כל מה שפורסם על ידי gal158
צביעת קאליפרים
gal158 פרסם הודעה בנושא של FifthGear בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אתה יכול לתת בבקשה קישור לתמונות מהתהליך? ואם אפשר אתר שממנו הזמנת. תודה ! -
צביעת קאליפרים
הלכה גם עמידה בחום? לי יש נסיון עם ספרי צבע כזה שריססתי וזה נראה יפה מאוד, אבל החזיק גג חודשיים ואז התחיל להראות מט עייף ומלוכלך עם שחור... יש קאליפרים שגם אחרי שהם מלוכלכים עם קצת סבון חוזר להם הברק ואת סוג הצבע הזה אני מחפש! תודה. -
צביעת קאליפרים
יש פה כמה סוגים, אתה יכול לפרט מה ההבדל בינהם? ויש עד 99 דולר, השאלה לכמה מספיק הסט הזה, אני רואה שם ספריי אחד ? -
צביעת קאליפרים
אני מחפש צבע לקאליפרים. אבל לא כזה עמיד בחום מ-ACE עדיף משהו ייעודי לקאליפרים, שישאר גלוסי ויפה גם לאורך זמן. מישהו מכיר? לפי מה שאני זוכר יש בחו"ל אבל קשה לייבא לארץ בגלל אחד החומרים. :\ תודה. -
קיט מושלם למשדר טלויזיה למסך ברכב
gal158 פרסם הודעה בנושא של gal158 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מה המחיר שלו? ואיך קונים מהאתר הזה? יש מצב שיש את אותו מוצר באיביי? תודה -
לא כל הקיטים עובדים במהירות, שים לב לשיחה שלי עם המוכר מהלינק ב99 דולר: , hi you wrote: High Speed 40km/t H.264 MPEG5 it means that it can be watched only 40 KPH maximum? how fast can i drive and still get good picture quality? thanks. - gal158 ======================== Hi Friend, Thanks for asking. Yes, the item can be watched only 40km/t. It's not sure how fast you can drive and still get a good pic quality, cause we have not test this function. Sorry for that. If need futhrer questions please feel free to let us know. Regards Cindy זה למשל לצפיה במהירות מקסימלית של 40 קמ"ש... אני מחפש יותר מזה. -
אני ממשיך לבדוק ולחפש קיטים כאלה ואני רואה בכל מיני מחירים ורמות.. בתכלס יש צורך ממשי להשקיע במערכת כזו שהיא יותר איכותית? או שמספיק מה שפירסמתי ב-99 דולר ויעשה את העבודה באותה רמה? שמעתי שיש כאלה שלא עובדות בזמן נסיעה מהירה ויהיו לי בעיות קליטה.. וכו'.. איזה מערכת יש אצלך? (ואם אפשר כמה עלתה לך?) -
רשום: US &AU& Japan Buyers attention pls: Its TV format to be DVB-T2, not ATSC or ISDB format,so it cannot work within US,Japan,Brazil,AU; pls do not buy it if you want to use it in USA or Australian or Japan בקיצור לא יעבוד בארה"ב, אוסטרליה או יפן.. באירופה כן יעבוד... מספיק כדי להיות רגוע? -
היי, הייתי רוצה להתקין אצלי במערכת מולטימדיה גם טלויזיה שימושי בשבילי כי אני הרבה באוטו ולפעמים מפספס תכניות וכו'... וגם מעולה לנסיעות ארוכות אז ראיתי באיביי קיט מושלם של מערכת טלויזיה כולל כל האביזרים - כאן: http://www.ebay.com/itm/High-Speed-40km-t-H-264-MPEG5-Mobile-Digital-Car-DVB-T2-TV-Receiver-HDMI-1080P-/110893412747?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item19d1c3318b המחיר הוא - 99 דולר שזה בערך 380 ש"ח (כולל משלוח חינם) נשמע לי סביר מאוד. צריך לדעת משהו מיוחד לגבי ההתקנה של המוצר? או חיבורים כלליים העברת חיווט וכו'? בנוסף הייתי רוצה לשמוע המלצות אם מישהו התנסה במוצר דומה מאיביי. והאם לא כדאי כבר לקנות בארץ אצל מתקין אם אין הפרש משמעותי במחיר? ממה שאני ראיתי בארץ עולה בין 700 ל-800 שקל למוצר ללא התקנה (שזה פי 2) תודה !
קניתי מערכת מולטימדיה של ניפון יש שם ניווט אבל צריך להכניס תוכנה עם כרטיס מיקרו SD מאיפה אפשר להוריד תוכנת ניווט? תודה.
האמת שאני אישית חיממתי תנור במשך 10-15 דקות לחום של 200 מעלות לאחר מכן הכנסתי את הפנס למשך 5 דקות והוצאתי מהר והתחלתי לפרק. אבל כל תנור זה נראה לי קצת לא מדויק כי ראיתי ביוטיוב שמישהו הכניס ל-25 דקות !!! אז לדעתי תנסה קודם 5 דקות ואם עדיין זה לא זה. תן לפנס להתקרר לגמרי ותכניס שוב ל-8 דקות. חשוב שתתן לו להתקרר כי הפלסטיק צובר את החום אז אם תכניס לעוד 8 דקות זה כאילו הוא היה שם בערך 12 דקות. וזה לא טוב
נייר מים 2000 איפה ניתן לקנות?
gal158 פרסם הודעה בנושא של gal158 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
זה מיועד לחלקי פלסטיק שצבעתי בצבע שחור מבריק ועליהם לכה מבריקה עשיתי 3-4 שכבות לכה. יש כמה נקודות של אבק שנתפסו.. לא משהו רציני וגם קצת תפוזיות קצת בהשתקפות. רוצה להחליק את הלכה למצב מקסימלי שאפשר. אם יש לי נייר 2000 ואחריו פוליש ווקס זה לא יצא טוב? ראיתי כמה מדריכים ביוטיוב שעשו כך. תודה. -
מחר אמור לבצע בדיקת קניה ולרכב צריך להחליף צמיג אחד. האם ניתן לבצע את הבדיקה עם גלגל ספייר? מבחינת הבדיקות, בנסיעה/ברקסים וכו'.... תודה.
מיני קופר שמורה בדגם מיוחד, 01 בעלים ברשיון. 135 אלף ק"מ (נמוך מהממוצע) - תיבת הילוכים: S-טרוניק טסט עד: 05-2013 צבע יצרן מקורי שמור, אחרי טיפול גדול, ברקסים חדשים, מצבר חדש, טיפול גיר - הוחלפו שמן, מחזירי שמן, בוצע סנכרון וועדכון תוכנה לגיר. ק"מ ויד נמוכים. מצב פנימי כמו חדש (אחרי ניקוי אצל יבגני דיטייל) פוליש וקס וגלייז אצל יבגני גם כן. הרכב מיועד למי שרוצה קצת יותר ממיני רגילה. הרכב יצא מהחברה בהזמנה מיוחדת עם תוספות מיוחדות שלא מגיעות בדגם הרגיל: פנסי קסנון מקוריים, מסך ניווט מובנה GPS, שליטה מההגה, ספי דלתות אלומיניום, גג נפתח פנורמי כפול, הרכב מגיע עם מדבקות מקוריות. ועוד... לרציניים בלבד הרכב שנת 2002 מרגיש כמו 2006 לפחות. אין תקלה אחת - הכל עובד כמו שצריך, מטופל בקמור (מורשה) בלבד. נשטף ידנית. למהירי החלטה. המחירון לאחר שקלול הוא 52,400 (ולא כולל בתוכו את התוספות המקוריות) אני דורש 52,000 ש"ח (מעט גמיש לא הרבה) למעוניינים: 054-7408408 תמונות:
היי קניתי מיני קופר לאחרונה האם יש פורום של מיני בארץ? חיפשתי ולא מצאתי.. יכול להיות שאין? ולא מדובר במיני של אספנות אלא מהחדשות..
תודה, נראה לי זו הדרך הכי מהירה וסבירה. איפה שביררתי מחזיקים רק ערכות ללא אביזרים.
יש לי את הקיט המקורי לחיבור קבוע מה שהלך אצלי זה רק הכבל, אני צריך ששני הקצוות שלו יהיו בחיבור כמו של טלפון בזק כזה. במה שאתה שלחת צד השני מיועד לחיבור ישירות לפיוז. אני צריך את הכבל המקורי. תודה. ועדיף כאן בארץ כי אני כרגע נוסע בלי וכמי שכבר התרגל לזה זה קשה בלי
שלום הכבל לחיבור קבוע ברכב של הוולנטיין אצלי נהרס.. הקונקטור שלו (כמו חיבור של טלפון) קצת נהרס והחוטים עושים קצר מאיפה ניתן לקנות כבל כזה חדש? החיבור נראה כמו של טלפון רגיל, יש סיכוי שזה מתאים ? הכבל צריך להיות ארוך לפחות משהו כמו מטר וחצי - 2 מטר כדי להעביר כמו שצריך אל תיבת הפיוזים. תודה.
