lior9804
כל מה שפורסם על ידי lior9804
  1. יתכן אבל איך התגובה שלך עוזרת לי ?
  2. חודש של שימוש ופעם קודמת אולי חודשיים ניקוי מלא אין לי דרך לבדוק האם בוצע מה זה אומר ניקוי מלא ?
  3. היי ברשותי דייהטסו סיריון 2008 הבעיה היחידהבאוטו הזה שהחלפתי כבר 3 פעמים מדחס ואחרי זמן קצר הוא מפסיק לתפקד . הבנתי שזאת בעיה ידועה האם מישהו מכיר את הבעיה או יותר טוב את הפתרון???
  4. אשמח לרעיונות האוטו סבא שלי שנת 2000 דיזל 2700 סמק עדיין מבצע את מלאכתו לאחרונה יש תופעה של הנעה קשה סטרטרים ארוכים אבל רק כשהוא חם . בבוקר או אחרי מנוחה ארוכה הוא מניע בנגיעה.
  5. היי הייתי בטיפול במוסך שהחליף תושבות מנוע ומשולש לאחר שהרכב יצא מהמוסך בערך נסיעה של כמה קמ בתוך העיר האוטו נכבה באמצע נסיעה ולא הניע שוב. יש סטרטר אבל המשאבה לא מוציאה סולר . חשדתי בהגיון של מי שלא מבין יותר מדי שזה קשור לטיפול שבוצע באוטו . החזרתי למוסך עדן בראש העין ושם האוטו נמצא כבר 3 ימים והם לא מוצאים את הבעיה. אשמח מאוד אם למשהו יש רעיון להאיר את עיני המוסך. אה נשלל ניתוק הצתה כי נתקתי את הפויינטר וכל מה שקשור לאזעקה . תודה
  6. פנדה זה רכב אמין או כמו הסיטרואן ודומהם?
  7. אוטומט
  8. אני רוצה לקנות רכב בסביבות 15-20K ויש את פיאט פנדה או סיריון מה דעתכם ולגבי סיריון האם יש הבדל בין הצורה הישנה יותר לחדשה. ופיאט ת זול אז גם את זה צריך לקחת בחשבון חשוב לי אמינות ומחיר
  9. הסיטרואן שלי מתחממת לעיתים וזאת לאחר שהחלפנו הכל. הכוונה ראש מנוע, משאבת מים, הוצאנו טרמוסטט, החלפנו רדיאטור לאו דוקא בסדר הזה. אחרי שעשינו ראש הכל היה בסדר סוף סוף. אבל לאחרונה הוא קצת מתחמם וגם כן לא תמיד אבל עכשו אנחנו בפיתחו של קיץ. ואני חושד שהיוניט של המאווררים לא תקינה. אני כמובן יכול להחליף אבל רציתי קודם לוודא שהיא הבעיה, ולכן השאלה: האם הם צריכים לעבוד בעצמה הכי גבוהה כשהמזגן פועל גם אם לא חם? כי אם כן אז לא בעיה אני מחליף. אבל אם לא אז איך אפשר לדעת אם זה היוניט? כי המאווררים עובדים נכנסים לפעולה כשהחום עולה אבל אולי הם לא מצליחים להפעיל את המהירות הגבוהה.
  10. בעצירה כשאני לוחץ גז מכת גז יוצא עשן שחור ושאני עוזב רגל מהגז יוצא עשן בדיוק כשהרגל עולה למעלה יוצא עוד ענן עשן. בנסיעה יוצא בעיקר בתחילת נסיעה ככול שאני מצליח לראות.
  11. האוטו היה מוציא עשן שחור ולאחר שיפוץ מזרקים המצב השתפר משמעותית עם זאת יש תופעה שכשאני עוזב רגל מהגז יוצא עשן שחור והחלפתי פילטר אויר מקורי.
  12. את הצינורית ואקום של ה EGR
  13. ניתקתי לא עוזר בכלל.
  14. טוב ננסה
  15. שלום חברים מדובר בניסן 2700 דיזל אוטומט יוצא עשן שחור כולם מעירים לי . כשאני מנתק חיישן כמות אויר העשן פוחת משמעותית אבל האוטו לא סוחב. השאלה האם זה רק מזרקים או משאבה , או שזה יכול להיות טורבו או אינטקולר כי האינטרקולר נוזל. או שזה בכלל החיישן כמות אויר.????
  16. כאילו גז בניוטרל ואז אני קצת משחרר רגל מהגז האוטו חוזר להגיב טוב. זה ורה רק במהירת 40-60 . וש לישאלהבנושאעשן שחור. אנשים מעירים לי שיוצא הרבה עשן שחור והתברר כשאני מנתק את הפלאג של חיישן כמות אויר אז מפסיקה בעיית העשן השחור. מה דעתך? אציין שהאינטקולר שלי נוזל ומישהו אמר לי שזה יתכן קשור. מישהו אחר אמר שזה יתכן קשור לטורבו. האם עשן שחור יכול להיות קשור לטורבו או אינטרקולר?
  17. כאילו גז בניוטרל
  18. יש לי ניסן דיזל 2700 שנת 2000 בסביבות 40 קמש יש החלקה שמתבטלת ברגע שאני מוריד רגל מהגז . אני מייד מחזיר גז והאוטו ממשיך רגיל. זה מיטרד שכבר התרגלתי אליו אבל אשמח לשמוע דיעות של יודעי דבר אם יש פתרון פשוט וקל .
  19. תודה על העיצות באמת היה חסר שמן 2 קילו הוספתי והכל נפתר.
  20. אה ובפעם האחרונה שבדקתי היה שמן יותר קצת ממה שצריך בדקתי כשהאוטו מונע
  21. לא החלפתי בשנה האחרונה זה בטוח
  22. שלום חברים. ברשותי סיטרואן סקסו 2001 ויש תופעה מעצבנת שבבוקר הגיר לא מגיב. אני שם בD והאוטו לא זז רק אחרי כמה דקות הוא נוסע רגיל. יש למשהו פתרון? תודה.
  23. זה אותו מכונאי וכרגע אין אחריות סיפור ארוך ומייגע .
  24. שלום חברים, יש לי ניסן טראנו עם בעיה בגיר. להלן תאור השתלשלות האירועים: לפני מספר חודשים הוחלף גיר מיבוא הכל היה תקין לחודשיים לאחר מכן האוטו היה מתכבה ברמזור. המכונאי טיפל במשהו שקשור לגיר (ככה הוא אומר לי אי ן מושג) ולא בגיר עצמו. והבעיה פסקה האוטו הפסיק להתכבות אבל התחילו בעיות בגיר. הבעיות הם במאמץ של הדושה על הגז הגיר מדלג על הילוך ולפעמים הרגשה של החלקה.כשנוסעים עדין בד"כ הבעיה נעלמת. הלכתי למומחה לגירים (לטענתו) והוא אומר שלדעתו הבעיה היא במוח של הגיר.הוא אומר שבזמן הטיפול שנעשה יתכן שנכנסו שבבים למוח ופגעו בו. הוא הציע להחליף את המוח של הגיר תמורת 2000 ש"ח מה דעתכם האם כדאי. אה הוא אמר שהוא נותן אחריות אבל אני בספק לגבי האחריות לאחר התשלום.
  25. אני מוסיף מים כל הזמן וגם דואג לפתוח את השסתום אויר ומחכה עד שיצאו מים .זה עוזר לכם לפתור את הבעיה?
