wd30
כל מה שפורסם על ידי wd30
  1. הסתדרתי.
  2. בהצלחה..
  3. שלחתי שאלה ליצרן וקיבלתי תשובה. הגרסה שמנכרת באמזון היא שדרוג לדגם הראשון כך שזה בהחלט מתאים. תודה.
  4. אני רוצה להזמין שמן מנוע מאמזון (למי שתוהה הסיבה היא שאני צריך להגיע לסכום בשביל משלוח חינם על מוצר אחר ובכל מקרה צריך לקנות שמן, ובונוס נוסף שזה גם יוצא לי יותר זול וגם עד לבית) ורוב השמנים לא נשלחים לישראל חוץ משני סוגים. אחד 5W30 של רויאל פרפל והשני של ליקווי מולי 5W40. רציתי להזמין את המולי והבעיה היא שבקובץ שמצאתי שבו מפורטים השמנים שמומלצים ע"י היבואן - כתוב שהשמן המתאים הוא LEICHTLAUF HC7 5W-40, לעומת זאת השמן שיש באמזון הוא LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40 והשאלה שלי מה יכול להיות ההבדל או האם מה שמוכרים באמזון גם מתאים? מצורפים קישורים מהאתר של היצרן של שני הסוגים. https://products.liqui-moly.com/oils/leichtlauf-hc7-5w-40-1.html https://products.liqui-moly.com/oils/leichtlauf-high-tech-5w-40-1.html
  5. אני רוצה לקנות בוקים (רגלי מוסך) מאמזון והם עולים שם כ100 שח. בארץ 150 וגם צריך לנסוע לחנות. בשביל משלוח חינם אני צריך להגיע ל49 דולר אז חשבתי להוסיף שמן. רוב השמנים לא נשלחים לארץ חוץ ממה שצירפתי בקישור, ועוד אחד של רויאל פרפל. השמן והבוקים יוצא לי 214 שח כך שזה ממש משתלם, רק השאלה אם זה שמן טוב.
  6. לגבי המפתח מומנט אני מסייג את מה שאמרתי. קראתי על זה קצת ונראה שזה חשוב. אני אישית לא אשתמש בזה אבל כהמלצה למישהו אחר אני חושב שאם אין לך בעיה להשקיע עוד קצת אז כדאי להשתמש בזה, גם לפלגים וגם לבורג ריקון שמן. בהצלחה.
  7. אני מזמין מאמזון משהו אז חשבתי לצרף להזמנה גם שמן בשביל להגיע לעלות משלוח חינם. זה מומלץ? https://www.amazon.com/Liqui-Moly-2332-Leichtlauf-Fluid_Ounces/dp/B00LIC29H6?ref_=ast_sto_dp
  8. תודה. אין אצלי start\stop
  9. לגבי רגלי מוסך. ראיתי באחד הפוסטים שמישהו מצא באמזון עם משלוח חינם אבל זה 2 טון. https://www.amazon.com/gp/product/B074QZP4S6/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1 שווה אולי לקנות 4 או ששתיים מספיק?
  10. תודה. אשמח לשמוע עוד תגובות.
  11. אענה על מה שאני יודע. חלק מהתגובה שלי מבוססת על דעתי האישית - מוזמנים לחלוק עלי, לתקן, ולהשלים את התשובה שלי. אשתף אותך במה שאני עשיתי (וזה מה שאני מציע שתעשה) . כיוון שלא רציתי לבזבז זמן בחיפוש המידה של הפליטר שמן. קניתי פילטר במוסך היבואן, מדדתי עם קליבר והזמנתי מפתח מדויק וגם אחד אוניברסלי שיהיה לכל מקרה. רציתי לצרף קישורים לדוגמאות אבל יש כל כך הרבה אפשרויות וסוגים אז פשוט תכתוב בעלי אקספרס Oil Filter Remover. בהמשך לזה לראות סרטונים ביוטיוב - תכתוב את שם הדגם ו oil change אתה תמצא המון סרטונים. ראיתי עכשיו למשל שלפקק של השמן אתה צריך מפתח 16MM אבל תוודא את זה כי אולי זה משתנה לפי שנתון. באותו אופן אני מציע לפעול גם לגבי הפלאגים. כל מה שאמרתי עכשיו אני מניח שלא חידשתי לך כלום אבל לדעתי פשוט אין ברירה וזו הדרך שצריך לעבור בשביל לעשות את זה, כל אחד לפי הרכב שלו. לגבי פלאגים: גישה: נכון גישה לא קלה כמו ברכבים הישנים אבל אין ברירה, אם אתה רוצה לעשות את זה לבד תצטרך לראות מדריכים ולעשות את זה. זה לא אמור להיות מסובך מאוד. סיכון: יש סיכון שתהרוס את ההברגה אם לא תכניס את הפלג בצורה תקינה. אם אתה מכניס אותו ובהתחלה מרגיש שאתה צריך להפעיל כוח אז לא הכנסת את הפלג נכון. ואז מה שצריך לעשות זה להוציא אותו החוצה ולהכניס שוב בצורה מדויקת יותר. סיכון נוסף הוא שתסגור את הפלג חזק מדי ותהרוס את ההברגה. צריך להפעיל רגש ופחות אפשרי להסביר את זה בכתב. אם אתה חושש ואם אין לך ידיים לזה אז תשים לב שהנזק יכול להיות יקר, ובמיוחד שהחלפת פלגים לא אמורה להיות יקרה אז שלשיקולך אם אתה רוצה להיכנס לזה. ידית מומנט: לפי מה שאני יודע זה ידית שמאפשרת לך לסגור את הפלג לצורך העניין במידה הנדרשת ולא חזק מידי. לדעתי רוב האנשים לא משתמשים בזה, אלא לפי הרגש. הצורך בהחלפת פלגים: אני חושב שכדאי לפעול במסגרת המלצת היצרן. לדעתי אפשר לחרוג מזה אבל לא הרבה יותר מדי. סימנים לפלג לא תקין: לא ממש יודע. פלג מצית את הדלק והאוויר שדחוסים בתוך הצילנדר, אם פלג לא תקין הרכב כנראה לא יסע טוב וכנראה גם עלול להגרם נזק אם ממשיכים לנסוע כך. זה לא יקר ואם הגיע המועד עדיף להחליף.. לגבי בוקים אין לי מושג. אני תוהה עכשיו בשאלה אם מגביהים את החלק הקדמי, זה לא מונע מכל השמן לצאת החוצה?
  12. מישהו?
  13. אם יש לך שאלה ספציפית תשאל ויעזרו לך. בכללי - זה אמור להיות פשוט מאוד, בעיקר אם תסתכל קצת על סרטונים ביוטיוב ובפרט לגבי הדגם של הרכב שלך. לגבי כלי עבודה זה גם לא בעיה, לא צריך יותר מדי כלים. לפילטר שמן אתה צריך מפתח ייעודי (אוניברסלי או לפי מידה) ואתה יכול לקנות באיביי בכמה שקלים. לפלגים תצטרך גם מפתח ייעודי שגם אותו תוכל להזמין בכמה שקלים. תיתן יותר פרטים ויהיה יותר קל.
  14. שלום לכולם. אני רוצה לקנות שמן לרכב ומתקשה להבין מה אני צריך. בטיפולים הקודמים שלא במוסך מורשה השתמשו בשמן KIXX 5W30 (לא יודע מעבר לזה פרטים נוספים של תקנים). עכשיו תוך כדי בירור איזה שמן לקנות אני רואה שדווקא הרוב כתבו להשתמש ב10W40 ולא 5W30. לפי מה שאני רואה עד עכשיו הכל בסדר עם 5W30 - האם יש עניין לעבור ל10W40? איך אפשר לוודא במאה אחוז מה המלצת היצרן מבלי להתקשר למוסך? מעבר לעניין הזה אני גם רוצה לדעת באיזה תקן השמן צריך לעמוד. ראיתי שיש כל מיני אותיות שהם מעבר ל-502 וכדומה והאם צריך להתייחס גם לזה? לצורך העניין מצאתי שמן של KIXX במחיר ממש טוב, לא כתוב של 502, אבל הוא נראה ממש זהה למה ששמו לי בטיפולים הקודמים. https://www.carpartsonline.co.il/14-%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2/2724-kixx-%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-5w30/ זה השמן שמצאתי ויש עליו מחיר מעולה כך שאני יכול לקנות שני גלונים לשני טיפולים - במחיר זול יותר מגלון אחד של יצרן אחר שאני קונה בחנות מקומית, השאלה אם מומלץ ללכת על זה וכמובן בהנחה שהשמן לא רק נראה זהה למה ששמו לי במוסך אלא גם זהה בפועל. מה מציעים לעשות? מדובר בסקודה רפיד 1.4 *למקרה שהנתון הזה חשוב - מחפש שמן בשביל להחליף ולא בשביל למלא
