alonshim
כל מה שפורסם על ידי alonshim
  1. דווקא ברמזור האוטו לא רועד בכלל. האוטו רועד בשיוט של 95 קמ"ש ואחרי ההחלפה של התושבת הוא רועד גם בין 60-70 קמ"ש
  2. לא הוחלפו אף פעם וכן היתה תאונה
  3. שלום לכולם יש לי סיטרואן c4 פיקאסו דיזל 2015 הרכב רועד במהירות מעל 95 קמ"ש )גם המרכב וגם ההגה) החלפתי צמיגים ועשיתי איזון גלגלים, החלפתי משולשים ועשיתי כיוון פרונט אבל הבעיה לא נפתרה המשכתי והחלפתי תושבת משקפיים שהיתה קרועה וגם אז הבעיה לא נפתרה, אתמול החלפתי גם את התושבת מנוע המסיבית ביותר ולאחר מכן גם במהירות של 60 קמ"ש הרכב גם רועד מה שלא היה לפני כן נשארה התושבת האחרונה של הגיר שכנראה גם צריך להחליף אבל האם בגלל שהיא גמורה האוטו רועד במהירות נמוכה יותר מה שלא היה לפני החלפת האחרונה?
  4. מישהו?
  5. שלום לכולם יש לי סיטרואן c4 פיקאסו 2015 דיזל ובזמן האחרון לאחר האצה נורת esp דולקת. לאחר כיבוי והדלקה היא נעלמת ושוב חוזרת לאחר האצה. התחברתי עם סורק והוא נותן קוד תקלה p0100 שזה חיישן maf - quantity of air greater then the minimum threshold. לא הבנתי מה קשור חיישן maf למערכת היציבות אבל בכל זאת החלפתי אותי בפירוק, אבל בכל זאת התקלה חוזרת על עצמה. מישהו יודע לאיזה כיוון ללכת?
  6. אפשר לקנות סינית?
  7. לפי מה שבדקתי ישנם שני משאבות ברכב הזה אחת טבולה והשנייה בתא המנוע. אם זה נכון איזו מבין שניהם אני צריך להחליף?
  8. תודה תוכל להגיד לי איפה היא נמצאת? ואיך מפרקים?
  9. שלום רב יש לי סיטרואן c4 picasso 2011 מנוע 1.6 טורבו באמצע נסיעה האוטו רעד נדלקה נורה check engine והבהבה והרכב לא הגיב לגז. לאחר כיבוי והדלקה האוטו חזר לעצמו. בדקתי עם סורק תקלות וישנם 4 תקלות: P0087, P1336 ,P1337 ,P1340 אפשר בבקשה הכוונה מה בדיוק הבעיה?
  10. מדובר גם על סיטרואן c4 פיקאסו אבל הצורה החדשה 2015
  11. מישהו?
  12. סליחה אתם צודקים לא ניסחתי את ההודעה כמו שצריך אז יש לי סטרואן c4 פיקאסו 2011 עם ג'נטים מגנזיום שמידת הצמיגים היא 215.55.16 ויש לי עוד סיטרואן עם ג'נטים רגילים שמידת הצמיגים שלה הוא 205.60.16 השאלה שלי היא האם אני יכול לקחת את המגנזיום מהרכב הראשון ולהתאים לצמיגים של הרכב השני?
  13. שלום רב יש לי רכב עם ג'נטים מגנזיום במידה 215.55.16 ויש לי עוד רכב עם ג'נטים רגילים במידה 205.60.16 האם אני יכול להצליב בינהם?
  14. תודה רבה
  15. אני מנתניה
  16. הבנתי שיש גם תוכנה שמספקת את הקוד פין על ידי מספר שלדה. מישהו מכיר משהו כזה?
  17. שלום לכולם אני רוצה לשכפל מפתח דרך המחשב רכב (מדובר על סיטרואן c4 פיקאסו 2015) ואני צריך קוד PIN כדי לבצע את השכפול. מישהו יודע איך אפשר להשיג את הקוד הזה?
  18. VF73E9HC8EJ772810
  19. מישהו יכול להגיד לי האם האקמולטור של c4 הישנה יותר מתאים מבחינת לחצים והכל? אם לא מישהו יכול לשלוח לי מק"ט בבקשה תודה לכל העונים
  20. האקמולטור היה דפוק. יש לי עוד סיטרואן ישנה יותר וגם עם גיר רובוטי אז החלפתי בינהם והתקלה נפתרה
  21. נפתרה הבעיה תודה לכולם
  22. אבל האוטו לא נוסע אין העברת הילוכים
  23. חסר שמן במיכל והאוטו לא מעביר הילוכים כרגע השמן הזה קשה להשגה מישהו יודע מי מוכר אותו באזור נתניה? והאם הגיוני שחסר לי שמן ואין נזילה?
