שלום לכם.
חדש פה. פונה אליכם כי אני על סף יאוש עם הקניה הגרועה שעשיתי. מצטער, אבל הפוסט יהיה ארוך, מנסה לרשום את כל מה שעבר עלי ועל הרכב.
הייתי חייב רכב גדול לעסק, קניתי ממגרש של חברה גדולה וידועה וקיבלתי רכב הרוס.
בגלל שאני חייב את הרכב לעבודה ואין לי אפשרות לעשות עוד החלפה, אני משקיע כסף כדי לתקן את הרכב ורוב הבעיות (כנראה) טופלו, אבל נשארו עוד 2 שמציקות לי מאוד ואולי מישהו כאן עם ניסיון עם רכב דומה או ידע בתחום יוכל לתת כיוון כי גם אני וגם מוסכניק המטפל די מיואשים (אני יותר).
מדובר על פיאט דובלו 2014, דיזל 1.3 ליטר עם מערכת DPF.
אתחיל מהסוף עם הבעיות שנשארו:
זה רכב דיזל הראשון שאני נוהג בו, אז אני לא יודע עד כמה אמור האגזוז להסריח.
צריך לגשת לטסט החודש ואני מודאג שעם כל התקנות החדשות על רכבי דיזל הרכב יכשל ויושבת, איתו גם העסק שלי...
נכון לעכשיו יש סירחון מהאגזוז ואותו הריח מגיע לקבינה דרך המאוורר, במיוחד בעמידה ברמזור כשאין רוח שיכולה להעיף את הריח.
אפשר להרגיש את ריח בבוקר כשאני פותח את הרכב שהיה נעול כל הלילה...
בעיה שניה שכנראה לא קשורה - בעיית התנעה.
יש מקרים שמתניע ונכבה מייד כשעוזב את הסוויטצ'. לפעמים מתניע ונכנס למצב זומבי שהסל"ד כאילו לא מגיע למינימום, הגז לא מגיב, אבל המנוע ממשיך באותו המצב. כיבוי והתנעה מחדש בדרך כלל מצליח.
והנה הסיפור המלא בקצרה:
קניתי רכב ממגרש של חברה גדולה, קיוויתי שלא יעבדו עלי ויהיה אבא ואמא לרכב, אבל טעיתי בגדול.
לא עשיתי בדיקה לרכב, אבל בדיעבד הבדיקה כנראה לא היתה מגלה כלום.
בעיות התחילו כמה שבועות אחרי זה, הרכב התחיל להוציא כמות עצומה של עשן לבן תוך כדי נסיעה.
וכל הזמן יש סירחון נוראי מהאגזוז וגם בקבינה. קישרתי בין שתי התופעות שכנרה מגיעות מאותה הבעיה.
במוסך פיאט בעיר אמרו שזה תקין, שרכב מנקה את הפילטר שלו במיוחד אם לא נוסעים הרבה.
אולי זה אמור להיות תקין, אבל כשזה קורה כל יומיים בערך ושוטר עוצר את העובד שלי כדי לתת דו"ח על זיהום, זה מתחיל להיות בעייתי.
פניתי לחברה, שלחו אותי לאיזה מוסך קטן, הבחור התחבר למחשב לאילץ ניקוי DPF דרך המחשב.
רבע שעה יצאו כמויות עשן לבן, בערך כמו שזה קורה לי בלי האילוץ על הכביש. עם אותו הריח.
בגלל שה-DPF לא באחראיות של החברה שילמתי לבחור והוא אמר שזה אמור לפתור את הבעיה שיש לי. אם תהיה בעיה לחזור אליו.
יומיים אחרי זה שוב יצא ענן עשן ושוטר עצר את הנהג שלי, אבל למזלי ויתר על הדו"ח.
חזרתי לבחור, אמר להשאיר את הרכב כדי שיבדוק לעומק. בסוף היום אמר לקחת את הרכיב כי הוא לא יכול לטפל בו.
אמר שהוא ניסה לנקות את הפילטר (DPF), אבל הוא נסתם מייד כי כנראה שיש בעיה רצינית יותר עם המנוע.
פניתי לחברה, הפנו אותי למוסך אחר שנראה קצת יותר רציני.
הרכב היה אצלם יומיים, אמרו לי לקחת אותו כי הם בדקו, נסעו ומבחינתם הוא תקין והם לא רואים שום בעיה!
הגיוני, הם לא יסעו עליו יומיים כדי לחכות שיצא עשן...
צעקתי על החברה, הפנו אותי למוסך פיאט הראשי בפתח תקוה. אמרתי להם תעשו את כל הבדיקות הנרחבות שאתם יכולים, לא מעניין אותי כמה זה יעלה, אני רוצה לדעת מה הבעיה עם הרכב, כי אם זה מנוע, אז אוכל לדרוש מהחברה שמכרה את הרכב לתקן אותו.
אחרי יום וחצי קיבלתי הצעת מחיר עם סכום אסטרונומי עם פירוט הבה:
- החלפה של סלילי מצתים
- החלפת מזרקים
- החלפת שרשרת תזמון (היא השמיעה נקישות מדי פעם - לא משהו קבוע)
- ואחרי כל זה לבדוק לחצים במנוע
מכיוון שהמחיר היה אסטרונומי הלכתי למוסכניק מקומי שהביע נכונות לעזור לי עם הרכב.
המזרקים חודשו והורכבו מחדש. הוחלף פילטר סולר.
הרכב נהיה נמר. המון כח. צריכת הדלק השתפרה בכ-30%.
המרווח בין העישון גדל, אבל עדיין היה עשן לבן ואותו הסירחון.
המוסכניק טוען שזה ריח של סולר לא שרוף עד הסוף.
החליף שמן, אמר שיכול להיות ששמו שמן לא מתאים וזה משגע איזה חישן.
התופעה התחלפה בעשן לבן שיוצא בסרק, עם אותו הסירחון, אבל לא תמיד.
לפעמים המנוע נשמע כמו שעון שוויצרי ואין עשן (רק הריח) ולפעמים הוא מתחיל לקרטע, לרעוד והסל"ד לא יציב, ואז יוצא קצת עשן לבן גם בסרק.
שאלתי בעוד כמה מוסכים, כולם הצביעו על המזרקים עם כל מה שסיפרתי להם.
המוסכניק די סומך על המשפץ, אז הוא לא רצה למהר להאשים אותו.
אמרתי סבבה, בוא ננקה את הרשימה שמוסך פיאט נתנו. כולם אמרו שהמצת לא קשור, אז לא נגענו בו, אבל הסכמתי להחליף את שרשרת התזמון (כי מהטיקטוקים היה ברור שכנראה שיש איזו בעיה).
השרשרת הוחלפה. הטיקטוק נעלם ונראה לי שהרכב קצת יותר שקט בקבינה.
אבל הסירחון, הקרטוע של המנוע עם העשן הלבן לא נעלמו.
המוסכניק השתכנע שזה יכול להיות עדיין המזרקים, פירק ושלח אותם שוב למשפץ לבדיקה.
הוא בדק אותם וכייל אותם שוב, אבל לטענתו אין שום בעיה עם המזרקים.
הרכיב אותם בחזרה, התנענו, המנוע עובד מעולה כמה דקות ואז מתחיל לקרטע שוב ומוציא קצת עשן לבן עם אותו הסירחון...
