שקור
כל מה שפורסם על ידי שקור
  1. שלום לכולם ברשותי מרצדס ויטו 2009 לפני כשבוע וחצי הרכב לא הניע לי ולאחר בדיקה התברר שהבעיה היא חוטים בצמה בקופסת הפיוזים כשהחשמלאי טוען שהיו חוטים של ניתוקים שהקפיצו עלוקה לאחר סידור העניין הכל היה בסדר אך נשארו חוטים מנותקים 4 שחורים ו2 אדומים לאחר 3 ימים הרכב נתקע רק בהילוך ראשון והמצב חצי ידני גם לא עובד אבל כן עובד הדרייב והרוורס וכו' רק כשמזיזים מאחד לשני יש בעיטה האם יש קשר בין הדברים? או מישהו יודע מה אמורה להיות הבעייה? ניסיתי מוסכים בסביבה (בני ברק) אך לכולם אותה תשובה אנו לא מתעסקים עם מרצדס..... אשמח למידע בעניין תודה רבה
  2. גם הוא לא מתעסק תודה שמתי לב כשהרכב בסל"ד נמוך יש רעשים של חריקות כשמפעילים את המזגן ואז הוא מקפיא ממש והבעיות שפעם מקרר ופעם לא ,מתחילות כשהסל"ד עולה שזה המצב התמידי בנסיעה עם המזגן
  3. טוב היום קיבלתי עלי את הדין והלכתי לעמוס מזגנים אבל....גם הוא לא מתעסק עם מרצדס ולא רצה לטפל ככה שכרגע לא ידוע לי על מקום שאפשר לטפל בו אשמח לרעיונות והמלצות תודה
  4. עדכון קטן ומאכזב............ היום החום משך אותי לנסות למצוא את הבעל מקצוע היחודי שיפתור את התקלה לאחר חיפוש בחוות דעת על מזגניסטים הגעתי לעולם המיזוג בחולון בתקווה שיעלו על התקלה מה גם שנאמר לי בטלפון שהבדיקה חנם לאחר שהצגתי את הבעיה בשלמותה המזגניסט שם בשם עדאל אמר לי כמובן ש...... זה חוסר גז וכמו שאתם מנחשים טוב אמרתי לו שכבר מילאו גז הוא אמר לי מילאו לא עד הסוף טענתי אולי זה דליפה? הוא אמר שלא הלחץ לא מראה דליפה פשוט לא מילאו עד הסוף והוסיף לומר זהו הבעיה מסודרת הכל בסדר אלא שתוך כדי הדברים אני נותן לו להרגיש שהמזגן לא מקרר הוא עונה לי זה כן מקרר ואני בשלי תרגיש טוב לא יוצא קור והוא עונה כי חם בחוץ וכשהתעקשתי מבחינה מציאותית שהמזגן לא מקרר הוא אמר לי תכבה את הרכב ותניע לאחר שהנעתי שוב אופס המזגן הוציא רק אויר ללא טיפת קירור מיד הוא אמר לי בא נבדוק שוב בדק ואמר שהמדחס מקבל פלוס והוא עובד אז מה התקלה שאלתי והתשובה השתנתה : המדחס חלש...... בקיצור תחליף מדחס וכשאמרתי לו אולי זה חיישן וכד' כמו שהציעו כאן לבדוק הוא אמר לא זה לא תחליף מדחס ב2900 ש"ח והכל יסתדר כמובן שעל סמך בדיקה לא ברורה כזאת (לא העלה את הרכב על ליפט ולא עבר על המערכת ועל החיבורים וכו')לא הסכמתי להחליף מדחס כשיכול להיות שאני מוציא לחנם סכום כזה וכמובן ששוב יצאתי ב200 ש"ח על מילוי גז למזגן כשהבעיה נותרה בעינה כשבדרך חזור הביתה המזגן קרס כמה פעמים עם הגז החדש........... בתקווה שבעדכון הבא יהיו בשורות טובות ............
  5. עדכון קטן..... היום בצהריים נסעתי נסיעה של שעה בפקקים המזגן קירר טוב ובמיוחד בנסיעה יותר מבעמידה אך לאחר כחצי שעה הייתה קריסה והוציא אויר בלבד נאלצתי לכבות את המדחס ולהדליק כמה פעמים עד שחזר לקרר בערב נסיעה של חצי שעה קירר ולפעמים בעמידה נחלש קצת הקירור ובנסיעה מיד התחזק צריך מישהו מקצועי לא באמת עם מחיר הגון ושמוכן לטפל ברכב כזה מקווה שאמצא אמשיך לעדכן
  6. בדק לחץ לפני המילוי ואמר שזה מראה שחסר גז אז "כנראה" הבעיה היא בגלל זה אח"כ הצינורות המילוי עדיין היו מחוברים משהו כמו 6 דק' ואז אמר להפעיל את הרכב התחיל לבצע וואקום לפי מה שראיתי שכך כתוב על המכשיר ואז כשזה הגיע ל10 דק' בשעון הספירה לאחור לחץ על כפתור אחר והשאיר עוד קצת כ2 דק' בערך וניתק האם רוקן את הגז לפני? איני יודע
  7. טוב כרגע הלכתי לשני חשמלאים ומזגניסטים שניהם טענו שכנראה חסר גז כי יש עוד תסמין לעניין שלפעמים מוציא קור רק מהתריס הימיני שזה בדר"כ חוסר גז אחד רצה על המילוי 600 ש"ח כי זה מערכת כפולה ואחד רצה 300 מילאתי אצלו ואני יעקוב האם זה הסתדר ואעדכן
  8. קורה גם בתחילת נסיעה פשוט תופעה מוזרה פתאום מפסיק לקרר או שהעוצמה של הקירור נחלשת או שרק צד אחד מקרר קורה גם לעיתים שמקרר ממש פצצה אבל זה לא מחזיק מעמד בילבול רציני......
  9. אמרו לי שמאוד יקר שם לא בררתי אם הם צודקים אבל מפחד להתקרב........
  10. בני ברק
  11. שלום לכולם המאוורר כן עובד כשזה קורה והלכתי למלאות גז ולא היה חסר אמרו לי כנראה בעיה חשמלית רק שלא מצאתי מי שמוכן לטפל בסוג רכב הזה מרצדס ויטו 2009 האם מישהו יודע מה הבעיה ? או מישהו מקצועי בתיקון מזגנים? תודה
  12. האם יש אפשרות לאפס את המונה הנ"ל כי עשיתי טיפול לפני 5 אלף ק"מ ואין צורך עכשיו לעשות טיפול תודה רבה
  13. שלום לכולם ברשותי מרצדס ויטו 2009 ובלוח השעונים הופיע לי קוד של 30D האם יש למישהו מושג מה זה אומר? כמו כן המזגן ברכב פתאום מפסיק לקרר ולאחר 8 דק' בערך חוזר ומקרר או שאני מכבה את המזגן ומיד מדליק ואז זה לפעמים חוזר ומקרר וכשהמזגן מקרר הצינור נחושת בתא המנוע קר ובזמן שמוציא אויר ולא מקרר הצינור הזה חם מאוד עוד יש לציין שכשאני מפעיל את המזגן נשמעים בהתחלה קולות של צירצורים האם מישהו יודע מה הבעיות האלו ופתרונן? תודה רבה
  14. לא נראה שזה המאוורר כי עוצמת האיוורור נשארת חזקה
  15. שבוע טוב לכולם המזגן ברכב שלי מרצדס ויטו 2009 לפעמים מקרר פצצה ולפעמים פתאום מוציא רק איוורור ובמקרה כזה אני מכבה את המזגן ומדליק אותו ולפעמים זה עוזר ולפעמים לא וכשזה לא עוזר אני מכבה את הרכב ומניע שוב וכמעט תמיד הוא חוזר לקרר האם מישהו יודע מה הסיבה לכך? תודה רבה
  16. שקור
    חלק ברכב
    משפיע על המזגן? כי המזגן שלי לאחרונה מזייף פעם מקרר ופעם לא
  17. שקור
    חלק ברכב
    שלום מישהו יודע מה התפקיד של הפתח הזה ברכב לפי מה ששמתי לב יש בתוך הפתח חלק שמסתובב מה תפקידו? תודה רבה
  18. ?????????? חייב דחוף תודה רבה
  19. באזור בני ברק והסביבה תודה רבה
  20. שלום לכולם יש לי כריות בולם שאני מעוניין להרכיב ברכב שלי מרצדס ויטו 2009 האם מישהו יודע היכן אפשר להרכיב אותם בזול? תודה רבה
  21. מוסך נייד או מישהו במחיר נורמלי?
  22. שלום הזמנתי תושבות בולם פלוס מיסבים האם מישהו יודע מחיר משוער להרכבת החלקים? והיכן אפשר להרכיב את זה במקום אמין ובמחיר סביר ? תודה
  23. מישהו????.
