אהלן חברה יש לי הונדה ג’אז ואני כרגע עושה יג יד הנדסאי אוטוטק וחלק מהלימודים הם מעשיים כמובן
אז חיברתי מחשב obd לרכב וזה רושם לי:
Ignition Output Signal Failure or Rear Side No.1 or No.4 Ignition Circuit Malfunction
כמובן שמיד בדקתי באינטרנט נכנסתי לאתר של הונדה והיה רשום לי שם:
Replace the ignition coils of the cylinders that correspond to the indicated DTC with the ignition coils of the other cylinders
Example: If the DTC P1351 (15-5) is shown, replace the front side ignition coils of the No. 1/No. 4 cylinders with the ignition coils of the No. 2/No. 3 cylinders.
Perform the same procedure on the rear side.
NOTE: The front side ignition coil cannot be interchanged with the rear side ignition coil, as they are different in shape.
הבנתי פחות או יותר שצריך להחליף את הקוילים של צילנדרים 1/4 לבין צילנדרים 2/3 לא הבנתי איך זה עובד ולמה יש סדר מסויים של קוילים אשמח אם תעזרו לי לפתור את התקלה
