yoniko
כל מה שפורסם על ידי yoniko
טוב אני אנסה לשמוע את ההי אנרגי' ונראה איך הוא.. תודה על התגובות.
פוקל לא כל כך הכיוון שלי, אני מחפש סט נעים לאוזן, חשבתי ללכת על הדוטק אוביישן אבל שמעתי אותו ולא ממש התלהבתי, יש חברות אחרות שאתם ממליצים?
שלום. אשמח לקבל המלצות לקומפוננט של hertz , התקציב הוא עד 1500 ש"ח (לא יש שניה). כרגע יש לי מורל פולס, בעקבות רכב חדש שצריך להגיע אז הגיע הזמן גם לשדרג. הקומפוננט יוגבר ע"י המגבר שבחתימה. אין לי מושג לגבי הדגמים של hertz בגלל זה אני שואל אתכם, חברות שונות גם בא בחשבון. תודה לעוזרים.
סורי, לא ראיתי טעות שלי.
זהו מגבר 2 ערוצים! או שאתה מחבר את הסאב בגישור או שאתה מחבר את הקומפוננט למרות שאתה לא תנצל אותם כראוי. אתה צריך עוד מגבר.
שלום, יש ברשותי סאב של jbl gto 1200, הוא 250rms. רכשתי אותו עם תיבה פתוחה מקורית אבל אני רוצה להחליף לתיבה אטומה. רציתי לדעת אם הסאב בכלל יכול לעבוד בתיבה אטומה? אם כן אשמח למידות כי חיפשתי מידע על הסאב ולא מצאתי. תודה לעוזרים.
לי יש את הגי בי אל כבר שנה וקצת. אני נהנה ממנו מאוד, סאב חזק, יענה על הציפיות שלך (סאב מורגש בשירים שקטים), אצלי הוא מוגבר עם היפוניקס 220 בגישור (מוצהר) ועובד יפה מאוד. אבל בסוף זה אתה שמחליט, קודם תשמע את הסאבים אם יש לך את האפשרות זה הדבר הכי חשוב בבחירת רמקולים.
הייתי מוותר על ה6x9 כי באמת אין צורך בהם ועוד עם שתי cvr. לגבי המונו אני לא הייתי שם עליו 2 סאבים כאלו, הייתי שם אחד או שאם אתה לא רוצה לוותר אז ממליץ לשים מונו יותר חזק כי זהו סאב מאוד לא נציל.
תתחדש על האוטו. דבר ראשון: קומפוננט צריך לשמוע לפני שקונים, אני לא יודע את המידה מקדימה אבל תבדוק. דבר שני: לא ממליץ על המגבר הזה, הנתונים מנופחים מאודדד, אני הייתי מחפש מגבר 4 ערוצים טוב ביד שניה במחיר כזה אפשר לקות מגבר ממש טוב יד שניה רק צריך לחפש. דבר שלישי: בשביל סאב כמו l5 אתה צריך מונו די חזק. הייתי יורד מהקטע של ה-l5 והולך על סאבים של פיניקס גולד כמו ה-zr סאב מצויין וחזק לאוטו כמו שלך תאמין לי שהוא מספיק, אם אתה אוהב קיקר אז אתה יכול לחשוב על ה-cvr אך גם תלוי בהגברה שלך. כמו קומפוננט, צריך לשמוע גם סאבים לפני שקונים. בהצלחה.
רק חסר לי רמקולים. ולא מכיר כלום בתחום.
yoniko פרסם הודעה בנושא של IDO10 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תראה, רמקולים קונים לפי שמיעה. יכול להיות שתאהב אותם יותר מהפולס או שלהפך. יכול להיות שתאהב סט שעולה 200 שקל יותר מאשר סט שעולה 3 אלף שקל, הכל תלוי במה תאהב לכן אי אפשר להגיד לך "מה יותר כדאי" אנחנו יכולים רק להמליץ. לי אישית אין ניסיון עם רמקולים של אלפיין לכן אני לא יודע אפילו איזה סגנון יש להם. אני בעל פולס ואני מרוצה מהם לכן אני ממליץ עליהם אבל בסוף זאת החלטה שלך. -
חדש עולה בין 500 ל-550 זה מה שאני זוכר יכול להיות שאני טועה אבל זה המחיר פחות או יותר. יד שניה אתה תמצא בתקציב שיש לך בין 300 ל350, בן דוד שלי קנה לפני שבוע ב350. לא חסר מורל פולס ביד שניה. וכן יש אותם גם ב5 ורבע. -
אם יש לך סאב אז עדיף סט קומפוננט. בתקציב שלך הייתי הולך על מורל פולס יד שניה. חבל להוציא על סט חדש אבל ברמה נמוכה, עדיף ללכת על יד שניה ולרכוש סט שתהנה ממנו. -
לי יש את המגבר הזה, מגבר טוב, איכותי, שומעים ממש נקי גם בווליום גבוה. לדעתי הנתונים שמוצהרים הם אמיתיים ולא סתם מנופחים.
האודי A3.. אקוסטיקה טובה מאוד.. מקדימה 99 אחוז שזה 4 אינץ' ומאחורה אני חושב שאין כלום.
לא הייתי הולך על המגבר הזה למרות שדווקא שמעתי דברים טובים עליו. תחפש מגברים ביד שניה בטוח תמצא משהו יותר טוב מזה, אם אתה רוצה רק חדש אז אני מציע לך לחסוך עוד ולרכוש מגבר טוב שתוכל גם להשתדרג אחר כך.
לי יש את הסאב הזה.. סאב טוב מאוד, חזק.. אבל כל דבר לפני שקונים צריך לשמוע.
עזרה- מידות רמקולים במיצובישי לנסר
yoniko פרסם הודעה בנושא של Niv A בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תלוי איזה בנייה אתה רוצה לעשות.. אצלי המתקין רק חתך את הפלסטיק של הדלת זה לא כזה סיפור. יש כאלו שעושים פודים שזה כבר משהו אחר.. לי התקנה של מגבר סאב והקומפוננט כולל החיתוך והכל עלה לי 500 ש"ח. השאלה היא כמה אתה מוכן להשקיע. תנסה גם לחפש ביד שנייה יש לפעמים דברים טובים. (לי יש הודעה על מכירת קומפוננט 4 אינץ' של חבר אבל הוא לא בתקציב שלך לצערי). -
כן האוטו הוא יד שניה אז יכול להיות שקיבלנו אותו כבר עם חיתוכים. בקשר לחיתוך בשביל הקומפוננט, בפח עצמו של הדלת כבר יש חור לרמקול פשוט בפלסטיק של הדלת לא היה אז המתקין חתך לפי המידות ויצא נקי ויפה. בקשר לבגאג', אצלי אם אתה מסתכל על הדלת של הבגאג' שהוא פתוח אז ההלחמות של הפח יצאו מהמקום שלהן. יש רצועות פח ואז הפח מחובר אליהן אז זה פשוט יצא וגם בווליום ממש נמוך זה רעד בלי הפסקה והיה בלתי ניסבל. יש חומר שאני לא ממש זוכר איך קוראים לו וגם ממש לא יקר שהוא כמו פלסטלינה בהתחלה ואז הוא מתקשה כמו אבן אז פשוט חיברתי חזרה להלחמות שהתפרקו שם. במספר שרעד פשוט שמתי 2 ברגים באותו צבע של המספר שיהיה כמה שיותר אסתטי. עכשיו יש טיפה רעידות אבל ממש לא רציני יש הבדל עצום ממה שהיה פעם. אני אנסה להעלות תמונות של הקומפוננט יותר מאוחר כדי שתראו איך יצא. -
אני התקנתי אצל תומר ועדיין מתעסק איתו אני מכיר אותו גם אישית הוא בחור אחלה מחירים טובים, התקנות טובות, לא התקנות ממש ממש מקצועיות אבל התקנות טובות הוא לא סתם זורק לך דברים באוטו ולוקח כסף, יושב על האוטו, מכוון לאט לאט כמו שצריך.
אני גם בעל לנסר, לשאלתך אין פולס בגודל 4 אינץ' רק 5 ורבע ו6 וחצי. לי יש את ה-6 וחצי עשיתי חיתוך בדלתות (זה בכלל לא כזה סיפור אם זה מה שאתה חושב). אם אתה רוצה 4 אינץ יש את הדוטק אבל הם עולים כפול. לגבי 6x9 לי יש לנסר 93 ואני חושב שהאוטו בא כבר עם חיתוך ואם לא אז חותכים לא כזה קשה, כל מתקין נורמאלי יכול לעשות את זה. טיפ קטן: אחרי שתתקין את הסאב הבגאג' שלך יתחיל לעוף אז תנסה לסדר את זה כבר עכשיו, אני שמתי חומר שהוא כמו חימר כזה שהוא נהיה ממש ממש קשה והפח לא זז. שיהיה בהצלחה. -
למכירה קומפוננט של חברת סרוין וגה 4 אינץ, חזק מאוד, 75rms, במצב טוב מאוד היה בשימוש בקושי 5 חודש וקיבל רק 50 rms. המחיר הוא 900 ש"ח. לברורים הודעה בפרטי. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=60710
שאלה לגבי חיבור סאב למערכת
yoniko פרסם הודעה בנושא של ^The_ScorpioN^ בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כן אתה יכול לחבר את האחוריים לרדיו דיסק ולחבר את הסאב בגישור למגבר. בתקציב שלך הייתי הולך על הקיקר c12 ובונה לו תיבה לבד או שתחפש ביד שנייה סאבים יותר טובים אבל הכי חשוב זה לשמוע לפני שאתה קונה. בהצלחה. -
תודה אנשים. צריך עוד לחשוב מה לעשות כל פעם צץ משהו חדש זה לא נגמר.
