כל מה שפורסם על ידי RACEPAK
שלום חברים לפני כמה חודשים פתחתי קבוצה למכירה\קניית חלקי רכב בפייסבוק, הקבוצה תפסה טוב ונכון לעכשיו יש 464 חברים בקבוצה שמעלים יום יום חלקים חדשים ומשומשים למכירה. https://www.facebook.com/groups/310631898998536/ תודה,
שלום חברים 0525201193 קיט מתנול AEM חדש לא היה בשימוש. רק הותקן על הרכב ופורק 1700 ש"ח אטם ראש קומטיק למנוע 4G63 חדש כמובן 400 ש"ח CATCH CAN מיכל איסוף שמן חדש 350 ש"ח תושבת גיר BILLET למי שעושה הסבה מאוטומט לידני בסיויק 92-95 700 ש"ח חנוכיית דלק ריקה ללא חורים לפי אורך ברגי ראש ARP לסיויק מנועי D16 700ש"ח מופות סיליקון 3" אדום 45 ש"ח ליחידה וויסטגייט 38ממ INNOVATIVE חדש 900 ש"ח פילטר אויר GREDDY TRUST חדש כניסה 2" 350 ש"ח קשתות סיליקון בכל מני קטרים מצערת 68 ממ (3") מתאימה לכל הונדה OBD1 או OBD2 ידני. 600 ש"ח פורק GREDDY TYPE-S + פלאנג' אלומיניום היה בשימוש בקושי שבוע, כחדש. 700 ש"ח שעון טמפ מים אוטומטר 62ממ 450 ש"ח 52ממ 450 פורק TURBONETICS RAPTOR חדש. 800 ש"ח צנור גמיש נירוסטה של VIBRANT 2" 200 ש"ח 2.5 250 ש"ח ברז גדישה מכאני TURBOSMART חדש 2 סוגים 300 ש"ח ליחידה בוסט קונטרולר GREDDY PROFEC B 700 ש"ח דוד אחורי VIBRANT דגם STREETPOWER כניסה ויציאה 3" 1400 ש"ח חדש. שעון בוסט GREDDY אלקטרוני חדש (המסגרת של השעון נצבעה לGUNMETAL) 600 ש"ח שעון EGT מכאני של HKS חדש 400 ש"ח בלבד (ללא ניפלים) ווסת לחץ דלק AEM לרכבי הונדה 700 ש"ח חדש מזרקים RC 550 CC לאחר ניקוי 600 ש"ח פילטר דלק FUELAB כניסות -10 AN חדש 700 ש"ח 0525201193
טעות, תיקנתי. אין סיבה לפרק ראש.
בנאדם אתה רציני? תוך כמה זמן היא אמורה לעשות נזק? פרק את הסעפת ותוציא את הבוקסה, אה כן, והמכונאי שניסה למשוך לך אותה עם מגנט והחליט לוותר הוא חתיכת חוראני שלא רוצה לעבוד "קשה" ואני במקומך לא היתי חוזר אליו לעולם, מנוע עולה 4500 ש"ח לפני עבודה.
upupup
שלום MOTEC M4 CLUBMAN חדש עם מתאם להונדה OBD1 מחיר בטלפון קיט טורבו מלא לסיויק 90-00 חדש של GREDDY. מחיר בטלפון שעון גדישה GREDDY 62MM חדש אלקטרוני (עם חיישן) 600 ש"ח אינטרקולר חזית חדש 1100 ש"ח טורבו TURBONETICS GRAND NATIONAL חדש 4000 ש"ח ווסת לחץ דלק BOLT ON לכל הונדה 600 ש"ח מזרקים 550CC התנגדות גבוהה 600 ש"ח משומש פורק לחץ APEXI TWIN CHAMBER 600 ש"ח סט קונרקטורים WEATHER PACK של GM 900 ש"ח חדש פילטר דלק כניסות -10 של FUEL LAB 600 ש"ח מנתק הצתה לרכבים שאין להם של PRO COMP חדש חנוכיית דלק ללא חורים חדשה 300 ש"ח וויסטגייט INNOVATIVE חדש 38ממ 1000 ש"ח ווסת לחץ דלק חיצוני AEM חדש 600 ש"ח ברז גדישה TURBOSMART חדש 200 ש"ח קאץ קאן (מיכל איסוף שמן) עם פילטר 350 ש"ח טוויטרים לסיויק 96-00 דגם אמריקאי 400 ש"ח לסט שעון טמפ מים פרנהייט חדש אוטומטר 400 ש"ח שעון טמפ מים פרנהייט חדש אוטומטר 400 ש"ח 50 TBOLT 2.5 אינץ 15 ש"ח ליחידה או פחות לכמות גדולה יותר....
בהחלט צריך אבל לא יצא לי להתקדם יותר מדי עם הרכב, בעוד כמה ימים אעשה העברת בעלות ואז אצתרך לקמבן שמשה קדמית, למישהו יש המלצות איך לעשות את זה? אני שוקל לעשות "שמשה" מפריספקס ולהחליף כל כמה שנים. יצרתי קשר עם הונדה ארה"ב ואין להשיג שמשה מקורית או חליפית דרכם לרכבים כאלה ישנים. תודה נ,ב השגתי פנסים...
השתלת K20A בהאצ'בק 95 מה כרוך?
RACEPAK פרסם הודעה בנושא של jimbo בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
ENGINE/TRANSMISSION (All gaskets/seals are considered wear items and should be replaced) ---------------- K-series Engine (K20 / K24) K-series Transmission (RSX Type-S / RSX Base / DC5 Type-R / Civic Si / EP3 Type-R) K-series Engine harness (RSX Type-S 02-04 / Type-R 02-04 ) K-series Charging harness (RSX Type-S 02-04) K-series Alternator (For Engine of Choice) K-series Starter (For Engine of Choice) K-series ECU (RSX Type-S PRB 02-04) + Hondata K-Pro (Or JDM K-series ECU since these have no immobilizer) CRV Passenger side engine mount (needed for non-CRV K24 swaps) K20 Swap Header (DC Sports) Clutch + Flywheel (02-06 RSX Type-S) RSX Type-S Oxygen Sensor (02-04 Primary) RSX Type-S Knock Sensor (Only if not using RSX Type-S engine, or repin stock Knock sensor) RSX Type-S Clutch Slave Cylinder RSX Type-S Halfshaft/Intermediate Shaft RSX Base Axles (For EG only, Swap inner joints) Or... RSX Type-S Axles w/ B-series 32mm Outers (For EG again, Also need to swap inner joints) RSX Type-S Throttle Body (Or Accord throttle body, depending on engine/intake) RSX Type-S Intake Manifold (Or RBC / TSX / Accord) Karcepts Throttle Body Adapter (only if using RBC) Engine Mounts (Hasport) Harness Conversion (Hasport) Clutch Line (Karcepts) RADIATOR/COOLING (This is for using stock Civic half-size radiator) ----------- Coolant Hose Adapter (Hasport) and re-use Stock B/D series Fan switch and coolant temp sensor Mishimoto 10" Electric Fan + Mounting Kit Mishimoto 1992-2000 Honda Civic SOHC Radiator (for half-size applications) TOP Rad Hose - Use a RSX Type-S Top Hose (for EK/EG) BOTTOM Rad Hose - Use a 1999-2000 Civic Si Top Hose (for EK/EG) SHIFTER PARTS ----------- Karcepts Shifter mounting kit (for EG/EK/DC2) RSX Type-S Shifter Box (OEM / Buddy Club) RSX-S 2002-2004 Shifter Cables (OEM / Hybrid Racing) Shifter Parts to Connect Shifter Cables (OEM) EXHAUST PARTS (Must be custom welded) ----------- Custom 2.5" or 3" Stainless Piping 2.5" or 3" in/out Muffler Catalytic Converter if you choose to use one FUEL SYSTEM PARTS (Black Hose + Dark Silver Fittings) ------------ Qty = 1 RUS-632060 -Hose; -6an SS Proflex; 6ft. Qty = 2 RUS-610021 -Hose End; Straight; -AN Hose to -6an Female Qty = 2 RUS-613161 -Hose End; 90 Deg; -6an Hose to -6an Female Qty = 1 RUS-613091 -Hose End; 45 Deg; -6an Hose to -6an Female Qty = 1 RUS-660271 -Plug; -6an Qty = 2 RUS-660351 -Coupler; -6an Male to -6an Male Qty = 2 RUS-661771 -Reducer; -8an Male to -6an Male Qty = 1 RUS-651040 -O Rings; -6an Qty = 1 RUS-651050 -O Rings; -8an Qty = 1 EAR-991945ERL -Adapter for top of Honda Fuel Filter to -6an Male Qty = 1 AEI-13109 -Aeromotive A1000-6 FPR Qty = 1 RUS-671570 -Assembly Lube and Thread Sealant Kit (optional) Qty = 1 RUS-660561 -Tube Nut; -4an Qty = 1 RUS-660641 -Tube Sleeve; -4an Qty = 1 RUS-661761 -Reducer; -6an Male to -4an Male IF REMOVING POWER STEERING (With no A/C) ------------- 2002-2005 Honda Civic Si 2.0L (EP3) Idler pulley/bracket Manual Steering rack, Or Loop P/S rack K24 = 52" Serpentine Belt K20 = 50.5" Serpentine Belt IF KEEPING POWER STEERING (No A/C - With a current P/S rack) ------------- K20 PS Pump Jackson Racing Pulley - P/N: 052-154 (This will clear an EG hood with K20 swap, no hole...only cutting.) 52" Serpentine Belt (only for K20, K24 = Unknown?) 02-04 RSX High Pressure Hose 3/8" I.D. hose Oil cooler from Perma-Cool Industries P/N:1007 (for P/S fluid return line) -
שלום חברים מישהו יוכל לומר לי מאיזה שנה חובה שלרכב יהיה ווישר אחורי? תודה
יש לי מנוע כזה למכירה, אם אתה מעונין צור קשר ב ה"פ.
עבודה זוועתית
שלום לכולם אני מחפש מנוע MAYTAG למטרת שיפוץ. תודה
[מכירה] אודי A3 1.8T כ"ס150 אוטומט 2002
RACEPAK פרסם הודעה בנושא של RACEPAK בתוך מכירה - מכוניות ואופנועים בלבד
upupupup -
uuppuu
