aiib
כל מה שפורסם על ידי aiib
  1. ה'צופצ'יק' נפתח כשאני סוגר ידנית בלי השלט. 1. אני לוחץ על לחצן הנעילה הידני. 2. סוגר את הדלת. 3. 'הצ'ופציק' קופץ אוטומטית אני לא באמת יודע... זה שנים עבד טוב. זה לא משהו ששינו לאחרונה
  2. מה זה אומר מח של הנעילה? במה זה כרוך? ואיך זה מסביר את הפתיחה של 'הצ'ופציק' כשאני סוגר ידנית?
  3. כהמשך לשרשור למעלה. פתחתי אותו בעקבות כך שהדלת השמאלית לא ננעלה ע"י השלט, אמרו לי שייתכן שהמנוע של הנעילה בדלת נהרס. לאחרונה קרה משהו מעניין, הדלת השמאלית חזרה להינעל אבל החליפה אותו הדלת של הנהג... לפתע היא לא נסגרת עם השלט. מה זה יכול להיות?! מה שמעניין [ואולי גם יכול להסביר במה הבעיה] שגם כשאני נועל ידנית את הדלת עם כפתור הנעילה שבדלת כשאני סוגר את הדלת 'הצופצ'יק' קופץ בחזרה למעלה ולא נותן לדלת להינעל... אשמח לעזרה והכוונה! תודה רבה
  4. כן... נשאר ממש 2 דקות עד ההגעה ליעד...
  5. מבין. אני רואה את הנזילה, היא ברמת טיפטוף ולא זרם. בפועל ב13 שעות נזל ליטר אז אולי רבע שעה זה לא כ"כ קריטי. אני גם יכול לעצור כל כמה דקות ולהוסיף עוד מים תוך כדי נסיעה.
  6. זה לא מגיע מהמיכל אלא בצמוד למיכל השמן המרוחק יותר. נראה יותר מאיזה צינור שנסדק או השתחרר גם אם אני אמלא מיכל מלא דקה קודם? רבע שעה נסיעה...
  7. פתחתי עכשיו מכסה מנוע, ראיתי 2 פקקים, 1. COOL ANT והשני רדיאטור CAP. האם אליהם אתה מתכוון? COOL ANT מילאתי אתמול ליטר ורבע!! ועשיתי נסיעה קצרה של 10 דקות והיום בדקתי והיה חסר עוד כליטר! וגם אני רואה טיפטוף מסיבי [אמנם במיקום אחר אבל זה בוודאות מים] לגבי הרידאטור CAP הוא סגור בפקק לחץ מסתובב, פתחתי אותו הוא נותן תחושה שאמור להיות שם שמן ולא מים. בכל אופן לא נראה שיש שם אופציה לבדיקה כי הוא לא מוביל למיכל אלא לצנרת שיוצאת/נכנסת מהרדיאטור. יש משהו שאני יכול לבדוק בו? [מעבר ללכת למוסך ולתקן את המיכל מים] תודה רבה! 5 ק"מ- 15-20 דקות נסיעה
  8. אם לא חסר שמן זה לא מוכיח שלא התרחש הנזק הזה? אני יודע... אבל כבר שנים יש מים בתור נוזל קירור ברכב הזה... אני ממש בור בזה... למה אני צריך לפתוח את הרדיאטור?! [השמן והמים/נוזל קירור הם בגישה נפרדת שלא קשורה לרידיאטור] אז אם אתמול בלילה הייתה נורה דולקת לא לקחת סיכון ולא להניע את הרכב? תודה רבה!
  9. שלום טויוטה יאריס ורסו 2002, הנורת חום מנוע מהבהבת בצבע אדום. בדקתי שמן ולא היה חסר. מים היה חסר. הוספתי מים ואחי כמה דקות המנורה התחילה להבהב שוב. מה יכולה להיות הבעיה? האם חוסר המים הזמני יצר נזק? במה? מותרליסוע איתו למוסך או שחייבים גרר? תודה רבה
  10. רועד בעמידה. כשמעביר לחניה זה נרגע יותר כמעט לחלוטין בהתחלה ואחר כך מתחיל חלש יותר. לא ראיתי הבדל עם הדלקת אורות ומזגן
  11. כפי שכבר נכתב הוחלפו פלאגים וקוילים, הרעד החזק מאד הופסק ואין כיבויי מנוע. השאלה שלי היא כזאת: האם החלקים האלו נשחקים לאט לאט או בבת אחת? למה אני שואל? כי עדיין יש רעד מסויים ברכב, אז נכון שהוא לא דומה בכלל למה שהיה בשיא אבל עדיין רעד, השאלה היא האם הרעד שהיה במשך שנים כבר נגרם על ידי היחלשות של הלאגים והקוילים ועכשיו היו אמור להתאפס או שאין קשר ויש עוד סיבות לרעד תודה רבה
  12. מנגן יפה... צריך לעשות איתו סיבוב רציני יתר כדי לבדוק
  13. בסופו של דבר המוסכניק טען שהיה צריך להחליף את הפלאגים ואת הקוילים [מקווה שאני כותב את זה נכון] סה"כ כולל עבודה וחלקים מקוריים [לטענתו...] עלה 650 ש"ח. הוגן?!
  14. אז זה רק ניקוי או שזה יכול להגיע להחלפה? [פשוט אני רוצה לדעת שהמוסכניק לא יערבב אותי וייקח לי מאות שקלים על ניקוי ויספר לי שהוא החליף חלק...]
  15. רגע, חסר לי משהו, מצערת לא מחליפים? רק מנקים?
  16. אני הבנתי שאם הדלת לא סגורה טוב אז המנעול לא יכול להיסגר בגלל שהוא נתקע בברזל שבגוף הרכב. שאלתי אם יעזור לנסות כשהדלת פתוחה לגמרי בלי ההפרעה של התופסן ברכב
  17. מקווה שהמסוכניק עשה ניקוי... זה גם עלול לגרום לכיבוי המנוע? כלומר, זה לא דבר שנגרם ממכה או משהו אלא מתפתח לאט לאט?
  18. גם כשהיא פתוחה לגמרי זאת בדיקה? במקרה שלך הייתה תזוזה מסויימת או שבכלל לא זז?
  19. לא יודע. בשנים האחרונות לא הייתי היום במוסך והוא אמר לי שהמצערת הייתה בעייתית. מישהו יכול להסביר לי יותר מה זה ואיך זה יכול להיגרם? תודה רבה
  20. יש מקום שבו אוכל לראות הדרכה יותר מצולמת? אחרי שאני אפרק, להשיג כזה חלק זה בקלות/זול?
  21. זה רכב אצלי כבר 21 שנה... פשוט הבעיות לאט לאט מצטברות.. לגבי הדלת שלא ננעלת עם שלט, כל הדלתות כן ננעלות עם שלט וגם הדלת הזו עבדה עד לאחרונה עם נעילת שלט. אני מרגיש את זה בסרק אבל ייתכן מאד גם כשהוא בנסיעה רק אז זה פחות מורגש
  22. הרכב התחיל לאחרונה לרעוד בצורה לדעתי קצת מוגזמת, בפתיחת מכסה מנוע נראה שהמנוע ממש קופץ. תמיד המנוע קפץ קצת אבל זה היה נראה לי משהו הגיוני ורגיל. עכשיו זה נראה ממש חריג. במה הבעיה? כמה עלות זה כרוך? האם זה חייב דחוף מוסך או שאפשר עוד כמה ימים? הרכב הוא טויוטה יאריס וורסו 2002 תודה רבה
  23. לאחרונה אחת מהדלתות [הקדמיות] לא ננעלת בלחיצה על השלט, יש תזוזה מסויימת ב'צופציק' של הנעילה אבל כל הרכב ננעל חוץ מהדלת הזו. בנעילה ידנית בדלת הזו ע"י המפתח כל הרכב ננעל. במה הבעיה? איך אפשר לפתור אותה? בצורה עצמאית? אשמח לעזרה והדרכה! הרכב הוא טויוטה יאריס וורסו 2002 תודה רבה
  24. הגדול, נראה לי של 4 ליטר [כמו בקבוק של שמן מנוע] נכון, אני לא מנסה לחסוך כאן בדיקה אלא רק לקבל הכוונה. ידע הוא כח במיוחד מול מוסכניק...
  25. הוסיפו... באיזור של בקבוק שלם...
