eliasii
כל מה שפורסם על ידי eliasii
מנוע צעדיים היה אמור להדליק איזה שהיא מנורה משהו? איפה ממוקם המנוע צעדים באופל זה אמור לשבת מתחת לבית מצערת ולהתחבר אם שני צינורות וקום ? כי ליד הבית מצערת חוץ מחיישן מצב מצערת אין כלום
רגע אז מה אתה ממליץ לעשות למי לפנות?
גבר המצב הזה נורמלי מאוד כל עוד המאוררים שלך מתחילים לעבוד אין שום בעיה מה שכן יכול להיות שאולי חיישן הטמפרטורה שלך מזייף קצת לכן המחוג מראה לך טמפרטורה קצת יותר גבוהה אבל אין פחד
צהריים טובים הרכב שלי נכבה ברמזורים פעם ביום פעמיים ביום לפחות ביקרתי במוסך בדיקה ממוחשבת הראתה שכל החיישנים תקינים ואין בעיות מיוחדות אחרי סיבוב קצר ברכב והסתכלות מתחת למכסה המנוע הראתה שהכל תקין ואין שום סיבה לתוצאה. מיותר לציין שהרכב מטופל הוחלפו פילטר דלק פלגיים כבלי הצתה הרכב אינו מגמגם או מקרטע בזמן נסיעה או עמידה במקום הההההה מדובר על אופל אסטרה GSI התופעה חוזרת מספר ימים אחרי נסיעה של 30 דקות כשהרכב בטמפרטורת עבודה אני מגיע לרמזור וללא שום התראה הרכב נכבה מסובב שוב את המפתח והרכב מניע ללא בעיה וממשיכים בנסיעה מה עושים
צהריים טובים חברה אתמול בערב נסעתי אם הרכב מסוג אופל אסטרה GSI כעבור מספר דקות כאשר הרכב הגיעה לטמפרטורת עבודה נעצרתי ברמזור נדלקה לי מנורת הצאק אנגן למספר שניות ונכבתה המשכתי בנסיעה וכעבור כמה מטרים נעצרתי שוב ברמזור הרכב התחיל לגמגן ונכבה מיותר לציין שהאיתי בהילוך סרק הנעתי את הרכב והמשכתי בנסיעה במשך הנסיעה המנורה נדלקה כמה פעמים למספר שניות ונכבתה ירדתי לכביש המהיר וביציאה כשהורדתי את המהירות והרכב היה בניוטרל לקרת עצירה נכבה הרכב הנעתי את הרכב שוה והמשכתי בנסיעה אשמח אם תוכלי לעזור לי בפתרון או בכיון לפתרון הבעיה שאלה נוספת היא אם חיישן חמצן יכול להיות הגורם לבעיה!
כן הבעיה שלא מופיעה על המחשב המדבקה הזו פרקתי את המחשב ואין שום זכר לדגם או שם כלשהו
מעונין בכל עזרה שהיא לגבי איתור החלק או לפחות מספר היצרן למחשב ABS לאופל אסטרה GSI שנת 94 אשמח גם אם תוכלו לעזור לי באיתור הסרטוט הסכמתי שלי במחשב איפה מתחבר כל חוט ומה החוטים{הפרמטרים שאמורים להגיע אליו)
גם אני צריך להחליף את הנאבה ברכב רק שבמקרה שלי זה לא עולה 900 שקל אלה 2400 אז תתנחם אני מחפש באינטרנת כבר שבוע איך להזמין חלקים לרכב הזה מחול דרך אגב מדובר באופל אסטרה בקשר לפרוק ברכב אמריקאי אין אפשרות לפרק את המייסב מהנבה בגלל זה זה בה קומפלט
מחפש תמונה של נאבה אחורית אם חיישן ABS כדי להסביר לחברה בחול הם לא מבינים אותי כל כך מחפש תמונה דחוף !!!!!!!ומשהו נוסף אם מישהו יודע איך קוראים לחלק הזה באנגלית נאבה +חיישן אשמח לקבל תשובה
נאבה אחורית אם חיישן ABS צד ימין
מעריים טובים לכולם אני מחפש אתר להזמנת חלקי חילוף מחול לאופל אסטרה יש למישהו כתובת שיכול לעזור לי בהזמנת חלקים
לפי מה שתיאר הבחור הוא לא הדליק מזגן ולא כלום הניע את הרכב המחוג קופץ מ750 ל1200 ולא מפסיק זה נראה לי בעיה של מנוע צעדים אחר כך הוא הוסף ואמר שהרכב נכבה לו בזמן עמידה ברמזור אז זה בחלל מחזק את תענתי דבר שני איני פוסל ניקוי מזרקים והחלפת פילטר דלק אבל אם הסיבה היתה המזרקים או הפילטר כאשר הוא היה נוסע המנוע היה צריך לגמגם ולא בסרק !!! אשמח אם תוכלו לעדכן כדי שנוכל ללמוד מהבעיה!
עזרה לגבי איתור תקלה באופל אסטרה [הכותרת עברה ליטוש קל]
eliasii פרסם הודעה בנושא של eliasii בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נסעתי אם הרכב לפני כמה ימים וניתקתי את החיישן מהפלג הרכב נסע רגיל עד שהוא התחמם והגיע לטמפרטורת עבודה אחרי כמה דקות הרכב התחיל לגמגם ונכבה הנעתי אותו שוב ושוב הוא נכבה המנורה היתה דולקת קבוע חיברתי את החיישן למקום והמשכתי לנסוע אחרי 5 שניות המנורה כבתה והתופעה שוב חזרה המנורה היתה נדלקת כל כמה דקות לכמה שניות ונכבת בלילה שחזרתי אם הרכב היה קריר הטמפרטורה עמדה על קצת מתחת לחצי כלומר לא חם חם המנורה לא נדלקה השאלה שלי היא כזו אם המצב הוא כפי שאני מתאר החיישן מבצע את העבודה ? ידוע לי שאחד מהמזרקים שלי דפוק הקצה שלו שבור אז הוא שופך דלק פנימה ולא מרסס האם זו יכולה להיות הבעיה? -
הם אכן ביקשו עבור שיפוץ מלא מגלל שהם הם לא פותחים את כל המנוע הם לא מקבלים אחריות של UMI האייתי בסרט הזה זה כיסוי תחת אבל אם הורכבו חלקים חלופיים במקום מקוריים והוא שילם על מקוריים הוא יכול לתבוע את החברה
בקשר למוסך קורט זה מוסך ליד הבית שלי לא ממליץ ואני לא ירחיב את הדיבור
פולץ הוא מוסך מורשה של umi של אופל בעיקר המחירים שלו סבבה לגמרי בחורים זהב עד לפני כמה זמן הוא היה מתעסק רק באופלים ולא מזמן נכנס שברולט וקדילק ועוד כמה דגמים כחה שאת האופל הוא מכיר כמו כף היד אכשיו בקשר למחיר הוא לא שוחט אבל על חלקים משלמים את המחיר כמו מחשב בקשר לעבודה וזה לפי דעתי הכי חשוב הוא מקצועי לגמרי
אין גישה לחיישן מאחורה הורדתי כבר גלגל וברקס החיישן נמצא בתוך הנבא ואין גישה
עשיתי בדיקה במוסך מורשה UMI הוא חיבר אותי למחשב ואמר שהחיישן פלטה שלך מזייף הגעתי הביתה ניתקתי את החיישן ניקיתי אותו החזרתי אותו חזרה הבעיה עדיין קימת אני צריך להחליף את החיישן אבל כשפירקתי את הפלג המנורה לא נדלקה לי גם שהרכב היה מונע רציתי לדעת למה ואם אכן זו הבעיה לפני שאני מחליף חיישן -
בוקר טוב לכולם יש לי חבר אם אופל אסטרה GSI שנדלקה לו נורה של ABS המנורה דולקת קבוע ובמשך הנסיע מצטרפת עליה עוד מנורה של TC לפי מה שאני מכיר הTC היא בקרת יציבות ובגלל הABS הTC נדלקת הוא ניגש למוסך ובבדיקת המחשב אמרו לו שהחיישן האחורי ימני שלו דפוק הוא שאל מחיר לתיקון ואמרו לו שהחיישן מחובר בתוך הנבא לכן הוא צריך להחליף את הנבא קומפלט הסיפור של4000 שקל אנחנו מחפשים נבאה מפרוק או מישהו שיכול לשפץ דברים כאלה
הוא אמר לא חובה מורשה זה לא שולל את המוסך וחוץ מזה יש לו מחירים בסדר גמור אם מסתדרים איתו
ידוע לך מה המחיר של חיישן פלטה לאופל הזאת -
החיישן לא מדליק נורה נכון אבל ברגע שהוא נותן אינדיקציה לא נכונה לגבי הפלטה אז התערובת משתנה ויבול להיות שזה מה שגורם לבעיה -
גבר התענה שאתה רושם פה לא חייבת להיות ממזרקים סתומים או פילטר סתום אם הרכב מניע בקלות והמחוק קופץ לך מ750 ל1200 יכול להיות שמנוע הצעדים שלך דפוק עניין של 1200 שקל צריך לבדוק אני לא שולל את הסיבה של הפילטר והמזרקים אבל היא לא נראת לי כל כך מתאימה לסוג התקלה
גבר יש מוסך מעולה לאופלים בכלל שם גם אני מטפל נקרא מוסך פולץ בתל אביב מתמכה באופלים גם אני מתקן שם את הרכב אנשים תותחים והם עשו לי עבודה שלא רצו לעשות בשום מוסך מורשה תרצה פרטים נוספים צור קשר
שלום לכולם יש לי אופל אסטרה GSI מנורת מנוע נדלקת לסרוגים בזמן נסיעה נדלקת לכמה שניות ונכבת לכמה דקות מעונין בעזרה לגבי איתור התקלה אמרו לי שזה חיישן פלטה אבל כאשר אני מנתק את החיישן הוא לא מדליק לי שום מנורה
