אשמח לעזרה.
היום שמתי לב שבזמן עמידה ההילוך החמישי לא נכנס כל השאר כן, גם שהרכב מכובה וגם דלוק.
בזמן נסיעה הוא נכנס חלק והכל בסדר מטריד אותי למה בזמן עמידה הוא לא נכנס.
כי היום קרה לי מיקרה נסעתי בהילוך רביעי העלתי לחמישי ולא נכנס זה היה בזמן נסיעה.
אחר כך נסעתי והכל היה בסדר עשיתי הרבה סיבובים וההילוך חמישי נכנס חלק אבל בעמידה לא יש למישהו מושג?
אשמח לעזרה מאנשים שמבינים בדברים האלה.
מופיע לי תקלה ברכב של רכב מחליק [ESp] אם אני לא טועה .
הייתי במוסך חיברו את הרכב למחשב וכתוב שם שהצמה של הABS לא מעבירה מספיק מתח.
עכשיו מה עלות תיקון של דבר כזה ? ניסו לאפס את המחשב ולא הצליחו היא נכבת ואז נדלקת שוב.
תודה רבה לעוזרים
תודה רבה אבל ולוסטר לא מתחבר אליה כל כך, והקופרה הדור הקודם אין אחת שמורה חחח כל אחת מפוצצת תוספות ידיים גבוהות ואין סטוק כולן קרועות בטח אשמח לעוד המלצות אם יש תודה
תקציב של 45k רכב ראשון.
עד עכשיו היו לי שני רכבים שהייתי נעול עליהם אחד הונדה crz ו אלפא מיטו 155 (קשה למצוא אחת שמורה ובלי שיפורים) .
לא מפריע לי רכב עם שני דלתות רוב הנסיעות עם 2 אנשים.
שימוש ברכב הרוב בעיר, ולפעמים מחוץ לעיר עבודה ויציאות.
מחפש רכב ספורטיבי, שיהיה זריז יחסית , יפה , אמין אבל לא מצאתי כלום לא משנה לי ידני או אוטומט.
חשבתי על סדרה 1 עד 2010 אבל הבנתי הטסט שלה בשמיים קבוצת רישוי גבוה ולא מכיר אותה לגבי אמינות ואחזקה.
יש לכם עוד רכב ? אשמח לשמוע על רכבים בסגנון.
תודה רבה לעוזרים
אם אתם אומרים שזה אולי סוחר מעדיף לא להתקרב כבר סגרתי איתו שאני מגיע לראות בשישי אני יבטל אותו אם ככה מעדיף לא לקחת סיכונים מיותרים ולהשקיע כסף בחתול בשק, הוא אמר לי גם שמישהו היה צריך לסגור איתו השבוע ובברגע האחרון ביטל בטענה שאין לו זמן לחכות עד שהוא יעביר אותו טסט ( בחמישי מעביר טסט את הרכב) הבעלים . כניראה שבאמת חשוד מעדיף לא לקחת סיכונים תודה רבה
הוא אמר לי בעצמו על דינומוטור ברעננה שהוא הכי אמין? אז יש סיבה לדאגה עדיין? שהוא רוצה ללכת דווקא לשם? הבן אדם הוא אדם מבוגר פרטי שכניראה מוכר את הרכב בשביל הבת שלו, בדקתי לפי ת.ז ומספר רישוי של הרכב במוסך שהוא מטפל הוא מטפל במוסך אלפא 102 אלף קילומטר , לפי הנתונים שנתנה הנציגה הוא מטפל באוטו כל 15 אלף כמו שעון בזמן האם נשמע אמין?
צודק אולי הגזמתי עם כל החיים , זה מה שאמרו לי שדיברתי איתם .
תוכל אולי להגיד לי בערך כמה זמן סוללה היברידית מהסוג ima מחזיק מעמד של ההונדה הספציפית הזאת? כי לא מצאתי כלום על זה ומה שכן כתבו הם אמרו שאין דרך לדעת כי הרכב גם בחו'ל לפי מה שהבנתי מראה אמינות
נכון זה סיכון אתה צודק, אבל כל רכב שבדקתי בתקציב שלי חוץ מיפני הכל עם מחלות, כל האוטומטיות האחרות הםdsg7 שזה גם לא אמין או שהמנועים לא מומלצים.
באלפות למשל מיטו 155 נכנס בתקציב שלי אבל יש בעיה בהגה שעולה 10 אלף שקל תיקון שזה מחלה ידוע שלהם ועדיין ממשיכים לקנות אותה.
אני מוכן לקחת את הסיכון הרכב נחשב לאמין הסיכון היחידי זה הסוללה שהרבה אנשים שמתמחים בדברים האלה אם זה מוסכים או נציג של הונדה , אמרו שאין חיים משוערים לסוללה והיא יכולה גם להחזיק כל החיים, בגלל זה אני לוקח למכון בדיקה שיבדוק את הסוללה ויגיד לי אם כן יש תקלה או שהכל תקין תודה על העזרה לכולם.
אף אחד לא יכול לבדוק את חיי הסוללה , רק לבדוק תקלה אם קיימת בסוללה וזה מה שאני מתכוון לעשות לבדוק אם יש תקלה או לא . בכל רכב כמעט יש סיכון של תקלה או מחלה כזאת או אחרת
תודה רבה לכולם אני יבדוק את הבדיקה טוב וינסה להוריד במחיר כמה שאפשר במידה והבדיקה תקינה , אני לא יקח רכב שעבר חיים קשים, זה באמת רכב שקשה למצוא והרוב נמכרים מעל המחירונים , תודה רבה לכולם
לא אמרתי שיתנו לי אחריות ,דיברתי עם מוסך שעושה בדיקת לפני קנייה ואמר שהוא בודק את הסוללה ומזהה אם יש לה תקלות אבל לא נותן אחריות רק בודק אותה.
הרכב 2011 עולה 40 אלף
בחזיתה של ה-CR-Z פועם מנוע i-VTEC בנפח של 1.5 ל' (1.3 ל' באינסייט) 4 צילינדרים בשידוך אל טכנולוגיית ה- Integrated Motor Assistהמסורתית של הונדה. ביחד מפיקים השניים כ-124 כ"ס במצטבר (111 כ"ס ממנוע הבנזין) ב-6,000 סל"ד, ונתון המומנט עומד על כ-18 קג"מ בין 1,000 ל-1,500 סל"ד. העברת הכוח נעשית לגלגלים הקדמיים דרך תיבה ידנית בעלת 6 יחסי העברה, אולם חשוב להזכיר כי בעולם משווקת תיבה רציפה שאינה מוצעת בישראל.
זה לא אותו המנוע אם אני מבין נכון
