Anonymous
כל מה שפורסם על ידי Anonymous
  1. נמק, פרט והסבר: איזה מגברים ברשותך? מה אתה רוצה לחבר עליהם? איזה ציוד יש לך כלומר אילו אלמנטים אתה רוצה לחבר? וכמה יציות לרסיו דיסק יש סך הכול?
  2. חחחח... מה?? אם לתת לסטים האלה 120 RMS הם נישרפים תוך שניה. העינין הוא לא לחבר מגבר של 120 ולהשאיר את הגיין סגור אלא לתת לו עוצמה שהוא יוכל להיתמודד איתה, אם לתת לסטים האלה 120RMS ולפתוח את הגיין הם ישרפו תוך שניה, אלה רמקולים זולים שלא יכולים לעמוד בעוצמות האלה. PULSE/TEMPO אלה רמקולים שאולי סבירים אבל הם לא רמקולים שיכולים לקבל 120RMS כמו Scan Speak, Focal Utoia, Morel Elate, ועוד... כן ורמקול לא נותן RMS אלא יכול לקבל RMS ונותן DB וגם לא כול מגבר יכול להוציא 120RMS כן... רק מגברים טובים ומעלה.
  3. מה זה משנה אם יש עוד דברים זה מכשיר הכי משתלם במחיר שלו מכול הבחינות
  4. http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687200
  5. ממש לא ממליץ עליו הוא מגיע ללא כלום כמעט תוסיך 150 ש"ח וקח מכשיר דגם יותר טוב וגם עם USB שזה מאוד נוח http://www.nokout.co.il/Product.asp?Pid=DEH3050UB&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=1&aff=Zap&lang=HE
  6. http://www.d.co.il/22935530/45570/
  7. לחבר שלי יש בורה (אותו הרכב רק עם תחת) והיתה לו בדיוק את אותה הבעיה ואמרו לו במוסך שזה החישן של הקראנק, לטענת המוסך זה מחלה של VW אחרי שהוא החליף את החישן הבעיה נעלמה, זה סיפור של כמה מאות ש"ח בלבד
  8. למה שלא תבקש בחינם? תמתח קצת את התקציב http://www.nokout.co.il/Product.asp?Pid=DEH3050UB&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=1&aff=Zap&lang=HE
  9. כן אבל לא היתי ממליץ על ה- SONY אלא אם אתה מחפש מכשיר BT זול נסה את http://www.nokout.co.il/Product.asp?Pid=DEHP5050ub&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=1&aff=Zap&lang=HE
  10. שים לב המכשיר אמור להיות יבוא של "שר אביזרים" או פשוט "שר" עם אחריות לשלוש שנים
  11. שים לו תיבה חדשה תבנה או תקנה אחת
  12. תראה המכשיר Pioneer DEH 5050 הוא מכשיר יותר טוב עם פנל נופל ועוד פונקציות מה כן שהוא טיפה יותר יקר אבל אם אתה יכול טיפה לחרוג מה טוב. חוץ האיתרון של ה Pioneer שהוא הרבה הרבה יותר אמין ומחזיק יותר זמן ושוב שיש לו לחצן לחיפוס שירים שזה מאוד נוח. בקשר ל- ID3-TAG כמובן שיש ל Pioneer כי אם לא היה לו לא יכול ליהיות לו כפתור של חיפוס שירים. (הגיוני לא?) וב Kenwood יש איתרון שהוא מגיע עם פלאג אירופאי וברכבים אירופאים חדשים (שלא חתכו את הפלאג) פשוט יותר קל ויותר מהר (10 דק) מתבצעת ההתקנה, שזה לא אמור לעניין אותך כמשתמש, והוא תומך השפה הרוסית (אם אתה שומע שירים ברוסית וכמובן ID3-TAG שלהם ברוסית. +השלט שלו הוא ענק פיזית ופחות נוח לשימוש. ובקשר לשאלה של מה רע ב Kenwood זה לא שהוא מכשיר רע פשוט ה Pioneer הרבה יותר טוב, זה כמו מה רע ב יונדאי זה לא רע פשוט BMW הרבה יותר טוב. (יונדאי=Kenwood ו Pioneer=BMW לאלה שלא יתבלבלו).
  13. תתקין אותו בכול מקרה. אם המגבר הוא טוב אז הרווחת מגבר טוב. ואם הוא לא כל כך אז מה תעשה איתו תמכור אותו ב- 200 ש"ח, כי יותר לא תקבל על מגבר ישן שהוא ככה ככה ותכניס את הראש להשקעות של סכומים לא קטנים? לדעתי זה מהמגברים הישנים של Rockford Fosgate שהם די טובים, ולפי האוצמה שלו 300W המגברים הישנים של Rockford היו נמדדים כך: 2 אום: 75W x 4ch 4 אום: 40W x 4ch~ (בערך) וזה כמובן אני משער כי Rockford היו נותנים את הדגם של המגבר לפי העוצמה המקסימלית המשולבת של כול הערוצים ב 2 אום
  14. ה PIONEER הרבה יותר טוב מבין השתיים מנסיון שהיה לי עם שניהם (והיה הרבה נסיון איתם), הרבה יותר אמין, מחזיק לאורך זמן, +אחד הדברים שאני אישית אוהב במכשיר שיש לו כפתור לחיפוס שירים כלומר אתה לוחץ על כפתור והוא נותן לך רשימה של כול השירים שלך.
  15. תתחדש יש תמונות של התוצאה הסופית?
  16. כבל איכותי ביותר מבית Monster Cable מדגם 201XLN באורך 5M. ראשים מוזהבים, מסנן רעשים, ועוד... בנוסף כבל איכותי מבית ORIS USA גם באורך 5M, הכבל הוא Triple Shielded (הגנה מפני רעשי מנוע וכדו), ראשים מוזהבים שני הכבלים חדשים לגמרי לא נעשה בהם שימוש כלל למעונינים בהודעה פרטית או טל: 054-7555869
  17. שלום רב. ברצוני לשנות את השם שלי ל Anonymous עכב שגיעת כתיב בתודה מראש
  18. תלוי בסכום שאתה רוצה להשקיע. אם זול הטעם שלך אז על תחפס מותג לך על no name כולשהו (כמו המוצר שאתה שואל עליו) אבל אם אתה רוצה משהו טוב בשביל זה צריך לשבור את החזירון כי זה כבר Alpina , Clarion וכאלה...
  19. איזה גודל זה בכלל?
  20. מנסיון שלעבוד עם שני הרמקולים בלי מגבר שניהם "נקיים" יחסית, אבל עם מגבר הJBL הרבה יותר פמוח המיד והטרבל שלו הרבה יותר נעים לאוזן, לעומתו ה KENWOOD נותן הרבה יותר באס. גם היתי נזהר לא לחבר את ה JBL לכול מגבר כי הוא עדיין 210WATT והוא רמקול עדין.
  21. הכי חשוב שהוא עובד ולא נפתח
  22. ואם זה זה NAKAMICHI SP-W120 (SPW120) 12" Single 4-Ohm 400W Subwoofer Size : 12" Design : Single 4-Ohm Power Handling (RMS) : 200 Watts Power Handling (MAX) : 400 Watts Sensitivity : 90dB Frequency Response : 25Hz~250Hz Impedance : 4-Ohms Mounting Depth : 5" Approximate Weight : 11 LBS
  23. אם זה זה: Nakamichi SP-W1200D SPW1200D D 12 inch Dual Voice Coil Subwoofer Pulped Paper Cone Aluminum Basket 2.25" Rubber Surround 120oz. Magnet 450 Watts RMS/650 Watts Peak Power Output Sensitivity: 88dB Frequency Response: 20Hz-500Hz Nominal Impedance: 2 x 6 Ohms Free-Air Resonance (Fs): 28.15Hz Mechanical Dampening (Qms): 6.297 Electrical Dampening (Qes): .742 Total System Dampening (Qts): .663 Voice Coil DC Resistance (Re): 5.6 Ohms (Dual) Equivalent Acoustic Volume (Vas): 74.504 Liters Effective Diaphragm Area (Sd): 49.087 sq. meter Linear Coil Excursion (Xmax): 12.5mm Half Space Output Level (SPL): 88dB Energy Bandwidth Product (EBP): 43 Weight of the Moving System (Mms): 114.656 gr
  24. מריר ..... לא יותר מכמה גרושים כי מכשיר יד שניה (לפחות), ללא אחריות, וחשוב מכולם NO NAME. ידוע לי שהיה הרבה בעיות עם מכשירים כאלה NO NAME משולבים, שה פשוט יצאו לא מוצלחים. וחוץ אם זה מכשיר כלכך טוב למה הוא מוכר אותו????
  25. תנסה לשחק עם הפאזות של הטויטרים והמיקומים שלהם.
