Jack_Bristow
כל מה שפורסם על ידי Jack_Bristow
  1. רכב אמין ביותר, טיפולים בזמן לתדלק ולנסוע, תא מטען ענק ומנוע חזק. אחד הרכבים הכי טובים שהיו לי.
  2. מעדכן שהחלפתי את המצלמה הקדמית לחדשה של שיומי 70mai dash cam pro בעיקר אהבתי את הצילום לילה רואים היטב וברור. הוזמן במחיר 45$ עם רכיב הgps להתראות באנגלית גרסה גלובלית. טרם הפעלתי את ההתראות אפעיל משבוע הבא ואעדכן. את הddpi mini2 העברתי אחורנית (הממשק מאוד עיצבן).
  3. בנתניה מכון אלדר אמין מאוד. לא חדרה אבל קרוב ושווה נסיעה לשקט.
  4. לגבי מבדק, תגיע אליהם עם קופון (חפש בגוגל) המחיר מאוד מתאזן סביב 400/500. ולגבי מקצועיות שלהם עם כל הכבוד לא התרשמתי כל כך לטובה הרגיש לי כסתח אחד גדול, אבל אל תצפה שבמקום אחר לא יהיה כסתח... אישית בקומפיטסט הרגיש לי אחרת שממש חפרו ברכב, לאחרים הרגיש כסתח או קמבינות שם אז אי אפשר לדעת.
  5. לא מסכים עם ההגדרה "רכב בן 8 אז..." ראיתי בדיקות של רכבים בני 10 ו11 עם תוצאות בקומפרסיה יחסית עם אחוזים בודדים. בוודאי שבדיקת לחץ ידנית עדיפה, שאלת השאלות האם שווה להשקיע עוד כסף בבדיקה כאשר יוצא יחסית קרוב ל20%? אישית הייתי ממשיך הלאה (וכך עשיתי).
  6. לא מכיר את המנוע הספציפי, אולם לפער כמעט 20% הייתי מוותר.
  7. גם אצלי זה היה ועשיתי מה שאלכס המליץ (כיבוי נתונים) וזה הסתדר.
  8. אכן גם תקלת הקונקטור מתחת מושב הנהג מאוד נפוצה, אישית פתרתי אותה לבד והייתי מאוד קרוב ללכת למוסך.
  9. מחלה ידועה למאזדה שזה קרה לי (ברכב הישן) הלכתי לפחח והחליף.
  10. תנסה ללחוץ אותו עוד במחיר, לא כל אחד יבוא איתך למוסך וישרוף יום. תיגש אח''כ למוסך שלך או מורשה ויבצעו בדיקה לאור ממצאי הדו"ח וכאן אתה תספוג את המחיר במידה ויש ליקוי. מהציון שהמנוע קיבל קשה לי להאמין שיש באמת בעיה אבל תמיד כדאי לבדוק שלא יהיו הפתעות.
  11. לגבי המנוע נראה כסת"ח או לטובתך לצורך מיקוח במחיר. המנוע קיבל בדיינו 88% שזה בסדר גמור. ממליץ ללכת למוסכניק או למישהו שמבין שיבדוק פיזית לפי ממצאי הדו"ח.
  12. רכב חסכוני מאוד בדלק כל השאר בינוני מאוד.
  13. לגבי הצריכת דלק יש הבדל גדול בין נתוני הנייר לנתוני אמת. כבעל הרכב בדקתי ידנית וגם על סמך מחשב הרכב הוא אוכל לי בממוצע 1:11.6 לכן לא רואה יתרון בצריכת דלק לi25. אגב טיפולים בה ממש לא יקרים כמו לקורולה לא מבין על מה אתה מתלונן טסט עוד 200₪ בשנה זה כזה נורא לרכב שמקבלים. ואיך אתה אומר ישנה יותר אם הi25 ל1.6 נמכרת פלוס מינוס באותה מחיר כמו האוונסיס פר שנתון? לגבי תמרונים ושאר ירקות יש דברים האוונסיס ארוכה ב30 סנטימטרים אם זה קריטי לבן אדם אז שייך לפסול.
  14. יתכן ואני טועה מאחר והוא מתעניין ברכב שאוכל 1:10 בתוך העיר האוונסיס עליה המלצתי אוכלת גם כן 1:10 בעיר כך שלא רואה בעיה בכך שבתקציב הנ"ל הוא יקבל רכב הרבה יותר טוב פרמטר.
  15. טויוטה אוונסיס 2011/2012. ***עריכת ההנהלה: המשתמש הוזהר שלא לתת ייעוץ ללא הסבר. במיוחד כשהוא מציע רכב מקטגוריה אחרת. יש להתייחס להודעה זו בעירבון מוגבל***
  16. עדכון: זה צילם ומצלם. אצלי אפשר להתחבר רק עם כיבוי נתוני סלולר ואז ניגש לאן שאמרת וכל ההקלטות שם.
  17. בתקציב שלך נכנס גם טויוטה אוונסיס 2012/2011 חושב אבל שהקאמרי קצת יותר מרווחת ממנה לא סגור על זה.
  18. אוקיי, אבדוק זאת. תודה רבה @אלכס.
  19. עריכה: ישבתי על זה אחרי שוב איפוס הדרך היחידה שזה כן מצליח להתחבר כיבוי נתוני סלולר (דור 3/4) לחלוטין כפי שכתב אחד החברים כאן ומרוב החום הייתי בטוח שביצעתי את הבדיקה הזאת עכשיו זה עובד רק ככה עם הדלקת הנתוני סלולר שוב יש את השגיאה. לאחר שאני כביכול בתוך המצלמה אני לא מצליח להבין איך היא במצב של צילום והקלטה. נסעתי דרך ולא ראיתי שנשמרו סרטונים.
  20. Xiaomi a1 ואני בוודאות מחובר עם הוויפי של המצלמה קודם ניסיון ההתחברות אליה. יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות? ממש מבאס אני רוצה בכלל לבדוק אם זה מצלם טוב. ממה שאני מכיר מעולם הסמארטפונים והאנדרואיד תקלה שכזאת היא באג ועדכון תוכנה או קושחה יכול לתקן זאת.
  21. כיביתי את האפשרות, עדיין לא מתחבר.
  22. זה מוגדר אצלי בול ככה. בהזדמנות זאת ממש מודה על התמיכה מקוה רק שזה יפתר ממש מבאס..
  23. אישרתי וגם כתבתי שיותר לא יציג אלא ישמור את הרשת להתחברות מכאן ולהבא.
  24. לא מתחבר. הדברים היחידים ששיניתי זה לרזולוציה של 2k ומסך מלא זהו.
  25. כיבויים לא משנים את המצב. מחקתי את המצלמה ואז לא הצלחתי להוסיפה מחדש ולהתחבר. ביצעתי איפוס עם הכפתור הקטן וזה נתן לי להוסיף עכשיו לא יודע מה עושים כי ברגע שאני הולך וחוזר זה לא יתחבר שוב.
