flezet
כל מה שפורסם על ידי flezet
  1. שלום לכולם מזה זמן מה מתרוצצות לי מחשבות להחליף את הלאנטיס ולהתקדם לרכב מרווח , נוח ומפנק יותר. מבירורים שעשיתי בקטגוריית המנהלים נתקלתי בטויוטה קאמרי. הכוונה לדגם 2001 בלבד מנוע 2200. לפני כחודשיים יצא לי לנסוע ברכב הנ"ל (אך לא לנהוג לצערי) . התרשמתי מאוד מנוחות הנסיעה, המושבים, איכות הגימור ובכלל מהתחושה המתקבלת בישיבה ברכב. השאלה הנשאלת היא - האם מישהוא יודע מה הסיפור של הרכב הזה. למה כמעט ולא רואים אותו בכבישים וכמעט בלתי אפשרי למצוא אחד למכירה (שלא נדבר על אחת שמורה) ? כמה יחידות כאלו הובאו לארץ ? איזה רמות גימור קיימות לרכב בארץ ? עד כמה הרכב אמין ? עד כמה יקר לאחזקה ? (כלומר צריכת דלק, מחירי חלפים, ביטוח) אם יש למישהוא נסיון עם הרכב הנ"ל אשמח לקבל המלצה מנומק בעד ונגד רכישת הרכב . ולא פחות חשוב האם משהוא יודע/ שמע על אחת למכירה במצב טוב ?
  2. שלום לכולם... ברשותי לאנטיס 98 , 1800 אוטו'. לפני כמה שבועות התחילה בעיה ברכב כאשר המנוע מתכבה באמצע הנסיעה !!! בדרך כלל בסיבובי מנוע נמוכים , בנסיעה איטית / פניות... הכיבוייים פתאומיים לגמרי , לא נדלקות שום נורות לפני, לעתים רחוקות יש תחוש כאילו הרכב "נתקע" לשניה באמצע האצה ובהאטה לאחר מכן בנסיעה איטית - מתכבה... שברתי את הראש בפתרון הבעיה... פירקתי וניקיתי מצערת, ניקיתי דיסטרביוטר... כעת אני חושב כי ייתכן ויש בעיה במחשב, חיישן tps... או בעיה אחרת בחשמל.... (טעינה נבדקה ונמצאה תקינה, המצבר חדש...) אין לי מושג מה לעשות הלאה.... (לכול מומחי ה"סע למוסך מורשה" - תחסכו את ההקלדה... ) pls help....
  3. אצלי אותה הבעיה... לאנטיס 1.8 מודל 98 בדיוק כמו אצלך - במהירות נמוכה המזגן מקרר מאוד חלש... במהירות 70 - 100 מורגש הרבה יותר . כמוך ניקיתי את הראדיאטור החיצוני... נסיתי להחליף פילטר מזגן, גילית שהוא לא קיים... שברתי את הראש עד שהגעתי למוסך מורשה מאזדה... בבדיקת טמפ בפתחי היציאה יצא תקין... נאמר לי אפילו כי אין צורך למלא גז (לא היה חסר) אלא פשוט ברכב הנ"ל המזגן חלש ולא מתאים למזג אוויר הישראלי !?!?!?! לדעתי יש לך 2 אפשרויות 1 . סע ככה 2. תחליף רכב. (ולא שמאזדה הוא רכב רע {מלבד המזגן}) (אני כבר החלטתי לכיוון האפשרות השניה) בהצלחה...
  4. לגשת למוסך זו האפשרות האחרונה במידה ולא תשאר לי בסוף כול ברירה אחרת בהנחה ויש לי רב מודד אך אני יכול לבדוק את התנגדות הסלילים בחיישן tps ? האם יש למישהוא עצה מעשית.... הסבר ממצה ? תודה.
  5. שלום לכולם הרכב הוא מזדה לנטיס 1800 אוטו מודל 98. לאחרונה התחילו בעיות בטורים כאשר הרכב בעמידה הטורים יורדים כמעט עד ל 0 ואז קופצים בחזרה ל1000 בנוסף לעתים הרכב לא מעיץ ולא מגיב ללחיצה על דוושת הגז.. הבעיה מחמירה עוד יותר כאשר מפעילים מזגן... הבנתי כי הבעיה יכולה להיות בחיישן בית מצערת - tps 1. אך ניתן למדוד את התנגדות ארבעת הסלילים ע"י רב מודד כדי לראות שהחיישן תקין (מה אמורה להיות ההתנגדות בדגם הנ"ל) - אשמח להסבר קצר 2 . איזה בעיות נוספות יכולות להיות ברכב שיגרמו לבעיות הנ"ל בטורים (מנוע צעדים, בעיות חשמל....) האם כדאי ללכת למוסך ולעשות בדיקת דאיגנוסטיקה ? כמה תעלה בדיקה כזאת ? תודה על העזרה ...
  6. מצתרף לשרשור..... גם אצלי לנטיס.... כחול כהה .... אותה בעיה - שריטוט ב2 דלתות... איזה בן ז***ה כנראה עבר עם מפתח על חצי אוטו... מעוניין מאוד בפחח מקצועי (מאזור המרכז) שיעשה תיקון מקומי.... תודה על העזרה .....
  7. מצתרף להמלצה על אוטו פיקס.... עושים עבודה מצויינת... קצת יקר אבל התוצאות שוות את המחיר....
  8. נכון - היו כבר שרשורים בנושא, נכון - שהנושא נידון לעומק... אבל בכול החיפושים בפורום ובאינטרנט לא הצלחתי למצוא דבר אחד : כתובת - טלפון של חנות/עסק שמתעסק /מתמחה בתאורת led לרכב בארץ (באזור המרכז). הרעיון הוא אותו הרעיון שכבר נידון בפורום - החלפת נורות חניה לנורות led (אור לבן כחלחל), תאורה פנימית בסלון וכו'.. לכול הממליצים על אתרים בחו"ל - בדקתי, לא רוצה להתעסק בזה (בארץ בלבד). תודה על העזרה ...
  9. מה דעתכם על טויוטה אוונסיס טורבו דיזל ידנית ? הרכב די נדיר בגירסה השותה סולר לכן הייתי רוצה לשמוע דעה של מישהוא שהתעסק עם / מכיר את הרכב הנ"ל. עד כמה החלקים היחודיים לדיזל אמינים (הטורבו, משאבת סולר, המנוע) ? מה קורה אם משהוא מתקלקל, מה הסיכוי למצוא את החלקים בארץ ? מה צריכת הדלק ברכב ? מה הן נקודות התורפה , במה להתמקד בבדיקה ? מה קורה עם אגרת טסט שנתי ? מה דעתכם באופן כללי... האם מקבלים כאן רכב מנהלים חסכוני חזק ונוח או שיש כאן חסרונות והעסק לא שווה ? (חיפוש בפורום לא עזר במיוחד)
  10. יש לי לאנטיס רגילה (לא דגם f ) . המיכלולים זהים לגמרי (מנוע וגיר). הרכב אמין מאוד בתנאי שטופל כמו שצריך. איכות נסיעה בינונית. קפיצים קשים. אחזקה לא יקרה אם אתה עושה דברים בסיסיים לבד. במוסך מורשה יקר מאוד. בגדול אחלה רכב בתנאי שהוא שמור ולא עבר התעללות. דגמי ה f כמו שהראת בתמונה היו בבעלות הרבה חברה צעירים שלא תמיד שמרו על הרכב. חובה לקחת למכון בדיקה ולבדוק ב 7 עניים.
  11. חיפשתי בפורום ולא מצאתי את המידע הרלוונטי לגבי הרכב הספציפי. ובמיוחד לא (במסגרת החיפוש) לא קיבלתי תשובה לשאלה "מהו מתח הטעינה התקין של אלטרנטור בלאנטיס 98 " ? thanks for the help...
  12. לפני כמה ימים נידלקה לי נורית טעינה בלאנטיס ומאז היא דולקת קבוע במהלך נסיעה . לאחר שניבדקה רצועת אלטרנטור וכן ניבדקו (עד כמה שאפשר) המגעים, החשש כרגע שהלך האלטרנטור. הרכב שנת 98 מנוע 1800 ועשה כ190k . המצבר הוחלף לפני כשנה וחצי למצבר סגור volta 1. מהו מתח הטעינה התקין של האלטרנטור בלאנטיס הנ"ל ? 2. האם ייתכן כי בק"מ הנ"ל הלך האלטרנטור? 3. כמה עולה אלטרנטור חדש / מחודש ברכב זה (לא כולל עבודה) ? אם למישהוא יש עוד רעיונות לגבי מהות התקלה ו/או מה ניתן לעשות אשמח לשמוע.
  13. בקרוב מגיע טיפול 180k צריך להחליף טיימינג , מותחן משאבת מים.... השאלה היא מה היא החברה שמייצרת את הרצועה והמותחן המקוריים של מזדה (לנטיס 98) כמה אמורים לעלולת החלקים הללו (המקוריים) הטיפול מתבצע עצמאית ולא במוסך..... האם יש צורך לבדוק / להחליף דברים נוספים בטיפול 180K בלאנטיס....
  14. שלום לכולם. בקרוב צריך לעשות טיפול גדול (כולל טיימינג) ללאנטיס . 180k שמתי לב כי הרכב רועד קצת בעמידה. רוב הסיכויים שהדבר נובעה מתושבות מנוע הידועות כבעייתיות ברכב זה. מבירור שעשיתי התברר לי כי תושבות אלו עולות כ 400 ש"ח ליחידה !!! וזה ללא עבודה כמובן. מה דעתכם על המחיר ? ... האם קיימים מחירים יותר נורמליים ? איפה ? שמתי לב לדבר נוסף ברכב..... צינורות מזגן (גז) שעוברים במכסה מנוע לחלקם יש בידוד אך דווקא לצינורות שעוברים קרוב לבלוק המנוע אין בידוד. האם הוספת בידוד במקומות אלו תשפר אכשהוא את פעולת המזגן....
  15. שאלה נוספת לגבי המזגן. שמתי לב שלחלק מצינורות של המזגן (צינורות גז) יש בידוד ולחלק אין. דווקא לחלק שאין בידוד עובר קרוב לבלוק מנוע. האם הוספת חומר מבודד לצינורות אלו ישפרו את פעולת המזגן?
  16. מישהוא יודע האם קיים פילטר מזגן בלנטיס מודל 98 ? אם כן - איפה הוא ממוקם ?
  17. בעבר בדקתי את נושא הגז . החישוב הכלכלי הראשון שעשיתי היה דומה לשלך אך יש לזכור כי יש סיכוי טוב כי מחיר הגז האוטומטיבי לא ישאר ברמה של 3 שח . המס על גז לרכב (ובכלל) היום נמוך מאוד בהשוואה לגז על בנזין. הממשלה איננה רוצה להתחייב כי המס הנמוך מאוד שקיים היום ישאר כזה גם בעתיד (כאשר רכבים רבים כבר יושבו לגז). כמו כן מביקור אצל 3 מתקינים באזור המרכז ומבירורים נוספים לא התרשמתי מאיכות ההרכבה אני לא אומר ' לא להתקין' אלא אני אומר תיבדוק את הנושא לעומק כדי שההשקעה במערכת תשתלם. תבקר באתר הזה : http://www.jeeptrip.com/page.aspx?div=Forums&group=20 בהצלחה.
  18. מאזדה לאנטיס 98 1800 אוטומט צריכת דלק בן עירונית 1:12 עירונית 1:10 הנסיעה בצורה רגועה מאוד ולרוב עם מזגן
  19. שלום לכולם מזה זמן רב הנני קורא בפורום אך זו פעם ראשונה שאני משתתף. דבר ראשון ברצוני לציין כי הפורום מאוד מושקע איכותי ואינפורמטיבי.. ולענייניו הנני בעלים של לאנטיס 98 1800. הרכב בצבע כחול כהה ושמור מאוד הבעיה שהרכב נמצא תמיד בשמש ולפי הידוע לי צבעים כהים רגישים לכך במיוחד. השאלה - 1. מה ניתן לעשות כדי להמשיך ולשמור על הצבע המקורי... 2. היכן יש מקום במרכז הארץ המתמחה בווקס לרכב (מה העלות?) 3. האם לעשות גם פוליש (למרות שהצבע כרגע בסדר ).. כבר הרצתי חיפוש בנושא ולא קיבלתי תשובה מספקת... מודה על העזרה....
