lizer2121
כל מה שפורסם על ידי lizer2121
  1. האם לא עדיף ללכת ישירות למכון גירים? האם מוסכים שולחים למכון גירים ממילא?
  2. מהמרכז, שכחתי לציין תודה רבה
  3. היי חברים, אשמח לייעוץ לגבי סקודה סופרב 2019, עשתה 140k, לאחרונה כאשר אני נוסע וממהירות בולם באיטיות והרכב מעט בהדרגה, אז כשהוא עובר מהילוך ארבע לשלוש יש רעשי חיכוך אציין שכאשר הבלימה היא מהירה לא שומעים את רעשי החיכוך. וכן במעבר בין הילוכים אחרים אין את הרעשים. מה יכול להיות הגורם? יש דברים שאני יכול לעשות בעצמי בשביל לנסות לאבחן? המלצה על מוסך אמין?
  4. היי מישהו יודע במקרה ויכול לעזור תודה רבה
  5. שלום לכולם, אני רוצה להתקין מערכת נעילה באמצעות שלט. אני רוצה להתקין אותה על יונדאי i30 שנת 2009, לרכב, יש כפתור נעילה מרכזי, מישהו יודע היכן הבקר של המערכת נעילה מרכזית של הרכב שאוכל לחבר את החוטים אליו?
  6. היי האם סוללה היברידית טויוטה פריוס שנת 2017 תואמת לטויוטה פריוס שנת 2012? איך ניתן לבדוק מעבר לפירוק? תודה רבה
  7. שלום לכולם, רציתי להתייעץ, טיוטה קורולה 2010 עם 234k, התחיל רעש סטטי נשמע אולי כמו חיכוך עמום בנסיעה בהילוך ראשון ואולי גם קצת בהילוך שני במהירויות גבוהות זה נעלם. אבל במהירויות גבוהות (40 ומעלה) יש רעידות. הרכב היה במוסך שאמר שהלך גיר ו2 ציריות. הרמתי 2 גלגלים קדמיים על בוקים ניסיתי לנענע את הציריות והן זזות ב2 הצדדים, בצד נוסע כשאני מחזיק את הבסיס ומנסה לנדנד אני חושב שהיא לא זזה בכלל אולי ממש בקטנה אבל לא סגור על זה ב100%. צילמתי סרטון של צד נהג בו רואים ושומעים את הרעש כאשר המנוע דולק ומשולב לראשון, ואז כמשולב לשני שומעים שהרעש נעלם או יורד משמעותית. קישור: צד נוסע נראה שכאשר ההגה מסובב לצד שמאל ומשולב לראשון הציריה זזה פנימה והחוצה, כוונתי לכיוון הגלגל וחזרה לכיוון הגיר, בסרטון לא ניתן לראות בגלל גישה. האם לדעתכם זה ציריות או גיר או באמת שתיהם? ואיך ניתן לבצע בדיקה מעמיקה יותר ע"מ להבין מה בדיוק הבעיה?
  8. ממה שראיתי רכב יקר מאוד (הגרסת בנזין) טויוטה קורולה רכב צר יחסית (בשביל 3 כסאות בטיחות) ממש כמו יונדאי אם כבר אני בודק על מאזדה 6 שהיא רחבה יותר
  9. תודה רבה אח אשמח אם תוכל לתת לי את האתר ממנו אתה לוקח את המידע לגבי גיר רטוב או יבש (בהנחה שיש לי מספר שלדה), כדי שאדע במהלך החיפושים מה לסנן שלא אשאל פה על מיליון רכבים שוב תודה רבה
  10. תודה רבה, איך הדגם של 2018? רכב שעשה 140K יד 2 אבל ראשונה הייתה השכרה, מס רישוי: 388-03-801
  11. תודה רבה ענקית מספר רישוי: 2151938 היי, תודה רבה חשבתי גם על זה אבל ראיתי שהרבה כתבו שהוא רכב כבד ואם הולכים עליו כדאי ללכת על ה2.5 ואני מפחד מצריכת דלק מוגזמת. אתה מכיר את המאזדה 6? מה דעתך עליו?
  12. היי תודה רבה על התשובה, מדובר במנוע טורבו בנזין 1.8 האם זה משנה את תשובתך לגמרי? הגיר הוא דו מצמדי בוודאות אבל לא יודע אם הגיר הוא רטוב או יבש, איך אני יכול לבדוק את זה?
  13. שלום, אנחנו זוג עם 3 ילדים בקרוב עד היום היה לנו יונדאי I30 2009, ואנחנו רוצים להתקדם לרכב שיאפשר לנו מקום ל3 כסאות מאחור וגם יהיה רכב אמין וטוב. קיבלנו הצעה על סקודה סופרב 2016 יד 4 עם קילומטר נמוך כ100K, מה דעתכם? אנחנו נוסעים כ15K בשנה לרוב לא כל המשפחה יחד מעדיפים לא לקרוע את הכיס אבל יש טווח תקציה שנע בין 80K ל100K תודה רבה ושבוע טוב לכולם
  14. שלום יש לי שאלה ואשמח לעזרתכם. רכב פורד פוקוס 2008 עשה כ275,000 נדלקה נורת צ'ק אנג'ין ולאחר סריקה קיבלתי את הקוד הבא p0700 transmission control system (mil request)) איך לתחקר ולפתור תקלה זו? תודה רבה
  15. שלום, יונדאי גטס 2008 95,000 ק"מ, נסעתי עם הרכב ופתאום ראיתי שעולה עשן מהמכסה מנוע, כיביתי ובדקתי ונראה שיצא עשן מאזור המדחס. המזגן לא מקרר, וכאשר אני מדליק את המזגן לא נראה כאילו הוא נכנס לפעולה (אני לאא רואה שההחלק החיצוני מתחיל להסתובב). מה דעתכם קרה? האם זה קלאץ מזגן? צריך שיפוץ או החלפה? תודה רבה ויום טוב
  16. שכחתי לציין תזמון טיימינג גם בוצע. וגם שאלה בכנופצ'ונים נשאלה ללא מענה תודה רבה אנסה לבדוק
  17. שלום לכולם, יונדאי I30 2009 עשה 230,000 ק"מ, הסל"ד לא יציב בעמידה, הרכב לא סוחב מספיק כאילו למרות שאני לוחץ גז חזק הוא לא מאיץ או מאיץ לאט מאוד ביחס למה שהיה קודם, בנוסף כשבולמים ממהירות לקראת עצירה הסלד יורד כאילו הרכב עומד להיכבות וקרה גם מצבים בהם הרכב כבה. נדלקה נורה Check engine עם קוד תקלה P0012. ניסיתי מספר דברים לטובת תיחקור ותיקון שלא עזרו: 1. ניקוי מסנן חיישן VVT. 2. החלפת שמן ומסנן. 3. ניקוי בוצה באגן שמן. 4. בדיקה של חיישן הVVT - החיישן היה נראה לי תקין כי הוא עשה נקישות כשחיברתי אותו, וגם נותן התגדות של כ7 ohm. המנוע עבר אוברול לפני שזה התחיל להופיע- שלייף + טבעות בוכנה. מצרף סרטון של הסל"ד אשמח מאוד אם למישהו יש רעיון מה ניתן לבדוק או לעשות ע"מ לתקן את הבעיה תודה רבה ויום מקסים 1417667295_Roughidle.mp4
  18. תודה רבה על ההמלצות בדקתי ואני עדיין שוקל את המלצותיכם. אבל רציתי לצרף לשאילתא גם את מאזדה 6 דגם לוקסארי סדאן מנוע 2.0 מה דעתכם?
  19. תודה רבה. מנוע 1.5, קומפורט, סדאן. איזה רכב מומלץ בחום כפי שהמלצת עליו שכן יהיה מרווח לדעתך? תודה רבה
  20. שלום לכולם, קיבלנו הצעה לרכישת מאזדה 3 שנת 2016 132,000 ק"מ במחיר של 60,000 שח. עד היום היה לנו יונדאי I30 2009 (הרכב עשה את שלו) ואהבנו מאוד. הצרכים שלנו נסיעה של עד 15,000 בשנה, רכב אמין, מרווח (2 ילדים עם כסאות בטיחות) ושיהיה קל לטפל בו לבד. מכירים את הרכב מנסיונכם? תודה רבה
  21. תודה רבה, מה צריך לשים לב בגיר של האוקטביה? יש לו אותן מחלות של גיר דו מצמדי כפי שציינו פה כולם?
  22. שלום מעוניין בייעוץ לרכישת רכב, מתלבטים בין אופל אסטרה לבין קיה סיד סטיישן. הצרכים הם רכב עם תא מטען גדול, מרווח יחסית בגלל 2 כסאות בטיחות ובוסטר (הכסאות צרים), רכב חסכוני ושיהיה נוח וקל לטיפול עצמי. עד היום היה לנו יונדאי I30 (לא סטיישן) והרכב היה נוח וכיף לנסיעה ועבודה מבחינתנו. נוסעים כ15,000 בשנה. תקציב עד 50,000 ש"ח אשמח לייעוץ מה דעתכם? תודה רבה
  23. שלום לכולם לאחר בדיקה, סרטונים ביוטיוב ופירוק הגעתי לשורש הבעיה של הניקשות בניסעה ובסיבוב ההגה, מצורפות תמונה. מישהו מכיר פיתרון טוב לזה? כי לא ראיתי שמוכרים את החלק הזה. ראיתי פיתרון של לשים סיליקון RTV, לדעתכם זה פיתרון שמומלץ? תודה רבה לכולם
  24. לא המצבר באמת גמור הוא בן 3.5 והוא יוחלף. השאלה אם האלטרנטור לא אמור להוציא מעל 14 בלי קשר למצבר? המדידה שאני עושה היא כשהרכב דלוק על ההדקים של המצבר
  25. שלום, עוזר לחבר עם מזדה 3 2008, הרכב עם 240k km עמד כחודשיים, לאחר הנעה עם כבלים הרכב נכבה כל הזמן כשהוא בלי כבלים ולא מצליח להישאר דלוק. לאחר בדיקה נראה שהאלטרנטור לא מוציא מעל 14 וולט. האלטרנטור שופץ וכעת הרכב מצליח להישאר דלוק, אבל נראה שעדיין האלטרנטור לא מוציא מעל 14 וולט ובהדלקת צרכן חשמלי הרכב נכבה. מה יכולה להיות הבעיה? תודה לעוזרים
