itamareiny
כל מה שפורסם על ידי itamareiny
  1. צחי אם רק תוכל לכוון אותי אל המוכר בהודעה פרטית אני אודה לך...
  2. מה עם הלאנזר Opti 1400D?
  3. אם כבר להמשיך לחסוך אז לאיזה מגבר? אם אתה אומר את זה אז בטח יש לך איזה מגבר להמליץ עליו בראש..
  4. אני מחפש מונו בלוק שיתן מקסימום תמורה למחיר. הוא יתחבר לסאב Hifonics Atlas AS12 שיש לו שני סלילים של 2 אום כל אחד.. הסכום של ההשקעה הוא בערך 1000 ש"ח. 200$ בחו"ל.. אחרי שהרבה זמן חיפשתי מונו בלוק עוד לא הגעתי למסקנה מה הכי כדאי..
  5. אתה לא רוצה לדעת את המחיר שלו באמת מגבר מדהים.. מהסדרה הנדירה שלהם..
  6. צודק הבחור.. בחנויות אף פעם לא מעדכנים את המוזיקה האלקטרונית תמיד יש שם את הישנים (לא ממש) של שנה שעברה כאלה.. אף פעם אין את החדשים בזמן היציאה האמיתי..
  7. dj uri אם אתה מחפש שיר עם באס ושהוא אלקטרוני הזיר שרשמתי יתאים 1ל1... ואני שמח שאתה מסכים איתי rreiss
  8. הקומפוננט זה הקומפוננט הכי שווה מבחינת תמורה-מחיר לדעתי ולדעת הרבה כאן בפורום שממליצים עליו ואני מדבר בתור אחד שיש לו אותם.. טובים להתחלה של בנית מערכות, מערכת ראשונה.. הסאב גם טוב להתחלה.. לעומת זאת המגבר והאחוריים לא שמעתי אותם אף פעם או על מישהו שיש לו אותם.. עדיף לקנות במחיר-תמורה להתחלה והמשך Mac Audio Z4200 זאת דעתי. רמקולים לא כדאי לקנות יד שניה לעומת זאת מגבר כדאי, גם סאב לא ממש מומלץ יד שניה כי הבלאי בו וברמקולים גדול מאד יחסית לזה של המגבר.. תלוי גם אם "התעללו" בהם או לא..
  9. Infected Mushroom - Muse Breaks (Remix אחד השירים שנשמעים אצלי ברכב הכי "טוב"-בגלל כל האנשים שהגדירו מהו שיר טוב.. שיר שלי לבדיקה של מערכות..
  10. itamareiny
    my new 450sl
    תתחדש מצב מדהים.. מצטרף למשפט שבארה"ב הכל בעניין מכוניות כל כך ורוד! בגלל בעניין של קניות..
  11. הקפצה
  12. אם מישהו מביא לך את זה איתו במזודה אז לא תצטרך לשלם כי זה מתחת 200$ אבל אם אתה שולח לארץ תצטרך לשלם כי זה מעל 50$, ככה זה הולך בהבאה עצמית מתחת 200$ ובשילוח מתחת 50$ רק אז אתה לא משלם מכס. לעומת זאת אני קניתי 4 מוצרים מחו"ל שהגיעו בדואר ועלו יותר מ50$, על 2 שילמתי מכס ועל ה2 האחרים לא אז יש פה גם עניין של מזל.. האתר הזה גם לא שולח לישראל אם אני זוכר נכון ואני לא מכיר את המגבר אבל אנשים פה אומרים שאודיובאן הם חברת "שם" וזהו ושהמוצרים שלהם בינוניים..
  13. אני אומר לך שבמאזדה 3 לא הרגשתי שום הבדל.
  14. תתחדש!! נשמעת מערכת מצוינתתת! הלוואי שאני הייתי יכול לבוא למפגש בפעם הראשונה עם כזאת מערכת
  15. nissan almera יש לי בדיוק את אותה המכונית יונדאי אקסנט שנת 2000, השוני היחיד(לא משפיע כלל), מנוע 1340 גיר רגיל.. זאת בעיה במנועים קטנים כמו זה שלפני אמר ולכן המנוע הרבה פחות חזק כאשר הוא צריך להעביר כח גם למזגן.. גם אני מרגיש הבדל עצום בין אם אני נוסע עם מזגן או ללא לעומת זאת במאזדה 3 שיש לי במשפחה אני לא מרגיש הבדל כלל (מנוע 1600) בנסיעה עם מזגן או בלי.
  16. אני ממליץ לך על רמי קראדי מהוד השרון, בן אדם ממש טוב והמחיר שלו הגיוני יחסית לטיב ההתקנה, קוראים לחנות שלו "תום קאר" ליד רחוב בני ברית בהוד השרון.. הוא עשה לי התקנה ואני מאד מרוצה וגם כשאמרתי לו שמשהו לא בסדר בהתקנה שלו אז ישר הוא תיקן בלי להגיד כלום. אבל אני לא מפרסם שלו אני פשוט ממליץ חח כי אני יודע שהרבה אנשים פה אומרים על מישהו שממליץ יותר מדי שהוא מפרסם כביכול.. אז אני לא!
  17. סבבה אני יוציא קבלה מהכרטיס.. תודה לכל העוזרים והתומכים אני אעדכן בנוגע לתוצאות..
  18. חבר'ה לפני כמה ימים נשרף לי רמקול אחורי אחד שקניתי מפומפה, הרמקול הוא MP16.2 של MAC AUDIO אז התקשרתי אליהם וביקשתי שיחליפו לי אותו לפי האחריות אז מי שענה לי אמר ככה:" יש לך את המספר שלהם(של מי?) אז אמרתי לו שלא אז הוא אמר תיכנס לאתר שלהם www.macaudio.co.il אז צחקתי לו בפנים ושאלתי אותו אם הוא חושב שאני מטומטם? אז אחרי שיחה ארוכה הוא נתן לי את הכתובת של היבואן ששם אני יוכל להחליף.. מכיוון שלא הייתה לי קבלה כי זרקתי אותה או שלא קיבלתי בכלל אז נכנסתי לאתר ורציתי להכנס בתוך חבר(אני רשום שם) ואז לראות את הקניות שעשיתי שם דרך ה"חבר" באתר אבל הפלא ופלא ההרשמה לא עובדת.. מעניין למה?! בקיצור לא להתעסק עם קניות משם שמעתי שהם גם עושים קומבינות עם שילובים של קומפוננטים.. אני מתכוון לנסוע ליבואן היום ונראה איך זה יגמר..
  19. מחיר סופי 799!! חבר'ה הכל חדש באריזה!!!! רק המגבר עולה בארץ 800 שקל ואתם תקבלו גם סאב+תיבה+חיווט!
  20. ירד המחיר! מגבר 350 ש"ח! סאב 200 ש"ח! מחיר סופי!
  21. איך זה? CERWIN-VEGA XL-600.1
  22. HCCA = High Current Competition Amplifier את זה אני יודע והמחיר שלו גבוה מאד בערך 400$ אז לא חשבתי שהוא יהיה גרוע במיוחד שהוא מבית אוריון..
  23. נשמעת חתיכת חוויה ונראה ממש כיף (לפי הסרטון למרות שהוא קצרצר)!
  24. איך המונו בלוק הזה? Orion HCCA-D1200 Class D technology for cool, stable operation 1 Ohm stable - 600W RMS into 1 Ohm! Orion industrial heatsink with illuminated logo Mil-Spec double-sided circuit boards Massive loosely-regulated MOSFET power supply Patent-pending ESP port Digitally programmed input voltage Control over turn-on delay Input sensitivity lock-out mode Anti-theft and valet modes On-board self diagnostics Control, program, and read using the DEI BitWriter™ or PocketWriter™ (available separately) Variable 30-250 Hz low-pass crossover INTELLiQ bass optimization Variable 0-10 dB INTELLi-Bass equalization Variable 20-150 Hz subsonic filter Satin finish direct-wire power and ground connections Proprietary Master/Slave feature for multi-amp systems Selectable preamp outputs Master/Slave switch for gain and crossover matching Selectable 0/180° output phase Full CEA-2006 compliant specifications Optional HP-RB1 remote gain control אני מתכוון לחבר אותו לסאב שלי Hifonics Atlas AS12 שהוא בעל שני סלילים של 2 אום, חיבור שיוביל לניגודיות של 1 אום ואז אני ינצל אותו במלואו 600RMS..
