חיימון123
כל מה שפורסם על ידי חיימון123
  1. אשמח אם תוכל לעזור לי בפירוק הדופן https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?684943-פירוק-דופן-דלת-מאזדה-3-2008-לצורך-החלפת-מנוע-חלון&p=5974550#post5974550 תודה רבה
  2. עקבתי אחרי https://knufia.org/מאזדה-3-מדריך-החלפת-גלגל-שיניים-במנוע-ח/ ו https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?600368-פרויקט-מצולם-שיפוץ-מנועי-חלונות-מאזדה-3-04-09 פיקרתי את 2 הברגים כפי שרואים בתמונה https://knufia.org/%d7%9e%d7%90%d7%96%d7%93%d7%94-3-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%a4%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2-%d7%97/screenshot_6/ עכשיו אני לא מצליח לפרק את דופן הדלת. זו דלת שמאל אחורית(מאחורי הנהג) אני מנסה להפריד מכאן(פינה ימנית תחתונה של הדלת) https://ibb.co/nscpr5B אבל ללא הצלחה הפאנל היכן שהכפתור להורדת חלון כן הצליח להשתחרר קצת https://ibb.co/bKf6tV5 אגב, צריך לפרק את הכיסוי היכן שהנעילה של הדלת או רק לפתוח שם את הבורג? https://ibb.co/Mpn2XyJ אשמח לעזרה
  3. אשמח לקישור לערכה טובה ב 35 שח כולל חיישנים והתצוגה
  4. אז מה כדאי לעשות? ישנם חיישנים איכותיים וזולים באייבי? או שבאוטו דפוט המחיר זהה והתקנה פשוטה?
  5. בקבלה רשום לי 97 5w30
  6. אינני יודע אם החיישן מקורי או לא. האם זה משנה? חייבים את הדגם המדוייק?
  7. אשמח לעזרה. תודה.
  8. יש לי מאזדה 3 2008 היום שמתי לב שאחד מהחיישני רוורס שלי תקול. כאשר אני שם עליו יד הוא לא מתריע שהמרחק 0. כנ"ל שאני נצמד לרכב מהצד שלו,הוא לא מתריע. כמה יעלה בארץ לתקן את זה? ואם זה פשוט כמה יעלה להזמין מאייבי/ AliExpress ולהחליף לבד? יש סוגים שונים של חיישנים שאני צריך לברר מה הסוג שלי? תודה
  9. החלפתי שמן מנוע במסגרת טיפול לפני מספר ימים. 1)זה אומר שהכמות שמן שלי לפחות כרגע תקינה? מתי לבדוק פעם הבאה? 2)הבנתי שאני צריך שמן 5W30, אבל הבנתי שיש סינטטי וחצי סינטטי, מה ההבדל בניהם? מה אני צריך? זה משנה מה יש לי כרגע במנוע כדי לא לערבב? 3)איפה הכי זול למצוא את השמן? אוטודפוט יהיה כזה? תודה
  10. ראיתי כל מיני הסברים אבל לא מה שאני צריך. יש לי מאזדה 3שנת 2008 , הבנתי שניתן ע"י פירוק קל של הפאנל להוציא aux אני מחפש מכשיר (באייבי/אליארספרס)שאוכל לחברו ל aux שאוכל להתחבר אליו בבלוטוס ולחבר לו dok כך שאוכל בעצם לשמוע שירים דרך המערכת מולטימדיה דרך בלוטוס ודרך dok וגם להשתמש בזה הדיבורית(רק שמע) אשמח להמלצה/כיוון בנושא ראיתי את המוצר הבא https://m.aliexpress.com/item/33012525067.html?pid=808_0000_0131&spm=a2g0n.search-amp.list.33012525067&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=9719s_-phlNaNjeiRb4OqUaq33tIU4Bdkyb9txp2ILCgKmo4s8Mvl742UCEqHbmIoyCf1577744824567&browser_id=163eda75f0a84d9fa608d2618ac7bcab&is_c=Y לא ברור לי איך אני מחבר את זה לרכב,וזה נראה רק בלוטוס ,כך שלא אוכל לחבר לו dok לשמוע שירים
  11. השבוע תידלקתי 95 במחיר של 6 ש"ח לליטר, בעוד תחנות אחרות המחיר היה כ 6.60-6.50 ש"ח לליטר. איך הפער כה גדול? שמעתי פעם לגבי איכות הדלק,אך מנגד שמעתי שיש בדיקות יומיות בתחנות ten. האם יש מידע מבוסס ולא רק השערות? איך יכול להיות שמוכרים פחות מהמחיר שמפורסם בתקשורת לליטר 95 בשירות עצמי ואיך הפער כה גדול?
  12. אוי נמחק לי הלינק שדיברת עליו שהוא הכי טוב הלינק מאייביי שהוספתי טוב להזמנה?כולל גם את כל החלקים?? זה נראה אותה תמונה כפי שהמליצו בכנופיה תודה רבה על הכל
  13. אז אני צריך להזמין 2 מנועים. בעצם אני צריך כמו שמותאר https://knufia.org/מאזדה-3-מדריך-החלפת-גלגל-שיניים-במנוע-ח/ ? מקט G22C5958X (זה כמעט אותו מדריך,לא??) כי כשאני מחפש לפי המקט הגעתי לדוגמא ל https://www.ebay.com/itm/Front-Rear-ABS-Power-Window-Regulator-Motor-Gear-Fit-MAZDA-3-5-6-CX-7-CX-9-RX-8/183915603592?epid=12015690791&hash=item2ad2396688%3Ag%3AvoMAAOSwgsxaln6w&LH_BIN=1 נראה בסדר להזמנה?? תודה רבה חבר!
  14. יש לי 2 חלונות אחוריים שלא נפתחים מהםא ל של הנהג כלל (למרות שאני רואה את האור האדום על הלחצן בפאנל ) אבל מהפאנל שלהם הם נפתחים עד החצי וכשאני סוגר עד הסוף אני שומע רעש שהמנוע נטחן. אז כנראה צריך להחליף להם את המנוע+יש בעיה בפאנל של הנהג. כנראה שחשמל מגיע לפאנל של הנהג כי עובדה שהחלון של הנהג נפתח,ואני רואה אור אדום בכל הלחצנים. מה ניתן לעשות כדי לטפל בבעיה החשמלית בפאנל של הנהג? לגבי המוכר,לא מצאתי מוכר אחר יותר אמין במחיר זול,מכיר משהו? תודה רבה
  15. יש לי מזדה 3 שנת 2008 איך אפשר לוודא שמגיע מתח תקין למפסק ולמנוע https://m.aliexpress.com/item/32854613330.html?af=A100532541k4ricebnmt02yus004z4v%257C2629423011DAQr%257C9999%257C0%257C0%257Caliexpress&tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1577653811940&sk=CRJF65i&aff_trace_key=a5f673b35d1a43caa6311fb428dae171-1577653811940-04620-CRJF65i&terminal_id=eae55d9c6f5444919d0808ab7d3c687d האם זה מתאים לי?
  16. איך מבצעים את ההחלפה? איך אפשר לדעת אם זה מתאים עבור מאזדה 3 שנת 2008? ואיך ניתן לדעת האם זה גם התקלה אצלי אם החלון לא נפתח כלל ואין שום רעש בפתיחה? תודה
  17. 1) נוזל לשמשות, האם אפשר מים מהברז? אולי מים מינרלים? או שצריך מים מיוחדים? 2) החלון החשמלי במושב ליד הנהג לא נפתח,לא מהדלת של הנהג ולא מהדלת שצמודה לחלון. יש מה לעשות לבד?או שחייבים חשמלאי? מה עלות התיקון המשוערת? תודה
  18. אני מחפש גגון זול למזאדה 3 שאוכל לשים בו מזוודה. ראיתי מלא סוגי גגונים ולא הבנתי מה צריך? יש לי תקלה בחלונות של הרכב ככה שאני לא רוצה גגון שצריך לפתוח את החלונות בשביל לחזק אותו. מה הכי זול שיחזיק?
  19. זה לא סטנדרט? מהיכן ניתן לקנות בזול?
  20. יש לי את הצג הפשוט של הגלאי רוורס, https://pasteboard.co/IIcHh3U.jpg (אם רואים בתמונה משהו) לא רואים את הספרות כ"כ טוב... (חלק מהסימנים כאילו נשרפו) כמה עולה כזה חדש(מעלי אקספרס?), והאם החיבור הוא פשוט?
  21. ראיתי אינסוף דגמים במחירים. מחפש מוצר זול יאמין שבמידה ואתקע אוכל להניע דרכו את הרכב. עדיפות למוצר שנמכר באייס/אלם/הום סנטר. האם מוצר זה באמת מחליף את הצורך בכלים ברכב?
  22. חשבתי שזה אומר שהכרית אוויר לא עובדת, למה זה מושפע מקונקטור מתחת הנהג? אפשר בבקשה לינק לסירטון? לא מצאתי. תודה.
  23. הנורה המצ"ב נדלקה לי במאזדה 3 שנת 2008. לאחר הנעה חוזרת של הרכב היא נעלמה,ולאחר הנעה נוספת חזרה. מה אומרת הנורה? האם חשוב לתקן אותה? מה המחיר המשוער? https://i.ibb.co/4RLpp2K/IMG-20191108-WA0000.jpg תודה
  24. אז כרגע ללכת לטיפול חינם שאקבל מסנן שמן ושמן מנוע ואז לעשות בעוד שנה או בעוד 10 אלף ק"מ את הטיפול של ה 180? לפי הספר טיפולים הרכב טופל ב 160 ולפני זה ב 140 ואז הוחלפו בלמים, מסנן שמן, oilmobil , מצת, מסנן אוויר, צלחת בלם, רפידות בלם, ומסנן דלק. לכן אולי כדאי לעשות את הטיפול של ה 180 עכשיו ( אני כמעט ב 172) שכולל שמן מנוע,מסנן אוויר,מוזל בלמים הידראולי,מסנן שמן מנוע ופלאגים/ מצתים. שזה טיפול קצת יותר מעמיק במקום רק מסנן שמן ושמן מנוע ואז לעשות טיפול הבא בעוד שנה או 10 ק"מ שהוא יהיה טיפול 10 רגיל? לטיפול 180 קיבלתי הצעה ב 640 ש"ח , (ואז אולי אעשה את המסנן שמן ושמן מנוע בחינם ואוזיל את הטיפול 180 למחיר נמוך מ 640)
  25. למה שזה יקרה?
