Pug307
כל מה שפורסם על ידי Pug307
  1. קליאו ספורט, דור שני, 2002. יד שנייה, 75000 ק"מ. שמורה מאוד ומתוחזקת היטב, ללא תאונות וללא שיפורים. מחיר מחירון (94000 ש"ח) 054-7616782
  2. יש מחירים באתר היצרן, מערכת שלמה לקליו ספורט (ממיר ספורטיבי +דוד מרכזי + דוד אחורי) עולה בסביבות 350 פאונד. מחיר ממש סביר. הבעיה שלא ניתן לעשות דרכם הזמנות, אז האופציה הראשונה זה לקנות בחו"ל בזול או למצוא דרך כלשהי להזמין מהארץ. הזמנה מהארץ תיהיה פי כמה יותר יקרה. סיבה לטיול לאנגליה אולי ?
  3. האם מישהו מכיר יבואן, אם בכלל קיים ? האם ניתן להזמין מחו"ל, אתר מומלץ אולי ? איליה
  4. תודה לכולם, אכן בדקתי בפורום cliosport.net והתברר שיש אותה בעיה גם ל 182. גם שם מוסכים לא יודעים איך לתקן את זה. אני אישית משתמש בשמן סינטטי מלא 5-40 של ESSO, בדקתי נראה לי את כל תחנות דלק בעיר (תל-אביב), לא הרגשתי שינוי בדלק בשום תחנה, אני מעדיף לתדלק בסונול/דור/אלון/טן. אני אנסה להחליף חיישן הצתה, מישהו יכול להמליץ על המוסך שמכיר טוב את הרכב ? עד עכשיו טיפלתי במוסך המרכזי, מנהל עבודה שם נראה בן אדם רציני ואחראי.
  5. שלום לכולם ! האם מישהו נתקל בעיה של אי התנעה מהפעם הראשונה בשאות הבוקר ? משום מה כל בוקר (אבל רק בבוקר) האוטו לא מתניע מהפעם הראשונה. מהפעם השניה הוא מתניע מייד ובמשך היום אין בעיה. המצבר חדש לגמריי, נבדק ליתר הבטחון. מוסך רנו עשו עדכון תוכנה למחשב, זה לא ממש עזר ועכשיו הם לא יודעים איפו הבעיה ומתחילים רק לנחש. אולי מישהו מכיר את התופעה ?
  6. זו בדיוק השאלה שרציתי לשאול את בעלי CLIO SPORT. קניתי לפני כמה חודשים MK2 וצריכת דלק (מתדלק 98/99) פשוט קטסטרופה. בנסיעות רגילות (בלי לעבור 4000 סל"ד) בקושי מגרד 450 ק"מ למיכל, בנסיעות מהירות במצב הטוב מגרדים 350 ק"מ. האם גם לאחרים יש אותה צריכת דלק ?
  7. Pug307
    מוצרים של Alpinestars
    זה לא עניין של "נעול", אני בעיקר אהבתי את העיצוב שלהם, יש לי כפפות שלהם שנוחות בטיררררוף והיתי רוצה לקנות את המעיל (אפילו מהאינטרנט) אבל צריך קודם למדוד,לא ?
  8. Pug307
    לאופנועית היה רק כפפות ואני מחפש מעיל. יש אולי עוד מקום ?
  9. שלום לכולם ! מישהו אולי מכיר חנות שמוכרת מוצרים של Alpinestars בעיקר מעילים ? תודה
  10. אני לא יודע בדיוק מאיפה הנזילה (כי לא רואים), אבל זה נוזל משני צדדים בו זמנית - גם לכיוון הנהג וגם לצד ימני. אתה מכיר אולי איך לגשת לשם ?
  11. אבל אוויר בדרך לפתחי איורור תמיד עובר דרך מחליף חום, אז לפי הבנתי חייב להיות ברז שסוגר את כניסת מים חמים לתוך המחליף חום. אגב זה לא נוזל כאשר בורר במצב 50:50 . מה דעתך שווה לנסות להשתמש בחומר אטימה כלשהו ?
  12. אני לא חושב שזה רדיאטור חימום כי יש נזילה גם שהבורר על "קר". בעבר ניתקלתי בבעיה דומה אצל חבר שלי וזה היה ווסת שנשבר ממנו חלק קטן, תוקן בעזרת סיליקון.
  13. אהלן ! אולי מישהו מכיר איך מפרקים את הווסת טמפרטורה (זה שיש לו ידית קר/חם בדשבורד) של מערכת מיזוג בראלי דור ראשון ? יש לי נזילה משם ואין לי מושג איך לגשת אליו. אגב, מישהו יודע מה מכיר של חדש ? תודה !
  14. בסופו של דבר זה יהיה שיקול שלו, אבל קילומטראז גבוה יכול להוריד די בקלות 15 אלף שקל וגם לך תחפש מי יקנה אוטו כזה .... וכמה אנשים כבר נוסעים למוסך מורשה כדי לבדוק את ההיסטוריה של הרכב לפני הקניה ? ואם כשהוא ירצה למכור את הרכב יהיה לו יותר מ 70K ? אפילו אם זה יתגלה, אי אפשר להוכיח כלום. דילמה ...
  15. אבל למה בשום קטלוג אין 307 , אנחנו לא בני אדם ?? ושאלה היא - האם במצתים עם יותר מאלקטרודה אחת המרווח גם צריך להיות 0.9 מ"מ ?
  16. לחבר שלי יש רנו מגאן, הרכב שנת 2001 (די חדש), אבל היה לו קילומטראז גבוה (סביבות 70 אלף), ויום אחד נדפק לו מד סל"ד. הוא בא למוסך מורשה, הרכב עדיין באחריות ושם אומרים לו שצריך להחליף את כל הלוח השעונים. הוא בא אחרי כמה שעות לקחת את האוטו, נוסע הביתה, מסתכל על הקילומטראז ומקבל שוק - 000004 קילומטרים מה אני אגיד ? אבל כבר שבוע הוא מסתובב עם חייוך מאוזן לאוזן
  17. תודה לכולם, אני אבדוק במוסך ששלומי המליץ אליו, מקווה שראלי לא תמכר בגלל החובות
  18. אולי מישהו נתקל בבעיה שמד סל"ד עובד לפי רצונו החופשי ? לפעמים הוא יכול לעבוד יום שלם לפעמים לא בכלל, לפעמים מספר שעות כן ומספר שעות לא. ממש מוזר. עכשיו גם מד שמן לפעמים מפסיק לעבוד. פירקתי את הלוח שעונים, מאחור לא שמתי לב לשום בעיה, ניקיתי את כל המגעים עם ספריי. - לא עוזר. יש למישהו רעיון ?
  19. עכשיו באוטודיפו מוכרים דגם חדש של יוקוהאמה Yokohama DB ב 500 ש"ח לזוג. מה שמוזר בצמיג, זה גודל החריצים שלו. הם מאוד מאוד קטנים וממש שונים מכל צמיג אחר. חיפשתי באתר שלהם ואין שם דגם כזה (יש דגם AVS DB) אבל הוא שונה לגמרי. מישהו אולי מכיר את הצמיגים האלה ?
  20. תודה על תגובות. אני רוצה לציין עוד פרט קטן. מנוע מגמגם חזק רק בהתנעה ראשונה, לדוגמא בבוקר כשהוא קר ובמשך היום עדיין מרגישים שהוא לא ממש יציב ,אבל זה לא מתקרב למה שמתרחש בבוקר. לכן אני לא חושב שזה בעיקר מנוע צעדים. יכול להיות שזה פלאגים ? אגב זה משנה אם אני מחליף לפאגים עם מרווח 0.8 במקום 0.9 ? חיפשתי בהרבה מקומות ולאף אחד אין את הדגם שמתאים לראלי (0.9) לכן קניתי 0.8 .
  21. שלום לכולם ! חבר שלי קנה ראלי 1300 וכאשר בדקנו את הרכב בסל"ד סרק מנוע תיפקד די טוב,היה קצת גימגומים אבל ממש לא רצניים. עכשיו אחרי יומיים מנוע מאוד לא יציב, מגמגם כך שנראה שעוד שניה הוא נכבה. בנסיע אין שום בעיות, הוא מתפקד טוב וגם בבדיקת דיינו הוא הראה 90 כ"ס לגלגלים שזה מצויין בשביל רכב שנת 96. עכשיו שאלה היא האם ניתן לסדר את הבעיה או שנצתרך עזרה של מוסך ... אשמח לקבל תגובתכם! תודה.
  22. שלום לכולם ! בספר הרכב (307 ידנית) רשום להחליף שמן גיר (ידני) כל 60,000 ק"מ. הגעתי לטיפול למוסך ליטל ויוסי אמר לי שבתיבת הילוכים זו לא מחליפים שמן. למרות שאני די סומך על המילה שלו, האם זה הגיוני שתיבת הילוכים לא דורשת החלפת שמן ? ולמה לפי ספר הרכב כן צריך להחליף ?
  23. שלום לכולם ! אני רוצה לדעת האם מישהו יודע האם אפשר (טכנית) לעשות איזון לדיסק של בלם ואם כן איפה אפשר לעשות את זה ? תודה מראש
  24. איך אתם אוהבים לזלזל בכל דבר אפילו שלא ניסיתם אותו. אני לאחר נסיעה מעל 200 קילומטר עם דלק חדש יכול להגיד שיש שיפור בתגובת דוושה. ברור שהבדל יחסית קטן, אבל לדעתי זה דלק הכי טוב שתדלקתי. אגב, גם עם 15 אג' הנחה. ממליץ לנסות !
  25. Pug307
    מחפש משווק של K&N בארץ
    תודה ! יש לך אולי גם כתובת ?
