dvir10
כל מה שפורסם על ידי dvir10
  1. תודה, מי מוכר חלקים מפירוק איך אני מוצא משהו באיזור רחובות? אני האמת מעדיף חדש אבל אם אי אפשא להשיג אתפשר על מה שיש. אגב באמת שהתחלתי לאט ובעדינות, החלק היה סדוק עוד קודם, הזזתי בסקרנות והוא התפרק כמו ביסקוויט. מצאתי בEbay
  2. החלפתי מצטים בהצלחה! אני בינתיים חיברתי איזה צינור זמני, אני חושב להזמין את כל הקופסאת אוויר ולהחליף, הבעיה ש באתר שממנו הזמנתי את המצטים לא ראיתי שיש. אני אמשיך לחפש אם מישהו מכיר מאיפה אפשר לקנות אשמח לשמוע
  3. תודה לכולם. @Buki אני אחפש צינורית בקוטר מתאים, כמה מדוייק זה צריך להיות, זה צריך להיות אטום לאויר תחת לחצים?
  4. התחלתי בהחלפת מצטים, הפלסטיק בתמונה שמתחבר לצינור נשבר והתפורר כמו חול. מישהו יכול להסביר לי קצת מזה ולתת רעיון איך לתקן את זה?
  5. אני מרחובות. SOLO אתר ממש מגניב, אפשר להכניס מספר רכב והוא מציע חלפים מתאימים שזה מאוד נוח. מצד שני האם אפשר לסמוך על זה מנסיונך? מעדיף בהחלט ללכת לחנות פיזית ולקבל את זה מהר יותר. גם האתר הזה מעולה תודה רבה.
  6. יש איזה אתר או חנות מומלצת?
  7. תודה, יש לך אולי טלפון לתת לי או את שם המוסך? לא מצאתי אותו באינטרנט.
  8. שלום, אחרי כמה פעמים שהסתפקתי במילוי גז, ולאחר שאני שם לב שהגז מחזיק לפחות זמן (3-4 חודשים) החלטתי לבדוק אוצפיה של תיקון. הדאגה שלי זה לשלם אלפי שקלים והבעיה לא תפטר.... אני מחפש מישהו מבין, שימצא את הדליפה ויתקן במחיר סביר. אני באיזור רחובות אשמח להמלצה. תודה רבה!
  9. תודה רבה לכם, לצערי לא חשבתי על לבקש את החלק המקורי, אני יודע שהתקינו חיישן חלופי חדש ולא מקורי (מקורי עולה 1100 שקל יותר לטענתנו והחלופי של "חברה טובה"). אגש לשם מחר בבוקר ואעדכן.
  10. שלום, הייתה לי ברכב נורה שנדלקה, לקחתי למוסך נחשב יחסית, לאחר דיאגנוזה שעולה 300 ש"ח, הבחור טען שמדובר בחיישן. שאלתי האם הוא בטוח, איך הוא בטוח וכו', הוא הסביר שהוא מוציא את החיישן החוצה ובודק את התפקוד בחוץ, כך הוא בטוח שבזה מדובר. שאלתי האם יש אחריות על התיקון, התחייבות שהתקלה אכן תפטר אם אשלם על התיקון (לא זול 1600 שקל). אמר שכן, יש אחריות. התקלה אבל חזרה מיד למחרת, נדלקה הנורה, השאלה שלי היא האם כשאני חוזר למוסך הגיוני מצידי לדרוש לא לשלם עבור שום דבר נוסף? נניח והוא אומר לי שמע יש עוד משהו ש.... וצריך לשלם עוד X, האם אני יכול להגיד לא רוצה, תחזיר לי את ה1600 ששילמתי ואלך למוסך אחר (מקצועי יותר). והאם זכותי לבטל את החיוב באשראי בטענה שלא קיבלתי תמורה לעסקה (תיקון התקלה)? אשמח לעצה להתנהלות נכונה במקרה זה.
  11. איזור מודיעין.
  12. תודה רבה, לא מדובר במוסך שמבין במיוחד ברכבי רנו. אני קודם אחליף מצבר שלמרות שהמוסך המרכזי טוען שבדק והוא בסדר הוא כבר בערך בן 3 אז הוא בסוף שלו בכל מקרה. אח''כ אמחק את התקלות ונראה אם זה חוזר.
  13. אני מניח שהיא שמורה הזכרון כי כיביתי את הרכב והדלקתי שוב לפני שחיברנו מחשב. הנורה לא דולקת כל הזמן אלה לסירוגין. הבנתי מהבחור פה שהוא מחק הכל אחרי הניקוי ולכן רואים רק אחת. הוא חושב שמדובר בחיישן טמפרטורה. אני לא משוכנע שאני רוצה עכשיו להחליף אותו. מצבר בדקו לי לפני חודש בערך בטיפול. אבקש לבדוק שוב.
  14. עדכון לאחר הניקוי עצמי עשיתי סיבוב לראות אם חוזרת התקלה, חזרה רק check injection system. זה מה שהמחשב אומר:
  15. מעלה תמונה של סורק התקלות. עדכון: עושים כרגע תוכנית של ניקוי עצמי של הממיר הקטליטי. זה חצי שעה של תוכנית אוטומטית, מחממים אותו פשוט. הבחור פה אומר שיש מצב שזה זה... אז ננסה. לדעתי זה לא כי אני חזרתי מנסיעה ארוכה מאומצת יחסית.
  16. שלום, נדלקה לי תוך כדי נסיעה check injection system. המשכתי נסיעה והנורה נדלקה וכבתא לסירוגין כל הדרך. אחרי כיביתי את הרכב לעצירה קצרה כשחזרתי לנסיעה נדלקו check antipollution system ו check injection system, לסירוגין. עכשיו דולקת קבוע antipollution system. אין ירידה בכוח והרכב מרגיש כרגיל. מה יכולה להיות הסיבה?
  17. בשני מוסכים אחרים שבדקתי אחד מהם זה גיל ניב המחיר הוא בערך 650. זול משמעותית מהמורשה שרצה 1071.
  18. שלום הרכב רנו מגאן 2016, המוסך המורשה רוצים 1071 על החלפת תפוח אחד כולל כיון פרונט. בדקתי באינטרנט ונראה שהמחיר הוא בערך חצי מזה. אשמח לקבל המלצה למוסך טוב שידע לעשות את העבודה הזו כולל כיון פרונט במחיר סביר. תודה מראש.
  19. שלום, יש לי דליפת גז מזגן ברנו מגאן אסטייס 2016, אני גר באיזור מודיעין. אני יודע שלמצוא את הדליפה ולתקן דורש מומחיות מסויימת, אשמח להמלצה על מוסך אמין ומקצועי.
  20. אני באותו סרט עם הרכב השני שלי, ניסאן מיקרה גיר רציף גם שם טוענים שאין צורך להחליף. לפי מה שהבנתי עד כה, הדיעות חלוקות יש שגורסים שצריך להחליף בכל גיר בלי קשר להוראות יצרן ואפילו חלקם טוענים ש"שמן לכל החיים" זה טריק שיווקי של היצרן שנועד לעזור במכירת הרכב. מנגד יש את מי שדבקים בהוראות היצרן ואומרים שאין צורך להחליף וחלקם גם אומרים שההחלפה עלולה להסב יותר נזק מתועלת בעיקר אם לא הוחלף במשך זמן רב השמן. אין לשאלה הזו תשובה נחרצת, מי היה מאמין שבדבר מרכזי כמו גיר, ופעולת תחזוקה על פניו מתבקשת של החלפת שמן, תהיה סלע מחלוקת כאילו מדבר בדת.
  21. אפשר לדעת איזה סוג גיר יש ברכב הזה? Tl4056 ? אם להחליף שמן לא אמור להזיק אני נוטה לכיוון של להחליף "ליתר בטחון" השאלה אם זה לא מאוחר מידי ושמן חדש ודליל יציף בעיות בגיר. עד כה אני חושב שהגיר במצב טוב ולכן אני לא חושב שהוא יציף בעיות, אבל אני לא מכיר את הגיר הזה כשהוא חדש כדי להשוות...
  22. שלום אני נמצא במוסך שירות של קרסו בראשון. לטענתם לא מחליפים לרכב הנ''ל שמן גיר בכלל, גם בספר הרכב לא מופיע להחליף, האם כדאי להחליף כדי להאריך את חיי הגיר או לא לגעת? או בלשונו של מנהל העבודה לא להכניס ראש בריא למיטה חולה.. הרכב עם 200 אלף קילומטר מעולם לא הוחלף שמן גיר, נקנה לפני חודש. תודה לעונים.
