צריך סאב אתם אומרים אני יוכל לייבא אותו לארץ? יענו להחזיר אותו איתי? ומגבר... ומה אתם ממליצים לי להביא? אני בינתיים בונה על הrockford p8004 סאב אין לי מושג..ואתם ממליצים גודל 15?או 12 מספיק...
Dragon KAC 859 4 ערוצי הגברה: 200 וואט RMS כל אחד + ערוץ חמישי 400 וואט RMS. • גישור ל-2 ערוצי הגברה 400 וואט RMS כל אחד וערוץ סאבוופר של 400 וואט • ספק כוח: MOSFET PWM • מקרן להבי מאלומיניום לתמיכה ב- Heavy Duty • 5 ערוצי DC-DC • יחידת שליטה לסאבוופר • Crossover מובנה לפיצול תדרי High/Low • האצה של עוצמות ה- Bass • הגנת פיוזים בשלשה מעגלים: o מעגל DC Offset o מעגל קצר טווח o הגנה מפני חימום יתר • כניסה: קווי RCA מוזהבים ל- Line Level •יציאת BTL + יציאה לסאבוופר • כיסוי תדרים: 20 הרץ – 20 קילוהרץ • יחס סיגנל-רעש: 108 דציבל • מתח סף – THD – 0.1 איך הוא? ואיך הסאב הזה SonyוXSL122P5ו פרטים סאב וופר תוצרת סוני 1300 וואט ' 12 אינץ -ohm subwoofer » 12" 4 ; five-sided polypropylene cone with foamed rubber surround » Hz » frequency response: 18-2,000 watts peak power) » power range: 90-380 watts RMS (1,300 dB » sensitivity: 89 " » top-mount depth: 5-1/4 cubic feet » sealed box volume: 1.15 cubic feet » ported box volume: 0.82 והאם המגבר יחזיק את הסאב ?
[מחפש] רדיו דיסק קורא mp3 עד 600 ש'
בדקתי כבר בזאפ אבל תאמת אין לי ממש מושג מה לקחת חשבתי בהתחלה על זה: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=473791 -
דודה שלי רוצה רדיו דיסק לאוטו עד 600 שקל מה אתם ממליצים?
ניסאן 200SX SE-R איך ומאיפה משיגים חלקים?
DisCReeT פרסם הודעה בנושא של GOLF בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שים לב קנה לפני שבוע ביבוא אישי
