buzz_ly
כל מה שפורסם על ידי buzz_ly
  1. מעוניין לקנות 4 טסות מקוריות לסובארו ג'סטי 93-94 במצב טוב... 050-8344817 ירון.
  2. יש לי סובארו ג'סטי 1.2L 93, בסיבובי סרק המנוע רועד עד 1500 סל"ד, האם זו תופעה נורמלית במנועי 3 צילינדר?
  3. לא מדובר בבעיה של שימון, יש שם תותבים שנשחקים וצריך להחליף אותם העניין שזה חוזר על עצמו אחרי מספר חודשים.
  4. יש לי סיוויק 02 אחלה רכב חוץ מבעיה אחת מרגיזה : ישנו חופש מרגיז בין מושב הנהג למסילה עליה הוא יושב, המושב מתנדנד ומשמיע רעשים שמתאימים לפורד אסקורט מודל 71 . בעבר החליפו לי במוסך "בוקסות" דבר שפתר את הבעיה לכמה חודשים ואז זה חזר שנית, האם משהו מכיר את הבעיה ואם ישנו בפתרון היעיל יותר ממה שמציעים במוסך הונדה ?
  5. מכיוון שכאשר מדובר על רכב בן 10 שנים ויותר הדבר היחיד העונה להגדרה "רכב" זו יפנית מצ'וקמקת עם מינימום אלקטרוניקה, וצעצועים... והיו לי לא מעט אירופאיות קטנות בגלאים של החל מרכב חדש מהניילון ועד רכב בן 4 שנים.
  6. אני מחפש רכב קטן לנסיעות קצרות (רכב שני בבית) נראה לי שהכיוון הוא ג'סטי. הרעיון הוא לקנות אחד במצב טוב ולהשקיע בו מה שצריך (מנוע, מזגן, קלאצ'), היום הייתי במוסך סובארו והתעניינתי לגבי עלות שפוץ מנוע כללי, במסך אמרו לי שלא עושים אוברול למנועי ג'סטי מאחר שברוב המקרים השיפוץ לא יוצא מוצלח אלא מחליפים מנוע מיבוא, האם זה נכון?
  7. כמה אמורה לעלות התקנה של מזגן מקורי לג'סטי 1200 ?
  8. RMS power output into 4 ohms, DIN 45 324, 13,8V Channels 1-2: 2x 150 W / 1x 525 W RMS power output into 2 ohms, DIN 45 324, 13,8V 1000ש"ח 0508344817
  9. מגברים: Phase Evolution RS4 מחיר 1400ש"ח Phase Evolution RS2 מחיר 1300ש"ח Sub Woofer Phase Evolution Highgrade 12 350W כולל תיבה מקורית 1200 ש"ח קיט התקנה ל-2 מגברים מושלם Stinger 4G כולל קבל דיגיטלי, בית פיוז דיגיטלי, מפצלים, נעלי כבל ועוד - חדש באריזה 1200ש"ח 3 סטים כבל RCA Stinger Expert באורך 5מ' חדשים באריזה - 900 ש"ח . 050-8344817
  10. כולל כבלים 4G , חיווט RCA ֹ ורמקולים, מפצלים בית פיוז עפ צג דיגיטלי, קבל 1.2MF . 1000 ש"ח. 050-8344817
  11. Exclusive 1.2 farad Stinger Capacitor with 4-digit LED voltage display Two position ring terminal in molded translucent case Two 16ft twisted pair RCA’s, Two multi-output battery terminals Water resistant 4 gauge ANL fuse block with voltage gauge 150 amp ANL fuse Two gang, water resistant AGU fused distribution block Two 60-amp AGU fuses Multi-output distribution block Dual power-ground distribution block Two grounding terminals 22ft. 4 gauge translucent blue power wire 6ft. 12 gauge translucent blue speaker wire 50ft. 16 gauge translucent blue speaker wire חדש באריזה מקורית - 1000ש"ח 050-8344817
  12. מגבר PHASE EVOLUTION RS4 שמור כחדש 1600 ש"ח מגבר PHASE EVOLUTION RS2 שמור כחדש 1400 ש"ח סאב PHASE EVOLUTION HIGHGRADE 12 כולל תיבה מקורית 1400 ש"ח 3 סטים כבל RCS STINGER EXPERT 5M חדש סגור באריזה מקורית 900 ש"ח קיט התקנה ל-2 מגברים KICKER 0 GAUGE כולל מפצלים סגור באריזה מקורית 600 ש"ח 050-8344817
  13. Subwoofer Phase Evolution Highgrade + מגבר Phase RS2 , שמורים שמורים כחדשים... 2500 ש"ח. + 3 סטים של כבל RCA Stinger Expert 5m - חדשים סגורים באריזה. 1000 ש"ח 050-8344817
  14. קיט להתקנת 2 מגברים STINGER SWCKH42 כולל בתוכו את הרכיבים הבאים: Exclusive 1.2 farad Stinger Capacitor with 4-digit LED voltage display Two position ring terminal in molded translucent case Two 16ft twisted pair RCA’s, Two multi-output battery terminals Water resistant 4 gauge ANL fuse block with voltage gauge 150 amp ANL fuse Two gang, water resistant AGU fused distribution block Two 60-amp AGU fuses Multi-output distribution block Dual power-ground distribution block Two grounding terminals 22ft. 4 gauge translucent blue power wire 6ft. 12 gauge translucent blue speaker wire 50ft. 16 gauge translucent blue speaker wire חדש באריזה 1100 ש"ח 050-8344817 ירון.
  15. למכירה Subwoofer Phase Evolution Highgrade "12 כולל תיבה מקורית - סאב מדהים כחדש + מגבר Phase Evolution RS2 , כמעט ולא היו בשימוש - כחדשים. http://www.phase-linear.de/produkte.asp?p=subwoofer&view=serie&grp=6&ser=46&lang=DE http://www.phase-linear.de/produkte.asp?p=verstaerker&view=detail&grp=5&ser=55&nr=1331022&lang=DE 2700 ש"ח. 050-8344817 ירון.
  16. Subwoofer Fhase Evolution Highgrade "12 + מגבר Fhase RS2 - כחדש 2800 ש"ח. קיט התקנה ל -2 מגברים Stinger SWCKH42A כולל קבל דיגיטלי מפצלים חיווטים נעלי כבל ועוד... חדש לגמרי באריזה מקורית לא הותקן מעולם - 1200 ש"ח. 3 סטים של כבל RCA Stinger Expert הסדרה הגבוהה ביותר של סטינגר - 1000 ש"ח. קיט איטום Dynamat Extreme Bulk Pack - חדש באריזה 850 ש"ח. קיט התקנה ל-2 מגברים Kicker PKD1 0 Gauge - חדש באריזה מקורית 800 ש"ח. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=60710
  17. לשאלתך: הסיבה שאני מתקין קבל היא מפני שהייתי אצל מתקין ולאחר בדיקת מתחים ובהתאם למה שקיים אצלי ברכב קבל מתבקש , או לחילופין הגדלת אלטרנטור, קניתי קבל של סטינגר באינטרנט ומאיזה שהיא סיבה הוא עדיין תקוע בארה"ב אצל חבר וכנראה שלא יגיע בזמן הקרוב... בינתיים אני אקנה בארץ למרות שההיצע לא משהו... בגלל הפרש ניכר בין המחירים לארץ ולארה"ב לא היה אכפת לי לקנות קבל "יקר" אבל בארץ העניין יותר עקרוני אז השאלה מתבקשת.
  18. שלום לכולם וחג שמח... אני רוצה להוסיף קבל למערכת שלי, ישנם קבלים של 1F ב 350 - 400 ש"ח וכאלה ב 1000 ש"ח , עד כמה שאני יודע קבל הוא רכיב די פשוט, האם ישנה הצדקה להעדיף קבל יקר על פני קבל זול יותר ומה המשמעות של זה? קבל של רוקפורד עולה בסביבות 1000 ש"ח כשבמחיר הזה ניתן לרכוש שתיים של יצרן עלום שם... אשמח על תגובות.
  19. מגבר פיוניר 2 ערוצים 75W , יוצר בארה"ב , 400 ש"ח , 050-8344817.
  20. מגבר Phase Evolution RS4 , 4X100W , מדהים, בן חודשיים באריזה מקורית. http://www.phase-linear.de/produkte.asp?p=verstaerker&view=detail&grp=5&ser=55&nr=1331044&lang=EN 1800 ש"ח, סופי. 050-8344817 ירון.
  21. אתה יכול לשמוע את ה- Highgrade , אצלי.
  22. לכל הספקנים תודה על ההענות, אכן בוצעו בדיקות ולרכב הזה באמת יש אלטרנטור 50A בגודל דינאמו של אופניים שמתקשה לסחוב לי 2 מגברים פייז וסאב 350W. בדיקה בשוק האמריקאי זה רעיון טוב השאלה אם המנועים שלהם בשנתונים האלה מקבילים לשוק האירופאי.
  23. שלום לכולם בהונדה סיוויק מודל 2002 שלי קיים אלטרנטור 50A שקצת חלש על המערכת, האם ישנה אופציה להחליף את האלטרנטור באחד גדול יותר (מקורי) או שהאופציה היחידה היא לבצע הגדלה על הקיים, נלקח בחשבון שיהיה צורך גם להחליף מצבר לגדול יותר. אם למישהו יש נסיון בעניין אודה לו אם ישפוך קצת אור על הנושא.
  24. מצקינטייפ מהוד השרון מוכר אותם.
  25. שלום לכולם משהו יכול להמליץ לי על אומן שבונה תיבות לסאב מסוג Bandpass לפי נתונים שיש לי מהיצרן? זה תיבה שהבניה שלה קצת מסובכת ולפי הנתונים שקבלתי צריך בעל מקצוע טוב...
