LuDRaX
כל מה שפורסם על ידי LuDRaX
  1. lanosforce קודם כל תוד הרבה על התגובה שלך!! באמת כיף שיש אנשים מקצועיים ושמוכנים להשקיע מזמנם כדי להסביר לאחרים! לאחר עוד שיטוטים באינטרנט מצאתי אתר מדהים של חברה בשם audio frog שהמנכ"ל שלהם באתר פרסם כמה פוסטים שמסבירים בצורה נהדרת כל מיני נושאים כגון Time Alignment, Damping factor, Pink Noise וכל מיני נושאים באנגלית לא טכנית מידי עם גרפים מובנים שמאד עוזר לסדר את הראש - חושב שאולי כדאי להוסיף ללינקיה של הפורום(קישור לחלק 1 של TA). יש לי כמה שאלות עדיין: 1)כיוונון הגיין שעשיתי היה עם 1KHZ ב0db אך ראיתי שaudiofrog הוא המליץ על 10db- ויש כאלו שהמליצו 6db- מה באמת מומלץ?מה טבעי יותר? באיזו רמה מקליטים מוזיקה שאנו באמת שומעים? 2)הקרוס של הייבריד הינו mxr 240.3 - באתר רשום תחת הפרטים של הקרוסאובר את תדרי החיתוך והסלופ?? רשום שלוופר זה 12db ולטוויטרים זה 18db? האם זה הגיוני שהסלופ של שניהם יהיה שונה? הבנתי שיש סוגים שונים של קרוסאוברים( Linkwitz-riley, butterworth וכו') - לכל אחד מהם תכונות קצת שונות בנקודות החיתוך. האם יש דרך לברר איזה מהם יש בקרוס של מורל הייבריד? 3)אם הסלופ באמת נתון - אז בבחירת סלופ ב80PRS כשאבחר 12db- אקבל שהטוויטרים לא בפאזה ב90 מעלות? אציין שכרגע בגלל שאני לא עובד אקטיבי ה80PRS אינו מביא לי לבחור יותר מסלופ 12db- לקומפוננטים ולא יותר מ 18db- לסאב. איך אני מאזן את זה שהקדמיים יתעכבו כמה שיותר? האם TA יכול לעזור? האם כדאי לשלב את הקרוס של המגבר וגם הר"ד? או שלבחור סלופ 12 לסאב ולהפוך פאזה יהיה הפתרון הכי טוב במצב הנתון? 4) לא הבנתי מה זה אומר לחסום את תדר הגבול שלו באופן ניכר? האם זה אומר לחתוך את הסאב, נגיד, בחצי אוקטבה מתחת לנק' של הקומפוננטים?
  2. המתח אמור לצאת מהמגבר כאשר הוא כבר מחובר למצבר וגם לרדיו דיסק ביציאות לרמקולים. בכל מקרה ניגנתי קטעים של 1KHZ ב0DB בשביל בשביל המיד ו40HZ בשביל הסאב והצלחתי למדוד - פשוט חיברתי כבל רמקולים(הכי קצר שמצאתי סביבות ה3 ס"מ) שבקצוות בחוץ חיברתי הרב מודד וקיבלתי מדידות. מדידות המתח הם לפי הנוסחה (volt=(watt X Ohm ולפי זה מכוונים את הגיין - לא הכי מדוייק אבל דיי קרוב עד שיגיע האוסיליסקופ. אם מישהו יוכל להסביר לי את הקטע עם הסלופים ולמה סלופים שונים גורמים לרמקולים לבטל אחד את השני בתחום תדרים מסויים ומה הדרך הנכונה לפתור את זה אני יותר מאשמח.
  3. כרגע מותקן ביאריס 2009(דור 2) להלן: pioneer 80prs alpine pdx v9 morel hybrid 6.5 hertz ds300 בתיבה מקורית אטומה טוויטרים ממוקמים בקורות A במקומם המקורי(מצורפת תמונה) הדלתות והתא מטען עברו איטום והרמקולים מותקנים על טבעות. בכיוונון המערכת רציתי לכוון באופן הכי מקצועי שאני יכול כרגע אז לבינתיים, בשלב הראשון התחמשתי ברב מודד חישבתי את הוולט הרצוי למורל ולסאב ושם נתקלתי בבעיה: לא הצלחתי להשיג קריאה(כיוונתי על מתח חליפין) מאחר והמגע מתבצע בפנים והרב מודד לא נכנס לשם - האם למישהו יש רעיונות? האם חיבור כבל רמקולים ואז מדידה של הקצוות תתן לי מדידה מדוייקת מספיק? אולי יש פתרונות אחרים? כמו כן בקישור בבדיקה של יציאת הRCA בכל המצבים למעט דיסק המתח בברירת מחדל הוא 2.4 וולט כשבהכל חוץ מAUX אפשר להגדיל את המתח לכמעט 5 ע"י העלאת SLA ל3+ ללא עיוות. האם העלאת המתח באמת נותנת להוציא יותר מהמערכת? והאם כיוונון גיין בתצורה הזאת אפשרי מבלי לפגוע ברמקולים? חשבתי על מדידה בהמשך באמצעות אוסילוסקופ שבקישור כדי לבצע כיוונון טוב יותר בהמשך - האם הוא מתאים בשביל מה שאני רוצה? *אם יש מישהו מאזור הצפון או חיפה שיש לו מכשיר כזה או smd dd 1 שיכול להשאיל לי אני יותר מאשמח אני עובד כרגע באופן "פסיבי" בינתיים ונותן חיתוכים למיד וסאב דרך הר"ד ויש לי שאלה לגבי סלופים - ראיתי וידיאו נחמד שמסביר והנה קטע ממנו: בעצם מה שהוא מסביר זה שנגיד אם שמים סלופ 12- על שניהם במקום לקבל את הקו עם ה"קפיצה" למעלה, מקבלים "דיפ" וזה במקרה שהרמקולים מחוברים באותה קוטביות והפתרון הוא להפוך את הקוטביות(נגיד את הסאב) ופתרון אחר שמצוייר בכחול הוא להשתמש בסלום 24- מה שגורם להיפוך של 360 מעלות ואז הם לא סותרים אחד את השני - השאלה פה היא האם מומלץ לשים חיתוך כזה אגרסיבי גם על המיד וגם על הסאב? איזה פתרונות עדיפים? מה עובד מניסיון עם הסט הנ"ל? אה ומצטער על החפירה
  4. LuDRaX
    מגבר לרכב massive audio bx4
    נמכר.
  5. Tom_22, תודה רבה. לגבי הPRS הזמנתי אותו ומכרתי את הקודם שלי. אפשר אולי הסבר על הכוונונים השונים שציינת? וגם האם יש לך מושג למה לשניהם יש רמת מחיר שונה עם נתונים דומים?
  6. מגבר דיגיטלי(class d) מחברה אמריקאית, קטן ועוצמתי ביותר, מתאים גם להתקנות ברכבים צפופים. נמצא אצלי כ2-3 שנים, הגביר רק 6X9 ולא עבד קשה.. מגיע עם כבל בשביל כניסת Hi-Power למי שרוצה לחבר אותו לרדיו דיסק המקורי של הרכב. לינק לעוד מידע: https://www.sonicelectronix.com/item_45757_Massive-Audio-BX4.html תמונות: מחיר : 400 ש"ח, גמיש.
  7. אהלן לחברי הפורום, הולך בקרוב להתקין מורד הייבריד עם איטום מקדימה וסאב פשוט, התלבטות שלי הם בין שני המגברים האלו(יד 2), שניהם דיגיטליים ומוציאים את אותו ההספק רק ברמת מחיר שונה: ההרץ HDP4 - עולה כ1100 ש"ח אלפיין PDX F6 - עולה כ2000 ש"ח האם האלפיין שווה את תוספת המחיר? עוד התלבטות היא האם כדאי להביא ר"ד 80PRS? אעבוד בינתיים פסיבי ואולי בהמשך אקטיבי אם יהיה תקציב, האם יש הבדל באיכות הצליל ו/או פרמטרים אחרים?(כרגע מותקן deh-4750bt) המלצות לר"ד עד 1100 ברמה טובה(גם הזמנה מחו"ל כי משם יגיע 80PRS אם אזמין אותו). תודה רבה!
