NYS
כל מה שפורסם על ידי NYS
  1. שלום התעניינתי לאחרונה בזוג פנסי ערפל לרכב שלי ( קליאו B שנת 2003 צורה חדשה ), שאלתי בפירוקיות למינהן ומצאתי פנסי ערפל של קליאו שנת 99 במצב מצויין ושל קליאו שנת 02 במצב לא ממש טוב. האם יתאימו לי הפנסי לש 99 ב03? והאם החברה תוכל לענות לי על השאלה הזאת?
  2. איך אני אוכל לדעת אם רק צד אחד לא תקין?
  3. רכשתי את הרכב הנ"ל לאחר בדיקה ובבדיקה נמצאה הבעיה של המיסבים האחורים בגלגלים. במהלך הנסיעה יש רעש כמו של דוד פתוח עם באס גבוה ואני מאמין שהרעשים מהמיסבים האלה. השאלה שלה היא כמה עולה תיקון כזה ואיפה אני יכול לטפל ברכב שלי ( קנו קליאו ) במוסך טוב שאני יוכל לטפל ברכב גם בעתיד ( לא חייב מוסך מורשה ). יש לציין שאני מאיזור המרכזז - ראשון לציון. שאלה נוספת היא האם כדאי לתת למוסך לעשות את החחלפה או שאפילו אפשר לנסות עצמאית? תודה לעוזרים
  4. היי... נתחיל ברכב מסוג פיאט פונטו משנת 2002, למי שמכיר את הרכב אין ממש מקום לשים גם רדיו דיסק , גם די וי די וגם מסך נשלף, הדבר היחידי שאני יוכל לעשות זה לשים מסך מראה או מסך תקרה מה שלפי דעתי לא יפה ולא ממש חוקי ( מראה ). אני מחפש מערכת כמו שרשמתי בכותרת כמו זו לדוגמא: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=591104 אם מישהו מתעסק עם כאלה מערכות או יכול להמליץ לי לקניה בארץ או בחו"ל במחירים די סבירים ולא זבל סיני... תודה רבה
  5. אהלן... היום ניסיתי להניע את הרכב בשעות הערב וגיליתי שהאוטו לא מניע פתחתי את המכסה מנוע ושמתי לב שיש חוט גלוי שמשוחרר מהכוהל במנוע החוט התנתק פשוט ומאז הרכב לא מניע, יש 4 חוטים ועוד פלג אני חושב שמחובר למפצל מתח.. השאלה שלי מה יכול להיות החוט הזה והאם ניתן לפתור את הבעיה בעצמי?
  6. קיבלתי דו"ח על זה שדיברתי באוזנייה ולמה? כי לחצתי על כפתור המענה בטלפון.... 500 ש"ח + 4 נקודות
  7. אוקיי תודה... נראה לי אני יילך על סאב אחד טוב וזהו..
  8. אני אתן דוגמא למה שחשבתי לקנות: http://shop.audioimages.co.uk/jbl-gto1204bpd-dual-12-inch-preloaded-car-audio-bandpass-enclosure-with-led-illumination-p-540.html משהו בסדר גודל כזה קצת פחות, מסוכן?
  9. האם ייתכן שברכב קטן כמו שלי ( פונטו) יסדקו / ישברו השמשות / החלונות האחוריים כתוצאה מסאב כפול חזק? שמעתי מקרה אחד שזה קרה לא אותו סוג רכב אבל גם רכב פרטי קטן...
  10. שלום ניקיתי את הרכב ( פונטו ספייס 2002 ) לפני מס' ימים ושמתי לב שבפנסים הקדמיים יש מין שפשופים כאלה של פלסטיק משושפשף שבעצם "מלכלך" את הפנס ולפי דעתי גם מזיק לתאורה שברכב, הבקליות מבפנים נקיות אבל מבחוץ נראה כאילו הם התייבשו אני לא יודע ממש ממה, ניסיתי לנקות ולשפשף את הבקליות אך ללא הצלחה, רציתי לדעת אם יש דרך, מוסך או כל פתרון אחר שיבריק את הבקליות... ביררתי לגבי החלפת בקליות וקיבלתי הצעת מחיר ( אמרו לי שאין מצב שאני יוכל להשיג רק את הבקלית אני יצטרך לקנות את הפנס כולו), שמתי לב שגם במכוניות אחרות של פיאט יש את הבעיה הזאת... תודה מראש
  11. ללא הרכבה, ניסיתי בכמה חלפי רכב כמו המאגר, באיזור המרכז... ואם אפשר את המחיר בערך תודה
  12. לפני הרעש יש לציין שהגיר מאוד מאוד חופשי כמעט רפוי ב100 אחוז, המוט של הגיר זז בניוטרל לכל כיוון ואני מאמין שעם קצת כח אפשר להעביר הילוך... בזמן האחרון נוצר רעש של מתכת נוגעת במתכת או משהו כשאר נותנים גז ובנסיעה, מה יכול להיות הבעיה והאם ניתן לפתור את הרעש לבד ללא צורך ללכת למוסך
  13. אוקיי תודה רבה, אני אקח אתהרכב למוסך
  14. הרכב שלי - סיטוראן ZX שנת 92 לא מניע בשבוע האחרון לאחר מס' ניסיונות רב... הסטראטר עובד ( מצבר חדש) הכל עובד כשורה עד שמגיע הקטע של הניצוץ ( לפי דעתי) השאלה היא האם בגלל שהמנוע ממש קר או בגלל שכמה מין החוטים נרטבו ופשוט אין ניצוץ, או שזאת לא אחת מין הסיבות האלה... יש לציין שהורד מין צינור חימום בין הקרברטור למנוע, הצינור הורד ע"י מכונאי רכב שאמר שהצינור לא נחוץ כי הטמפ' בארץ לא מספיק נמוכה כדי להקפיא ולקרר עד כדי כך את הקרבורטור אנא עזרו לי לפתור את הבעיה
  15. לפני כ9 חודשים רישיוני נשלל למשך תקופה של חודש מנהלי, העברה הייתה בכביש פלמחים ביצעתי עקיפה מסוכנת ( לא עברתי את המהירות המותרת או חציתי קו הפרדה רצוף). ב20 לספטמבר נערך לי המפשט שבו גזר הדין היה 750 ש"ח קנס, שלילה ל4 חודשים שמתוכן ריציתי כבר חודש אחד לכן נשאר לי 3 חודשים ובנוסך לכך 6 חודשים על תנאי. השאלה שלי הםא אני יצטרך לעשות מבחן עיוני\מעשי מחדש? יש לציין כי הודתי בעבירה וידעתי מהי הטעות שלי ולא ניסיתי לספר לשופטת סיפורים. מה יהיה גזר דיני שאני יגיע למשרד הרישוי ביום ראשון לקחת את הרישיון?
  16. לא מזמן הרכבתי מד טורים ברכב, החשמלאי שעשה לי את זה חיבר לי את זה לסוויצ' של האורות שהאורות פועלים גם המד טורים, בנוסף לכך חיברתי לשם פנסי ערפל שקניתי לרכב. אני חושב שזו בעיה באלטרנטור כי יש לי בזמן החארון הרבה נפילות במערכת.
  17. קרבורטור, זהו אני לא בטוח שכל הפיוזים במקום שהם אמורים להיות, צייניתי גם בהודעה שאחי שיחק שם איתם אז אם לדוגמא פיוז של 15 מחובר לבית פיוז שאמור לקבל 5 זה משנה?
  18. חברה יש מישהו שיודע מה הבעיה?
  19. יש לי בעיה מוזרה ברכב, כל פעם שאני מדליק את האורות רק האורות מקדימה נדלקים בלוח השעונים וזהו. האחוריים לא נדלקים ובנוסף לכך מורכב אצלי מד טורים שגם התארוה שם לא נדלקת, אחרי בערך 10 דקות של נסיעה הכל נדלק. אני לא בטוח אבל אני חשוב שהבעיה הזאת צצה רק בלילה, בבוקר הכל סבבה הכל נדלק. גם לפעמים יש לי נפילות במערכת שהיא נכבת ונדלקת. אחי נגע בפיוזים ברכב בזמן האחרון יכול להיות שזה קשור לזה? פיוז לא במקום או גבוה/נמוך מידי? אולי מצבר חלש, אלטרנטור...
  20. לא ביקשתי שימסור לי את הרישיון היום, אבל חשבתי שיש טיפה אחריות והקשבה...
  21. טוב, הסיפור ככה: צלצלתי למש"ל( איפה שאני צריך לקחת את הרישיון) ב8 בבוקר והסברתי לו את הסיפור, שאלתי אותו מתי אני אמור לקבל את הרישיון אמר לי היום... ביקשתי מאמא שלי שתסיע אותי לצומת בית דגן שם נמצא המקום, הגעתי חיכיתי ולהפתעתי אני מגלה שאני צריך לבוא מחר! אמרתי לו שדיברת עם אחד השוטרים והוא אמר לי להגיע היום, הוא שאל אותי למה לא דיברתי איתו ( ממש הכרתי אותו) ושהוא לא יכול להוציא לי את הרישיון כי זה פלילי, הלכתי משם עקב חוסר האחריות של כמה מהעובדים שם ואני צריך לחזור לשם מחר לקבל את הרישיון שלי.
  22. אז אני צריך לקחת את הרישיון מחר או היום? כי הרישיון נלקח לי ב01 לא ב02, ב02 באתי לדון בנוגע לשלילה האם יפסלו לי או לא יפסלו לי
  23. לפני כחודש בתאריך 01\04 נעצרתי ע"י משטרה שהזמינה אותי למש"ל לדון בנושא שלילת הרישיון שלי. רישיוני נשלל בתאריך 02-04 ל30 יום, כלומר היום היא אמורה להסתיים כיוון וחודש שעבר הסתיים ב31\04, יוצא בידיוק 30 יום. השאלה האם אני יכול לקחת אותו היום או מחר? טכנית עברו היום 30 יום אבל לא חודש....
  24. 240 ואט 60 RMS עבדו כחצי שנה peak power handling 240 watts frequency response 28-28,000 Hz sensitivity 93 dB מכיר מבוקש 200 שקל - גמיש לפרטים: 0542288579 או בה"פ
  25. חברה אפשר לדעת מה קורה עם המשפט שיש לי? מה הולך להיות שם בידיוק?
