avihaio
כל מה שפורסם על ידי avihaio
  1. אבדוק, תודה
  2. היי, אשמח לשאול לכמה דקות סורק מהדגם הזה או מתקדם יותר כדי לנסות לאפס חיישן זווית. תודה!
  3. אם אני מבין נכון, הפירוק כדי להגיע לחיישן הזווית שקול פחות או יותר לביצוע כל העבודה מחדש, אני צודק? כלומר פירוק כרית האוויר, ידיות האורות והווישרים, ההגה וכו'?
  4. מידע נוסף שאספתי לאחר שביקרתי שוב אצל המוסך. הסורק שיש לו הוא g-scan 3. יש קריאה של זווית 26 מעלות כשההגה ישר (הגלגלים מיושרים יחד עם ההגה). כשלוחצים בסורק על steering angle sensor calibration, מסיבה לא ברורה המכשיר לא מוכן לבצע, שכביכול הרכב לא תומך בזה. יכול להיות שניסאן במכוון לא מאפשרים זאת? האם למישהו יש ניסיון עם סורק שכן עובד עם ניסאן מיקרה? תודה!
  5. הסורק שלו בשלב הראשון רצה שההגה או הגלגלים (אני כבר לא זוכר) יהיו מיושרים לשם הלימוד/כיול. ברגע שהמצב המבוקש היה והוא לחץ על המשך, הסורק מיד הודיע שהמצב המבוקש לא מתקיים ולא ניתן להמשיך. כך קרה כמה פעמים. אין קודי תקלה פעילים, והמוסכניק אמר שזה כל הסיפור לדעתו. ניגשתי למוסך המרכזי ומוסכים אחרים בסביבה אבל לא התלהבו מזה שלא החלפתי אצלהם ורצו 300-400 ש"ח לפחות על הביצוע (לא מבטיחים שזה יגמר בזה). היות וגם לי יש OBD, אני רוצה לנסות אולי עם אפליקציה לאנדרואיד או למחשב שתאפשר לי לנסות בעצמי לבצע את הכיול.
  6. היי, יש לי ניסאן מיקרה 2009 והחלפתי סליל כרית אוויר במוסך. עכשיו נדלקות נורות ה-ESP ותיקון החלקה - משמע שצריך לאפס את חיישן הזווית. אצל המוסך משום מה המחשב לא הצליח לבצע את האיפוס. יש לי OBD בבלוטות', ואני מחפש אפליקציה לביצוע איפוס/לימוד לחיישן. אשמח לקבל המלצה לאפליקצייה או תוכנה למחשב (שיודעת למצוא גם בבלוטות') - גם תוכנה בתשלום. תודה!
  7. היי, מקפיץ שרשור ישן. החלפתי כמוך סליל בניסאן מיקרה, וקפצה לי האזהרה לחיישן זווית (פעם שניה שהחלפתי, בפעם הראשונה לי היתה האזהרה). המחשב של המוסכניק שלי לא הצליח להתחיל את האיפוס חיישן זווית. יש לי OBD, אבל לא מצאתי תוכנה שמאפשרת את האיפוס. יש לך המלצה לתוכנה למחשב/אפליקציה לאנדרואיד שיודעת לעשות זאת? תודה
  8. האמת שזה ממש עושה שכל. אמנם לא יצא לי לבדוק את עניין אור הבלם, אבל לאחרונה כשאני לוחץ על הבלם גם לעיתים קרובות חיישני הרוורס מתעוררים לחיים. יכול להיות שזה קשור? תודה!
  9. תודה על הקישור, אך זה לא עזר. יש לי קומבינציה של 3 נורות שנדלקות יחד בבת-אחת. אני כמובן אלך למוסך, אך אני רוצה שיהיה לי מידע קודם לגבי מהות התקלה.
  10. שלום, ברשותי ניסאן מיקרה 2009. לאחרונה נדלקו תוך כדי נסיעה 3 נורות אזהרה צהובות בדשבורד (מצ"ב תמונה, התחתונה היא ABS). הן נדלקות לאחר זמן מה של נסיעה ולפעמים לא נדלקות כלל. על מה זה מעיד? תודה
  11. שלום, ברשותי ניסאן מיקרה 2009. הצופר לא פועל ואני צריך להחליף את סליל כרית האוויר של ההגה (clock spring). מחיר התיקון במוסך גבוה מ-1500 ש"ח ואני מעוניין להזמין את החלק מחו"ל במידה וזה זול יותר. אודה על סיוע באיתור המק"ט של החלק הנ"ל שלהבנתי צריך להיות מקורי (תתקנו אותי אם אני טועה). כמובן קישורים למקומות מומלצים לרכישה יעזרו גם כן. תודה, אביחי
  12. אהלן, שברו לי את הכיסוי האחורי של מראה ימין שמורכב משני חלקים. רציתי לדעת האם אפשר למצוא את צמד החלקים להחלפה, גם משומש, בפחות מ-300 ש"ח (הצעה שכבר קיבלתי). האם יש דגמי רכבים נוספים שיש להם מראת צד זהה כמו של הסובארו B3 משנתון 2008? קנייה מחו"ל גם באה בחשבון ebay/aliexpress/amazon. תודה
