כל מה שפורסם על ידי 4646475457
  1. החלפתי צופר וזה עדיין לא עובד מה יכול להיות שהבעיה עוד. אני חשבתי שיש חשמל כי מתי שנגע הפלוס במינוס יצא ניצוץ אבל זה עדיין לא עובד הצופר עצמו עובד בדקתי אותו במתח ישר מהמצבר. איזה עוד תחנות של החיבור בחשמל יש? פיוז? איך אני יודע איפה הפיוז? תודה מראש לכל המגיבים אגב החוט המשוחרר זה של חיישן טמפרטורה
  2. תודה. מהפיוז אני שומע רעש כשאני צופר כמו תיק תק כזה זה אומר שהוא עובד ויש בעיה בצופר עצמו? אגב יש מצב שגם חיישן abs הלך בגלגל שהתעקם? כי נדלקת לי נורה של abs
  3. תודה אגב יש מצב שגם חיישן abs הלך בגלגל שהתעקם? כי נדלקת לי נורה של abs
  4. שלום לכולם הצופר ברכב לא עובד לאחר תאונה בקטנה נשבר רק הטמבון הצופר נראה שלם והקבל מחובר ניסיתי לנתק ולהחזיר את המחבר לא עזר. לפני זה הצופר עבד מצויין מה שמוזר זה שמאחורי הטמבון יש שם חוט קרוע שלא מצאתי לאיפה הוא אמור להתחבר והחוט של המחבר של הצופר שלם לגמרי איך אפשר למצוא מה התקלה? והאם יש אפשרות שמהזעזוע התקלקל הצופר?
  5. הרכב במהירות גבוהה יש לו רעידות קלות מה זה יכול להיות? @Aviv13467 אני צריך ממך גלגל איך יוצר איתך קשר? ראית שהמידות מתאימות?
  6. אמת . נכנסתי בגדר נשבר הטמבון והגלגל התעקם יש גם בעיה של חיישן abs כנראה. בכל מקרה אשמח לקבל ממך אם יש לך טסה אני מבית שמש. בינתיים לפי מה שאני מרגיש הרכב נוסע רגיל
  7. איזה באסה עכשיו נזכרת? קניתי כבר, עלה לי 350 שקל עם הצמיג. הוא טען שהצמיג היה קרוע בצד.
  8. זה המצב נראה לך יש אפשרות לתקן.
  9. גם לי זה קרה באופל 2015 יש ברגים מתחת לכל מיני עיטורים ליד הידית וחוץ מזה יש את הקליפסים האלו שצריך למשוך אותם ועד היום הדלת לא חזרה למצב נורמלי. המפתח מאז לא פותח את הדלת אלא מסתובב סביב עצמו. מאיפה הבאת את התמונות האלו?
  10. אם המאורר לא עובד החום מנוע היה צריך לקפוץ לך. לא בהכרח שהמאוורר נדלק מיד שמפעילים את המזגן.
  11. ככה אמרו לי בכמה פנצריות. יש לך מישהו שמתמקצע בזה דווקא? וכמה הוא לוקח על כזה דבר?
  12. שלום וברכה התעקם לי הגאנט בצורה רצינית . ניסיתי בכמה פנצריות ולא מצאתי את הגלגל שלי. הלכתי להיפר חלף בתלפיות וגם לא היה להם. איפה אני יכול למצוא חוץ מזה במקום אחר? יש עוד מגרש של מכוניות מפורקות כמו היפר חלף? המידה של הצמיג זה 17 אינצ' 215/45
  13. שלום לכולם. מאיפה אני יכול להשיג גאנטים רגילים לא מגנזיום לאופל אסטרה 2015 מפירוק או משהו כזה. והאם יש אפשרות להשיג לא מקורי? תודה . אם יש למישהו פה באתר אשמח מאוד אפילו בתשלום.
  14. יש מצב לעשות את זה לבד ? צריך רק לפרק את הגג השאלה אם זה כזה מסובך.
  15. אני ניסיתי גם עם ספריי דבק מגע ולא עזר כי זה נופל וצריך משהו שילחץ אותו. אז אולי להשפריץ דבק ואז עם הסיכות מעלי שהביאו מקודם. אפשרות שניה שלא ניסיתי זה ספריי דבק שהצליחו לי עליו בטמבור שהוא הרבה יותר חזק אבל הוא עולה 150 שקל בערך אולי עדיף כבר ללכת לרפד במקום לבזבז כסף על ניסיונות. אגב מה המחירים של זה בערך?
  16. טוב, אז לאחר שהלכתי למוסך מורשה. וכמובן קרעו לי את הכיס (950 שקל על בדיקת מחשב ועוד כמה חרטות) החליפו לי כולה חיישן abs והכל עובד מצויין. מקווה שפעם הבאה אפול על מוסכניק קצת יותר... אגב אני חושב שאפשר לקנות את החיישן לבד וללכת למוסך שיתקיים. זה עולה בערך 300 שקל הכי יקר. אא"כ רוצים לקנות מעלי באבא ואז יצא משהו כמו 40 שקל.
  17. יש לי נורה של החלקה וabs והוא טוען שברגע שזה נדלק המערכת מזהה משהו לא תקין ולכן הגיוני שתפעיל גם נורת מנוע אחלה מוסכניק בדק לי את הרכב כמה פעמים ולא לקח ממני שקל ממליץ לך גם לנסות קוראים לו דודו כהן בירושלים מאחורי בית הדפוס. ודאי שלא עדיף לחפש מוסך אחר שרק יחפש מאיפה לתפור אותי. (למשל לנתק לי כבלים וכו' והיו דברים כאלו שאני ראיתי ושמעתי) עדיף לי מישהו שאני מכיר וסומך עליו, גם אם יקח לו קצת זמן למצוא את התקלה .
  18. הלכתי למוסך אמר לי שצריך לעשות כיוון פרונט .... עדיין לא נפתרה הבעיה. גם אחרי שהוא התחבר למחשב ועשה איפוס לנורה של המנוע זה חזר.
  19. השאלה אם יש את הנורה של המנוע אני חייב לטוס למוסך
  20. כן של המנוע. השאלה אם זה קשור אין לי מכשיר יכול להיות שזה מותקן כבר ברכב או שחייב להיות שזה משהו חיצוני? ואם לא אתה יודע איפה מחברים את זה באופל אסטרה 2015
  21. שלום וברכה יש לי רכב אופל אסטרה 2015 לאחרונה נדלקו לי יחד נורות abs והחלקה וביחד נורה של ברז השאלה אם זה קשור שהם נדלקו ביחד ומה יכולה להיות הבעיה. שמן יש מספיק. הנורות של החלקה וabs נדלקות ונכבות נדלקות בדר"כ כשאני מסובב את ההגה סיבוב מלאאו כמעט עד הסוף ואז נכבה ונדלק שוב הנורה של הברז דלוקה כל הזמן. תודה מראש
  22. יש לי רכב אופל אסטרה 2015 ונדפק לי המסך מולטימדיה ואין לי אפשרות להפעיל שירים AUX וכו' אני רוצה להחליף מסך אני רוצה לברר כמה דברים א' אני רוצה משהו מאוד זול אפילו לא אנדרואיד אני לא מוכרח שיהיה לי ווייז ב' מה אני צריך לדעת כדי שהמערכת שאני קונה או מזמין (מאליאקספרס וכדו') תהיה בדיוק למה שאני צריך ג' לפי מה שמדדתי ברכב יש לי כמעט 7 אינץ' יכול להיות שאם אני יזמין 7 אינץ' זה יהיה גדול או שלא מייצרים משהו בין 5 אינץ' ל7
  23. 4646475457
    GPS
    שלום יש לי מערכת של gps מחברת איתוראן משנת 2015 המפות לא עודכנו מישהו יודע איך אני משיג עידכון לזה?
