DAn-BP 1.8
כל מה שפורסם על ידי DAn-BP 1.8
  1. אני עם XP..ולא נראה לי שהמחשב שלי יסחוב 7.
  2. אז ככה כמו שאמרתי בזמן האחרון נהייתה לי תופעה מוזרה שלא הצלחתי להבין מה הבעיה פה,אני גולש לי רגיל באינטרנט ופתאום המחשב מחליט להיתקע (ונהיה לי כל הסרגל למעלה של ה FILE,VIEW וכו'..בצבע לבן וסימן של חשיבה על העכבר) עכשיו זה קורה פתאום תוך כדי גלישה רגילה,לא שאני מפעיל משהו מסוים או אתר מסוים. אחרי שזה נתקע אני עוד יכול להוריד את החלון של הפיירפוקס למטה,וחוץ מזה אני יכול להשתמש במחשב ז"א במדיה פלייר הוא עובד תקין כשזה קורה,עוד בעיה שקוראת בזמן שהפיירפוקס "נתקע" זה שאני לא יכול ללחוץ על CONTOL ALT DEL (TASK MANEGER ,כשאני לוחץ על זה זה מראה לי את ההודעה הבאה: taslmg exe- application error the application failed to initialize properly (0XC0000 12d) Click on OK to terminate the application ויש לי ללחוץ OK. חוץ מזה נגיד ואני מנסה ללחוץ על Notepad (ניסיתי כדי לכתוב את השגיאה שזה מראה לי) וזה הראה לי גם שגיאה. מה שאני בא להגיד כשזה קורה הבעיה עם הפיירפוקס אני מרגיש כאילו כל המחשב נדפק ולא נותן לי לעשות הרבה דברים..אחרי שהפייפורקס משתחרר וסוף ניתן לצאת ממנו ע"י לחיצה על מקש ימני עם העכבר ועל CLOSE אני פתאום כן יכול להיכנס לTASK MANEGER וגם ל Notepad.. מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? צריך ווינדוס חדש להתקין? או שאפשר לסדר את זה? תודה.
  3. אם אתה לא עובד עם המכשיר אקטיבי עם 3 WAY אז זה מכשיר רגיל לכל דבר,זה רק ירקות נוספים כל מה שיש לו,כך שאם תרצה לעבוד אחרת אתה גם תרצה אפשרויות אחרות אז למכשיר הזה יש כל מה שצטרך.
  4. על איזה בניה אתה מדבר? סה"כ אתה צריך לשים הגבהה מ 5 ל 6 וחצי אינץ'..לא סיפור. או לחתוך את הפח ולשים עץ 6.5. בטווח המחירים שהצעת מציע לך ללכת על הדוטק שהוצא לך כאן.
  5. לא מאמין עד כמה המתקינים היום חאפרים ומנסים כמה שפחות לעבוד ולקבל על כסף על עבודה מלאה. המלצה שלי פעם הבאה שאתה או כל מי שאתה מכיר ניגש למתקין מסוים תברר עליו כמה פרטים ואז תשים את הרכב שם. בקשר לכל ההתקנה הייתי מציע לך ללכת למתקין אחר ושיסדר לך את העבודה מהתחלה,שזה העברת חוטי רמקול חדשים,להביא RCA לסאב ולחבר את זה כמו שצריך. ובכללי הייתי ממליץ לך לוותר על ה6X9 מקדימה ולשים קומפוננט ע"י הגבהה,יישמע בהרבה יותר טוב עם סאב מאשר הרמקולים שלך. בהצלחה.
  6. ולאטום כמעט את כל הבגאז'..כך שתחשוב אם שווה לך מבחינת עבודה וכלכלית להשקיע על זה,במקום להביא סאב נורמלי עם תיבה ולהנות עם ראש שקט.
  7. אם אתה חושש מזה של יראו את המערכת אז תעשה את המינימום שזה להשתדל לא לנסוע עם ווליום שכל אחד מסתכל עלייך,לשים אזעקת ביפר,וכמובן להוציא את הפאנל ביציאה מהרכב.
  8. למה אתה חייב למקם טוויטרים במקום הזה? שישאר ריק המקום ושים טוויטרים על הדש.
  9. ממליץ לך לחפש בתים מקוריים של מורל של הטוויטרים (כמו MT 22,23) ותמקם אותם קרוב לבניה המקורית של הטוויטר.
  10. אף אחד לא יכול לעזור לי עם השאלה?
  11. חלש תלוי בשביל מי.. עם הציוד שאתה שם לו הוא יוציא ממנו את המקסימום זה בטוח,וגם כשתשתדרג. רבים כאן יגידו שלא תמיד מה שמוצהר זה מה שמרגישים,במיוחד במגברים האלה. חוץ מזה יש לך את ה S45 גם שהוא יותר חזק.
  12. מומלץ לבודקק בעיקר 2 שכבות שזה פח חיצוני ופח פנימי,את הדיפון רק אחר כך אם עדיין אתה מקבל משם רעשים,אתה יכול לעשות לבד את העבודה,מה שכן אתה צריך זה לפש מקומות שלדעתך יכולים להרעיש ולאטום,העבודה לוקחת הרבה זמן והרבה פצעים בידיים. לגבי המגברים,לא הייתי הולך על אף אחד מהם,ואם יש לך קומפוננט היי אנרג'י אז עדיף לשים לו מגבר יותר "בריא" אם אין לך תקציב כרגע אז המלצה שלי תחכה עם זה ותחסוך עוד טיפה ואתה תקבל תוצאה יותר טובה. בהצלחה.
  13. הסאב הזה מעולה לטעמי. שווה כל שקל.
  14. כמו שכתוב בכותרת קיבלתי תלושים למלון ואין לי אפשרות וזמן ללכת לזה. התוקף שלו זה עד 30/12/11. מדובר בסכום של 2500 ש"ח. המחיר שאני רוצה עליהם הוא 2000 ש"ח בלבד. מי שמעוניין להינות או להביא מתנה למלונות ישרוטל זו ההזדמנות. http://www.isrotel.co.il רק לרציניים,בלי קשקשנים. 0547672784 דן.
  15. אני מאמין שכבר שלחו לך את המדריך של איתמר לגבי הארקה למכשיר בפרטי. לגבי הבעיה שאתה שומע רעש פסס את האמת גם אצלי יש את הבעיה הנ"ל ואני מאמין שאני יודע את הפיתרון (או לפחות חושב שיודע) פשוט אין לי ממש זמן לבדוק את זה בנתיים. מה שאתה צריך לנסות זה בעיקר לבדוק: את תקינות ה- של המגבר אם הוא מחוזק היטב כולל הורדה מלאה של צבע באותו מקום. בדיקת RCA,תנסה להחליף בין הRCA שלך למשהו אחר באוויר לא חייב להעביר דרך כל הדרכים של ההתקנה המקורית. אם אחרי שני אלה זה עדיין ימשיך תבדוק את המכשיר HU שלך,ורק אחרון זה מגבר.
  16. מומלץ לשים קומפוננט כמו שיש לך מקדימה לאחורה ע"י אותה הגברה ואותם כיוונים.
  17. עידכון קצר.. אתמול הרעש שוב חזר לי,והצלחתי להבחין איפה בו.. הרעש נובע מהטוויטרים,הוא נמצא גם כשאני עובר מCD ל USB,וכשאני מגביר את הווליום הרעש נשאר באותו ווליום ולא מתגבר. עכישו מה אתם אומרים לנסות להחליף RCA בין הטוויטרים למידבאסים ? (אני עובד אקטיבי)
  18. אחרי שבחרת ב EQ תצא מההגדרות וכנס שוב ע"י לחיצה ארוכה ותתוסף לך עוד אפשרות בשם EQ -ON\OFF,כמובן שתשנשה לON. אחרי זה יש לך 2 אופציות- תנסה לחפש אפשרות בשם SPEAKER GAIN ומשם יהיה לך HIGH LEFT,HIGH RIGHT וכו'..ומשם אתה יכול להוריד את הווליום שלהם. עוד אופציה זה אתה צריך שהמכשיר שלך יהיה מוגדר 2/3WAY ואז אתה מגיע ל XOVER ותהיה לך אופציה HIGH בצד שמאל למטה ואתה תראה HZ,תנסה לחתוך אותו דרך זה. בהצלחה.
  19. זה תמונה מאמצע הבניה היא עוד לא הייתה 100%
  20. זה בערך מותקן אצלי כמו שציינת כרגע,רק שזה לא פלטה אלה כמה עצים די דקים והמגברים יושבים עלייהם +מאורר,לא רציתי לקחת סיכון של התחממות לכן לקחתי כמה מקלות מעץ וחיברתי אותם ויהיה איורור משני הצדדים.
  21. בזמן האחרון התחלתי יותר לחפש אתרים עם שירים באיכות FLAC\WAV ומצאתי אתר אחד שהוא די טוב,ורציתי לדעת אולי יש לכם איזה אתר מומלץ משלכם.. מה שאני מדבר עליו זה FLACSHARE.
  22. הציעו לך כבר אופציות.
  23. בקלריון יש את פונקציות ועבודה אקטיבית עם 3WAY שליטה לכל אלמנט בנפרד.
  24. לא נשארו הרבה אופציות,סע למצקין מקצועי (אמור להיות שם אצלם רדיו תקין לבדיקה) ושיחבר לך רדיו תקין ותראה אם אתה שומע עדיין את זה.
  25. הצעה שלי בסופו של דבר שתקנה מגבר+קומפוננט. אין צורך לקנות רמקולים אחורים,במידה ותביא מגבר נורמלי אני מאמין שיספיק לך (בתור התחלה לפחות) הקומפוננט עם הגברה. השאלה שלי זה האם זה כ"כ נחוץ לך הרמקולים אחוריים? כי מבחינת תועלת הם לא מועילים כלל לאיכות הסאונד עם קומפוננט,אם אתה מעוניין ברעש בלי שילובים ואיחוד צליל אז אתה יכול לקנות רמקולים אחוריים אפילו 4 זוגות.
