Avitus
כל מה שפורסם על ידי Avitus
  1. קצת מרגיע לשמוע אותך אומר את זה אחרי שהחלפתי אצלהם את המנוע לסנטה פה 2007. בכל מקרה צריך להיות במעקב ולא לקבל כל דבר כמובן מאליו אחרי שהרכב יוצא. לבדוק בזמן תקופת האחריות (עד שלושה חודשים) ולוודא שאכן נעשה עבודה טובה עם חלפים טובים. אולי אני אומר את זה כי זה החלפת מנוע ראשונה שלי, אבל אחרי הניסיון המר שלי עם מוסכניקים וסוחרים למיניהם כבר קשה לתת אמון לצערי.
  2. היי, אני יכול לתת עוד שם של סוחר שעבד עלי עם הרכב הראשון (שברולט קרוז שנת 2009 עם 96,000KM ואחרי בדיוק כחמישה חודשים / חצי שנה הלך לה ראש מנוע. למותר לציין שניסיתי לסדר וראיתי שלא הולך כי הרכב כפשוטו מתפרק. אתה נוגע במשהו אחד, משהו אחר צץ) אז עשיתי עליו החלפה עם הסוחר הנוכחי, וגם הוא לצערי לא אמין. (והכל אני כותב בלשון המעטה. הטורים שלי פשוט עולים עליהם כל פעם שאני שומע עליהם ואני פשוט פגוע ברמות. והכל בגלל שהם לצערי קולטים אדם שלא מבין במכוניות). השאלה אם להעלות פה שמות זה דבר אפשרי, כי ביקשו המנהלים להימנע מסובייקטיביות ולהיצמד יותר לעובדות והבנתי שיש פניות מסויימות שהם יעדיפו שלא יעלו. אם זה אפשרי, אני יעלה כדי שאחרים גם יזהרו מהם. אין לי שום בעיה. הסנטה פה עלתה לי 34K. אז בחישוב מהיר אני עדיין עוד על 50K עם השקעה. לדעתי, זה עדיין שווה רכב שטח 4X4 7 מקומות שאתה מיישר איתו קו ואתה יודע שהוא כמו שצריך אחרי היישור קו ואתה יודע הוא עובד כמו שצריך. שוב, זו דעתי. יכול להיות שאני טועה. לכן אני גם עושה את הסיעור מוחות הזה. "ותשועה ברוב יועץ"
  3. היי מאור, תודה על התגובות. א. הרעיון שלי לשלול את הרעידות על ידי החלפת חיישני החמצן התקולים. במידה ועדיין הרעידות ממשיכים, ויופיע בסקנר ממיר קטליטי, אז לתקן גם אותו. ב. אם עדיין הרעידות ממשיכים אז אני יכול להגיע ל'שלמה נאור' ולומר לו: "תשמע, החלפתי הכל וזה עדיין ממשיך. אין שום סיבה שבעולם שהרעידות ימשיכו" ואז לבקש את הבדיקת קומפרסיה. או שבלי שום קשר לבקש את הבדיקת קומפרסיה למנוע (הם עושים במקום? לוקחים על זה שירות? לא ידוע..) האם זה נשמע סביר והגיוני ללכת לפי הסדר הזה? ג. בכל מקרה אכנס אליהם שוב ואגיד להם לבדוק שאכן הרצועת טיימינג ממוקמת נכון.
  4. היי, לא נתן רשימה מתומחרת. אך הוא רצה 20,000 ש" רק על החלפת מנוע. אצל שלמה נאור חצי מחיר. סיטרואן אמינות? פעם ראשונה אני נחשף לזה. אשמח לדעת יותא על הרכב. הבעיה שאני צריך 7 מק' בגלל משפחה מתארחבת וכבר קניצי את הסנטה פה ואני השקעתי עליה קרוב ל-18,000 ש"ח.
  5. היי מאור, תודה רבה על התשובות. א. מדובר בדנסו. ב. אוקיי, תודה ג. כן. הסל"ד יורד כשהרעידות קורות. מצתים הוחלפו במסגרת הטיפול (שכחתי לציין זאת). ניבדקו-לא יודע. מה זה סימוני טיימינג? 1. אוקיי, תודה. 2.הבנתי, תודה. 3. הוא אמר לי לתת גז והוציא את מדיד השמן והחזיר כל פעם וביקש מאנשים שם להיות בשקט וקירב את האוזן כמה שיותר למנוע. אז הוא אמר לי יש לך תערובת אוויר במערכת ואני לא רוצה שתפגע במנוע החדש עם הזמן ולכן עדיף שתתטפל בזה ואז הפנה אותי ל"מדביק". לא יודע אם זה במערכת הקירור..
  6. כן, הלכתי אליהם, ורציתי להחליף מנוע אצלי באוטו, ובסוף החלטתי שלא. לא הרגשתי שאני יכול להיות שקט ורגוע אם אני מחליף את המנוע שם, אז חיפשתי עוד קצת ומצאתי את 'שלמה נאור' בבית שמש ועשיתי אצלו. ימים יגידו האם החלפת המנוע שלי הצליחה. תראה בפייסבוק תגובות של אנשים בדף הבית שלו.
  7. היי לכולם, חדש בפורום. צריך עזרתכם המקצועית. אני אחרי החלפת מנוע לסנטה פה 2007 בקבוצת שלמה נאור בא.ת בבית שמש. (המנוע הקודם היה לו מה שנקרא "פאקום ראש", או "העברה" כלומר, המנוע מייצר קומפרסיה לא נכונה. התרכובת אוויר ודלק והבעירה לא טובה ומייצרת קומפרסיה עם O2 מאוד גבוה שמייצרת לחץ והורסת חלקים ברכב. זה התבטא בנזילות מים חוזרות ונשנות שלא מפסיקות, ויורד כל הזמן מים ירוקים מהרדיאטור והמיכל עיבוי) כל זה הבנתי ממוסך אמין (מוסך חזי ואפי ביהוד באלטלף 25) שאמר לי בדיוק מה יש לרכב. מי שמכר לי את הרכב היה סוחר (שעבד עלי יפה מאוד עקב חוסר הבנתי המובהק לעת עתה ברכבים :cry:) ועד שהבנתי בכלל מה יש לרכב, הגעתי למוסך שאיתר את הבעיה שיש לי ברכב. עד הנקודה הזו כבר הספקתי להחליף ברכב: משולשים קדמיים שיפוץ ציריה ימנית רדיאטור אלטרנטור משאבת מים הכנסתי את הרכב לקבוצת 'שלמה נאור' אחרי בירורים והמלצות. שם נאמר לי שהמנוע החדש שיותקן עבר 30,000KM והוא שנת 2010. אישרתי את ההחלפה. קיבלתי שטר מכר עם אחריות לשלושה חודשים אך ללא כיתוב מס' הק"מ המדוייק. אחרי הרבה שיחות עם מנהל המוסך ומנהל העבודה אני די נמצא בערפל. הומלץ לי להחליף עוד חלפים תוך כדי החלפת המנוע, כמו: סט טיימינג רצועת מנוע מחזיר שמן קדמי ואחורי משאבת מים (שהייתה תקולה) טרמוסטט הרכב עבר נסיעת מבחן על ידי מנהל המוסך שאמר לי שהכל תקין. אחרי שהוצאתי את הרכב, כשהרכב נמצא במצב של עמידה (פארקינג וקלאץ' למעלה או במצב של נסיעה וברקס לחוץ) אני התחלתי להרגיש את הרכב רועד קדימה ואחורה. כשאמרתי את זה למנהל המוסך ומנהל העבודה הם אמרו לי שהדבר נובע מחיישני חמצן/ממיר קטליטי תקול שגורם לאוטו לרקוד ככה בעצירה. הייתה נורת צ'ק אינג'ין שדלקה ואחרי בדיקה בסקנר הראה שיש 3 חיישני חמצן תקולים מתוך ארבעה. שתיים קדמיים ואחד אחורי שמאלי. ביקשתי ממנו שיסדר גם את זה וענה לי הוא לא מתעסק עם זה והוא יכול להפנות אותי למוסך ליד בשם "המדביק" ושם יעזרו לי. שוחחתי עם בעל המוסך "המדביק" ואמר לי שיש צורך בהחלפתם. השאלות הם: א. "המדביק" הציע לי חיישני חמצן יפנים תואמים. האם זה יתפוס ברכב? האם זה יקלט טוב או שחייב מקוריים? (החיישני חמצן החליפיים הוא הציע במחיר של 450 ש"ח ליחידה לא כולל עבודה. המקוריים במחיר של 1000 ש"ח) ב. במידה והוא יחליף והסקנר יראה שזה ממיר קטליטי, ברכב הזה יש 2 שני ממירים ועלות כל אחד הוא אמר לי גם 1000 ש"ח. הגיוני? ג. במידה והחלפתי את כל החיישני חמצן התקולים והממירים הקטליטיים של הרכב (2 במספר). ועדיין האוטו רועד כמו שציינתי מעלה. ואני וודאי אחזור למוסך שלמה נאור לבדיקה של הרכב שוב. מה לדעתכם אבל יכולה להיות הבעיה? האם יכול להיות שהרכב רועד במצב עמידה בגלל ממיר קטליטי או חיישן חמצן לא טוב? או שזה יכול להיות משהו אחר? רצועת מנוע משמיעה רעש של ציקצוקים כשהיא עובדת, והיא חדשה. זה קשור איכשהו? אחד העובדים שם ציין שיש לי "הרבה אוויר במערכת" ולכן הוא ממליץ לתקן את הכל כבר עכשיו כדי לא לפגוע במנוע החדש. אני מרגיש שכבר הוצאתי הרבה מאוד כסף כדי ליישר קו עם הרכב אך כל פעם אני מתחיל להכין את הכיס מחדש להוצאה אחרת. אני מעוניין ברכב כי הוא 7 מקומות והוא עדיף מלקנות רכב יותר חדש ב-100,000 ש"ח. אני מנסה ליישר אתו קו אך די חושש להמשיך אתו. מה דעתכם? להמשיך עם זה או פשוט לעזוב את הנושא? ואם להישאר בעסק, עד מתי להישאר. כי זה מרגיש שכל פעם אני מכונת מזומנים. אשמח להתייחסותכם לנושא ומיוחד לשאלות א-ג' ושאלות 1-3. תודה רבה ושנה טובה
