שקור
כל מה שפורסם על ידי שקור
תודה לכל המשיבים!!!! גם כשעלה לי הרעיון של ספארי זה כמובן בהסבה לגז אך כרגע עדיין לא ידוע לי על אחת שמורה יחסית במחיר נורמלי תודה
שלום לכולם אני מעוניין לקנות GMC ספארי אוהב מאוד את הרכב והפינוק שהוא נותן אשמח אם כדאי להתעסק עם זה כי אחרי הכל זה רכב ישן או שאפשר לקנות אחד שמור וליהנות איתו כמו כן מי שיש לו למכירה רכב כזה במחיר טוב אשמח לשמוע תודה
עשיתי בדיקה כשההנד ברקס משוך והרכב בD כל לחיצה הורידה קצת את הטורים ומשכך לחצתי הרבה פעמים וממש הטורים השתגעו עלו וירדו תוך כדי הלחיצות על הברקס עד שהרכב נכבה האם זה מראה קצה חוט לתקלה? תודה
מישהו????
שלום הרכב הוא מיצובישי גרנדיס שנת 2006 הוחלפו לאחרונה תושבות מקוריות כולל תושבת גיר הרעידות הם גם בהגה וזה קורה בעיקר כשלוחצים על הברקס כמו שציינתי הוחלפו צלחות ורפידות וכן שמן ברקס הוחלף לפני כמה חודשים כשהחלפתי משאבת בלם בהילוך N הרעידות פוחתות משמעותית מאוד האם זה לא קשור לאחד הצינורות של המגבר בלם?
שלום לכולם רציתי לשאול לגבי הרעידות שיש לי בעמידה ברכב מיצובישי גרנדיס אחרי החלפת תושבות מקוריות לאחר בדיקה שממתי לב שהרעידות נגרמות כתוצאה מלחיצה על הברקס שאז הטורים יורדים והרכב מתחיל לרעוד הבדיקה נעשתה במצב שהרכב בעמידה בהילוך D עם אנד ברקס משוך ובעזיבת הברקס פחתו באופן ממש ניכר הרעידות ובלחיצה עליו ירדו קצת הטורים והרכב רעד יש לציין שהוחלפו הצלחות והברקסים לא מזמן האם מישהו התנסה בזה או שיש למישהו עצה בנושא ? תודה
https://he.aliexpress.com/item/32830553722.html?gps-id=pcStoreLeaderboard&scm=1007.22922.271278.0&scm_id=1007.22922.271278.0&scm-url=1007.22922.271278.0&pvid=bfca1865-7bda-4471-b14c-319cb4038334&_t=gps-id%3ApcStoreLeaderboard%2Cscm-url%3A1007.22922.271278.0%2Cpvid%3Abfca1865-7bda-4471-b14c-319cb4038334%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000020554960636"%2C"sceneId"%3A"12922"}&pdp_npi=2%40dis!ILS!53.63!40.76!!!!!%40210323a016725275225526839ec90e!12000020554960636!rec&spm=0.0.smartLeaderboard_713328020.32830553722&gatewayAdapt=glo2isr מצ"ב קישור לפלגים כאלו באלי אקספרס וכתוב שם שזה לגפ"מ
שלום לכולם אני חייב עזרה דחופה לגבי נזילת שמן גיר ממיצובישי גרנדיס אני ממלא שמן בתדירות גבוהה ותמיד גם יש שלולית של שמן מתחת האוטו וכשמפלס השמן יורד הגיר בועט עד שממלאים והוא נהיה טוב בבדיקה במוסך אמרו לי שהבעיה היא במחזיר שמן שבין המנוע לגיר וכדי לתקן לתקן צריך לפרק את הגיר והם לא עושים את זה ובבדיקה במכון גירים ועוד מוסכים העלות מרקיעה שחקים מתחיל ב2500 פלוס מעמ והלאה אשמח אם מישהו תיקן דבר כזה במחיר שפוי או יודע להמליץ לי בזה העניין דחוף מאוד תודה
טוב שלום לכולם פשוט מדהים לראות את כל התגובות ואת הרצון לעזור!!! לגבי הפנסים מהאיביי הם נראים דהויים אמנם לא כמו שלי אבל אחרי אין ספור ליטושים גם אצל בעלי מקצוע קצת קשה לי להמר כל עוד זה לא משהו טוב מאוד מה שכן נראה לי שאנסה את השיטה עם הלכה והטרפנטין כי עד עכשיו עשו לי רק סוג של פוליש אחרי הליטוש מה גם שהליטוש היה בקטנה...וכעת אצטייד בכמה גדלים של ניירות שיוף ומקווה שנצליח להראות לכם תוצאות טובות... ודרך אגב ניסיתי בהמון פירוקיות ואין את הפנסים האלו וחדש הכי זול זה באליאקספרס 1100 לפנס שזה המון במיוחד לרכב שנת 2006 נראה שזה השקעה יקרה תודה לכולם!!!!
שלום לכולם במיצובישי גרנדיס שלי הפנסים דהויים וצהובים מאוד ולאחר אין ספור נסיונות ליטוש אצל בעלי מקצוע המסקנה היא שצריך להחליף פנסים הפנסים האלו מאוד יקרים בסך של 1500 לפנס אך ראיתי באלי אקספרס שיש מצב לקנות רק את העדשה של הפנס ולהחליף אותה שאלתי היא הם מישהו ניסה את הדבר הזה והאם זה קל להחליף וכד' אשמח לייעוץ בענין תודה
איזה רכב יש לו ? ואיזה פלאגים הוא שם? אני החלפתי לDENSO מתאימים לגרנדיס עלו 220 שח האם זה נשמע טוב? ולא ממש פתר את הבעיה
בשעה טובה החלפתי את האטם והגומיות הגומיות היו קשות כמו פלסטיק ולא פלא שגלש משם שמן לפלאגים נקווה עכשיו לתוצאות טובות..... ודרך אגב במוסך רצו 250 שח על העבודה אבל בחרתי לעשות לבד ונוכחתי לדעת שזה ממש קל במיוחד עם המדריכים שיש כאן בפורום.... אז תודה לכולם
טוב קניתי היום אטם מכסה שסתומים עם הגומיות למניעת חדירת שמן לפלאגים ואני מעוניין להרכיב את זה לפי מה שהבנתי התהליך לא מורכב אבל כמובן אשמח לטיפים ודברים שצריך לשים עליהם דגש תודה
טוב נעשתה בדיקה של הקוהלים והם מחולקים לשתי חלקים שמצליחים להפרד למטה ולמעלה האם כך זה אמור להיות? הקפיץ שבהם וכל המסביב נראה בסדר אך שתיים מהם היו מלוכלכים ממש בשמן
תודה דידי על הנסיון לעזור איך בודקים קוהלים? שהרכב היה מונע ניסיתי להוציא מעט את הקונקטור של כל אחד מהקוהלים וכשהוצאתי הרכב מתחיל לגמגם ואז החזרתי וזה מראה שלכאורה הם עובדים האם יש בדיקה יותר מעמיקה? ואגב ההנעה היא הנעה כמו כל הגרנדיסים לא בנגיעה אך לא ארוך מידי תודה
כן יש לי מערכת גז וזה קורה בדרייב בניוטרל הטורים קצת עולים והרעידות מפסיקות ביום חמישי רציתי לנקות את המנוע צעדים ולא מצאתי אותו האם מישהו יודע היכן הוא נמצא? תודה
יש מישהו בקהל שיכול לעזור??....
שלום לכולם ברשותי מיצובישי גרנדיס שרועדת בעמידה וגם קצת בהאצה החלפתי תושבות מנוע מקוריות והבעיה לא נפתרה ביצעתי ניקוי בית מצערת שכלל פירוק וניקוי יסודי ועדיין הטורים עומדים על 600 סל"ד בעמידה החלפתי פלאגים והאוטו נהיה ממש קליל בסחיבה אך הבעיה של הרעידות לא נפתרה בנוסף התווספה לי לאחרונה עוד בעיה שבמצב עמידה כנ"ל הטורים פתאום צונחים ממש (מתחת ה600 סלד) ומיד עולים מה שיוצר דפיקה כל שהיא אשמח אם למישהו יש עצה בנדון הדבר כבר מציק מאוד!!!! האם צריך גם ניקוי מנוע צעדים או משהו אחר? תודה
טוב שכחתי שכשהרכב במצב N אין רעידות ובמצב D בעמידה עם מזגן הטורים באזור 600/ 700 תודה
שלום לכולם ברשותי מיצובישי גרנדיס שרועדת בעמידה ברמזור וכד' הוחלפו תושבות מנוע מקוריות והבעיה עדיין קיימת האם מישהו יודע על פתרון ודרך אגב הצלחות ברקס אצלי צריכות החלפה האם זה אמור להיות קשור? תודה
טוב כנראה שהחלפת הABS לא עזרה....... בסוף הייתי צריך להחליף גם משאבת בלם וזה הסתדר!
שלום לי יש גרנדיס שנת 2006 על גז ככה שמבחינת חסכון הוא בסדר גמור אבל אם נסכם את ההוצאות של התיקונים ב3 שנים שהוא אצלי זה מסתכם לפחות ב15 א' ש"ח אמנם הרכב עשה 350 אלף קילומטר ויכול להיות שזה בגלל בלאי טבעי בכל אופן כדאי להוסיף במחיר ולקחת שמור עם קצת קילומטר ולהנות מרכב חלומי
שלום לכולם! לאחר חוות דעת מכמה אנשי מקצוע הוחלט ללכת על החלפת ABS השגתי ABS מפירוק והלכתי למוסך המשפץ עטאלא בתל גיבורים והוא פירק את הישן והרכיב את השני ועשה ניקוז אוויר בשמן שבגלגלים ומילא שמן חדש וכל זה ב400 ש"ח ולבנתיים נראה שהתקה הסתדרה וכמובן שאמשיך לעקוב תודה לכולם
תודה לכולם! מבדיקה שנערכה במוסך הוברר שהבעיה היא מהABS והתיקון התבצע כנראה בשבוע הבא.... העלות גבוהה משוער ב1800 לא כולל מע"מ האם מישהו יודע על מקום יותר זול המתמחה בתיקון ABS? תודה
תודה רבה לכל חברי הפורום! אשמח להמלצה למוסך אמין ומומחה במחיר טוב באזור בני ברק
