דיימונד
כל מה שפורסם על ידי דיימונד
  1. נראה בסדר לדעתי. מה לגבי פילטר אוויר מתי הוחלף בפעם האחרונה ?
  2. היי, בהמשך להודעתי הקודמת לגבי הטיפול 10K ברכב, קניתי את המוצרים הבאים: 1. פילטר שמן+ השייבה של הקרטר. 2. פילטר אוויר (על המדבקה שלו רשום פיז'ו 205 האם זו אותו פילטר?) 3. פלאגים- רביעייה של Valeo. 4. שמן - 5 ליטר של חברת Prestone. 10W40 (חסר לי פילטר דלק, מפתח לפלאגים, והמפתח של הפילטר שמן). רציתי לשמוע חוו"ד שלכם על המוצרים הנ"ל, מכיוון שאני חדש בתחום ומעוניין ללמוד. האם השמן הזה מומלץ ? האם הפלאגים האלו בסדר? (לטענת המוכר הם מתאימים ומומלצים לרכבי פיז'ו, הסיבה שאני שואל היא כי אני לא רוצה לעשות טעות..)
  3. קיבלתי. תודה רבה לכל מי שעזר.
  4. אבל לדוגמה לצורך החלפת פילטר דלק? לא יותר נוח (ובטוח) עם כאלה?
  5. אתה מדבר על פלאפל 4 טעמים שם, ליד התחנה מרכזית כן? אתה חושב שיש מצב להשיג שם גם זוג בוקים ?
  6. שלום לכולם, הייתי רוצה לבצע בקרוב טיפול לרכבי בפעם הראשונה לבד. הרכב ברשותי כחצי שנה בערך. הדברים שהייתי מעוניין לקנות : 1. שמן + פילטר שמן 2. פילטר אוויר 3. פילטר דלק 4. פלאגים 2. בנוסף הייתי רוצה גם לשים תוסף (עוד לא שמתי אף פעם) K-44 למיכל הדלק. האם מומלץ לעשות זאת בזמן הטיפול, או לפני? או שבכלל מומלץ לא קרוב לטווח הטיפול בגלל שזה מוציא פיח וכאלה מהצינורות.. 3. ברצוני לבקש את עזרתכם, אני גר בפ"ת- אולי מישהו מכיר מקום אמין וזול באיזור בו אוכל לרכוש את האביזרים הנ"ל? 4. האם מישהו יכול להמליץ לי על שמן איכותי שיתאים לרכב שלי? (חברה+צמיגות) פשוט פעם ראשונה שאני מבצע זאת, אני רוצה שזה יתבצע על הצד הטוב ביותר. כמו כן, הנתונים של הרכב- 306 1.6 שנת 99' ידנית. לגבי העבודה, אני אבצע אותה עם חבר+ עם ספר היינס שרכשתי לאחרונה. תודה לעונים.
  7. אהלן לכולם, לאחרונה שמתי לב שב306 שלי (1.6 שנת 99), האוורור, ובעצם גם המזגן קצת מגמגם. מה ז"א מגמגם? הכוונה היא לכך ששומעים שהוא מוציא אוויר(כל הזמן בערך) וברגע שאני לוחץ על הכפתור (הכפתור השמאלי הוא כפתור סיבובי שכאשר מסובבים אותו ימינה - מכניס אוויר מבחוץ , וכשמסובבים אותו שמאלה- אוויר מבפנים). ברגע שלוחצים על הכפתור כאשר הוא מכוון למרכז מפסיקה הזרימה, וכל הזמן זה ככה.. כמו עניין כזה של מגעים.. מפסיק ממשיך מתחזק ונחלש... אמרו לי שזה משהו ידוע ב306, זה נכון? האם יש משהו שאני יכול לעשות לבד כדי לסדר את זה, או רק במוסך? (השאלה אם זה יכול להיות משהו בחיבורים מאחורי הפאנל של האיוורור..) האם זה משפיע על צריכת הדלק איכשהו בכך שזה כל הזמן עובד? תודה מראש!
  8. טוב, אז הבטחתי עדכון לא? אז ככה, "שגריר" הגיעו , גררו לי את האוטו למוסך. האוטו הועלה במוסך למעלה על המנוף.. וכפי שחוקי מרפי פועלים- פתאום כלום לא נזל.. אז היה צורך בלפרק כדי לבדוק מאיפה הנזילה, למזלי היא לא הייתה בטנק דלק ולבסוף מצאו שבאיזשהו חלק, מין גומיה כזו, עם קפלים כאלה (לא זוכר את השם מצטער) היה סדק באחד הקפלים, בגלל זה הייתה נזילה לסירוגין. הוזמן חלק חדש, ולאחר כמה שעות הורכב באוטו והאוטו הורכב מחדש, וברוך השם עכשיו הכל מצוין מחיר החלק- 185 ש"ח, עבודה - 250 ש"ח. (עבדו על האוטו המון! עקב כך שבהתחלה לא מצאו את הנזילה אז היו צריכים לבדוק הכל.. בכל מקרה, תודה לכל מי שעזר בנושא..
  9. כן, הנזילה היא בצד של הנוסע( צד ימין , ליד גלגל אחורי ). האוטו אצלי מזה כמעט כחודשיים , ולא החלפתי משאבת דלק או משהו בסגנון, ולפי הידוע לי גם הבעלים שלפניי לא עשה זאת לאחרונה..
  10. תודה רבה לכולכם, אכן בדקות אלה צלצלתי ל "שגריר" וקבעתי איתם למחר בבוקר שיגררו את הרכב למוסך. עדכונים (בתקווה לטובה ) יובאו בהמשך.
  11. איזה שנה ה306 שלך ? גם אצלך המיכל הוא 60 ליטר ?
  12. למישהו יש הימור מה זה יכול להיות ? אמרו לי שזה אולי צינור עודפים או משהו כזה, או שזה (חס וחלילה) חור במיכל הדלק.. ועוד שאלה, חשובה יותר- מחר בבוקר, עדיף לי להזמין שגריר שיגרור את האוטו למוסך נכון? (זה חלק מהביטוח שלי), כי לא נראה לי כ"כ בטוח לנסוע באוטו ככה שחס וחלילה לא יתפוצץ משהו..
  13. 306 דיימונד שנת 99. 7 שנים על הכביש. מיום ליום היא נהיית הבייבי שלי יותר ויותר..
  14. אתמול בבוקר היה טיפה פחות מחצי טנק, ועכשיו רואים שהמחוג ירד מעט .. גם שמתי קצת אדמה ליד הגלגל שתספוג את מה שנוזל ולא ילכלך את הרחוב..
  15. הבוקר אימי התעוררה, והעירה אותי כי ראתה שמשהו נוזל מהרכב שלי באזור הגלגל האחורי הימני, בקצב של טפטוף בינוני-, באזור הקשת הזו שמעל לגלגל משתי נקודות סמוכות והאזור נראה די רטוב, ויש שם ריח של דלק. לא חוויתי בעיה כזו בעבר(האוטו אצלי כחודשיים). האם זהו דבר שבודקים בבדיקה לפני קנייה? יש משהו שאפשר לעשות עד שאקח את האוטו למוסך מחר ? האוטו עד עכשיו נסע בסביבות ה- 9/10 ק"מ לליטר (משולב.. עירוני בינעירוני), האם יכול להיות שזה בגלל חור שהיה קטן ועקב כך נזל דלק? נ.ב הרכב הוא 306 1.6 ידני שנת 99, מיכל הדלק הוא כ-60 ליטר. תודה מראש לעוזרים!
  16. תודה רבה אלכס, אנסה ואביא את רשמיי
  17. סליחה על הבורות, רק תוכל להסביר לי איפה נמצאים הנתיכים הללו? מתחת למכסה המנוע באזעקה עצמה ? ואיך יש לי דרך לדעת אם פיוז שרוף או לא? רואים את זה ממש ? סליחה על הבורות, אבל אני באמת רוצה ללמוד.
  18. הרכב הנ"ל מודל 98', האזעקה של קוברה. האזעקה עובדת מעולה, נועלת את הדלתות ומרימה את החלונות. העניין היחיד, היא שהיא הפסיקה להפעיל את האיתותים בזמן פתיחה או סגירה של הרכב. (בזמן פתיחה יש צפצוף, ובזמן סגירה יש שניים). פעם הפתיחה והסגירה היו מלווים בהתאמה בהבהוב פנס אחד, או שני הבהובים בהתאמה. וכיום יש רק את הנעילה ללא הבהובים. מה כדאי לבדוק ? תודה מראש.
  19. אז למי שמכם שם לב לכמות השאלות שלי , זה רק עקב העובדה שקניתי לפני כחודש פיז'ו 306 1.6 מודל 99, דיימונד . אז שאלתי מקודם לגבי ההנד-ברייק, בסוף זה היה רק השרוול שהסבירו לי כאן, שזז ממקומו. בכלליות אני מאוד מרוצה מהאוטו, מאיך שהוא נוסע, וגם כמובן מת על איך שהוא נראה ! ועכשיו נגיע לשאלתי- עד עכשיו המגבים עבדו מעולה- גם במצב שמורידים את הידית למטה רק לכמה ניגובים, וגם כשמעלים אותה למהירויות השונות. עבדו מעולה! והיום בערב, הגעתי לאוטו, היה קצת לחות על השמשה הקדמית בגלל טל או לא יודע מה , אני מנסה להפעיל את המגבים , שניהם לא עובדים. לא מנסים אפילו לזוז. כלום! המגב האחורי פועל מעולה, השפריצרים פועלים מעולה, אבל המגבים לא זזים. בתור אחד שזה האוטו הראשון שלו, ואני ממש משקיע ושומר על האוטו, כל דבר הכי קטן מרגיז אותי, אני סוג של פרפקציוניסט, אז בטח שדבר כזה מרגיז שפתאום קורה. 1. ממה זה יכול לנבוע כך באופן פתאומי? 2. האם ניתן לתקן את הבעיה לבד? (אולי לעשות משהו לפני שהולכים לבעל מקצוע?) 3. במקרה שאלך לבעל מקצוע, מה יכול להיות הנזק הכספי? תודה רבה מראש, ותמשיכו ככה לעזור בפורום זה פורום מעולה .
  20. הבנתי אותך .. טוב, אני בהחלט אבדוק את הנושא, תודה רבה .
  21. הבנתי... תודה לך, אני בהחלט אבדוק את האפשרות הזו ד"א איך טיפלתם בזה? כלומר החליפו את הידית לחדשה ?
  22. לא חשבתי שזה עקרוני לגבי זה, אבל בכל זאת : פיג'ו 306 1.6 ידנית, שנת 99'. תודה.
  23. הכפתור הקטן הזה, של ההנד-ברייק (אמברקס), נכנס כזה פנימה, באופן שעדיין אפשר ללחוץ עליו אבל צריך ממש להכניס את האצבע- די מעצבן. שאלתי היא האם כדאי עם מברג לנסות ולהוציא אותו(או בדרך אחרת) או פשוט ללכת למוסך? כי אני מפחד לשחרר את הקפיץ או משהו ואז זה יפסיק לתפקד לי.. תודה מראש.
  24. שאלה קטנה- איזה דלק צורכת פיג'ו 306 דיימונד שנת 99? (מנוע 1600 בנזין..) ליישב ויכוח קטן. תודה מראש.
