moish054
כל מה שפורסם על ידי moish054
ברשותי פיאט מריאה 99 שמשרתת אותי נאמנה. בפיאט מריאה רדיו טייפ מקורי שהוא חלק מהקונסולה המקורית ברכב. הרדיו טייפ שבק חיים לאחרונה ולכן אני מעוניין להחליפו ברדיו דיסק רגיל. קניתי מתאם לרכב בebay והבעיה שלי היא שאין לי מושג איך מפרקים את הרדיו המקורי מהקונסולה - הרדיו תפוס מאד חזק שם אשמח לעזרה ממישהו שכבר התנסה בבעיה זו תודה ושבת שלום
תודה רפי אבל,החור שדיברתי עליו נמצא ברדיאטור הקירור שיושב ליפני הרדיאטור הרגיל של הרכב-לא קשור לדשבורד. אם אני מתבלבל במונחים סליחה אני משתמש במה שהמוסכניק הסביר לי. בכל מקרה יש מין חיבור של צינור מתכת לרדיאטור וממנו יוצא כנראה הגז. השאלה היא האם בגלל זה צריך להחליף את הראדיאטור כולו או אולי אפשר להלחים את זה? מישהו אולי יודע מהי העלות במורשה פיאט? תודה
המזגן בפיאט מריאה שלי לא מקרר.בדיקה אצל מזגניסט העלתה שיש חור קטן בדיוק בכניסה אל רדיאטור המזגן.(כשממלאים גז זה מקרר מעולה כשבועיים-עד שיוצא הגז מהחור) עלות הטיפול כ2000 שקל.נראה לכם סביר?האם באמת צריך להחליף את כל היחידה בחדשה-אי אפשר להלחים את החור? בכל מקרה נראה לי שאני יסדר את זה במוסך מורשה כי זה דורש פירוק של כמה חלקים ואני מעדיף שמוסך מורשה יטפל בבעיה. מה דעתכם? תודה
חברים-לאף אחד אין רעיון? מה אני הראשון שצריך להחליף נורה ברכב הנ"ל?
אכן כן,כוונתי היא לקונסולה המרכזית.
שלום! בירשותי פיאט מריאה 99 ואני מאוד מרוצה ממנה. נשרפה לי נורה אחת בקונוסליה המרכזית(הנורה של הטמפרטורה). האם מישהו יודע איך אפשר לפרק את הקונסוליה?ניסיתי הבוקר(מצאתי שתי ברגים שממוקמים בצורה נסתרת מתחת לקונסוליה) אבל זה לא זז. תודה ולילה טוב!
תודה רפי. ברור לי שאיכות הצביעה לא תהיה מדהימה אבל השריטות ממש קטנות וחבל לי ללכת למוסך בישביל זה(ושזה יעלה לי הרבה). אני פשוט לא רוצה חלודה על הפח.
בירשותי פיאט מריאה. בבוקר כשירדתי לאוטו ראיתי שמישהו שרט אותו (כנראה מאופניים). שריטה אחת הגיעה לפח והשאר די קטנות ועל הצבע. עשיתי חיפוש בפורום וראיתי שהרבה ממליצים לרכוש פחית קטנה של צבע מקורי ולצבוע בעדינות עם מכחול. יש לי מספר שאלות על התהליך: 1.איפא רואים מספר צבע במריאה?(הצבע הוא בז כזה) 2.איפא מומלץ לרכוש?(אני באזור בית שמש ותל אביב) 3.האם באמת זה כזה פשוט-למלא בעדינות צבע על השריטה? אני פשוט לא רוצה שתהיה לי חלודה כי האוטו ממש נראה חדש. תודה רבה.
מאד מוזר.גם לי מריאה אוטומטית ובידיוק אותה בעיה-2 דקות אני על הילוך 1 עד שהשמן מתחמם קצת. לא נראה לכם שזו תקלה? ככה בנו את הגיר האוטומטי?
בוקר טוב. הגיע הזמן להחליף מצבר בפיאט מריאה שלי. על המצבר הקיים(של שנפ) כתוב 50AH ונראה לי שעדיף כיבולת יותר גבוהה.האם יגרם נזק? כמו כן מישהו יודע אם יש מבצעים על מצברים באוטו דיפו?אני מבית שמש ואוטו דיפו הכי נוח לי. תודה
בירשותי שמן מנוע תוצרת prestone 10/40 חצי סינטטי. השמן יושב סגור במחסן שנה וחצי. יש בעיה להישתמש בשמן כזה-האם יש תאריך תפוגה לשמן מנוע? האוטו שעבורו אני רוצה לבצע את החלפת השמן הוא פיאט מריאה. תודה.
אוקיי, תודה לעונים.
ביום שישי שטפתי את הרכב, וניקיתי עם הרבה מים גם את הבלמים(מים בתוך החישוק) לא הזזתי את הרכב עד היום בבוקר(הוא בחניה מקורה בלי שמש). כאשר התנעתי היום והתחלתי ליסוע הרגשתי שהברקס תופס את הגלגלים(האוטו חרק). העברתי ל N האוטו הידרדר טיפה ושמעתי טיק קטן וזה באמת הישתחרר ומאז האוטו רגיל. השאלה היא האם מישהו נתקל בבעיה מוזרה כזו? למה זה קרה? הרכב הוא פיאט מריאה אוטומטית. תודה.
אוקיי.הנה סוף הסיפור. המחשב הוחלף והמנורה לא דולקת(המחשב הוא של רכב זהה שעבר תאונה 2001) ולמה כשהוחלף המחשב לחדש זה לא פתר את הבעיה? פשוט, כל המחשבים שיש במחסן החלפים של פיאט הם לא תקינים(תאמינו לי חיים בדק את זה).-זה לא כזה מוזר חלק כזה לא נקנה כל שבועיים ע"י היבואן. תודה לכול מי שעזר ושבת שלום.
האם מישהו יודע איפה ניתן לרכוש חלקים מקוריים לטויוטה קורולה? במוסך המורשה לא מסכימים למכור חלקים ללא ביצוע העבודה.
האם לדעתך יכול להיות שזה בכל זאת קשור לאחד החיישנים בגלגלים? למרות שהמחשב במוסך לא מצביע על בעיה כזו? לא כדאי לפחות לבדוק את זה? בכל מקרה,תודה על כל העזרה שאתה נותן.
טויוטה קורולה 2003 ..הערב בתקלה. זקוק לעזרה !!
moish054 פרסם הודעה בנושא של guygar בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
להורים של אישתי יש אותו שנתון ולהם הלך המנוע בידיוק באותה צורה. אני מאד מקווה שזה משהו פשוט והלוואי שאני טועה. מה קורה לטויוטה? -
עידכון מהשבוע האחרון. פניתי למוסך שמשון ביהוד לבחור בשם חיים.חיים היתברר כבעל מקצוע מעולה והכי חשוב בנאדם הגון. וגם הוא חשב שזה המחשב ABS. לאחר החלפת המחשב הבעיה לא נפתרה. הוא בדק את כל החיווט של המערכת והכל תקין(הוא אפילו פירק את לוח המחונים ובדק את החיווט לשם) .אך המנורות עדיין דולקות. חיים לא יתייאש ואמר לי שהוא ינסה עוד כמה דברים בשבוע הבא. כל מי שיש לו איזה שהוא רעיון מוזמן להביעו.
אתה צודק רפי. אין מנוס מלתקן את המחשב אני יפנה למוסך. מקווה שיש לו מחשב כזה. בכל מקרה תודה רבה. במידה ומישהו יודע איפה אפשר למצוא מחשב כזה מפירוק(במידה ולא יהיה למוסך) זה יעזור.
הבעיה היא שכשנדלקת מנורת ה abs מנורת הבלם נדלקת גם. ההליך שהיסברת יפתור גם את זה? מנורת הבלם חייבת להמשיך לעבוד בצורה תקינה(זו גם מנורת האנדברקס)
במוסך ניסו להוציא את הפיוז,אבל זה לא פתר את הבעיה הם אמרו לי שזה אם הגנה כפולה ושזה מסובך.
סליחה על האיחור בתגובה. רק היום נסעתי לאשדוד לאייל. הוא בדק את הרכב ואמר לי שאין לו את היכולת לחבר את הרכב שלי למחשב שלו(חסר לו את הדגם) ולכן הוא לא יכול לעזור. שוב חזרתי לאותה נקודה. יש למישהו רעיונות? אולי אפשר לנתק את Abs מהרכב וככה לא תידלק המנורה?במוסך אמרו לי שזה הגנה כפולה וזה לא פשוט. פשוט נמאס לי מהמנורה שדולקת כל הזמן. יש למישהו רעיונות?
לאנסר 95- בתחילת נסיעה ( מנוע קר), גיר מסרב לעבור לרביעי.
moish054 פרסם הודעה בנושא של Volk בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם לי יש את אותה בעיה, אבל בהילוך ראשון. כלומר ב 30 שניות הראשונות, כשהמנוע קר מהלילה הוא לא רוצה להחליף הילוך לשני. אח"כ הוא מתפקד מצוין. יש למישהו מושג מזה יכול להיות? מדובר בפיאט מריאה. -
בטוחה שזה מהדלת ולא מהריצפה? אם זה מהרצפה זה כנראה רדיאטור החימום שיושב בידיוק שם וגורם לשלולית מים בכסא שליד הנהג.
קודם כל, תודה לכל העונים אתם מאד עוזרים לי. אז לסיכום אתם ממליצים לי ללכת לאיטליאנו? או לבדוק אתז" אצל המומחים מ נ. איל ואלדר מעבדת רכב ממוחשב כשהם יעברו לאשדוד? נראה לי שעדיף לחכות להם, באמת זה נשמע שסתם חבל ישר להחליף מחשב יקר.
