neorex
כל מה שפורסם על ידי neorex
  1. לגביי הכיוונים אני ניסיתי היום גם לשים על LPF שלפי החוברת של המגבר זה מותאם לסאבים gain הורדתי ל 3/4 והשארתי את החתך בין 50-100 הגברתי לחצי מהעוצמה ועדין זה קורה הסאב פשוט מנגן כמו רמקול בלי שום באסים יכול להיות שבגלל שהפלוס היה טיפה חשוף זה גרם לקצר שפגע בסאב?
  2. היום יצאתי לבדוק וניתקתי פשוט את הפלוס של המגבר השני מהמפצל כדי מגבר המונו יעבוד רק הוא על הפיוז של 40 בדקתי רק מספר דקות הפיוז לא נשרף אבל המנורה המשיכה להבהב במגבר ואפילו מידי פעם לא היתה דולקת הסאב עצמו בקושי מנגן זה יותר נישמע לי כמו רעשים מאשר באסים ניראה לי זו בעיה בסאב כי לפני כמה ימים חיברתי למונו סאב חלש יותר והוא עבד בלי שום בעיה והפיוז לא נשרף השאלה מה גרם לסאב להיכנס למצב כזה? המערכת שלי PIONER 5050UB המספקת max paur output 4 v המגבר הוא ניתן לכיוון בגאין בין 100mV - 5V ואצלי הוא כימעט היה עד הסוף כמו כן החתך שביצעתי היה על full range משהוא בין 50-100 ובמערכת עצמה הגברתי את ה LOUDNES -LOW STRV-2 יכול להיות שהעמסתי אליו יותר מידי? הסאב הוא MTX THUNDER 6000 RMS Power : 400W Max Power : 1200W Frequency response : 31Hz - 200Hz Sensitivity : 88,6 dB/2,83v/1m Fs : 31,2Hz Re : 3,47Ohm Z : 2Ohm + 2Ohm Qms : 4,66 Qes : 0,63 Qts : 0,55 Vas : 31,6Liter Mms : 227,4gr Cms : 0,097mm/N BL : 18,8N/A Sd : 531cm2 Vd : 0,85Liter Xmax : 16,0mm Diameter : 30cm (12’’)
  3. מישהוא אולי בכל זאת יודע מה יכולה להיות הבעיה?
  4. 2 אום בוודאות שכחתי לצין שבמונובלוק שלי לא חיברתי אותו בגישור יש שם 2 יציאום שחיברתי את הסאב פשוט לאחת היציאות לפי מה שאמרו לי בחנות זה לא משנה אך אני יחבר ליציאה אחת ליציאה שניה או בגישור הוא לבד יספק לסאב בהתנגדות שהוא צורך כמו גן היה לי שם אפשרות של Crossover Filter Switch שעמד על flat E. Level Control: The input level control is preset to match the output of most source units. This can be adjusted to match output levels from a variety of source units. F. Crossover Filter Switch: High for High Pass - Mid-Tweeter. Flat for All Pass - Full Range. Low for Low Pass - Subs. G. Adjustable Crossover Frequency Control: 50-500Hz @ 12dB/octave. 50-250Hz Low Pass only on Model S4.1000.1D
  5. היום לאחר בדיקה חוזרת מצאתי שהפלוס היה טיפה חשוף ויכול להיות נגע במתכת וקיצר לאחר שתיקנתי את הבעיה הזו וקניתי כמה פיוזים חדשים הפעלתי את המערכת ללא חיבור הסאב למשך 20 דקות על עוצמה חזקה ולא היה שום בעיה לאחר חיבור הסאב מחדש שמתי לב שהעוצמה שלא ירדה בצורה עצומה הוא התחיל לנגן כמו רמקול ובקושי שומעים ממנו באסים שמתי לב גם שכאשר הוא מנגן המנורה של המונובלוק מהבהבת בקצב הבאס ולאחר שמיעה של 2-3 דקות הפיוז שוב נשרף כאן כבר הבנתי שהבעיה היא או במגבר או בסאב קפצתי לחבר חיברתי את הסאב שלו למגבר והוא ניגן בלי שום בעיה והמנורה של המגבר לא היבהבה כאשר חיברתי את הסאב שלי אליו הוא עדין ניגן זוועה כמו רמקול ובלי שום באסים ולא שמתי לב עם המנורה של המגבר שלו מהבהבת אז כניראה שהבעיה היא בסאב לפי מה שאני מבין הסאב והמונובלוק ניקנו לפני חודש וחצי והם חדשים עכשיו השאלה למה בדיוק זה קרה? העם זה אומר שהסאב נשרף? יכול להיות שזה בגלל שהפלוס היה חשוף וזה גרם לזה? יכול להיות שהמונובלוק פשוט חזק מידי בשביל הסאב? הסאב הוא mtx 400 rms מחובר ב 2 אום למגבר lighting audio s4.500.1 שמוציא ב 2 אום 500 rms הגאין של המגבר לא עד הסוף תודה
  6. שלום כרגע יש לי 2 מגברים mac audio zx4200 lighting audio s4.500.1 וסאב mtx 400 rms הכבל פלוס שיוצא מהמצבר הוא 16 מ"מר שלפי חישוב זה 5 גאיג והוא מחובר למפצל שמפצל ל 2 כבלים של 8 גאגיג לכל מגבר עד אתמול הכל היה בסדר ופתאום הפסיק לנגן לאחר בדיקה קצרה גיליתי שהבית פיוז ליד המצבר נמס טיפה והפיוז נשרף היום רכשתי בית פיוז של rockford שמצוין אליו 60 אמפר ואיתו קיבלתי פיוז בניפרד פיוז של 40 אמפר לאחר שחיברתי אותו מחדש ובדקתי שקבל הפלוס לא חשוף במגברים ובבית פיוז מחובר כראוי ושכל החיווט של הרמקולים בסדר הפעלתי את המוזיקה על ווליום גבוהה וכעבור 3-4 דקות שוב המוזיקה הפסיקה לנגן הפעם הבית פיוז לא נמס אבל הפיוז נשרף יש למישהוא מושג מה יכול להיות בעיה ? ועם זה קצר איך אני יכול לבדוק מה בדיוק מקצר
  7. התמונות מהצילום האווירי פשוט מדהימות!
  8. 1100 התקציב זה הסכום שאני יכול לרכוש כל אחד מהמגברים שצינתי
  9. לאחר קנייה ממש לא מולצחת של מונובלוק Profile HA1000M שהתברר שהוא ממש גרוע קיבלתי החזר כספי ואני מתכוון להשקיע טיפה יותר כסף כרגע שתיי האופציות שעומדות לפניי זה שני המגברים Hifonics BXi 608 http://www.sonicelectronix.com/item_12209_Hifonics+BXi+608.html Lightning Audio S4.500.1 http://www.al-galgalim.co.il/index.php?action=product&productid=633&PHPSESSID=9f5a543d266df1f1d134dfc1e93335c1 מה לדעתכם יתאים יותר להגברה של סאב בסביבות 300 rms אני חושב כרגע על p3 אבל זה יכול להשתנות עם למישהוא יש נסיון עם אחת מהמגברים אני מואד ישמח לקבל חוות דעת תודה
  10. כן אבל לפי מה שאני רואה ה kenwood הוא Class D יחסית ל profie שהוא a/b לפי הספקים הם דיי זהים השאלה האם מישהוא יודע באמת עד כמה הם נצילים?
  11. אז לאחר שביררתי בחות או יותר איזה מונובלוקים אני יכול לרכוש עד 1000 שח מצאתי 2 אפשריות הנראות לי הכי טובות Profile HA1000M 310 rms ב 4 אום 500 rms ב 2 אום http://www.pompa.co.il/sg_product~HA1000M~61~398.htm או Kenwood KAC-8103D mono subwoofer amplifier 300 watts RMS x 1 at 4 ohms (500 watts x 1 at 2 ohms) variable low-pass filter (50-200 Hz at 24 dB per octave) bass boost (0-18 dB at 40 Hz ) subsonic filter (15/25 Hz, 18 dB/octave ) Class D design speaker- and preamp-level inputs preamp outputs fuse rating: 40A x 1 8-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier 12-7/16"W x 2-1/2"H x 11-11/16" http://www.ninja-polo.info/index.php/car-amp/kenwood-car-amplifiers/kenwood-kac-8103d.html מה לפי דעתכם הטוב מבין שניהם? אני הולך להגביר סאב בסביבות 300 rms
  12. סוזוקי ליאנה 2002 יש לי מצבר חדש לחלוטין 45 a אמפר
  13. יש גרסאות עם שני סלילים אבל מה שחיברתי היה אחד של 4 אום
  14. המינוס בדקתי הוא מחובר טוב והוא לא גדול יותר מחצי מטר הפלוס עצמו אני לא יודע כמה גיי'ג הוא רשום אליו 16 ממ"ר לפי טבלה שמצאתי באינטרנט הוא בערך אמור להיות 5 גאיי'ג אבל אני לא בטוח לגביי זה בכול מיקרה אתם ממליצים לעשות את כל החיווט מחדש? כמה תעלה בערך ערכה טובה?
  15. שלום יש לי מגבר mac audio zx4500 Max. power output* into 4 Ω4x250 / 2x600 WattRMS power output** into 4 Ω4x125 / 2x300 WattMax. power output* into 2 Ω4x300 WattRMS power output** into 2 Ω4x150 Watt Max. power output* into 4 Ω4x250 / 2x600 WattRMS power output** into 4 Ω4x125 / 2x300 WattMax. power output* into 2 Ω4x300 WattRMS power output** into 2 Ω4x150 Watt Max. power output* into 4 Ω4x250 / 2x600 WattRMS power output** into 4 Ω4x125 / 2x300 WattMax. power output* into 2 Ω4x300 WattRMS power output** into 2 Ω4x150 Watt Max. power output* into 4 Ω 4x250 / 2x600 Watt RMS power output** into 4 Ω 4x125 / 2x300 Watt Max. power output* into 2 Ω 4x300 Watt RMS power output** into 2 Ω 4x150 Watt הוא מגביר סט קומפוננט קדמי GTO6507 JBL 210 watt 70 rms כמו כן הוא היה מחבר בעבר סאב kicker es 150 rms אחריי שחיברתי את הסאב המגבר היה מתחמם תוך חצי שעה בנוסף לכך החלפתי 2 בתיי פיוז שנמסו לחלוטין אחריי המלצה של חבר החלפתי כבל מתח לכבל של 16 ממ"ר והבעיה הזו ניפתרה אבל התחממות המגבר עדין נישארה לאחר תקופה מסוימת הסאב נשרף והחלפתי ל 2 סאבים של p1 שהוא החזיק אותם בלי שום בעיה בלי להתחמם בכלל לאחר שמכרתי אותם רכשתי סאב mtx 250 rms והבעיה של ההתחממות חזרה שוב אחריי התיעצות המליצו לי לרכוש מונובלוק אבל היום אחריי שביקרתי אצל מתקין להתיעצות נוספת הוא חושב שהבעיה היא בכלל במערכת החשמל יש לי מצבר חדש לחלוטין 45 a אמפר ולא יודע לגבי האלטרנטור אבל לא היו איתו שום בעיות בעבר השאלה היא האם אני צריך לחזק את מערכת החשמל בשביל להגביר בסך הכל סט קומפוננט קדמי וסאב של 250-350 rms? או שפשוט המגבר לא עומד בעומס ומונובלוק יפתור לי את הבעיה? תודה
  16. היום היתי אצל מתקין ולאחר שהסברתי לו על הבעיה הוא אמר שכניראה הבעיה באלטרנטור שלא מספק מספיק מתח למצבר או שהמצבר חלש מדיי יחסית למערכת לא בדיוק הבנתי את המשמעות הרכב שלי הוא סוזוקי ליאנה 2002 המצבר הוא חדש ניקנה לפני 3 חודשים והוא 45 אמפר ולגביי האלטרנטור אני לא יודע מה ההספק שלו הוא הציע לי או לשים 2 סאבים קטנים ונצילים יחסית או לשים קבל אבל הוא אמר שזה לא יפתור את הבעיה כולה יש למישהוא מושג אך אני יוכל לפתור את הבעיה כולה להחליף מצבר ואלטרנטור? אך אני יוצא מהבעיה הזו במינימום הוצאות והאם בכלל שווה להשקיע במונובלוק מכיוון שוהא עצמו ידרוש מתח נוסף
  17. אני מתלבט אם ללכת על מונובלוק חדש Lightning Audio B2.350.1 ולהיות בראש שקט מהאחריות או שללכת על יד שניה על מגבר יותר חזק Lightning Audio S4.500.1 בכל מקרה אני מחפש מונו שיגביר סאב בין 250-500 rms איזה מונו אתם ממליצם לקחת מכל הרשימה שפרסמתי?
  18. יש גם את המונובלוק הזה Profile HA1000M http://www.cadence4u.co.il/Details.aspx?prodId=257 אשמח לשמוע עוד דעות לגבי המונובלוקים התקציב שלי הוא 700 ש"ח האם Lightning Audio S4.500.1 יעשה את העבודה טוב ושווה במחיר הזה? או שלחכות עוד קצת זמן ולחפש מונובלוקים אחרים שיכולים להכנס בתקציב שלי... והאם יש טעם להסתקל יד ראשונה בתקציב הזה?
  19. בעיקרון אני מתלבט בין mtx 250 rms לבין Rockford /p2/p3
  20. מצאתי כמה מונובלוקים ביד שניה כולם נכנסים בתקציב שלי השאלה איזה מהם הכי טוב ושווה לקחת Lightning Audio S4.500.1 http://www.al-galgalim.co.il/index.php?action=product&productid=633 BOSS CX3500D מאפינים: Class D MonoBlock Amplifier Remote Subwoofer Level Control Low Level Inputs Line Outputs Variable Gain Control Input Sensitivity Selector Variable Lowpass Crossover Strapping Capability Strap Two Amps Together for Twice the Power Variable Subsonic Filter Phase Shift Selector Power and Protection LED 0dB~+18dB Variable Bass Boost Maximum Power : 3500 Watts RMS Power Output @ 4 Ohms : 1200 Watts x 1-Channel MAX Power Output @ 2 Ohms : 2200 Watts x 1-Channel THD : 0.01% Signal-to-Noise Ratio (dB) : 100dB Frequency Response (Hz) : 9Hz~50kHz Built-in Crossover High-Pass Crossover Frequency : Fixed, 200Hz Low-Pass Crossover Frequency : 35Hz~160Hz Bass Boost : 0dB~+18dB Bass Remote Dimensions (Width x Height x Depth) Inches : 11-7/8" x 2-5/8" x 14-13/16" Approximate Weight : 12.1 LBS Rockford P3001 http://www.autos-sound.co.il/RegularSaleDetails.aspx?productID=149
  21. לגביי כבל הפלוס צירפתי תמונה אך שהבנתי זה כבל פלוס שמשתמשים במטוסים לאחר שהחלפתי אותו במקום הכבל שמגיע בחבילה הבסיסית לא חזרה לי הבעיה של הפיוז במינוס לא נגעתי והוא נישאר מהחבילה הבסיסית ומדובר על סוזוקי ליאנה שנת 2002 מצאתי מונובלוק יד שניה שיחסית בתקציב שלי האם שווה לקחת אותו? BOSS דגם CX3500D
  22. מבחינת החיווט אני החלפתי כבל פלוס לכבל הרבה יותר עבה לאחר ש 2 פיוזים פשוט נמסו טוטאלית לאחר שהחלפתי לא ניתקלתי יותר בבעיה הזו גם כבל rca החלפתי ליותר טוב ועדין הבעיה של הפרוטקשן נישארה
  23. כן היום דיברתי גם אם המעבדה של היבואן מה שהם אמרו לי זה פשוט לקנות מגבר חזק יותר או לא לשמוע בווליום גבוהה לא תשובה שלה שציפיתי הטכנאי אמר שהמגבר אמור לעבוד ככה שאני פשוט מעמיס אליו יותר מידי למרות שהזכרתי לו על הצהרות היצרן שהם 300 rms בגישור ואני משתמש בסאב שדורש רק 250 הוא עדין אמר שאין בעיה במגבר לגביי החיווט לאחר שחזרתי להחזיר את הסאב המוכר בדק את החיווט לפי מד מתח וכל המיכשור והוא לא מצא בעיה כולשהיא כך שזה עוד יותר מסבך לי העניינים למישהוא יצא לעבוד אם המגבר הזה לשם השוואה תוך כמה זמן הוא היה נכנס לפרוטקשן או בכלל?
  24. אם סאב kicker es הוא היה נכנס לפרוטקשן אחרי 40 דקות כאשר עמדו אצלי 2 סאבים של p1 היו מנגנים שעות בלי להיכנס לפרוטקשן כך שאני לא יודע במה הבעיה כי הקיקר הוא היה 150 rms ולאומתו חיברתי 2 סאבים שהם בעלי הספק זהה אני חושב והוא לא היה נכנס לפרוטקשן
  25. ברשותי המערכת הבאה: pionner deh5050ub http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=681439 רמקולים קדמיים קומפוננט gto6507 jbl http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=472469 רמקולים אחורים JBL CS3196 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=417684 מגבר mac audio zx4500 http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=712410 לאחרונה רכשתי סאב של mtx 250 rms וחיברתי אותו למגבר בגישור. המגבר היה נכנס לפרוטקשן תוך 20 דקות דבר שלא היה קורה בסאבים הקודמים שהיו לי:kicker es,rockford p1 לכן החזרתי את הסאב וקיבלתי זיכוי אליו של 900 ש"ח כי לא התאים לי שהוא ניגן 20 דקות. עכשיו אני דיי מבולבל ולא יודע מה לעשות ? האם הבעיה היא במגבר? הוא לא נועד לעומסים האלה? האם לרכוש מונובלוק בנוסף למגבר, אם כן איזה אתם ממליצים אני מחפש מונובלוק קטן כי אין לי הרבה מקום ועוצמתי כמה שניתן בתקציב התקציב שלי הוא 700 ש"ח +- פתוח ליד שניה. מצד אחד נתקעתי אם זיכוי של 900 ש"ח בחנות שזה דיי מגביל אותי מה יותר כדי לקחת יד ראשונה סאב או מונובלוק? אני אשמח לשמוע את דעתכם אך לצאת מהמצב הזה בצורה הכי טובה.
